  4. (Gelöst) Probleme Update js-controller 4.0.23 (DOCKER)
34 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @crunchip
    Sorry da muß ich @uwe72 in Schutz nehmen ,denn editiert um 17:05 Uhr
    Danach war die erste Antwort erst um 18:05 Uhr
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @glasfaser
    Ja das sollte doch jetzt in den Hintergrund gestellt werden.
    Der Ton hier war halt grad nicht so ganz ok, aber das scheint wohl am Wetter zu liegen 😂
    Wichtig ist dass @uwe72 geholfen wird.
    Lehrling seit 1975 !!!
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @glasfaser
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      Ich kann mich für den Ton entschuldigen. Der Hintergrund ist einfach, dass dies schon eine Vorgeschichte hat und ich nun unter Zeitdruck stehe und es einfach das Fass zum Überlaufen brachte.
      Es kann doch einfach nicht sein, dass ich hier nur Hilfe bekomme und nicht - ja - blöd angemacht werden, wenn ich kein root verwende. Ich werde im Juli 50 Jahre alt und das Thema ist mein Hobby. Wenn ich was zerschieße, dann zerschieße ich es eben. Da ich Docker nutze (stand initial sogar im Titel, nach dem Editieren Verlagerte ich die Info vom Titel in den Body) ), ist das Ganze innerhalb weniger Minuten wieder eingerichtet.
      Und ja, mag sein, wenn man täglich die Folgen wegen falscher Rootrechte fixen muss,.....aber das tue ich nicht täglich. Auch hat die Nutzung des root Users absolut nichts mit meinem Problem zu tun, es hatte es noch nie, aber jedes mal werde ich angemacht, kann man es nicht einfach mal akzeptieren?
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self --debug
      Controller is running. Please stop ioBroker first.
      root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
      Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.23
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 6.14.17
      Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN @tensorflow-models/coco-ssd@2.2.1 requires a peer of @tensorflow/tfjs-converter@^2.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN @tensorflow-models/coco-ssd@2.2.1 requires a peer of @tensorflow/tfjs-core@^2.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN http-cookie-agent@1.0.5 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm ERR! code EEXIST
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
      npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver and not a link
      npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
      npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
      npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-05-28T18_22_08_335Z-debug.log
      root@iobroker:/opt/iobroker# ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
      root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      sudo: unable to resolve host iobroker: Temporary failure in name resolution
      6.14.17
      root
      /opt/iobroker
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.1  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.2.2  [Updatable]
      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.0.9  [Updatable]
      Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 2.7.3  [Updatable]
      Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.35 [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.0 [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updatable]
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.11.4 [Updatable]
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
      Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.8.24 [Updatable]
      Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.12-beta.1
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
      Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.0  [Updatable]
      Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.0.0  [Updatable]
      Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
      Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.1  [Updatable]
      Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 0.5.0  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 3.1.5  [Updatable]
      Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.1.0
      Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.6
      Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.1  [Updatable]
      Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.0  [Updatable]
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 3.4.13 [Updatable]
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.1.6  [Updatable]
      Adapter    "withings"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
      GlasfaserG DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • U uwe72
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.3
        v14.19.3
        6.14.17
        root
        /opt/iobroker
        nodejs:
          Version table:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @uwe72
        Update erstmal alle Adapter ... das sind ja ein Haufen ......
        Dann sehen wir weiter
        • U uwe72
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.3
          v14.19.3
          6.14.17
          root
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Version table:
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @uwe72 Also erstmal die Vorgeschichte usw ist ja jetzt mal mehr als egal hier.... juckt mich und Andere auch nicht.
          DANN... bitte echt mal als normalen User einloggen und mit Sudo arbeiten wenn man es braucht.
          Warum hast Du denn so viele Adapter nicht uptodate ? das wird mal zum Problem werden.
            @uwe72
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @glasfaser sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
            ups, warst schneller 😀
              Lösung steht in den npm ERRors drin.
              Aber zuerst das Zeug auf Stand bringen.
              • U uwe72
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.3
                v14.19.3
                6.14.17
                root
                /opt/iobroker
                nodejs:
                  Version table:
                @uwe72 sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
                Da ich Docker nutze (...), ist das Ganze innerhalb weniger Minuten wieder eingerichtet.
                So ein Forum wird aber auch von anderen Usern gelesen, denen so etwas nicht egal ist.
                Ein korrektes Arbeiten, das keine weiteten Probleme verursacht sollte nicht beschimpft werden!
                und jetzt wieder weiter im eigentlichen Thema!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @uwe72
                  @thomas-braun sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
                  Meine Vermutung ist .... du schleppst da immer was mit :
                  https://forum.iobroker.net/topic/51091/problem-bei-update-js-controller-from-3-3-18-to-3-3-22
                    @uwe72
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                    Habe nun alle Adapter aktualisiert und auch den js-controller.
                    Entscheidende war der Zusatz --debug.
                    Hatte auch bei der Aktualisierung bei 4-5 Adapter das Problem, dass die Aktualisierung scheiterte. Habe dies dann auch über die Konsole gemacht, z.B.
                    iobroker upgrade telegram --debug
                    Es war eigentlich immer das Problem, dass zuvor ein File/Verzeichnis manuell (von Hand) entfernt werden musste. Dann klappte auch das Update. In der Fehlermeldung steht um welches File es sich handelt.
                    JavaScript-Controller:
                    Danke an die Hinweisgeber!
                    • U uwe72
                      Wenn das so ist das hat sich in Deinem npm Baum irgendwas verklemmt. Die Empfehlung um das auf lange Sicht aus der Welt zu schaffen wäre Backup und mal ein sauberes Restore und in dem Zuge node-modules löschen und vommersten Start durch Neuistallation aller Adapter eine frische basis zu schaffen
                      • apollon77A apollon77
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        @apollon77 Ja, das werde ich dann morgen mal in Angriff nehmen!
                          ok, also keine wirklichen Ideen, warum unter docker hier was schief läuft?
                          Doch. Aber du bist doch der root. Dann musst du auch Ahnung haben.
                          AndreiosA Offline
                          AndreiosA Offline
                          Andreios
                          Forum Testing
                          @thomas-braun sagte in (Gelöst) Probleme Update js-controller 4.0.23 (DOCKER):
                          Nun, da möchte ich doch gerne auf die letzte Zeile Deiner Signatur verweisen! ;-)
                          Schöne Grüße
                          Andreas
                          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                          • AndreiosA Andreios
                            @andreas-5
                            Den Inhalt meiner Signatur kenne ich.
                            Vielleicht sollte ich das aber noch um einen Verweis zu
                            https://de.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-Effekt
                            ergänzen.
                            • U uwe72
                              @thomas-braun Du gehst mir (und vielen anderen, siehe Facebook Post von damals) soooooo was auf die Nerven mit deinem SCHEISS ROOT Getue!
                              AndreiosA Offline
                              AndreiosA Offline
                              Andreios
                              Forum Testing
                              @uwe72 sagte in (Gelöst) Probleme Update js-controller 4.0.23 (DOCKER):
                              Du willst also nicht wirklich Hilfe!?
                              Und so viele andere können das hier nicht sein! Da habe ich, ausser gerade eben von Dir, noch nichts anderes von gelesen und ein "Facebook Post von damals" interessiert mich einen Sch***!
                              Schöne Grüße
                              Andreas
                              -2
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                Delete my answer
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Da ja hier (Gelöst) im Titel steht könnte man ja diesen Topic, um weitern Eskalationen aus dem Weg zu gehen, einfach sperren.
                                  Mich und andere hier interessiert das OffTopic-Gezanke nicht.
