  4. (Gelöst) Probleme Update js-controller 4.0.23 (DOCKER)
    5.9k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @uwe72 sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
    root@iobroker:/home# iobroker version
    Und eimer da nicht als root rum... -_-
    Und du brauchst auch nicht versuchen den root login mit uwe72 zu verschleiern.
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    @thomas-braun ok, also keine wirklichen Ideen, warum unter docker hier was schief läuft?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @thomas-braun sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
      Und du brauchst auch nicht versuchen den root mit uwe72 verschleiern.
      😂 made my day
      Lehrling seit 1975 !!!
      • U uwe72
        Doch. Aber du bist doch der root. Dann musst du auch Ahnung haben.
        U AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          @thomas-braun Du gehst mir (und vielen anderen, siehe Facebook Post von damals) soooooo was auf die Nerven mit deinem SCHEISS ROOT Getue!
          DJMarc75D Thomas BraunT HomoranH AndreiosA 4 Antworten Letzte Antwort
          -2
          • U uwe72
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            ou, der war schlecht.
            • U uwe72
              @uwe72
              Und mir gehen user auf die Nerven, die nicht ordentlich mit ihrem Linux umgehen und sich dann wundern wenn nix funktioniert.
              • U uwe72
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                unter docker
                eine Info die im ersten Post schon mal fehlt
                zweite info wäre, ist iobroker überhaupt gestoppt bzw welche Befehle wurden ausgeführt?
                und zum Schluss
                iobroker upgrade self --debug
                hab ich mal dezent überlesen,
                bitte, nicht persönlich, sondern freundlich und sachlich bleiben
                • DJMarc75D DJMarc75
                  /opt/iobroker
                  warum in dem Verzeichnis ?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @djmarc75 sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
                  /opt/iobroker
                  Ist doch OK !
                  @crunchip sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
                  unter docker
                  ist oben im Start Thread angegeben :
                  Ich verwende das buanet docker image.
                  @uwe72
                  Zeige mal :
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  und
                  iobroker update -i
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    /opt/iobroker
                    Ist doch OK !
                    unter docker
                    @uwe72
                    Zeige mal :
                    und
                    iobroker update -i
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @glasfaser sagte in Probleme mit Update auf js-controller 4.0.23:
                    nach dem editieren
                    vorhin aber nicht
                      nach dem editieren
                      vorhin aber nicht
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @crunchip
                      Sorry da muß ich @uwe72 in Schutz nehmen ,denn editiert um 17:05 Uhr
                      Danach war die erste Antwort erst um 18:05 Uhr
                      • U uwe72
                        Was soll denn jetzt dieser Ton?
                        Wenn du die Arbeit von @Thomas-Braun machen willst, der täglich die Folgen von verbogenen Rechten wegen unsinniger Root-Nutzung in Ordnung bringt, wirst du das Ganze wahrscheinlich ganz anders sehen.
                          @crunchip
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @glasfaser
                          Ja das sollte doch jetzt in den Hintergrund gestellt werden.
                          Der Ton hier war halt grad nicht so ganz ok, aber das scheint wohl am Wetter zu liegen 😂
                          Wichtig ist dass @uwe72 geholfen wird.
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                            @glasfaser
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            Ich kann mich für den Ton entschuldigen. Der Hintergrund ist einfach, dass dies schon eine Vorgeschichte hat und ich nun unter Zeitdruck stehe und es einfach das Fass zum Überlaufen brachte.
                            Es kann doch einfach nicht sein, dass ich hier nur Hilfe bekomme und nicht - ja - blöd angemacht werden, wenn ich kein root verwende. Ich werde im Juli 50 Jahre alt und das Thema ist mein Hobby. Wenn ich was zerschieße, dann zerschieße ich es eben. Da ich Docker nutze (stand initial sogar im Titel, nach dem Editieren Verlagerte ich die Info vom Titel in den Body) ), ist das Ganze innerhalb weniger Minuten wieder eingerichtet.
                            Und ja, mag sein, wenn man täglich die Folgen wegen falscher Rootrechte fixen muss,.....aber das tue ich nicht täglich. Auch hat die Nutzung des root Users absolut nichts mit meinem Problem zu tun, es hatte es noch nie, aber jedes mal werde ich angemacht, kann man es nicht einfach mal akzeptieren?
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self --debug
                            Controller is running. Please stop ioBroker first.
                            root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                            Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.23
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            NPM version: 6.14.17
                            Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN @tensorflow-models/coco-ssd@2.2.1 requires a peer of @tensorflow/tfjs-converter@^2.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN @tensorflow-models/coco-ssd@2.2.1 requires a peer of @tensorflow/tfjs-core@^2.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN http-cookie-agent@1.0.5 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm ERR! code EEXIST
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
                            npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver and not a link
                            npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/semver
                            npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
                            npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
                            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-05-28T18_22_08_335Z-debug.log
                            root@iobroker:/opt/iobroker# ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                            root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            sudo: unable to resolve host iobroker: Temporary failure in name resolution
                            6.14.17
                            root
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update -i
                            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.1  [Updatable]
                            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.2.2  [Updatable]
                            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.0.9  [Updatable]
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 2.7.3  [Updatable]
                            Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.35 [Updatable]
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.0 [Updatable]
                            Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updatable]
                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.11.4 [Updatable]
                            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
                            Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.8.24 [Updatable]
                            Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.12-beta.1
                            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
                            Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.0  [Updatable]
                            Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.0.0  [Updatable]
                            Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                            Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                            Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.1  [Updatable]
                            Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 0.5.0  [Updatable]
                            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 3.1.5  [Updatable]
                            Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.1.0
                            Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.6
                            Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.1  [Updatable]
                            Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.0  [Updatable]
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 3.4.13 [Updatable]
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.1.6  [Updatable]
                            Adapter    "withings"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                            GlasfaserG DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • U uwe72
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.3
                              v14.19.3
                              6.14.17
                              root
                              /opt/iobroker
                              nodejs:
                                Version table:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @uwe72
                              Update erstmal alle Adapter ... das sind ja ein Haufen ......
                              Dann sehen wir weiter
                              • U uwe72
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.3
                                v14.19.3
                                6.14.17
                                root
                                /opt/iobroker
                                nodejs:
                                  Version table:
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @uwe72 Also erstmal die Vorgeschichte usw ist ja jetzt mal mehr als egal hier.... juckt mich und Andere auch nicht.
                                DANN... bitte echt mal als normalen User einloggen und mit Sudo arbeiten wenn man es braucht.
                                Warum hast Du denn so viele Adapter nicht uptodate ? das wird mal zum Problem werden.
                                  @uwe72
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  ups, warst schneller 😀
                                    Lösung steht in den npm ERRors drin.
                                    Aber zuerst das Zeug auf Stand bringen.
                                    • U uwe72
                                      Stopped Objects DB
                                      Stopped States DB
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.3
                                      v14.19.3
                                      6.14.17
                                      root
                                      /opt/iobroker
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Da ich Docker nutze (...), ist das Ganze innerhalb weniger Minuten wieder eingerichtet.
                                      So ein Forum wird aber auch von anderen Usern gelesen, denen so etwas nicht egal ist.
                                      Ein korrektes Arbeiten, das keine weiteten Probleme verursacht sollte nicht beschimpft werden!
                                      und jetzt wieder weiter im eigentlichen Thema!
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @uwe72
                                        Meine Vermutung ist .... du schleppst da immer was mit :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51091/problem-bei-update-js-controller-from-3-3-18-to-3-3-22
                                          @uwe72
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                          Habe nun alle Adapter aktualisiert und auch den js-controller.
                                          Entscheidende war der Zusatz --debug.
                                          Hatte auch bei der Aktualisierung bei 4-5 Adapter das Problem, dass die Aktualisierung scheiterte. Habe dies dann auch über die Konsole gemacht, z.B.
                                          iobroker upgrade telegram --debug
                                          Es war eigentlich immer das Problem, dass zuvor ein File/Verzeichnis manuell (von Hand) entfernt werden musste. Dann klappte auch das Update. In der Fehlermeldung steht um welches File es sich handelt.
                                          JavaScript-Controller:
                                          Danke an die Hinweisgeber!
