  4. Worx Landroid Adapter und Objekte
landroidmähroboterworx
20 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • -cs-- -cs-
    @Lucky_ESA
    Genau wie bei Dir geht es mir auch, darum wäre es schön ACS automatisch an und abzuschalten.
    Bei mir funktioniert ACS gerade mit mal schnell liegengelassenen/vergessenen Sachen der Kinder sehr gut.
    Es wäre super wenn Du den Pullrequest senden könntest. Gibt es Sowas für Off-Limits auch? Habe OLM zwar noch nicht, wird aber nicht mehr lange dauern 😉.
    Christian
    saeft_2003
    @csr
    Olm ist jetzt schon über den Adapter steuerbar.
    • S saeft_2003
      @csr
      MartyBr
      @saeft_2003
      Interessant. Kannte ich noch nicht. Sind das diese Datenpunkte
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @martybr
        Ist aber nicht neu, gab es letztes Jahr schon.
        • S saeft_2003
          @martybr
          MartyBr
          @saeft_2003
          Ich habe erst gestern das OLM eingebaut. Vorher kannte (und konnte es ja auch Nichtsehen) den Eintrag im Adapter.
          Jetzt muss ich nur noch den DP in die VIS einbauen.
          Danke für die Infos.
          Martin
          • M MartyBr
            @saeft_2003
            saeft_2003
            @martybr
            Achso ok dann ist das logisch. Ich hab das ganz einfach so in die VIS eingebaut.
            • S saeft_2003
              @martybr
              MartyBr
              @saeft_2003 Eine Verständnisfrage: Was bedeutet "Schnell Heim" bzw. Fasthome? Fährt der Worx bei erreichen des Magnetdrahtes direkt nach Hause? Gibt es dafür einen Anwendungsfall?
              Ich grenze meinen neu eingesäten Rasen mit der Magnetdraht ab. Mein Worx glaubte mal wieder graben zu müssen.
              Martin
              -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MartyBr
                -cs-- Offline
                -cs-- Offline
                -cs-
                schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                @martybr
                schätze "Schnell Heim" bedeutet bei Ihm nach Hause schicken und Off Limits ShortCut, hier kann man für die Heimfahrt Abkürzungen legen.
                Worx wiki
                Oder @saeft_2003 ? nicht das Du den Mäher doch mit Highspeed nach hause schickst 🙃 😉
                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  Request erstellt. Wenn der Code übernommen wird sollte vom GIT mal getestet werden.
                  Werde noch das Sortieren und anzeigen aller Slots der Mähpausen einstellen.
                  Gruß//Lucky
                  • -cs-- -cs-
                    @martybr
                    Worx wiki
                    saeft_2003
                    @csr sagte in Worx Landroid Adapter und Objekte:
                    @martybr
                    Worx wiki
                    Ja mit schnell heim ist die shortcut Funktion gemeint 👍
                    • -cs-- -cs-
                      @martybr
                      Worx wiki
                      MartyBr
                      @csr Vielen Dank für den Link. Da habe ich noch einiges zum experimentieren mit meinem Robby.
                      Martin
                      • -cs-- -cs-
                        Danke, ich glaub da hab ich mich ein bisschen ver- sucht und nie das richtige gefunden.
                        @lucky_esa
                        Wird ACS bei Dir automatisch von ioBroker erkannt oder musstest Du da selbst was machen?
                        ACS wird vom Mäher erkannt und läuft, kann es per App aktivieren/deaktivieren, aber in ioBroker taucht es nicht auf.
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        @csr ACS steht nun auf GIT zur Verfügung. Wenn du es testen möchtes muss du den Adapter vom GIT laden. Es wurden auch die Mähpausen und Düngemittel hinzugefügt.
                        Düngemittel: worx.0.xxxxxxxx.rawMqtt.raw.auto_schedule_settings.nutrition ist ein Ordner und kein Datenpunkt. Wahrscheinlich sind alle DB mit dem Wert null Ordner.
                        Mähpausen: Ich bin wahrscheinlich der einzige der den automatischen Mähplan und Bewässerung aktiviert hat. Leider kommen von der Cloud nur die erstellten Zeiten und nicht alle 4/Tag. 2 x normal und 2 x für Bewässerung.
                        Alle Slots pro Tag:
                        Darstellung in IQontrol:
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Alle Slots pro Tag:
                          Gruß//Lucky
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          @lucky_esa
                          Super, danke.
                          Muss schauen ob ich mal dazu komm, zur Zeit is grad wieder viel anderes los und bin froh, dass der Rasen vom Robi gemäht wird.
                          Bei mir läuft alles manuell und zur Zeit wg. Ferien und Kids im Garten sowieso alles verschoben.
                          Automatik nutzte mir auch mit meinen Zonen nicht viel. Aber vielleicht finde ich per ioBroker hier auch eine bessere Lösung. Wobei ich auch möglichst wenig von ioBroker eingreifen lassen möchte, es soll immer noch alles selbständig laufen können.
                          Schöne Grüße
                          Christian
