  4. (Gelöst) Probleme Update js-controller 4.0.23 (DOCKER)
    5.9k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @uwe72 sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
    root@iobroker:/home# iobroker version
    Und eimer da nicht als root rum... -_-
    Und du brauchst auch nicht versuchen den root login mit uwe72 zu verschleiern.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @thomas-braun sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
    Und du brauchst auch nicht versuchen den root mit uwe72 verschleiern.
    😂 made my day
    Lehrling seit 1975 !!!
    • U uwe72
      @thomas-braun ok, also keine wirklichen Ideen, warum unter docker hier was schief läuft?
      Doch. Aber du bist doch der root. Dann musst du auch Ahnung haben.
      U AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        @thomas-braun Du gehst mir (und vielen anderen, siehe Facebook Post von damals) soooooo was auf die Nerven mit deinem SCHEISS ROOT Getue!
        DJMarc75D Thomas BraunT HomoranH AndreiosA 4 Antworten Letzte Antwort
        -2
        • U uwe72
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          ou, der war schlecht.
          • U uwe72
            @uwe72
            Und mir gehen user auf die Nerven, die nicht ordentlich mit ihrem Linux umgehen und sich dann wundern wenn nix funktioniert.
            • U uwe72
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              unter docker
              eine Info die im ersten Post schon mal fehlt
              zweite info wäre, ist iobroker überhaupt gestoppt bzw welche Befehle wurden ausgeführt?
              und zum Schluss
              iobroker upgrade self --debug
              hab ich mal dezent überlesen,
              bitte, nicht persönlich, sondern freundlich und sachlich bleiben
              • DJMarc75D DJMarc75
                /opt/iobroker
                warum in dem Verzeichnis ?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @djmarc75 sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
                /opt/iobroker
                Ist doch OK !
                @crunchip sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
                unter docker
                ist oben im Start Thread angegeben :
                Ich verwende das buanet docker image.
                @uwe72
                Zeige mal :
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                und
                iobroker update -i
                • GlasfaserG Glasfaser
                  /opt/iobroker
                  Ist doch OK !
                  unter docker
                  @uwe72
                  Zeige mal :
                  und
                  iobroker update -i
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @glasfaser sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
                  nach dem editieren
                  vorhin aber nicht
                    nach dem editieren
                    vorhin aber nicht
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @crunchip
                    Sorry da muß ich @uwe72 in Schutz nehmen ,denn editiert um 17:05 Uhr
                    Danach war die erste Antwort erst um 18:05 Uhr
                    • U uwe72
                      Was soll denn jetzt dieser Ton?
                      Wenn du die Arbeit von @Thomas-Braun machen willst, der täglich die Folgen von verbogenen Rechten wegen unsinniger Root-Nutzung in Ordnung bringt, wirst du das Ganze wahrscheinlich ganz anders sehen.
                        @crunchip
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @glasfaser
                        Ja das sollte doch jetzt in den Hintergrund gestellt werden.
                        Der Ton hier war halt grad nicht so ganz ok, aber das scheint wohl am Wetter zu liegen 😂
                        Wichtig ist dass @uwe72 geholfen wird.
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                          @glasfaser
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          Ich kann mich für den Ton entschuldigen. Der Hintergrund ist einfach, dass dies schon eine Vorgeschichte hat und ich nun unter Zeitdruck stehe und es einfach das Fass zum Überlaufen brachte.
                          Es kann doch einfach nicht sein, dass ich hier nur Hilfe bekomme und nicht - ja - blöd angemacht werden, wenn ich kein root verwende. Ich werde im Juli 50 Jahre alt und das Thema ist mein Hobby. Wenn ich was zerschieße, dann zerschieße ich es eben. Da ich Docker nutze (stand initial sogar im Titel, nach dem Editieren Verlagerte ich die Info vom Titel in den Body) ), ist das Ganze innerhalb weniger Minuten wieder eingerichtet.
                          Und ja, mag sein, wenn man täglich die Folgen wegen falscher Rootrechte fixen muss,.....aber das tue ich nicht täglich. Auch hat die Nutzung des root Users absolut nichts mit meinem Problem zu tun, es hatte es noch nie, aber jedes mal werde ich angemacht, kann man es nicht einfach mal akzeptieren?
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self --debug
                          Controller is running. Please stop ioBroker first.
                          root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                          Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.23
                          Stopped Objects DB
                          Stopped States DB
                          NPM version: 6.14.17
                          Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN @tensorflow-models/coco-ssd@2.2.1 requires a peer of @tensorflow/tfjs-converter@^2.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN @tensorflow-models/coco-ssd@2.2.1 requires a peer of @tensorflow/tfjs-core@^2.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN http-cookie-agent@1.0.5 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm ERR! code EEXIST
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
                          npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver and not a link
                          npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
                          npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
                          npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
                          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-05-28T18_22_08_335Z-debug.log
                          root@iobroker:/opt/iobroker# ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                          root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.3
                          v14.19.3
                          sudo: unable to resolve host iobroker: Temporary failure in name resolution
                          6.14.17
                          root
                          /opt/iobroker
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Reading package lists... Done
                          All packages are up to date.
                          nodejs:
                            Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.2.2  [Updatable]
                          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.0.9  [Updatable]
                          Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 2.7.3  [Updatable]
                          Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.35 [Updatable]
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.0 [Updatable]
                          Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updatable]
                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.11.4 [Updatable]
                          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
                          Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.8.24 [Updatable]
                          Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.12-beta.1
                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
                          Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.0  [Updatable]
                          Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.0.0  [Updatable]
                          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                          Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                          Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.1  [Updatable]
                          Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 0.5.0  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 3.1.5  [Updatable]
                          Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.1.0
                          Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.6
                          Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.1  [Updatable]
                          Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 3.4.13 [Updatable]
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.1.6  [Updatable]
                          Adapter    "withings"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                          GlasfaserG DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • U uwe72
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            root
                            /opt/iobroker
                            nodejs:
                              Version table:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @uwe72
                            Update erstmal alle Adapter ... das sind ja ein Haufen ......
                            Dann sehen wir weiter
                            • U uwe72
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.3
                              v14.19.3
                              6.14.17
                              root
                              /opt/iobroker
                              nodejs:
                                Version table:
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @uwe72 Also erstmal die Vorgeschichte usw ist ja jetzt mal mehr als egal hier.... juckt mich und Andere auch nicht.
                              DANN... bitte echt mal als normalen User einloggen und mit Sudo arbeiten wenn man es braucht.
                              Warum hast Du denn so viele Adapter nicht uptodate ? das wird mal zum Problem werden.
                                @uwe72
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                ups, warst schneller 😀
                                  Lösung steht in den npm ERRors drin.
                                  Aber zuerst das Zeug auf Stand bringen.
                                  • U uwe72
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.3
                                    v14.19.3
                                    6.14.17
                                    root
                                    /opt/iobroker
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Da ich Docker nutze (...), ist das Ganze innerhalb weniger Minuten wieder eingerichtet.
                                    So ein Forum wird aber auch von anderen Usern gelesen, denen so etwas nicht egal ist.
                                    Ein korrektes Arbeiten, das keine weiteten Probleme verursacht sollte nicht beschimpft werden!
                                    und jetzt wieder weiter im eigentlichen Thema!
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @uwe72
                                      Meine Vermutung ist .... du schleppst da immer was mit :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51091/problem-bei-update-js-controller-from-3-3-18-to-3-3-22
                                        @uwe72
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                        Habe nun alle Adapter aktualisiert und auch den js-controller.
                                        Entscheidende war der Zusatz --debug.
                                        Hatte auch bei der Aktualisierung bei 4-5 Adapter das Problem, dass die Aktualisierung scheiterte. Habe dies dann auch über die Konsole gemacht, z.B.
                                        iobroker upgrade telegram --debug
                                        Es war eigentlich immer das Problem, dass zuvor ein File/Verzeichnis manuell (von Hand) entfernt werden musste. Dann klappte auch das Update. In der Fehlermeldung steht um welches File es sich handelt.
                                        JavaScript-Controller:
                                        Danke an die Hinweisgeber!
                                        • U uwe72
                                          Wenn das so ist das hat sich in Deinem npm Baum irgendwas verklemmt. Die Empfehlung um das auf lange Sicht aus der Welt zu schaffen wäre Backup und mal ein sauberes Restore und in dem Zuge node-modules löschen und vommersten Start durch Neuistallation aller Adapter eine frische basis zu schaffen
