  4. Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur)
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 500 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @crunchip sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1911241.htm
    TOP !!! Vielen Dank
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @djmarc75 https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter?_=1654153016288
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @crunchip da hab ich ja was zum schmökern 😰 😂
      Lehrling seit 1975 !!!
        @segway sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
        "linux-control"
        Klappt gut soweit. Jetzt muss ich mich nur noch Linuxbefehle zusammensuchen damit ich das vernünftig nutzen kann.
        vcgencmd measure_temp
        ist ja eher suboptimal da es mir einen String ausspuckt und nicht die Temp als Zahl.
        Aber da such ich mich zusammen !
        @mickym sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
        Du musst nur die ssh Schlüssel im homeverzeichnis des Benutzers iobroker ablegen.
        Werd ich mir anschauen und ggf. testen.
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @djmarc75
        mal Beispiel die ich nutze:
        vcgencmd measure_temp | tr -d "temp=" | tr -d "'C"
        sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
        df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g'
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Da muss ich bestimmt was installieren um das zu nutzen ?!
          Was wird da abgefragt ? ICh bekomme bei mir die Zahl 12
          Thomas BraunT SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
            @djmarc75
            sensors ist im Paket lm-sensors drin.
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @thomas-braun sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
              ok, installiert.
              pi@piHole:~ $ sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
              pi@piHole:~ $
              hmpf... keine Ausgabe.
              cpu_thermal-virtual-0
              Adapter: Virtual device
              temp1:        +58.0°C
              rpi_volt-isa-0000
              Adapter: ISA adapter
              in0:              N/A
              pi@piHole:~ $
              Muss bestimmt beim ersten Befehl was "pimpen" aber das ist erstmal nicht so wichtig.
              Ich such mir ja die Befehle erstmal zusammen (dank Euch)
                ok, installiert.
                pi@piHole:~ $
                temp1:        +58.0°C
                rpi_volt-isa-0000
                in0:              N/A
                pi@piHole:~ $
                @djmarc75
                Nicht jeder Sensor liefert auch das volle Programm zurück.
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  @djmarc75 sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
                  ja musst du wie geschrieben ABER nicht jeder PC gibt alles zurück ! Hier Frage ich einen Intel NUC ab, der insgesamt 4 CPUs habe sprich Core1 = CPU1 Temp usw.
                  musste dir anschauen.
                  df -h
                  gibt dir die Speicherbelegung (MEMory) an
                  Beispiel:
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    df -h
                    Beispiel:
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Nunja, ich frage 4 Raspis ab ... da war klar dass da net viel rumkommt
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Korrekt :-) dann viel Spaß
                      Gruß Dirk
