  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.0k Aufrufe 82 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @wildbill
    In der Vergangenheit war es so, dass man in der App den Punkt anfahren hat lassen. Dann schaut man in den DP goto da steht dann sowas wie 21850,23450
    Wenn man das dann in den DP eingibt fährt der S7 den Punkt an. Das funktioniert aber irgendwie nicht mehr, bin aber der Meinung dass das mit dem MaxV schon geklappt hat.
    Bin irgendwie verwirrt. Vielleicht liegt es auch an der neuen Firmware 4396 hast du die auch drauf 🤔
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #863
    @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    @wildbill
    Ich habe es eben getestet. Mit der App einen Punkt ausgewählt, der Datenpunkt goTo in iobroker bekommt Koordinaten. Die habe ich mir notiert. Auf halber Strecke habe ich ihn dann zurück in die Station geschickt. Ales er wieder geparkt war, habe ich (Minimalist) andere Koordinaten eingetragen. Er ist aus der Station raus (so ca 30-50cm) und hat dann wieder gemeldet, er könne das Ziel nicht erreichen. Auch nach eintragen der Koordinaten, die er in der App angefahren hatte das Gleiche. Geht also irgendwie nicht, warum auch immer.
    Brauche ich aber, ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Wenn ich je mal gezielt einen Punkt reinigen lassen wollen müsste, würde ich einfach in der App dahintatschen. Ist einfacher als irgendwie mit Koordinaten zu hantieren. 😊
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      @wildbill
      Gruss, Jürgen
      saeft_2003
      #864
      @wildbill sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      @wildbill
      Gruss, Jürgen
      @dirkhe kannst du dazu was sagen, bzw. soll ich ein issues auf git aufmachen?
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        #865
        Ich habe nochmal ein kleines Problemchen, diesmal mit der VIS. Zur Anzeige der Stati des Saugers und der Station verwende ich das valuelist html style-Widget. Bei der Anzeige eventueller Fehlercodes und des Status des Saugers funktioniert es problemlos. Ich wollte mir nun auch noch die Stati der Station (38 = Wischwasser leer, 39 = Schmutzwasser voll) anzeigen lassen, aber irgendwie kommt da nichts mehr. Gibt es bei dem Widget eine Obergrenze und 39 Werte (mit leeren bis 37) sind zu viel?
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #866
          Gruss, Jürgen
          Du musst glaub ich bei den leeren Nr. irgendwas reinschreiben.
          Ich habe dort überall "???" stehen.
          Danke.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            Gruss, Jürgen
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #867
            @bahnuhr Komisch, ich hatte die Zahlen von 1-20 zum testen bereits ausgefüllt, da ging es nicht. Jetzt habe ich bis 40 vollgemacht und schon geht es. Komischerweise habe ich beim Status des Saugers aber auch nicht alle Werte ausgefüllt, da sind Lücken dazwischen, dennoch zeigt es mir da alles an. Naja, muss nicht alles verstehen, Hauptsache geht nun. Danke für den Schubser in die richtige Richtung. 👍
            Gruss, Jürgen
            • D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
              #868
              @saeft_2003 wir brauchen hier auf jeden Fall mal ein Debug-log.
              Aber der Adapter sendet eigentlich erstmal nur "app_goto_target" mit den beiden Koordinaten zum Sauger. Wahrscheinlich können wir da gar nicht viel machen.
              • W Wildbill
                @dirkhe Möglicherweise auch nur ein Zufall, aber heute Nacht hatte ich ein paar Warnungen vom Adapter im Log:
                uum.0
                2022-05-31 03:25:53.016	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                mihome-vacuum.0
                2022-05-31 03:25:53.013	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                mihome-vacuum.0
                2022-05-31 02:39:42.203	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                mihome-vacuum.0
                2022-05-31 02:39:42.203	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                mihome-vacuum.0
                2022-05-31 02:08:55.291	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                mihome-vacuum.0
                2022-05-31 02:08:55.285	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                Da ich seit Installation des Adapters nie irgendwelche Meldungen hatte und die jetzt komischerweise ausgerechnet heute Nacht aufgetaucht sind, nachdem ich auf 3.4.0 ging, könnte ja ein Zusammenhang bestehen? Auch wenn ich eher ein Problem mit dem Xiaomi-Server vermute, welches sich wohl wieder gelöst hat?!
                Gruss, Jürgen
                D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                #869
                @wildbill an dieser Stelle wurde nichts verändert, das ist eher Zufall, das das mit dem Update zu tun hat
                • D dirkhe
                  saeft_2003
                  #870
                  @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  Das Problem ist ich bin die nächsten 6 Wochen verreist.
                  @Wildbill auch wenns nicht deine Baustelle, ist könntest du ein debug log liefern? Mit dem entsprechenden goto Befehl…
                  D W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    #871
                    Version 3.4.1 (2022-05-31)
                    (deher) add missed Vacuum states
                    (deher) add dock state Waste water tank full
                    • S saeft_2003
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #872
                      @saeft_2003 Frühestens Freitag vermutlich. Wenn ich es nicht vergesse. 😊
                      Gruss, Jürgen
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #873
                        @saeft_2003 @dirkhe Ich habe den Adapter auf debug gestellt, kurz gewartet, bis sich das Log wieder beruhigt hatte und anschliessend bei dem goTo-Datenpunkt wieder die Koordinaten eingetragen, die er beim Auswählen in der App problemlos anfährt. Ergebniss wieder, dass er von der Station ein Stück zurückfährt und den Fehler bringt, das Ziel wäre nicht erreichbar. Darauf habe ich ihn wieder auf die Station geschickt und das Log gestoppt. Ich hoffe, es ist was Erhellendes dabei:
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:45.118	debug	26052
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:44.651	debug	update_Map got new time:1654178024
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:44.651	debug	update_Map got new expires:1654179824
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:44.651	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/17?Expires=1654179824000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:44.532	debug	update_Map need new mapurl
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:44.532	debug	update_Map Mimap enabled
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:44.532	debug	Mappointer_updated
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:44.532	debug	MIIO RECIVE: {"id":79,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F17"],"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:44.393	debug	Message= {"id":79,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:44.392	debug	Get Mappointer while cleaning
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:41.915	debug	26052
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:41.416	debug	update_Map got new time:1654178021
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:41.415	debug	update_Map got new expires:1654179821
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:41.415	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/16?Expires=1654179821000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:41.326	debug	update_Map need new mapurl
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:41.325	debug	update_Map Mimap enabled
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:41.325	debug	Mappointer_updated
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:41.325	debug	MIIO RECIVE: {"id":78,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F16"],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:41.104	debug	Message= {"id":78,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:41.103	debug	Get Mappointer while cleaning
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:39.702	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:39.701	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa5bffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:38.337	debug	26049
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:37.938	debug	update_Map got new time:1654178017
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:37.938	debug	update_Map got new expires:1654179817
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:37.938	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/15?Expires=1654179817000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:37.821	debug	update_Map need new mapurl
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:37.821	debug	update_Map Mimap enabled
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:37.820	debug	Mappointer_updated
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:37.820	debug	MIIO RECIVE: {"id":77,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F15"],"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:37.707	debug	Message= {"id":77,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:37.706	debug	Get Mappointer while cleaning
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:35.303	debug	25984
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:34.887	debug	update_Map got new time:1654178014
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:34.887	debug	update_Map got new expires:1654179814
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:34.887	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/14?Expires=1654179814000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:34.771	debug	update_Map need new mapurl
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:34.771	debug	update_Map Mimap enabled
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:34.771	debug	Mappointer_updated
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:34.771	debug	MIIO RECIVE: {"id":76,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F14"],"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:34.521	debug	Message= {"id":76,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:34.521	debug	Get Mappointer while cleaning
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:31.794	debug	25885
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:31.460	debug	MIIO RECIVE: {"id":75,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:31.303	debug	update_Map got new time:1654178011
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:31.303	debug	update_Map got new expires:1654179811
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:31.303	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/13?Expires=1654179811000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:31.260	debug	Message= {"id":75,"method":"get_carpet_mode"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:31.259	debug	MIIO RECIVE: {"id":74,"result":[90],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:31.159	debug	update_Map need new mapurl
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:31.159	debug	update_Map Mimap enabled
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:31.159	debug	Mappointer_updated
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:31.158	debug	MIIO RECIVE: {"id":73,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F13"],"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:31.063	debug	Message= {"id":74,"method":"get_sound_volume"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:31.060	debug	MIIO RECIVE: {"id":72,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-55},"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:30.980	debug	Message= {"id":73,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:30.979	debug	Get Mappointer while cleaning
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:30.858	debug	Message= {"id":72,"method":"get_network_info"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:30.858	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2092,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:30.857	debug	MIIO RECIVE: {"id":71,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2092,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:30.696	debug	Message= {"id":71,"method":"get_status"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:30.696	debug	get params for stock Vacuum
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:29.698	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:29.698	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa51ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:28.514	debug	25723
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:28.070	debug	update_Map got new time:1654178007
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:28.070	debug	update_Map got new expires:1654179808
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:28.070	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/12?Expires=1654179808000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:27.954	debug	update_Map need new mapurl
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:27.954	debug	update_Map Mimap enabled
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:27.954	debug	Mappointer_updated
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:27.953	debug	MIIO RECIVE: {"id":70,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F12"],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:27.782	debug	Message= {"id":70,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:27.781	debug	Get Mappointer while cleaning
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:25.018	debug	25483
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:24.555	debug	update_Map got new time:1654178004
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:24.555	debug	update_Map got new expires:1654179804
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:24.554	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/11?Expires=1654179804000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:24.439	debug	update_Map need new mapurl
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:24.439	debug	update_Map Mimap enabled
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:24.439	debug	Mappointer_updated
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:24.438	debug	MIIO RECIVE: {"id":69,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F11"],"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:24.193	debug	Message= {"id":69,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:24.193	debug	Get Mappointer while cleaning
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:21.773	debug	25455
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:21.246	debug	update_Map got new time:1654178001
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:21.246	debug	update_Map got new expires:1654179801
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:21.245	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/10?Expires=1654179801000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:21.128	debug	update_Map need new mapurl
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:21.128	debug	update_Map Mimap enabled
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:21.127	debug	Mappointer_updated
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:21.127	debug	MIIO RECIVE: {"id":68,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F10"],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:20.923	debug	Message= {"id":68,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:20.922	debug	Get Mappointer while cleaning
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:19.668	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:19.668	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa47ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:18.180	debug	25546
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:17.741	debug	update_Map got new time:1654177997
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:17.740	debug	update_Map got new expires:1654179797
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:17.740	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/9?Expires=1654179797000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:17.620	debug	update_Map need new mapurl
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:17.620	debug	update_Map Mimap enabled
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:17.620	debug	Mappointer_updated
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:17.620	debug	MIIO RECIVE: {"id":67,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F9"],"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:17.500	debug	Message= {"id":67,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:17.500	debug	Get Mappointer while cleaning
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:15.127	debug	25598
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:14.595	debug	update_Map got new time:1654177994
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:14.594	debug	update_Map got new expires:1654179794
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:14.594	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/8?Expires=1654179794000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:14.508	debug	update_Map need new mapurl
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:14.508	debug	update_Map Mimap enabled
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:14.507	debug	Mappointer_updated
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:14.507	debug	MIIO RECIVE: {"id":66,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F8"],"exe_time":102}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:14.399	debug	Message= {"id":66,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:14.399	debug	Get Mappointer while cleaning
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:11.283	debug	25598
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:10.749	debug	update_Map got new time:1654177990
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:10.749	debug	update_Map got new expires:1654179790
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:10.748	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/7?Expires=1654179790000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:10.691	debug	MIIO RECIVE: {"id":65,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:10.591	debug	update_Map need new mapurl
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:10.591	debug	update_Map Mimap enabled
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:10.591	debug	Mappointer_updated
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:10.590	debug	MIIO RECIVE: {"id":64,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F7"],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:10.490	debug	Message= {"id":65,"method":"get_carpet_mode"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:10.490	debug	MIIO RECIVE: {"id":63,"result":[90],"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:10.391	debug	Message= {"id":64,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:10.195	debug	Message= {"id":63,"method":"get_sound_volume"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:10.189	debug	MIIO RECIVE: {"id":62,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-49},"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:10.089	debug	MIIO RECIVE: {"id":61,"result":["retry"],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:09.889	debug	Message= {"id":62,"method":"get_network_info"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:09.889	debug	Message= {"id":61,"method":"get_map_v1"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:09.888	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2091,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:09.888	debug	MIIO RECIVE: {"id":60,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2091,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:09.759	debug	Message= {"id":60,"method":"get_status"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:09.759	debug	get params for stock Vacuum
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:09.665	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:09.664	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa3dffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:03.476	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2089,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:03.476	debug	MIIO RECIVE: {"id":59,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2089,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:03.275	debug	Message= {"id":59,"method":"get_status"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:03.274	debug	MIIO RECIVE: {"id":58,"result":["ok"],"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:03.093	debug	Message= {"id":58,"method":"app_charge"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:53:03.091	debug	command: home parent: control
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:59.661	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:59.661	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa33ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:49.756	debug	MIIO RECIVE: {"id":57,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:49.658	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:49.658	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa29ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:49.555	debug	Message= {"id":57,"method":"get_carpet_mode"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:49.555	debug	MIIO RECIVE: {"id":56,"result":[90],"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:49.260	debug	Message= {"id":56,"method":"get_sound_volume"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:49.256	debug	MIIO RECIVE: {"id":55,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-45},"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:48.954	debug	Message= {"id":55,"method":"get_network_info"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:48.954	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2088,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:48.953	debug	MIIO RECIVE: {"id":54,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2088,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:48.707	debug	Message= {"id":54,"method":"get_status"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:48.707	debug	get params for stock Vacuum
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:39.624	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:39.624	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa1fffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:29.906	info	xVAL: 29800 yVal: 23850
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:29.905	debug	MIIO RECIVE: {"id":53,"result":["ok"],"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:29.607	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:29.606	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa15ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:29.581	debug	Message= {"id":53,"method":"app_goto_target","params":[29800,23850]}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:29.581	debug	command: goTo parent: control
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:28.703	debug	MIIO RECIVE: {"id":52,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":100}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:28.503	debug	Message= {"id":52,"method":"get_carpet_mode"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:28.502	debug	MIIO RECIVE: {"id":51,"result":[90],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:28.211	debug	Message= {"id":51,"method":"get_sound_volume"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:28.206	debug	MIIO RECIVE: {"id":50,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-49},"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:28.002	debug	Message= {"id":50,"method":"get_network_info"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:28.002	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2082,"state":8,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:28.001	debug	MIIO RECIVE: {"id":49,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2082,"state":8,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":101}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:27.775	debug	Message= {"id":49,"method":"get_status"}
                        mihome-vacuum.0
                        2022-06-02 15:52:27.775	debug	get params for stock Vacuum
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          Gruss, Jürgen
                          D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          #874
                          @wildbill sieht so aus, als wenn der s7 das nicht unterstützt
                          https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol
                          • D dirkhe
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #875
                            @dirkhe Wenn es so ist kann ich auch damit leben. Brauche ich nicht wirklich. Komisch ist nur, dass er es über die App ja problemlos macht. Aber dann ist es eben so.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              D Nicht stören
                              D Nicht stören
                              dirkhe
                              #876
                              @wildbill entweder erwartet er andere koordinaten oder vlt noch einen weiteren parameter. Im inet findet man noch nicht so viel über den s7. Man müßte dann wahrscheinlich mal mitsniffen.
                              S W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dirkhe
                                saeft_2003
                                #877
                                @dirkhe
                                Wie funktioniert das sniffen? Brauch man extra hardware?
                                • D dirkhe
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #878
                                  @dirkhe Wie schon geschrieben, die Koordinaten sind die, die automatisch so in den Datenpunkt geschrieben wurden, als ich ihn in der App auf eine Position geschickt habe. Da ist er brav hingefahren und ich habe einfach das, was im Datenpunkt stand kopiert und zum Test mit Debug wieder dort eingefügt.
                                  Aber egal, wenn es geht ist es gut, wenn es nicht geht ist es (mir) auch keinen größeren Aufwand wert. Ich brauche es eigentlich nicht. Wenn er wieder Zeit hat kann ja eventuell @saeft_2003 weitere Versuche starten.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • S saeft_2003
                                    @dirkhe
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    #879
                                    @saeft_2003 nein, man muß den netzwerkverkehr zwischen der app und dem roboter mitschneiden. dann muß man das ganze wieder decrypten. Ist alles nicht ganz so einfach, weil der payloud mittlerweile gehasht ist.
                                    • D dirkhe
                                      saeft_2003
                                      #880
                                      @dirkhe
                                      Ich glaube du hattest doch eh vor dir den S7 MaxV zu kaufen, oder ? 😉
                                      • S saeft_2003
                                        @dirkhe
                                        D Nicht stören
                                        D Nicht stören
                                        dirkhe
                                        #881
                                        @saeft_2003 wenn mein s6 den Geist aufgibt :)
                                        • R Rushmed
                                          Meine Instanz zeigt seit Neustem mehrmals täglich diese Fehlermeldung:
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-05-28 01:10:44.883	error	Error by saving of the map
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-05-28 01:10:44.882	error	Cannot write file actualMap_0.png: mihome-vacuum.admin is not an object of type "meta"
                                          Was kann ich dagegen tun?
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          #882
                                          Bekomme immernoch ständig:
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-06-04 11:21:01.190	error	Error by saving of the map
                                          mihome-vacuum.0
                                          2022-06-04 11:21:01.189	error	Cannot write file actualMap_0.png: mihome-vacuum.admin is not an object of type "meta"
                                          Hat keine ne Ahnung woran das liegt?
