  4. Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur)
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 500 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    Tag,
    heutiges Projekt soll sein, z.B. die Temperatur eines anderen Raspberry über die Konsole auszulesen und, falls das gelingt, über Blockly in einen Datenpunkt in ioBroker zu schreiben.
    Konstellation:
    Raspi4 mit ioBroker und 3 weitere Raspi im Netzwerk OHNE ioBroker (influx, pihole, tautulli)
    Auf der Konsole am jeweiligen Gerät kann man ja mit
    vcgencmd measure_temp
    die "lokale" Temperatur auslesen.
    Gerne würde ich aber auch die Temperaturen der anderen über die Konsole vom ioBroker-Raspi auslesen.
    Jemand schon Erfahrung damit ?
    Grüßle
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @djmarc75
    Ja !
    Ich nutze den Adapter "linux-control" für entfernte Rechner / VMs und setze den Befehl ab und lese Temp, Festplatte, Memory aus und lasse es in Grafana anzeigen !!!
    Klappt hervorragend.
    Gruß Dirk
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @segway sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
      Ok, schau ich mir also doch mal an, allerdings wollte ich einen zusätzlichen Adapter vermeiden.
      Ich teste mal.
      Lehrling seit 1975 !!!
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        Ich teste mal.
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @djmarc75
        Naja kannst auch ein Skript machen (abc.sh) und es immer aufrufen aber wenn du es in iobroker haben willst musste es ja irgendwie darein bringen - da bietet sich nunmal fast OOTB ein Adapter an :-)
        Gruß Dirk
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Du kannst auch über ssh auf einem entfernten System Befehle mittels exec entweder über Blockly oder NodeRed ausführen. Du musst nur die ssh Schlüssel im homeverzeichnis des Benutzers iobroker ablegen.
          Hier die Anleitung, nach der ich das implementiert habe und die auch sofort funktioniert hat.
          https://linuxize.com/post/how-to-setup-passwordless-ssh-login/
          • SegwayS Segway
            @djmarc75
            Ja !
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            "linux-control"
            Klappt gut soweit. Jetzt muss ich mich nur noch Linuxbefehle zusammensuchen damit ich das vernünftig nutzen kann.
            ist ja eher suboptimal da es mir einen String ausspuckt und nicht die Temp als Zahl.
            Aber da such ich mich zusammen !
            @mickym sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
            Werd ich mir anschauen und ggf. testen.
            crunchipC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              "linux-control"
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @djmarc75 https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1911241.htm
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @crunchip sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
                TOP !!! Vielen Dank
                  TOP !!! Vielen Dank
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @djmarc75 https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter?_=1654153016288
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @crunchip da hab ich ja was zum schmökern 😰 😂
                      "linux-control"
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @djmarc75
                      mal Beispiel die ich nutze:
                      vcgencmd measure_temp | tr -d "temp=" | tr -d "'C"
                      sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                      df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g'
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Da muss ich bestimmt was installieren um das zu nutzen ?!
                        Was wird da abgefragt ? ICh bekomme bei mir die Zahl 12
                        Thomas BraunT SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @djmarc75
                          sensors ist im Paket lm-sensors drin.
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @thomas-braun sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
                            ok, installiert.
                            pi@piHole:~ $ sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                            pi@piHole:~ $
                            hmpf... keine Ausgabe.
                            cpu_thermal-virtual-0
                            Adapter: Virtual device
                            temp1:        +58.0°C
                            rpi_volt-isa-0000
                            Adapter: ISA adapter
                            in0:              N/A
                            pi@piHole:~ $
                            Muss bestimmt beim ersten Befehl was "pimpen" aber das ist erstmal nicht so wichtig.
                            Ich such mir ja die Befehle erstmal zusammen (dank Euch)
                              ok, installiert.
                              pi@piHole:~ $
                              temp1:        +58.0°C
                              rpi_volt-isa-0000
                              in0:              N/A
                              pi@piHole:~ $
                              @djmarc75
                              Nicht jeder Sensor liefert auch das volle Programm zurück.
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                @djmarc75 sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
                                ja musst du wie geschrieben ABER nicht jeder PC gibt alles zurück ! Hier Frage ich einen Intel NUC ab, der insgesamt 4 CPUs habe sprich Core1 = CPU1 Temp usw.
                                musste dir anschauen.
                                df -h
                                gibt dir die Speicherbelegung (MEMory) an
                                Beispiel:
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  df -h
                                  Beispiel:
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Nunja, ich frage 4 Raspis ab ... da war klar dass da net viel rumkommt
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Korrekt :-) dann viel Spaß
                                    Gruß Dirk
