  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.0k Aufrufe 82 Beobachtet
  • W Wildbill
    @dirkhe Möglicherweise auch nur ein Zufall, aber heute Nacht hatte ich ein paar Warnungen vom Adapter im Log:
    uum.0
    2022-05-31 03:25:53.016	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
    mihome-vacuum.0
    2022-05-31 03:25:53.013	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
    mihome-vacuum.0
    2022-05-31 02:39:42.203	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
    mihome-vacuum.0
    2022-05-31 02:39:42.203	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
    mihome-vacuum.0
    2022-05-31 02:08:55.291	warn	map error:Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
    mihome-vacuum.0
    2022-05-31 02:08:55.285	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
    Da ich seit Installation des Adapters nie irgendwelche Meldungen hatte und die jetzt komischerweise ausgerechnet heute Nacht aufgetaucht sind, nachdem ich auf 3.4.0 ging, könnte ja ein Zusammenhang bestehen? Auch wenn ich eher ein Problem mit dem Xiaomi-Server vermute, welches sich wohl wieder gelöst hat?!
    Gruss, Jürgen
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #869
    @wildbill an dieser Stelle wurde nichts verändert, das ist eher Zufall, das das mit dem Update zu tun hat
    • D dirkhe
      @saeft_2003 wir brauchen hier auf jeden Fall mal ein Debug-log.
      Aber der Adapter sendet eigentlich erstmal nur "app_goto_target" mit den beiden Koordinaten zum Sauger. Wahrscheinlich können wir da gar nicht viel machen.
      saeft_2003
      #870
      @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      Das Problem ist ich bin die nächsten 6 Wochen verreist.
      @Wildbill auch wenns nicht deine Baustelle, ist könntest du ein debug log liefern? Mit dem entsprechenden goto Befehl…
      D W 2 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        #871
        Version 3.4.1 (2022-05-31)
        (deher) add missed Vacuum states
        (deher) add dock state Waste water tank full
        • S saeft_2003
          W Offline
          W Offline
          Wildbill
          #872
          @saeft_2003 Frühestens Freitag vermutlich. Wenn ich es nicht vergesse. 😊
          Gruss, Jürgen
          • W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #873
            @saeft_2003 @dirkhe Ich habe den Adapter auf debug gestellt, kurz gewartet, bis sich das Log wieder beruhigt hatte und anschliessend bei dem goTo-Datenpunkt wieder die Koordinaten eingetragen, die er beim Auswählen in der App problemlos anfährt. Ergebniss wieder, dass er von der Station ein Stück zurückfährt und den Fehler bringt, das Ziel wäre nicht erreichbar. Darauf habe ich ihn wieder auf die Station geschickt und das Log gestoppt. Ich hoffe, es ist was Erhellendes dabei:
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:45.118	debug	26052
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:44.651	debug	update_Map got new time:1654178024
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:44.651	debug	update_Map got new expires:1654179824
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:44.651	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/17?Expires=1654179824000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:44.532	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:44.532	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:44.532	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:44.532	debug	MIIO RECIVE: {"id":79,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F17"],"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:44.393	debug	Message= {"id":79,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:44.392	debug	Get Mappointer while cleaning
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:41.915	debug	26052
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:41.416	debug	update_Map got new time:1654178021
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:41.415	debug	update_Map got new expires:1654179821
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:41.415	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/16?Expires=1654179821000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:41.326	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:41.325	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:41.325	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:41.325	debug	MIIO RECIVE: {"id":78,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F16"],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:41.104	debug	Message= {"id":78,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:41.103	debug	Get Mappointer while cleaning
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:39.702	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:39.701	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa5bffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:38.337	debug	26049
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:37.938	debug	update_Map got new time:1654178017
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:37.938	debug	update_Map got new expires:1654179817
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:37.938	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/15?Expires=1654179817000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:37.821	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:37.821	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:37.820	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:37.820	debug	MIIO RECIVE: {"id":77,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F15"],"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:37.707	debug	Message= {"id":77,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:37.706	debug	Get Mappointer while cleaning
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:35.303	debug	25984
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:34.887	debug	update_Map got new time:1654178014
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:34.887	debug	update_Map got new expires:1654179814
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:34.887	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/14?Expires=1654179814000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:34.771	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:34.771	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:34.771	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:34.771	debug	MIIO RECIVE: {"id":76,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F14"],"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:34.521	debug	Message= {"id":76,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:34.521	debug	Get Mappointer while cleaning
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:31.794	debug	25885
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:31.460	debug	MIIO RECIVE: {"id":75,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:31.303	debug	update_Map got new time:1654178011
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:31.303	debug	update_Map got new expires:1654179811
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:31.303	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/13?Expires=1654179811000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:31.260	debug	Message= {"id":75,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:31.259	debug	MIIO RECIVE: {"id":74,"result":[90],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:31.159	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:31.159	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:31.159	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:31.158	debug	MIIO RECIVE: {"id":73,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F13"],"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:31.063	debug	Message= {"id":74,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:31.060	debug	MIIO RECIVE: {"id":72,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-55},"exe_time":101}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:30.980	debug	Message= {"id":73,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:30.979	debug	Get Mappointer while cleaning
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:30.858	debug	Message= {"id":72,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:30.858	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2092,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:30.857	debug	MIIO RECIVE: {"id":71,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2092,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:30.696	debug	Message= {"id":71,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:30.696	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:29.698	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:29.698	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa51ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:28.514	debug	25723
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:28.070	debug	update_Map got new time:1654178007
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:28.070	debug	update_Map got new expires:1654179808
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:28.070	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/12?Expires=1654179808000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:27.954	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:27.954	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:27.954	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:27.953	debug	MIIO RECIVE: {"id":70,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F12"],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:27.782	debug	Message= {"id":70,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:27.781	debug	Get Mappointer while cleaning
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:25.018	debug	25483
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:24.555	debug	update_Map got new time:1654178004
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:24.555	debug	update_Map got new expires:1654179804
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:24.554	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/11?Expires=1654179804000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:24.439	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:24.439	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:24.439	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:24.438	debug	MIIO RECIVE: {"id":69,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F11"],"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:24.193	debug	Message= {"id":69,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:24.193	debug	Get Mappointer while cleaning
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:21.773	debug	25455
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:21.246	debug	update_Map got new time:1654178001
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:21.246	debug	update_Map got new expires:1654179801
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:21.245	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/10?Expires=1654179801000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:21.128	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:21.128	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:21.127	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:21.127	debug	MIIO RECIVE: {"id":68,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F10"],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:20.923	debug	Message= {"id":68,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:20.922	debug	Get Mappointer while cleaning
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:19.668	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:19.668	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa47ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:18.180	debug	25546
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:17.741	debug	update_Map got new time:1654177997
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:17.740	debug	update_Map got new expires:1654179797
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:17.740	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/9?Expires=1654179797000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:17.620	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:17.620	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:17.620	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:17.620	debug	MIIO RECIVE: {"id":67,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F9"],"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:17.500	debug	Message= {"id":67,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:17.500	debug	Get Mappointer while cleaning
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:15.127	debug	25598
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:14.595	debug	update_Map got new time:1654177994
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:14.594	debug	update_Map got new expires:1654179794
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:14.594	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/8?Expires=1654179794000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:14.508	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:14.508	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:14.507	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:14.507	debug	MIIO RECIVE: {"id":66,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F8"],"exe_time":102}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:14.399	debug	Message= {"id":66,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:14.399	debug	Get Mappointer while cleaning
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:11.283	debug	25598
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:10.749	debug	update_Map got new time:1654177990
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:10.749	debug	update_Map got new expires:1654179790
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:10.748	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/7?Expires=1654179790000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:10.691	debug	MIIO RECIVE: {"id":65,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:10.591	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:10.591	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:10.591	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:10.590	debug	MIIO RECIVE: {"id":64,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F7"],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:10.490	debug	Message= {"id":65,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:10.490	debug	MIIO RECIVE: {"id":63,"result":[90],"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:10.391	debug	Message= {"id":64,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:10.195	debug	Message= {"id":63,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:10.189	debug	MIIO RECIVE: {"id":62,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-49},"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:10.089	debug	MIIO RECIVE: {"id":61,"result":["retry"],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:09.889	debug	Message= {"id":62,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:09.889	debug	Message= {"id":61,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:09.888	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2091,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:09.888	debug	MIIO RECIVE: {"id":60,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2091,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:09.759	debug	Message= {"id":60,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:09.759	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:09.665	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:09.664	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa3dffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:03.476	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2089,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:03.476	debug	MIIO RECIVE: {"id":59,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2089,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:03.275	debug	Message= {"id":59,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:03.274	debug	MIIO RECIVE: {"id":58,"result":["ok"],"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:03.093	debug	Message= {"id":58,"method":"app_charge"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:53:03.091	debug	command: home parent: control
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:59.661	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:59.661	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa33ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:49.756	debug	MIIO RECIVE: {"id":57,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:49.658	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:49.658	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa29ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:49.555	debug	Message= {"id":57,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:49.555	debug	MIIO RECIVE: {"id":56,"result":[90],"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:49.260	debug	Message= {"id":56,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:49.256	debug	MIIO RECIVE: {"id":55,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-45},"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:48.954	debug	Message= {"id":55,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:48.954	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2088,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:48.953	debug	MIIO RECIVE: {"id":54,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2088,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:48.707	debug	Message= {"id":54,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:48.707	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:39.624	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:39.624	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa1fffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:29.906	info	xVAL: 29800 yVal: 23850
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:29.905	debug	MIIO RECIVE: {"id":53,"result":["ok"],"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:29.607	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:29.606	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa15ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:29.581	debug	Message= {"id":53,"method":"app_goto_target","params":[29800,23850]}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:29.581	debug	command: goTo parent: control
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:28.703	debug	MIIO RECIVE: {"id":52,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":100}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:28.503	debug	Message= {"id":52,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:28.502	debug	MIIO RECIVE: {"id":51,"result":[90],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:28.211	debug	Message= {"id":51,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:28.206	debug	MIIO RECIVE: {"id":50,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-49},"exe_time":101}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:28.002	debug	Message= {"id":50,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:28.002	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2082,"state":8,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:28.001	debug	MIIO RECIVE: {"id":49,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2082,"state":8,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":101}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:27.775	debug	Message= {"id":49,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            2022-06-02 15:52:27.775	debug	get params for stock Vacuum
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              Gruss, Jürgen
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              #874
              @wildbill sieht so aus, als wenn der s7 das nicht unterstützt
              https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dirkhe
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                #875
                @dirkhe Wenn es so ist kann ich auch damit leben. Brauche ich nicht wirklich. Komisch ist nur, dass er es über die App ja problemlos macht. Aber dann ist es eben so.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  #876
                  @wildbill entweder erwartet er andere koordinaten oder vlt noch einen weiteren parameter. Im inet findet man noch nicht so viel über den s7. Man müßte dann wahrscheinlich mal mitsniffen.
                  S W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dirkhe
                    saeft_2003
                    #877
                    @dirkhe
                    Wie funktioniert das sniffen? Brauch man extra hardware?
                    • D dirkhe
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #878
                      @dirkhe Wie schon geschrieben, die Koordinaten sind die, die automatisch so in den Datenpunkt geschrieben wurden, als ich ihn in der App auf eine Position geschickt habe. Da ist er brav hingefahren und ich habe einfach das, was im Datenpunkt stand kopiert und zum Test mit Debug wieder dort eingefügt.
                      Aber egal, wenn es geht ist es gut, wenn es nicht geht ist es (mir) auch keinen größeren Aufwand wert. Ich brauche es eigentlich nicht. Wenn er wieder Zeit hat kann ja eventuell @saeft_2003 weitere Versuche starten.
                      Gruss, Jürgen
                      • S saeft_2003
                        @dirkhe
                        D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        #879
                        @saeft_2003 nein, man muß den netzwerkverkehr zwischen der app und dem roboter mitschneiden. dann muß man das ganze wieder decrypten. Ist alles nicht ganz so einfach, weil der payloud mittlerweile gehasht ist.
                        • D dirkhe
                          saeft_2003
                          #880
                          @dirkhe
                          Ich glaube du hattest doch eh vor dir den S7 MaxV zu kaufen, oder ? 😉
                          • S saeft_2003
                            @dirkhe
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            #881
                            @saeft_2003 wenn mein s6 den Geist aufgibt :)
                            • R Rushmed
                              Meine Instanz zeigt seit Neustem mehrmals täglich diese Fehlermeldung:
                              mihome-vacuum.0
                              2022-05-28 01:10:44.883	error	Error by saving of the map
                              mihome-vacuum.0
                              2022-05-28 01:10:44.882	error	Cannot write file actualMap_0.png: mihome-vacuum.admin is not an object of type "meta"
                              Was kann ich dagegen tun?
                              Rushmed
                              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                              #882
                              Bekomme immernoch ständig:
                              mihome-vacuum.0
                              2022-06-04 11:21:01.190	error	Error by saving of the map
                              mihome-vacuum.0
                              2022-06-04 11:21:01.189	error	Cannot write file actualMap_0.png: mihome-vacuum.admin is not an object of type "meta"
                              Hat keine ne Ahnung woran das liegt?
                              • R Rushmed
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                socke85
                                #883
                                ich habe einen Roborock S7 und die dazugehörige Roborock App. Leider scheitere ich schon am Login im Adapter. Hatte die App anfangs via Handynr. aktiviert, jetzt aber eine Emailadresse in der Roborock App hinterlegt - trotzdem kein Login im Adapter und auch auf der mi home Seite möglich.
                                Brauche ich einen neuen MI Account bzw. ist die Roborock App / Cloud / Login nicht die gleiche Plattform? Blick nicht wirklich durch.
                                F da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S socke85
                                  Frank579
                                  #884
                                  @socke85 wenn ich nicht irre geht das mit der roborock App nicht musst den s7 in der mi Home App registrieren ... Dann sollte es gehen
                                  • S socke85
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #885
                                    @socke85 mit der roborock app funktioniert das nicht, muss du über die xiaomi app machen.
                                    • S Online
                                      S Online
                                      spike2
                                      #886
                                      Kann man 2 verschiedene Geräte über eine Instanz laufen lassen ?
                                      • ? Offline
                                        #887
                                        @spike2 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        nein, fuer jeden Sauger eine Instanz und den Port aendern.
                                          S Online
                                          S Online
                                          spike2
                                          #888
                                          @ilovegym stimmt, habe ich auch gerade in der Readme gelesen. Danke für die schnelle Antwort
