  4. [gelöst] Update JS Adapter 5.7.0: Datenpunkte nicht gelesen
    5.8k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 464 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Andreios
    eigentlich läuft ioBroker so gut, dass ich das Update heute Morgen beim Frühstück schnell gemacht habe.
    Fehler! ;-)
    Seit dem Update bekam ich dann bei jeder Ausführung die Meldungen, dass die Datenpunkte, die ich in 2 Skripten als Merker benutze, neu angelegt wurden.
    Die Datenpunkte wurden wohl mit dem Update gelöscht. Macht das Sinn?
    Trotzdem würde mein Script sie ja anlegen.
    Im Adapter habe ich auch den Haken bei "Erlaube das Kommando setObject" gesetzt, aber das hat auch keine Änderung gebracht.
    Was kann ich da noch prüfen, dass die Merker wieder angelegt werden?
    Oder muss ich da in meinen Scripten etwas ändern?
    Nur so am Rande:
    Beim Update wurden mehrere Sub-Versionen übersprungen. Ich habe mir das leider nicht gemerkt, aber ursprünglich war es so etwas wie 5.2.1.
    Da frage ich mich, ob das so richtig läuft?
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AndreiosA Andreios
      Fehler! ;-)
      Nur so am Rande:
      AndreiosA Offline
      AndreiosA Offline
      Andreios
      Forum Testing
      Inzwischen habe ich ein paar Sachen gemacht:
      Das RaspiOS auf den neuesten Stand gebracht.
      Den iob auf der Konsole geprüft, der war auf dem neuesten (stable) Stand.
      Dabei natürlich den iob gestoppt und neu gestartet.
      Damit hat sich etwas geändert, die Datenpunkte wurden angelegt.
      ABER:
      Wäre ja zu schön gewesen, wenn es das war!
      Offensichtlich kann der iob die Datenpunkte nicht lesen bzw. stellt deren Existenz nicht fest und tut dann jede Minute so, als würde er sie neu anlegen.
      Als nächste Aktion werde ich die Skripte jetzt wieder stoppen und die Datenpunkte entfernen. Dann starte ich die Skripte wieder und schaue, was passiert.
      Aber vielleicht hat in der Zwsichenzeit ja noch jemand eine Idee?
      Edit: Mir scheint, bei den Astro-Daten gibt es auch ein Problem.
      Edit 2: Astro ist in Ordnung, habe ich falsch geguckt. ;-)
      Schöne Grüße
      Andreas
        ABER:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @andreas-5 die Frage ist doch wo werden/sollen Datenpunkte angelegt werden?
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          @crunchip Diese sind, auch gerade, nachdem ich sie noch einmal gelöscht habe, unter javascript.0 angelegt worden, mit komplettem Pfad (javascrip.0.Merker......).
          Aber anscheinend ist aktuell nicht mehr das problem, dass sie nicht angelegt werden, sondern dass iob meint, dass sie nicht da sind und sie jede Minute wieder meint neu anlegen zu müssen.
          Also
          !existsState(datenpunkt + merkerpfad + pruefpunkt[i])
          funktioniert nicht, aber
          createState(datenpunkt + merkerpfad + pruefpunkt[i])
          hat offensichtlich funktioniert.
          get State funktioniert auch, die Skripte an sich sollten also laufen.
          Was passiert bei einem createState, wenn der Datenpunkt schon existiert?
          Und vor dem Update des Javascript-Adapter liefen die Skripte ja einwandfrei!
          In den Skripten selber habe ich seit Wochen keine Änderungen gemacht.
          Schöne Grüße
          Andreas
          • AndreiosA Offline
            AndreiosA Offline
            Andreios
            Forum Testing
            Ich habe jetzt erst einmal das automatische Anlegen der Datenpunkte ausgeklammert, damit die Meldungen nicht dauernd kommen.
            Das kann natürlich keine Dauerlösung sein.
            Schöne Grüße
            Andreas
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @andreas-5 schau mal da
              https://forum.iobroker.net/post/659731
                AndreiosA Offline
                AndreiosA Offline
                Andreios
                Forum Testing
                @crunchip Danke, aber das werde ich mir morgen erst durchlesen, die 466 oder so Posts. ;-)
                Ich werde dann berichten.
                Schöne Grüße
                Andreas
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @andreas-5 das was du wissen musst, steht direkt im ersten Beitrag, da ist auch das Script verlinkt um die Folder einzurichten
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    @crunchip Danke, habe ich noch schnell ausprobiert, hat aber auch den gewünschten Erfolg nicht gebracht.
                    Da muss ich dann doch einmal in Ruhe dran, aber heute nicht mehr. Bin zu müde und dann baue ich doch nur Mist. ;-)
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                    • AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      Nun habe ich die beiden angegebenen Skripte beide getestet, leider brachte das keine Änderung.
                      Dann habe ich Stichpunktartig die Ordner geprüft, diese sind vom Typ 'folder'.
                      Die Frage ist jetzt, was sich in der neuen Javascript-Version sonst noch geändert hat, dass mein Skript nicht mehr richtig funktioniert.
                      Hier auch einmal der Teil des Skript, um den es gibt:
                          // Für jeden Datenpunkt zuerst prüfen, ob ein entsprechender Merkerpunkt existiert.
                          // Wenn nicht, dann anlegen.
                          var ueberschreiben = false;
                          var datenpunkt = "Merker."; // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                          var merkerpfad = "DachlukeUndHeizung.";
                          var pruefpunkt = [  "shelly.0.SHSW-25#E098068D407F#1.Shutter.Position"
                                            , "hm-rpc.0.000A1D8997D439.1.SET_POINT_TEMPERATURE" /*Hz Flur*/
                                            , "hm-rpc.0.000A1D8997D434.1.SET_POINT_TEMPERATURE" /*Hz Eßzimmer*/
                                            , "hm-rpc.0.000A1D8997D441.1.SET_POINT_TEMPERATURE" /*Hz Küche*/
                          var typ        = [  "number"
                                            , "number"
                                            , "number"
                                            , "number"
                          // 1 - Zustandsprüfung (0/1)
                          // 2 - Wert prüfen
                          var auswertung  = [  2
                                             , 2
                                             , 2
                                             , 2
                          var ausgabe    = [  "      Dachluke "
                                            , "     Soll Flur "
                                            , "Soll Esszimmer "
                                            , "    Soll Küche "
                          for (var i = 0; i < pruefpunkt.length; i++){
                              if (!existsState(datenpunkt + merkerpfad + pruefpunkt[i])){
                                  createState(datenpunkt + merkerpfad + pruefpunkt[i], "", ueberschreiben, {
                                      desc: "Zustandspruefung",
                                      type: typ[i],
                                      role: "value",
                                      unit: ""
                                  var hilf = "Datenpunkt " + merkerpfad + pruefpunkt[i] + " erstellt!";
                                  log(hilf);
                      Und ein Ausschnitt aus dem Log:
                      22:14:00.008	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D434.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
                      22:14:00.008	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D441.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
                      22:15:00.056	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.shelly.0.SHSW-25#E098068D407F#1.Shutter.Position erstellt!
                      22:15:00.057	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D439.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
                      22:15:00.059	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D434.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
                      22:15:00.059	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D441.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
                      22:16:00.006	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.shelly.0.SHSW-25#E098068D407F#1.Shutter.Position erstellt!
                      22:16:00.007	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D439.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
                      22:16:00.007	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D434.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
                      22:16:00.008	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D441.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
                      Und die Datenpunkte:
                      Die Grafikdatei hochladen ging nicht. Da kam eine Fehlermeldung "Fehler beim Auswerten der Serverantwort". Sagt mir so nichts.
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                              , "number"
                                              , "number"
                                              , "number"
                            // 2 - Wert prüfen
                                               , 2
                                               , 2
                                               , 2
                                              , "     Soll Flur "
                                              , "Soll Esszimmer "
                                              , "    Soll Küche "
                                        type: typ[i],
                                        role: "value",
                                        unit: ""
                                    log(hilf);
                        @andreas-5
                        existsState(id) benötigt eine vollständige ID:
                                if (!existsState('javascript.0.' + datenpunkt + merkerpfad + pruefpunkt[i])){
                                                , "number"
                                                , "number"
                                                , "number"
                              // 2 - Wert prüfen
                                                 , 2
                                                 , 2
                                                 , 2
                                                , "     Soll Flur "
                                                , "Soll Esszimmer "
                                                , "    Soll Küche "
                                          type: typ[i],
                                          role: "value",
                                          unit: ""
                                      log(hilf);
                          @andreas-5 sagte in Update JS Adapter 5.7.0: Datenpunkte werden nicht gelesen:
                          einfach nochmal probieren
                            @andreas-5
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            @paul53 sagte in Update JS Adapter 5.7.0: Datenpunkte werden nicht gelesen:
                            @andreas-5
                            Ok, das war's. Danke!
                            Das hat sich dann aber mit dem Update geändert, weil das Skript habe ich nicht geändert.
                            createState und setState brauchen das anscheinend nicht, oder?
                            Ich gehe aber davon aus, dass man den kompletten Pfad da auch angeben kann. Das werde ich dann jetzt so umbauen, damit das durchgängig gleich ist.
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                              AndreiosA Offline
                              AndreiosA Offline
                              Andreios
                              Forum Testing
                              @homoran sagte in Update JS Adapter 5.7.0: Datenpunkte werden nicht gelesen:
                              Hatte es schon 3 mal probiert.
                              Hatte auch die Datei schon verkleinert.
                              Da es nicht mehr zur Problemlösung beiträgt, braucht es das ja jetzt nicht mehr. ;-)
                              Schöne Grüße
                              Andreas
                                @andreas-5
                                @andreas-5 sagte: Das hat sich dann aber mit dem Update geändert
                                Ich kann mich nicht erinnern, dass existsState(id) jemals mit der verkürzten ID funktioniert hätte. Vermutlich hast Du die Prüfung mit existsState(id) nachträglich eingefügt.
                                @andreas-5 sagte in [gelöst] Update JS Adapter 5.7.0: Datenpunkte nicht gelesen:
                                Für Datenpunkte unter "javascript.N" (N = JS-Instanz) akzeptieren diese Funktionen die verkürzte Schreibweise.
                                Ja.
                                • AndreiosA Offline
                                  AndreiosA Offline
                                  Andreios
                                  Forum Testing
                                  @paul53 sagte in [gelöst] Update JS Adapter 5.7.0: Datenpunkte nicht gelesen:
                                  Nein, das lief bis ich das Javascript-Update gemacht habe, am Skript habe ich nichts geändert.
                                  Aber egal, ich werde mir angewöhnen, immer die komplette Id zu nutzen.
                                  Schöne Grüße
                                  Andreas
