  4. [gelöst] Update JS Adapter 5.7.0: Datenpunkte nicht gelesen
    5.8k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 464 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    Ich habe jetzt erst einmal das automatische Anlegen der Datenpunkte ausgeklammert, damit die Meldungen nicht dauernd kommen.
    Das kann natürlich keine Dauerlösung sein.
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    • AndreiosA Andreios
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @andreas-5 schau mal da
      https://forum.iobroker.net/post/659731
      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @crunchip Danke, aber das werde ich mir morgen erst durchlesen, die 466 oder so Posts. ;-)
        Ich werde dann berichten.
        Schöne Grüße
        Andreas
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @andreas-5 das was du wissen musst, steht direkt im ersten Beitrag, da ist auch das Script verlinkt um die Folder einzurichten
            AndreiosA Offline
            AndreiosA Offline
            Andreios
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Andreios
            @crunchip Danke, habe ich noch schnell ausprobiert, hat aber auch den gewünschten Erfolg nicht gebracht.
            Da muss ich dann doch einmal in Ruhe dran, aber heute nicht mehr. Bin zu müde und dann baue ich doch nur Mist. ;-)
            Schöne Grüße
            Andreas
            • AndreiosA Offline
              AndreiosA Offline
              Andreios
              Forum Testing
              Nun habe ich die beiden angegebenen Skripte beide getestet, leider brachte das keine Änderung.
              Dann habe ich Stichpunktartig die Ordner geprüft, diese sind vom Typ 'folder'.
              Die Frage ist jetzt, was sich in der neuen Javascript-Version sonst noch geändert hat, dass mein Skript nicht mehr richtig funktioniert.
              Hier auch einmal der Teil des Skript, um den es gibt:
                  // Für jeden Datenpunkt zuerst prüfen, ob ein entsprechender Merkerpunkt existiert.
                  // Wenn nicht, dann anlegen.
                  var ueberschreiben = false;
                  var datenpunkt = "Merker."; // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                  var merkerpfad = "DachlukeUndHeizung.";
                  var pruefpunkt = [  "shelly.0.SHSW-25#E098068D407F#1.Shutter.Position"
                                    , "hm-rpc.0.000A1D8997D439.1.SET_POINT_TEMPERATURE" /*Hz Flur*/
                                    , "hm-rpc.0.000A1D8997D434.1.SET_POINT_TEMPERATURE" /*Hz Eßzimmer*/
                                    , "hm-rpc.0.000A1D8997D441.1.SET_POINT_TEMPERATURE" /*Hz Küche*/
                  var typ        = [  "number"
                                    , "number"
                                    , "number"
                                    , "number"
                  // 1 - Zustandsprüfung (0/1)
                  // 2 - Wert prüfen
                  var auswertung  = [  2
                                     , 2
                                     , 2
                                     , 2
                  var ausgabe    = [  "      Dachluke "
                                    , "     Soll Flur "
                                    , "Soll Esszimmer "
                                    , "    Soll Küche "
                  for (var i = 0; i < pruefpunkt.length; i++){
                      if (!existsState(datenpunkt + merkerpfad + pruefpunkt[i])){
                          createState(datenpunkt + merkerpfad + pruefpunkt[i], "", ueberschreiben, {
                              desc: "Zustandspruefung",
                              type: typ[i],
                              role: "value",
                              unit: ""
                          var hilf = "Datenpunkt " + merkerpfad + pruefpunkt[i] + " erstellt!";
                          log(hilf);
              Und ein Ausschnitt aus dem Log:
              22:14:00.008	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D434.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
              22:14:00.008	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D441.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
              22:15:00.056	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.shelly.0.SHSW-25#E098068D407F#1.Shutter.Position erstellt!
              22:15:00.057	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D439.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
              22:15:00.059	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D434.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
              22:15:00.059	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D441.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
              22:16:00.006	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.shelly.0.SHSW-25#E098068D407F#1.Shutter.Position erstellt!
              22:16:00.007	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D439.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
              22:16:00.007	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D434.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
              22:16:00.008	info	javascript.0 (19112) script.js.common.Steuerung.Dachluke_und_Heizung: Datenpunkt DachlukeUndHeizung.hm-rpc.0.000A1D8997D441.1.SET_POINT_TEMPERATURE erstellt!
              Und die Datenpunkte:
              Die Grafikdatei hochladen ging nicht. Da kam eine Fehlermeldung "Fehler beim Auswerten der Serverantwort". Sagt mir so nichts.
              Schöne Grüße
              Andreas
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      , "number"
                                      , "number"
                                      , "number"
                    // 2 - Wert prüfen
                                       , 2
                                       , 2
                                       , 2
                                      , "     Soll Flur "
                                      , "Soll Esszimmer "
                                      , "    Soll Küche "
                                type: typ[i],
                                role: "value",
                                unit: ""
                            log(hilf);
                @andreas-5
                existsState(id) benötigt eine vollständige ID:
                        if (!existsState('javascript.0.' + datenpunkt + merkerpfad + pruefpunkt[i])){
                                        , "number"
                                        , "number"
                                        , "number"
                      // 2 - Wert prüfen
                                         , 2
                                         , 2
                                         , 2
                                        , "     Soll Flur "
                                        , "Soll Esszimmer "
                                        , "    Soll Küche "
                                  type: typ[i],
                                  role: "value",
                                  unit: ""
                              log(hilf);
                  @andreas-5 sagte in Update JS Adapter 5.7.0: Datenpunkte werden nicht gelesen:
                  einfach nochmal probieren
                    @andreas-5
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    @paul53 sagte in Update JS Adapter 5.7.0: Datenpunkte werden nicht gelesen:
                    @andreas-5
                    Ok, das war's. Danke!
                    Das hat sich dann aber mit dem Update geändert, weil das Skript habe ich nicht geändert.
                    createState und setState brauchen das anscheinend nicht, oder?
                    Ich gehe aber davon aus, dass man den kompletten Pfad da auch angeben kann. Das werde ich dann jetzt so umbauen, damit das durchgängig gleich ist.
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                      AndreiosA Offline
                      AndreiosA Offline
                      Andreios
                      Forum Testing
                      @homoran sagte in Update JS Adapter 5.7.0: Datenpunkte werden nicht gelesen:
                      Hatte es schon 3 mal probiert.
                      Hatte auch die Datei schon verkleinert.
                      Da es nicht mehr zur Problemlösung beiträgt, braucht es das ja jetzt nicht mehr. ;-)
                      Schöne Grüße
                      Andreas
                        @andreas-5
                        @andreas-5 sagte: Das hat sich dann aber mit dem Update geändert
                        Ich kann mich nicht erinnern, dass existsState(id) jemals mit der verkürzten ID funktioniert hätte. Vermutlich hast Du die Prüfung mit existsState(id) nachträglich eingefügt.
                        @andreas-5 sagte in [gelöst] Update JS Adapter 5.7.0: Datenpunkte nicht gelesen:
                        Für Datenpunkte unter "javascript.N" (N = JS-Instanz) akzeptieren diese Funktionen die verkürzte Schreibweise.
                        Ja.
                        • AndreiosA Offline
                          AndreiosA Offline
                          Andreios
                          Forum Testing
                          @paul53 sagte in [gelöst] Update JS Adapter 5.7.0: Datenpunkte nicht gelesen:
                          Nein, das lief bis ich das Javascript-Update gemacht habe, am Skript habe ich nichts geändert.
                          Aber egal, ich werde mir angewöhnen, immer die komplette Id zu nutzen.
                          Schöne Grüße
                          Andreas
