  4. Zigbee Adapter 1.6.18 auf einmal keine Verbindung
    5.9k
zigbee 1.6.18
41 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kusselin sagte in Zigbee Adapter 1.6.18 auf einmal keine Verbindung:
    da find ich aber das ttyZigbee!!
    auf ttyacm0 gemappt
    Und ttyACM0 schaut jetzt gut aus:
    crw-rw-rw-  1 root dialout 166,   0 May 28 20:52 ttyACM0
    Jetzt müsste auch /dev/ttyZigbee wieder im Adapter eingetragen funktionieren.
      in dem Adaptereinstellungen eintragen muss?
      Ja, versuch mal damit. Ich würde das aber trotzdem versuchen wieder sauber aufzusetzen. Ist nämlich nicht gesagt, dass der Stick immer dort landet. Deswegen werden ja da beim Durchreichen die Geräte nicht direkt angesprochen sondern man geht auf die Links und dann erst von dort auf die direkten Gerätedateien.
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter 1.6.18 auf einmal keine Verbindung:
      klappt auch nicht mit
      /dev/ttyACM0
      hier meine configs:
      nano /etc/udev/rules.d/49-custom.rules
      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="204b", SYMLINK="ttyFhem"
      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="204b", GROUP="users", MODE="0666"
      einmal der CUL Stick und der Zigbee Stick
      Hier mein iobroker Container config:
      arch: amd64
      cores: 2
      hostname: iobroker-live
      memory: 8192
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.168.200.38/24,ip6=dhcp,type=veth
      ostype: ubuntu
      rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=12G
      swap: 1000
      unprivileged: 1
      lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
      alles so gemacht .....
      Könnt iher da was erkennen?
      • KusselinK Kusselin
        /dev/ttyACM0
        hier meine configs:
        arch: amd64
        cores: 2
        memory: 8192
        ostype: ubuntu
        swap: 1000
        unprivileged: 1
        @kusselin
        Sieht eigentlich schlüssig aus.
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          @kusselin
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @thomas-braun haja...aber ich sehe hier was:
          crw-rw-rw-  1 root dialout 166,   1 May 12 18:59 ttyACM1
          lrwxrwxrwx  1 root root           7 May  8 22:07 ttyFhem -> ttyACM1
          lrwxrwxrwx  1 root root           7 May 28 20:52 ttyZigbee -> ttyACM0
          ihr sagt Mappen hier funzt das doch nicht......
          root/dialout ist korrekt so habe ich das verstanden mit den Rechten......und das zeigt aber auch ttyACM0 und ttyACM1
          das eigentliche weiterleiten geschieht aber mit root/root auf ttyZigbee und das geht doch nicht<!!
          Oder habe ich da was falsch verstanden???
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            bin mal auf debug gegangen..dann kommt das raus:
            zigbee.0
            	2022-05-28 21:29:09.255	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
            zigbee.0
            	2022-05-28 21:29:08.897	debug	Starting zigbee-herdsman...
            zigbee.0
            	2022-05-28 21:29:08.897	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            	2022-05-28 21:29:08.859	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyZigbee","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
            zigbee.0
            	2022-05-28 21:29:08.824	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
            zigbee.0
            	2022-05-28 21:29:08.588	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              Dateien die mit l gekennzeichnet sind sind nur symlinks. Der Link geht auf ttyACM1 für ttyFhem und ttyACM0 für ttyZigbee. Sollte eigentlich passen.
              getfacl /dev/ttyZigbee
              sagt?
                /dev/ttyACM0
                hier meine configs:
                arch: amd64
                cores: 2
                memory: 8192
                ostype: ubuntu
                swap: 1000
                unprivileged: 1
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                proxmox geupdatet habe auf 7.2.3
                sollte eigentlich
                lxc.cgroup2
                stehen
                  sagt?
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  sagt?
                  -bash: getfacl: command not found
                  whats that !!!!
                  jetzt gehts auf einmal wieder..nochmal neustart des containers gemacht ?????
                  Kanns nicht nachvollziehen!!
                  den befehl kann ich aber nicht ausführen Thomas
                    sollte eigentlich
                    lxc.cgroup2
                    stehen
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @crunchip sagte in Zigbee Adapter 1.6.18 auf einmal keine Verbindung:
                    sollte eigentlich
                    lxc.cgroup2
                    stehen
                    kann das an dem "2" von cgroup liegen, das es manchmal nicht klappt?? Soll ich das wirklich ändern wenns jetzt weider geht?
                    ich frage halt..
                      sagt?
                      whats that !!!!
                      Ja, war auch falsch gedacht von mir. Das konnte so auch nicht funktionieren.
                        sollte eigentlich
                        lxc.cgroup2
                        stehen
                        ich frage halt..
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @kusselin normalerweise müsste da ein Fehler kommen, wenn du proxmox 7 installiert hast
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @crunchip wo sollte denn der Fehler kommen?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @kusselin hätte z.b bei pve6to7 sowas kommen müssen
                            INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                            WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                                CT 200
                                Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
