  4. Zigbee Adapter 1.6.18 auf einmal keine Verbindung
    5.9k
zigbee 1.6.18
41 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kusselin sagte in Zigbee Adapter 1.6.18 auf einmal keine Verbindung:
    in dem Adaptereinstellungen eintragen muss?
    Ja, versuch mal damit. Ich würde das aber trotzdem versuchen wieder sauber aufzusetzen. Ist nämlich nicht gesagt, dass der Stick immer dort landet. Deswegen werden ja da beim Durchreichen die Geräte nicht direkt angesprochen sondern man geht auf die Links und dann erst von dort auf die direkten Gerätedateien.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter 1.6.18 auf einmal keine Verbindung:
    klappt auch nicht mit
    /dev/ttyACM0
    hier meine configs:
    nano /etc/udev/rules.d/49-custom.rules
    KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
    KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="204b", SYMLINK="ttyFhem"
    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="204b", GROUP="users", MODE="0666"
    einmal der CUL Stick und der Zigbee Stick
    Hier mein iobroker Container config:
    arch: amd64
    cores: 2
    hostname: iobroker-live
    memory: 8192
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.168.200.38/24,ip6=dhcp,type=veth
    ostype: ubuntu
    rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=12G
    swap: 1000
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
    alles so gemacht .....
    Könnt iher da was erkennen?
    • KusselinK Kusselin
      /dev/ttyACM0
      hier meine configs:
      arch: amd64
      cores: 2
      memory: 8192
      ostype: ubuntu
      swap: 1000
      unprivileged: 1
      @kusselin
      Sieht eigentlich schlüssig aus.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @kusselin
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @thomas-braun haja...aber ich sehe hier was:
        crw-rw-rw-  1 root dialout 166,   0 May 28 20:52 ttyACM0
        crw-rw-rw-  1 root dialout 166,   1 May 12 18:59 ttyACM1
        lrwxrwxrwx  1 root root           7 May  8 22:07 ttyFhem -> ttyACM1
        lrwxrwxrwx  1 root root           7 May 28 20:52 ttyZigbee -> ttyACM0
        ihr sagt Mappen hier funzt das doch nicht......
        root/dialout ist korrekt so habe ich das verstanden mit den Rechten......und das zeigt aber auch ttyACM0 und ttyACM1
        das eigentliche weiterleiten geschieht aber mit root/root auf ttyZigbee und das geht doch nicht<!!
        Oder habe ich da was falsch verstanden???
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          bin mal auf debug gegangen..dann kommt das raus:
          zigbee.0
          	2022-05-28 21:29:09.255	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          zigbee.0
          	2022-05-28 21:29:08.897	debug	Starting zigbee-herdsman...
          zigbee.0
          	2022-05-28 21:29:08.897	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          	2022-05-28 21:29:08.859	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyZigbee","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
          zigbee.0
          	2022-05-28 21:29:08.824	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
          zigbee.0
          	2022-05-28 21:29:08.588	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            Dateien die mit l gekennzeichnet sind sind nur symlinks. Der Link geht auf ttyACM1 für ttyFhem und ttyACM0 für ttyZigbee. Sollte eigentlich passen.
            getfacl /dev/ttyZigbee
            sagt?
              /dev/ttyACM0
              hier meine configs:
              arch: amd64
              cores: 2
              memory: 8192
              ostype: ubuntu
              swap: 1000
              unprivileged: 1
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              proxmox geupdatet habe auf 7.2.3
              sollte eigentlich
              lxc.cgroup2
              stehen
                sagt?
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                sagt?
                -bash: getfacl: command not found
                whats that !!!!
                jetzt gehts auf einmal wieder..nochmal neustart des containers gemacht ?????
                Kanns nicht nachvollziehen!!
                den befehl kann ich aber nicht ausführen Thomas
                  sollte eigentlich
                  lxc.cgroup2
                  stehen
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @crunchip sagte in Zigbee Adapter 1.6.18 auf einmal keine Verbindung:
                  sollte eigentlich
                  lxc.cgroup2
                  stehen
                  kann das an dem "2" von cgroup liegen, das es manchmal nicht klappt?? Soll ich das wirklich ändern wenns jetzt weider geht?
                  ich frage halt..
                    sagt?
                    whats that !!!!
                    Ja, war auch falsch gedacht von mir. Das konnte so auch nicht funktionieren.
                      sollte eigentlich
                      lxc.cgroup2
                      stehen
                      ich frage halt..
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @kusselin normalerweise müsste da ein Fehler kommen, wenn du proxmox 7 installiert hast
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @crunchip wo sollte denn der Fehler kommen?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @kusselin hätte z.b bei pve6to7 sowas kommen müssen
                          INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                          WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                              CT 200
                              Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
