  4. Frage Javascript Update Script Filesystem Mirrorinng
    1.0k
    6.1k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Matzeit
    ich habe in meiner Installation das Update 5.7.0 für den Javascript Adapter. Gemäß der Warnmeldung soll ich das "Spiegel"-Verzeichnis prüfen, ob es sich in einschlägigen Pfaden innerhalb vom iobroker befindet. Dem ist wohl so, da in der Konfigurationsseite vom Adapter unter "Mirror scripts to file path:" der Pfad "/opt/iobroker/backups" eingetragen ist.
    Soll ich nun ein neues Verzeichnis außerhalb von /opt/iobroker anlegen? Welche Benutzerrechte soll dieses haben? Was genau passiert dann mit dem backitup Adapter - muss ich da was berücksichtigen?
    • M Matzeit
      @matzeit
      Ich habe das Spiegelverzeichnis in das /home des iobrokers gelegt:
      drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096 Feb  6 16:08 /home/iobroker/skripte
      M Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
        @matzeit
        Matzeit
        super danke!
        Habe es so geändert und der Adapter hat sich neugestartet und die Skripte dann automatisch dort in dem neuen Verzeichnis abgelegt.
          @matzeit
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @thomas-braun Mein ioB läuft im Docker-Container und ich hab mein Verzeichnis auch so benannt. Genau liegt es hier:
          /home/linus/volumes/iobroker_data/skripte
          drwxr-xr-x   2 iobroker iobroker   4096 Mai 29 11:39 skripte
          Laut Protokoll macht er dann auch z.B. :
          javascript.0 2022-05-29 12:07:37.898 info Created script file on disk skripte/background/Flurlicht.js
          Anschließend finde ich das File aber in
          /home/linus/volumes/iobroker_data/node_modules/iobroker.javascript/skripte/background
          Das kann doch nicht gewollt sein? Ist mein Eintrag in der Instanz falsch?
          • Rene55R Rene55
            @rene55 sagte in Frage Javascript Update Script Filesystem Mirrorinng:
            Docker-Container
            Hab ich keine Ahnung von. Sieht aber für mich so aus, als wenn da seltsam die Volumes durchgemappt werden.
              Docker-Container
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @thomas-braun Seltsam ist das nach meiner Auffassung nicht:
                  volumes:
                    - ~/volumes/iobroker_data/:/opt/iobroker
              Das Ding läuft ja auch ohne Probleme.
              • Rene55R Rene55
                    volumes:
                @rene55
                Und wo kommt dann der Kram im /home/linus her?
                  @rene55
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @thomas-braun Das ist der volle Pfad, wenn ich z.B. per WinSCP auf dem Linux-Server bin. In der javascript.0 - Instanz habe ich den Pfad so angegeben. Scripte.png
                  • Rene55R Rene55
                    @rene55
                    Der Pfad muss vollständig/absolut angegeben werden.
                    Bei mir steht da /home/iobroker/skripte drin.
                      @rene55
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @thomas-braun Ja, das war meine zweite Idee gewesen: Scripte_.png Aber damit macht er gar nichts!
                      • Rene55R Rene55
                        @rene55
                        Du flipperst da wild durch das Dateisystem und die Mounts/Mappings.
                        Leg ein Verzeichnis skripte in /home/iobroker an und dann gibst du das in Adapter als Mirror an. Fertig.
                          @rene55
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @thomas-braun Lösung gefunden. In der Instanz habe ich jetzt diesen absoluten Pfad
                          eingetragen und jetzt liegen die Files da, wo sie liegen sollten. Danke für die Unterstützung und 'auf den richtigen Pfad' bringen.
                          • Rene55R Rene55
                            @rene55
                            Hast du die Meldung das Adapters gelesen? Genau in den Pfad soll es ja NICHT, sondern außerhalb von /opt/iobroker
                            Warum verflixt noch eins nimmst du nicht /home/iobroker dafür? Das passt dann auch mit den Rechten.
                              @rene55
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @thomas-braun Also Fehlermeldungen seit Neustart der javascript-Instanz gab es keine. Das Verzeichnis 'skripte' liegt quasi in der ersten Ebene neben den ioBroker-eigenen Verzeichnissen, also nicht innerhalb der bekannten Strukturen.
                              Und da ich eben im Docker-Container unterwegs bin, ist '/opt/iobroker' das einzige gemountete Verzeichnis auf den Linux-Rechner.
