  4. Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur)
    5.9k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 500 Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Du kannst auch über ssh auf einem entfernten System Befehle mittels exec entweder über Blockly oder NodeRed ausführen. Du musst nur die ssh Schlüssel im homeverzeichnis des Benutzers iobroker ablegen.
    Hier die Anleitung, nach der ich das implementiert habe und die auch sofort funktioniert hat.
    https://linuxize.com/post/how-to-setup-passwordless-ssh-login/
    • SegwayS Segway
      @djmarc75
      Ja !
      Ich nutze den Adapter "linux-control" für entfernte Rechner / VMs und setze den Befehl ab und lese Temp, Festplatte, Memory aus und lasse es in Grafana anzeigen !!!
      Klappt hervorragend.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @segway sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
      "linux-control"
      Klappt gut soweit. Jetzt muss ich mich nur noch Linuxbefehle zusammensuchen damit ich das vernünftig nutzen kann.
      vcgencmd measure_temp
      ist ja eher suboptimal da es mir einen String ausspuckt und nicht die Temp als Zahl.
      Aber da such ich mich zusammen !
      @mickym sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
      Werd ich mir anschauen und ggf. testen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      crunchipC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        "linux-control"
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @djmarc75 https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1911241.htm
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @crunchip sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
          TOP !!! Vielen Dank
            TOP !!! Vielen Dank
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @djmarc75 https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter?_=1654153016288
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @crunchip da hab ich ja was zum schmökern 😰 😂
                "linux-control"
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @djmarc75
                mal Beispiel die ich nutze:
                vcgencmd measure_temp | tr -d "temp=" | tr -d "'C"
                sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g'
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Da muss ich bestimmt was installieren um das zu nutzen ?!
                  Was wird da abgefragt ? ICh bekomme bei mir die Zahl 12
                  Thomas BraunT SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @djmarc75
                    sensors ist im Paket lm-sensors drin.
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @thomas-braun sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
                      ok, installiert.
                      pi@piHole:~ $ sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                      pi@piHole:~ $
                      hmpf... keine Ausgabe.
                      cpu_thermal-virtual-0
                      Adapter: Virtual device
                      temp1:        +58.0°C
                      rpi_volt-isa-0000
                      Adapter: ISA adapter
                      in0:              N/A
                      pi@piHole:~ $
                      Muss bestimmt beim ersten Befehl was "pimpen" aber das ist erstmal nicht so wichtig.
                      Ich such mir ja die Befehle erstmal zusammen (dank Euch)
                        ok, installiert.
                        pi@piHole:~ $
                        temp1:        +58.0°C
                        rpi_volt-isa-0000
                        in0:              N/A
                        pi@piHole:~ $
                        @djmarc75
                        Nicht jeder Sensor liefert auch das volle Programm zurück.
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          schrieb am zuletzt editiert von Segway
                          @djmarc75 sagte in Infos über Konsole per Remote auslesen (z.B. Temperatur):
                          ja musst du wie geschrieben ABER nicht jeder PC gibt alles zurück ! Hier Frage ich einen Intel NUC ab, der insgesamt 4 CPUs habe sprich Core1 = CPU1 Temp usw.
                          musste dir anschauen.
                          df -h
                          gibt dir die Speicherbelegung (MEMory) an
                          Beispiel:
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            df -h
                            Beispiel:
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Nunja, ich frage 4 Raspis ab ... da war klar dass da net viel rumkommt
                            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Korrekt :-) dann viel Spaß
                              Gruß Dirk
