  4. Worx Landroid Adapter und Objekte
landroidmähroboterworx
20 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    Das ACS Modul ist im Adapter nicht implementiert und daher habe ich es selber implementiert, sorry.
    saeft_2003
    Das Modul schaltet ich für Montag-Freitag aus damit der Mäher auch unter den Büschen mäht. Wenn ACS aktiviert ist, fährt er um die Büsche herum und mäht da nicht.
    Gruß//Lucky
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      saeft_2003
      Gruß//Lucky
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @lucky_esa gerne nen pullrequest auf git senden mit den Änderungen. damit alle dran teilhaben können.
      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
      • MeistertrM Meistertr
        -cs-- Offline
        -cs-- Offline
        -cs-
        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
        @Lucky_ESA
        Genau wie bei Dir geht es mir auch, darum wäre es schön ACS automatisch an und abzuschalten.
        Bei mir funktioniert ACS gerade mit mal schnell liegengelassenen/vergessenen Sachen der Kinder sehr gut.
        Es wäre super wenn Du den Pullrequest senden könntest. Gibt es Sowas für Off-Limits auch? Habe OLM zwar noch nicht, wird aber nicht mehr lange dauern 😉.
        Christian
        • -cs-- -cs-
          @Lucky_ESA
          Christian
          saeft_2003
          @csr
          Olm ist jetzt schon über den Adapter steuerbar.
          • S saeft_2003
            @csr
            MartyBr
            @saeft_2003
            Interessant. Kannte ich noch nicht. Sind das diese Datenpunkte
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @martybr
              Ist aber nicht neu, gab es letztes Jahr schon.
              • S saeft_2003
                @martybr
                MartyBr
                @saeft_2003
                Ich habe erst gestern das OLM eingebaut. Vorher kannte (und konnte es ja auch Nichtsehen) den Eintrag im Adapter.
                Jetzt muss ich nur noch den DP in die VIS einbauen.
                Danke für die Infos.
                Martin
                • M MartyBr
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @martybr
                  Achso ok dann ist das logisch. Ich hab das ganz einfach so in die VIS eingebaut.
                  • S saeft_2003
                    @martybr
                    MartyBr
                    @saeft_2003 Eine Verständnisfrage: Was bedeutet "Schnell Heim" bzw. Fasthome? Fährt der Worx bei erreichen des Magnetdrahtes direkt nach Hause? Gibt es dafür einen Anwendungsfall?
                    Ich grenze meinen neu eingesäten Rasen mit der Magnetdraht ab. Mein Worx glaubte mal wieder graben zu müssen.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      @martybr
                      schätze "Schnell Heim" bedeutet bei Ihm nach Hause schicken und Off Limits ShortCut, hier kann man für die Heimfahrt Abkürzungen legen.
                      Worx wiki
                      Oder @saeft_2003 ? nicht das Du den Mäher doch mit Highspeed nach hause schickst 🙃 😉
                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        Request erstellt. Wenn der Code übernommen wird sollte vom GIT mal getestet werden.
                        Werde noch das Sortieren und anzeigen aller Slots der Mähpausen einstellen.
                        Gruß//Lucky
                        • -cs-- -cs-
                          @martybr
                          Worx wiki
                          saeft_2003
                          @csr sagte in Worx Landroid Adapter und Objekte:
                          @martybr
                          Worx wiki
                          Ja mit schnell heim ist die shortcut Funktion gemeint 👍
                          • -cs-- -cs-
                            @martybr
                            Worx wiki
                            MartyBr
                            @csr Vielen Dank für den Link. Da habe ich noch einiges zum experimentieren mit meinem Robby.
                            Martin
                            • -cs-- -cs-
                              Danke, ich glaub da hab ich mich ein bisschen ver- sucht und nie das richtige gefunden.
                              @lucky_esa
                              Wird ACS bei Dir automatisch von ioBroker erkannt oder musstest Du da selbst was machen?
                              ACS wird vom Mäher erkannt und läuft, kann es per App aktivieren/deaktivieren, aber in ioBroker taucht es nicht auf.
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              @csr ACS steht nun auf GIT zur Verfügung. Wenn du es testen möchtes muss du den Adapter vom GIT laden. Es wurden auch die Mähpausen und Düngemittel hinzugefügt.
                              Düngemittel: worx.0.xxxxxxxx.rawMqtt.raw.auto_schedule_settings.nutrition ist ein Ordner und kein Datenpunkt. Wahrscheinlich sind alle DB mit dem Wert null Ordner.
                              Mähpausen: Ich bin wahrscheinlich der einzige der den automatischen Mähplan und Bewässerung aktiviert hat. Leider kommen von der Cloud nur die erstellten Zeiten und nicht alle 4/Tag. 2 x normal und 2 x für Bewässerung.
                              Alle Slots pro Tag:
                              Darstellung in IQontrol:
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Alle Slots pro Tag:
                                Gruß//Lucky
                                -cs-- Offline
                                -cs-- Offline
                                -cs-
                                @lucky_esa
                                Super, danke.
                                Muss schauen ob ich mal dazu komm, zur Zeit is grad wieder viel anderes los und bin froh, dass der Rasen vom Robi gemäht wird.
                                Bei mir läuft alles manuell und zur Zeit wg. Ferien und Kids im Garten sowieso alles verschoben.
                                Automatik nutzte mir auch mit meinen Zonen nicht viel. Aber vielleicht finde ich per ioBroker hier auch eine bessere Lösung. Wobei ich auch möglichst wenig von ioBroker eingreifen lassen möchte, es soll immer noch alles selbständig laufen können.
                                Schöne Grüße
                                Christian
