  4. BLE benötige Hilfe
    5.8k
BLE benötige Hilfe
8 Beiträge 4 Kommentatoren 567 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    pjo123456
    Moin!
    Brauche mal eure Hilfe bei meinem BLE Adapter. Ich habe ein Multihostsystem mit Raspi. Auf jedem läuft eine Instanz von BLE. Auf dem Master ist alles super. Auf dem Slave ist nur "Verbunden mit Gerät oder Dienst" grün. Der Rest ist rot. Habe schon diverse Lösungsansätze hier aus dem Forum probiert. Aber ich komme nicht weiter. Habe auch schon beide Instanzen gelöscht und den Adapter de- und wieder installiert. Als ich die zweite Instanz installieren wollte, hatte ich gleich versucht die Instanz auf dem Slave zu installieren. Aber da weigert sich der ioBroker. Ich kann zwar die Auswahl öffnen aber ich kann den Slave nicht auswählen. Passiert einfach nichts wenn ich draufklicke. Schon mal komisch.
    Im Protokoll habe ich einige Hinweise gefunden, welche mir aber nichts sagen. Hier mal einige Meldungen:
    host.iobroker-slave
    2022-06-04 15:28:45.990 warn adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
    host.iobroker-slave
    2022-06-04 15:28:45.990 info system.adapter.ble.1 will be rebuilt
    host.iobroker-slave
    2022-06-04 15:28:45.989 info Adapter system.adapter.ble.1 needs rebuild and will be restarted afterwards.
    host.iobroker-slave
    2022-06-04 15:28:45.988 info instance system.adapter.ble.1 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
    ble.1
    2022-06-04 15:28:45.031 info starting scanner process...
    ble.1
    2022-06-04 15:28:45.028 info monitored services: fe95
    ble.1
    2022-06-04 15:28:45.026 info enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.1
    2022-06-04 15:28:45.024 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.1
    2022-06-04 15:28:44.836 info starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
    Danke für eure Hilfe....
    Moin aus dem Norden…
    haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pjo123456
      Moin!
      host.iobroker-slave
      host.iobroker-slave
      host.iobroker-slave
      host.iobroker-slave
      ble.1
      ble.1
      ble.1
      ble.1
      ble.1
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @pjo123456 sagte in BLE benötige Hilfe:
      host.iobroker-slave
      Was ist mit der Meldung?
      • P pjo123456
        Moin!
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        host.iobroker-slave
        ble.1
        ble.1
        ble.1
        ble.1
        ble.1
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        das sagt dir, das du ein nod.js update gemacht hast und versucht wird ein rebuild auszuführen. Sollte es nicht automatisch funktionieren, muss man selbst Hand anlegen und im entsprechenden Verzeichnis einen Rebuild anstoßen.
        Gibt hier mehrere Threads zu diesem Thema
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          pjo123456
          @crunchip
          Also Master und Slave laufen beide mit node.js v 14.19.1. Habe jetzt das Update mal gemacht. Sind jetzt bei Version 14.19.3.
          Ich warte mal ab was sich tut.
          • P pjo123456
            @crunchip
            pjo123456
            Moin!
            War eine Woche weg. Bis jetzt hat sich nichts geändert. Das rebuild scheitert immer noch. Wie mache ich ein manuelles rebuild?
            • P pjo123456
              Moin!
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @pjo123456 was wird im log angezeigt?
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
              npm install --production
              • P Offline
                pjo123456
                @crunchip Ich hatte jetzt so viele "Tipps und Tricks" aus dem Forum probiert, dass ich mich entschieden habe einfach den slave neu aufzusetzen. Jetzt läuft erstmal wieder alles. Trotzdem danke.
                Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                • P pjo123456
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  @pjo123456 ich habe auch den BLE Adapter auf Master und Slave laufen und nun schon einiges durch. Tritt es wieder auf, melde dich nochmal. Ich habe letztens auch ein Thema eröffnet mit einigen Anweisungen, welche bei mir halfen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/56803/gelöst-ble-adapter-0-13-gelb-grün
