  4. (Gelöst) Probleme Update js-controller 4.0.23 (DOCKER)
    5.9k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @glasfaser
    Ja das sollte doch jetzt in den Hintergrund gestellt werden.
    Der Ton hier war halt grad nicht so ganz ok, aber das scheint wohl am Wetter zu liegen 😂
    Wichtig ist dass @uwe72 geholfen wird.
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    Ich kann mich für den Ton entschuldigen. Der Hintergrund ist einfach, dass dies schon eine Vorgeschichte hat und ich nun unter Zeitdruck stehe und es einfach das Fass zum Überlaufen brachte.
    Es kann doch einfach nicht sein, dass ich hier nur Hilfe bekomme und nicht - ja - blöd angemacht werden, wenn ich kein root verwende. Ich werde im Juli 50 Jahre alt und das Thema ist mein Hobby. Wenn ich was zerschieße, dann zerschieße ich es eben. Da ich Docker nutze (stand initial sogar im Titel, nach dem Editieren Verlagerte ich die Info vom Titel in den Body) ), ist das Ganze innerhalb weniger Minuten wieder eingerichtet.
    Und ja, mag sein, wenn man täglich die Folgen wegen falscher Rootrechte fixen muss,.....aber das tue ich nicht täglich. Auch hat die Nutzung des root Users absolut nichts mit meinem Problem zu tun, es hatte es noch nie, aber jedes mal werde ich angemacht, kann man es nicht einfach mal akzeptieren?
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self --debug
    Controller is running. Please stop ioBroker first.
    root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
    Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.23
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 6.14.17
    Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm WARN @tensorflow-models/coco-ssd@2.2.1 requires a peer of @tensorflow/tfjs-converter@^2.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN @tensorflow-models/coco-ssd@2.2.1 requires a peer of @tensorflow/tfjs-core@^2.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN http-cookie-agent@1.0.5 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm ERR! code EEXIST
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver and not a link
    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
    npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
    npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-05-28T18_22_08_335Z-debug.log
    root@iobroker:/opt/iobroker# ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
    root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.3
    v14.19.3
    sudo: unable to resolve host iobroker: Temporary failure in name resolution
    6.14.17
    root
    /opt/iobroker
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.1  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.2.2  [Updatable]
    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.0.9  [Updatable]
    Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 2.7.3  [Updatable]
    Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.35 [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.0 [Updatable]
    Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updatable]
    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.11.4 [Updatable]
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
    Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.8.24 [Updatable]
    Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.12-beta.1
    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
    Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.0  [Updatable]
    Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.0.0  [Updatable]
    Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
    Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.1  [Updatable]
    Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 0.5.0  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 3.1.5  [Updatable]
    Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.1.0
    Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.6
    Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.1  [Updatable]
    Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.0  [Updatable]
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 3.4.13 [Updatable]
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.1.6  [Updatable]
    Adapter    "withings"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
    GlasfaserG DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • U uwe72
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      6.14.17
      root
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Version table:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @uwe72
      Update erstmal alle Adapter ... das sind ja ein Haufen ......
      Dann sehen wir weiter
      • U uwe72
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.3
        v14.19.3
        6.14.17
        root
        /opt/iobroker
        nodejs:
          Version table:
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @uwe72 Also erstmal die Vorgeschichte usw ist ja jetzt mal mehr als egal hier.... juckt mich und Andere auch nicht.
        DANN... bitte echt mal als normalen User einloggen und mit Sudo arbeiten wenn man es braucht.
        Warum hast Du denn so viele Adapter nicht uptodate ? das wird mal zum Problem werden.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • GlasfaserG Glasfaser
          @uwe72
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @glasfaser sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
          ups, warst schneller 😀
            Lösung steht in den npm ERRors drin.
            Aber zuerst das Zeug auf Stand bringen.
            • U uwe72
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              root
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
              @uwe72 sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
              Da ich Docker nutze (...), ist das Ganze innerhalb weniger Minuten wieder eingerichtet.
              So ein Forum wird aber auch von anderen Usern gelesen, denen so etwas nicht egal ist.
              Ein korrektes Arbeiten, das keine weiteten Probleme verursacht sollte nicht beschimpft werden!
              und jetzt wieder weiter im eigentlichen Thema!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @uwe72
                @thomas-braun sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
                Meine Vermutung ist .... du schleppst da immer was mit :
                https://forum.iobroker.net/topic/51091/problem-bei-update-js-controller-from-3-3-18-to-3-3-22
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                  @uwe72
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                  Habe nun alle Adapter aktualisiert und auch den js-controller.
                  Entscheidende war der Zusatz --debug.
                  Hatte auch bei der Aktualisierung bei 4-5 Adapter das Problem, dass die Aktualisierung scheiterte. Habe dies dann auch über die Konsole gemacht, z.B.
                  iobroker upgrade telegram --debug
                  Es war eigentlich immer das Problem, dass zuvor ein File/Verzeichnis manuell (von Hand) entfernt werden musste. Dann klappte auch das Update. In der Fehlermeldung steht um welches File es sich handelt.
                  JavaScript-Controller:
                  Danke an die Hinweisgeber!
                  • U uwe72
                    Wenn das so ist das hat sich in Deinem npm Baum irgendwas verklemmt. Die Empfehlung um das auf lange Sicht aus der Welt zu schaffen wäre Backup und mal ein sauberes Restore und in dem Zuge node-modules löschen und vommersten Start durch Neuistallation aller Adapter eine frische basis zu schaffen
                    • apollon77A apollon77
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      @apollon77 Ja, das werde ich dann morgen mal in Angriff nehmen!
                        ok, also keine wirklichen Ideen, warum unter docker hier was schief läuft?
                        Doch. Aber du bist doch der root. Dann musst du auch Ahnung haben.
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        @thomas-braun sagte in (Gelöst) Probleme Update js-controller 4.0.23 (DOCKER):
                        Nun, da möchte ich doch gerne auf die letzte Zeile Deiner Signatur verweisen! ;-)
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                        • AndreiosA Andreios
                          @andreas-5
                          Den Inhalt meiner Signatur kenne ich.
                          Vielleicht sollte ich das aber noch um einen Verweis zu
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-Effekt
                          ergänzen.
                          • U uwe72
                            @thomas-braun Du gehst mir (und vielen anderen, siehe Facebook Post von damals) soooooo was auf die Nerven mit deinem SCHEISS ROOT Getue!
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            @uwe72 sagte in (Gelöst) Probleme Update js-controller 4.0.23 (DOCKER):
                            Du willst also nicht wirklich Hilfe!?
                            Und so viele andere können das hier nicht sein! Da habe ich, ausser gerade eben von Dir, noch nichts anderes von gelesen und ein "Facebook Post von damals" interessiert mich einen Sch***!
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                            -2
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              Delete my answer
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Da ja hier (Gelöst) im Titel steht könnte man ja diesen Topic, um weitern Eskalationen aus dem Weg zu gehen, einfach sperren.
                                Mich und andere hier interessiert das OffTopic-Gezanke nicht.
