  4. Worx Landroid Adapter und Objekte
landroidmähroboterworx
20 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @crunchip sagte in Worx Landroid Adapter und Objekte:
    irgendwo hatte ich gelesehen, das ACS nicht unterstützt wird
    Ich habe das ACS Modul hinzugefügt es es kann deaktiviert/aktiviert werden. Allerdings sehe ich das es sich in der APP ändert. Am Mäher habe ich noch nie nachgeschaut.
    Gruß//Lucky
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
    Danke, ich glaub da hab ich mich ein bisschen ver- sucht und nie das richtige gefunden.
    @lucky_esa
    Wird ACS bei Dir automatisch von ioBroker erkannt oder musstest Du da selbst was machen?
    ACS wird vom Mäher erkannt und läuft, kann es per App aktivieren/deaktivieren, aber in ioBroker taucht es nicht auf.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      saeft_2003
      Ich wüsste nicht das man über den Adapter ACS aktivieren/deaktivieren kann.
      Warum willst du denn ACS deaktivieren? 🤔
      • L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        Das ACS Modul ist im Adapter nicht implementiert und daher habe ich es selber implementiert, sorry.
        saeft_2003
        Das Modul schaltet ich für Montag-Freitag aus damit der Mäher auch unter den Büschen mäht. Wenn ACS aktiviert ist, fährt er um die Büsche herum und mäht da nicht.
        Gruß//Lucky
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          saeft_2003
          Gruß//Lucky
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @lucky_esa gerne nen pullrequest auf git senden mit den Änderungen. damit alle dran teilhaben können.
          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
          • MeistertrM Meistertr
            -cs-- Offline
            -cs-- Offline
            -cs-
            @Lucky_ESA
            Genau wie bei Dir geht es mir auch, darum wäre es schön ACS automatisch an und abzuschalten.
            Bei mir funktioniert ACS gerade mit mal schnell liegengelassenen/vergessenen Sachen der Kinder sehr gut.
            Es wäre super wenn Du den Pullrequest senden könntest. Gibt es Sowas für Off-Limits auch? Habe OLM zwar noch nicht, wird aber nicht mehr lange dauern 😉.
            Christian
            • -cs-- -cs-
              @Lucky_ESA
              Christian
              saeft_2003
              @csr
              Olm ist jetzt schon über den Adapter steuerbar.
              • S saeft_2003
                @csr
                MartyBr
                @saeft_2003
                Interessant. Kannte ich noch nicht. Sind das diese Datenpunkte
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • M MartyBr
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @martybr
                  Ist aber nicht neu, gab es letztes Jahr schon.
                  • S saeft_2003
                    @martybr
                    MartyBr
                    @saeft_2003
                    Ich habe erst gestern das OLM eingebaut. Vorher kannte (und konnte es ja auch Nichtsehen) den Eintrag im Adapter.
                    Jetzt muss ich nur noch den DP in die VIS einbauen.
                    Danke für die Infos.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      @martybr
                      Achso ok dann ist das logisch. Ich hab das ganz einfach so in die VIS eingebaut.
                      • S saeft_2003
                        @martybr
                        MartyBr
                        @saeft_2003 Eine Verständnisfrage: Was bedeutet "Schnell Heim" bzw. Fasthome? Fährt der Worx bei erreichen des Magnetdrahtes direkt nach Hause? Gibt es dafür einen Anwendungsfall?
                        Ich grenze meinen neu eingesäten Rasen mit der Magnetdraht ab. Mein Worx glaubte mal wieder graben zu müssen.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          @martybr
                          schätze "Schnell Heim" bedeutet bei Ihm nach Hause schicken und Off Limits ShortCut, hier kann man für die Heimfahrt Abkürzungen legen.
                          Worx wiki
                          Oder @saeft_2003 ? nicht das Du den Mäher doch mit Highspeed nach hause schickst 🙃 😉
                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            Request erstellt. Wenn der Code übernommen wird sollte vom GIT mal getestet werden.
                            Werde noch das Sortieren und anzeigen aller Slots der Mähpausen einstellen.
                            Gruß//Lucky
                            • -cs-- -cs-
                              @martybr
                              Worx wiki
                              saeft_2003
                              @csr sagte in Worx Landroid Adapter und Objekte:
                              @martybr
                              Worx wiki
                              Ja mit schnell heim ist die shortcut Funktion gemeint 👍
                              • -cs-- -cs-
                                @martybr
                                Worx wiki
                                MartyBr
                                @csr Vielen Dank für den Link. Da habe ich noch einiges zum experimentieren mit meinem Robby.
                                Martin
                                • -cs-- -cs-
                                  @lucky_esa
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  @csr ACS steht nun auf GIT zur Verfügung. Wenn du es testen möchtes muss du den Adapter vom GIT laden. Es wurden auch die Mähpausen und Düngemittel hinzugefügt.
                                  Düngemittel: worx.0.xxxxxxxx.rawMqtt.raw.auto_schedule_settings.nutrition ist ein Ordner und kein Datenpunkt. Wahrscheinlich sind alle DB mit dem Wert null Ordner.
                                  Mähpausen: Ich bin wahrscheinlich der einzige der den automatischen Mähplan und Bewässerung aktiviert hat. Leider kommen von der Cloud nur die erstellten Zeiten und nicht alle 4/Tag. 2 x normal und 2 x für Bewässerung.
                                  Alle Slots pro Tag:
                                  Darstellung in IQontrol:
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Alle Slots pro Tag:
                                    Gruß//Lucky
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-
                                    @lucky_esa
                                    Super, danke.
                                    Muss schauen ob ich mal dazu komm, zur Zeit is grad wieder viel anderes los und bin froh, dass der Rasen vom Robi gemäht wird.
                                    Bei mir läuft alles manuell und zur Zeit wg. Ferien und Kids im Garten sowieso alles verschoben.
                                    Automatik nutzte mir auch mit meinen Zonen nicht viel. Aber vielleicht finde ich per ioBroker hier auch eine bessere Lösung. Wobei ich auch möglichst wenig von ioBroker eingreifen lassen möchte, es soll immer noch alles selbständig laufen können.
                                    Schöne Grüße
                                    Christian
