<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[BLE benötige Hilfe]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin!</p>
<p dir="auto">Brauche mal eure Hilfe bei meinem BLE Adapter. Ich habe ein Multihostsystem mit Raspi. Auf jedem läuft eine Instanz von BLE. Auf dem Master ist alles super. Auf dem Slave ist nur "Verbunden mit Gerät oder Dienst" grün. Der Rest ist rot. Habe schon diverse Lösungsansätze hier aus dem Forum probiert. Aber ich komme nicht weiter. Habe auch schon beide Instanzen gelöscht und den Adapter de- und wieder installiert. Als ich die zweite Instanz installieren wollte, hatte ich gleich versucht die Instanz auf dem Slave zu installieren. Aber da weigert sich der ioBroker. Ich kann zwar die Auswahl öffnen aber ich kann den Slave nicht auswählen. Passiert einfach nichts wenn ich draufklicke. Schon mal komisch.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1654349048357-cd1511a2-2849-43af-8e6f-3d88473b9fc2-image.png" alt="cd1511a2-2849-43af-8e6f-3d88473b9fc2-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Im Protokoll habe ich einige Hinweise gefunden, welche mir aber nichts sagen. Hier mal einige Meldungen:</p>
<p dir="auto">host.iobroker-slave<br />
2022-06-04 15:28:45.990	warn	adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt<br />
2022-06-04 15:28:45.990	info	system.adapter.ble.1 will be rebuilt<br />
2022-06-04 15:28:45.989	info	Adapter system.adapter.ble.1 needs rebuild and will be restarted afterwards.<br />
2022-06-04 15:28:45.988	info	instance system.adapter.ble.1 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.</p>
<p dir="auto">ble.1<br />
2022-06-04 15:28:45.031	info	starting scanner process...</p>
2022-06-04 15:28:45.028	info	monitored services: fe95</p>
2022-06-04 15:28:45.026	info	enabled plugins: Xiaomi, _default</p>
2022-06-04 15:28:45.024	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default</p>
2022-06-04 15:28:44.836	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23</p>
<p dir="auto">Danke für eure Hilfe....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/55395/ble-benötige-hilfe</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 00:39:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/55395.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 04 Jun 2022 13:33:19 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to BLE benötige Hilfe on Mon, 05 Sep 2022 18:02:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/pjo123456" aria-label="Profile: pjo123456">@<bdi>pjo123456</bdi></a> ich habe auch den BLE Adapter auf Master und Slave laufen und nun schon einiges durch. Tritt es wieder auf, melde dich nochmal. Ich habe letztens auch ein Thema eröffnet mit einigen Anweisungen, welche bei mir halfen.</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/56803/gel%C3%B6st-ble-adapter-0-13-gelb-gr%C3%BCn">https://forum.iobroker.net/topic/56803/gelöst-ble-adapter-0-13-gelb-grün</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/853479</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/853479</guid><dc:creator><![CDATA[Marc_el_K]]></dc:creator><pubDate>Mon, 05 Sep 2022 18:02:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BLE benötige Hilfe on Mon, 13 Jun 2022 16:01:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> Ich hatte jetzt so viele "Tipps und Tricks" aus dem Forum probiert, dass ich mich entschieden habe einfach den slave neu aufzusetzen. Jetzt läuft erstmal wieder alles. Trotzdem danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/813992</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/813992</guid><dc:creator><![CDATA[pjo123456]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jun 2022 16:01:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BLE benötige Hilfe on Mon, 13 Jun 2022 15:22:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/pjo123456" aria-label="Profile: pjo123456">@<bdi>pjo123456</bdi></a> was wird im log angezeigt?</p>
<pre><code>cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
npm install --production
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/813972</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/813972</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jun 2022 15:22:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BLE benötige Hilfe on Mon, 13 Jun 2022 14:31:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin!</p>
<p dir="auto">War eine Woche weg. Bis jetzt hat sich nichts geändert. Das rebuild scheitert immer noch. Wie mache ich ein manuelles rebuild?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/813955</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/813955</guid><dc:creator><![CDATA[pjo123456]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jun 2022 14:31:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BLE benötige Hilfe on Sat, 04 Jun 2022 17:06:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a><br />
Also Master und Slave laufen beide mit node.js v 14.19.1. Habe jetzt das Update mal gemacht. Sind jetzt bei Version 14.19.3.<br />
Ich warte mal ab was sich tut.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/810127</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/810127</guid><dc:creator><![CDATA[pjo123456]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Jun 2022 17:06:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BLE benötige Hilfe on Sat, 04 Jun 2022 14:20:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/pjo123456" aria-label="Profile: pjo123456">@<bdi>pjo123456</bdi></a> sagte in <a href="/post/810066">BLE benötige Hilfe</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">welche mir aber nichts sagen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das sagt dir, das du ein nod.js update gemacht hast und versucht wird ein rebuild auszuführen. Sollte es nicht automatisch funktionieren, muss man selbst Hand anlegen und im entsprechenden Verzeichnis einen Rebuild anstoßen.<br />
Gibt hier mehrere Threads zu diesem <a href="https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition">Thema</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/810081</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/810081</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Jun 2022 14:20:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BLE benötige Hilfe on Sat, 04 Jun 2022 13:40:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/pjo123456" aria-label="Profile: pjo123456">@<bdi>pjo123456</bdi></a> sagte in <a href="/post/810066">BLE benötige Hilfe</a>:</p>
<blockquote>
2022-06-04 15:28:45.990	warn	adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Was ist mit der Meldung?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/810070</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/810070</guid><dc:creator><![CDATA[haselchen]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Jun 2022 13:40:15 GMT</pubDate></item></channel></rss>
