  4. Material Design Installation und Widgets
    2.1k
    4.0k
124 Beiträge 4 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @flohtec76 sagte in Material Design Installation und Widgets:
    OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
    OT: Ich lese da raus, dass du für influx den falschen Release Name in der influxdb.list drin hast. Stell das auf bullseye um.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @thomas-braun sagte in Material Design Installation und Widgets:
    OT:
    Das nennt man Kaffeesatz lesen .... ach nee das macht immer @Homoran in den meisten Thread´s wenn keine Angaben gemacht werden .....
    • F Flohtec76
      code_text
      iobroker update -i
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
      Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
      Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
      Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
      Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
      Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.12.2
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
      Adapter    "zigbee"       : 1.6.18   , installed 1.6.16 [Updatable]
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7c2a7b1b241aec1184677fe5f01c6278-if00-port0
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: die symbolische Verkn▒pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.12
      v12.22.12
      6.14.16
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
      OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
      Aktualisierung f▒r 12 Pakete verf▒gbar. F▒hren Sie ▒apt list --upgradable▒ aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
      So sieht es bei mir jetzt aus!
      Ich habe Material auch bei den "latest" gefunden und installiert!
      ich bin immer erstaunt das "jemand" daraus etwas lesen kann 👍
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Zu deinem Screenshot mit der .. ..80 am ende
      .... ich habe 5.8.0 auch installiert .
      das sieht so aus
      • GlasfaserG Glasfaser
        @flohtec76
        Ich frage mich immer noch , wie du an die 0.5.80 kommst .
        Wie installiert !?
        Mache mal ein
        iobroker upload all
        Flohtec76
        @glasfaser said in Material Design Installation und Widgets:
        iobroker upload all
        ahhhh warte mal, ich glaube das ich Material Design per link installiert hatte da ich den bei den Adaptern erst nicht gefunden hatte.
        Ich habe nun eine halbe Ewigkeit gewartet bis alles ausgelesen wurde.
        hatte es in einen Code eingefügt jedoch beim absenden bekam ich die Nachricht : nicht mehr als 10.000 Zeichen
        iobroker upload all
        funktioniert also nicht, zu viel Text
        Den Influx Adapter beachte ich gar nicht groß weiter da der überflüssig ist und wird auch heute Abend raus geworfen :-)
        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Flohtec76
          iobroker upload all
          iobroker upload all
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Das war nur ... "mache mal" mehr nicht ...
          das LOG brauche ich nicht .
          Zeige mal
          iobroker update -i
          iobroker list adapters
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Flohtec76
            iobroker upload all
            iobroker upload all
            Das ist allerdings kein Adapter, sondern ein deb-Repo. Die influxdb musst du dann deinstallieren und die influxdb.list löschen.
              Zeige mal
              iobroker update -i
              Flohtec76
              Wenn ich mit "Euch" Profis schreibe kommt man sich immer vor wie ein Schuljunge 😁
              Ich bin immer Fasziniert von alle hier! Danke für Euren Support!
              nun der text
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.1
              system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
              system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.3
              system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
              system.adapter.history                 : history        - v1.11.1
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
              system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
              system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
              system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
              system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
              system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
              system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.4
              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
              system.adapter.pushover                : pushover       - v2.1.0
              system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
              system.adapter.sql                     : sql            - v1.16.2
              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
              system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
              system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
              system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
              system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
              system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
              system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.80
              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
              system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
              system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.16
              pi@raspberrypi:~ $
              • F Flohtec76
                nun der text
                pi@raspberrypi:~ $
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @flohtec76
                Lösche den Adapter vis-materialdesign mit der Mülltonne ...
                dann:
                wichtig ... In Verzeichniss: /opt/iobroker ausführen
                cd /opt/iobroker
                npm i iobroker.vis-materialdesign@0.5.8
                und danach beim Adapter eine Instanz erstellen mit dem +
                  @flohtec76
                  dann:
                  cd /opt/iobroker
                  Flohtec76
                  Hab ich erledigt!
                  der text beim löschen:
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-materialdesign@0.5.8
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                  + iobroker.vis-materialdesign@0.5.8
                  updated 1 package in 40.605s
                  128 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  den Adapter habe ich erneut installiert jedoch immer noch nicht in Vis zu sehen
                  • F Flohtec76
                    Hab ich erledigt!
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Zeigen:
                    iobroker update -i
                      Zeigen:
                      iobroker update -i
                      Flohtec76
                      das ging schnell :
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • F Flohtec76
                        das ging schnell :
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:~ $
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Da ist immer noch der alte drin ...
                        iob upload vis-materialdesign
                        und dann nochmal prüfen
                          Flohtec76
                          @glasfaser
                          der text den ich bekommen habe
                          pi@raspberrypi:~ $ iob upload vis-materialdesign
                          upload [20] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [19] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                          upload [18] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [17] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                          upload [16] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/clipboard-polyfill.promise.js lib/clipboard-polyfill.promise.js application/javascript
                          upload [15] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/colors.json lib/colors.json application/json
                          upload [14] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/colorsDark.json lib/colorsDark.json application/json
                          upload [13] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultcolors.json lib/defaultcolors.json application/json
                          upload [12] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultcolorsDark.json lib/defaultcolorsDark.json application/json
                          upload [11] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultfontSizes.json lib/defaultfontSizes.json application/json
                          upload [10] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultfonts.json lib/defaultfonts.json application/json
                          upload [9] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/fontSizes.json lib/fontSizes.json application/json
                          upload [8] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/fonts.json lib/fonts.json application/json
                          upload [7] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/monolith.min.css lib/monolith.min.css text/css
                          upload [6] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/pickr.min.js lib/pickr.min.js application/javascript
                          upload [5] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/pickr.min.js.map lib/pickr.min.js.map application/json
                          upload [4] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/style.css style.css text/css
                          upload [3] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                          upload [2] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/vis-materialdesign.png vis-materialdesign.png image/png
                          upload [1] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/vis-materialdesign_16_9.png vis-materialdesign_16_9.png image/png
                          upload [0] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/words.js words.js application/javascript
                          Update "system.adapter.vis-materialdesign.0"
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          funktiniert leider immer noch nicht :-(
                          • F Flohtec76
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @flohtec76
                            ist immer noch die .80 drin !?
                              @flohtec76
                              Flohtec76
                              @glasfaser
                              ja, leider.
                              ich habe jetzt zwei drei mal den befehl zum löschen gestartet und jedes mal macht er auch etwas bzw sagt mir NICHT das es nichts mehr zum löschen gibt.
                              Ich jetzt nicht neu installiert und man sieht in der Liste das immer noch die .80 ist obwohl ich den komplett raus haben müsste?!
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Das ist doch der richtige !! keine 80 mehr
                                iobroker update -i
                                dann ein ... die Ausgabe brauche ich nicht
                                iobroker upload vis
                                und danach schau im VIS Editor
                                  iobroker update -i
                                  iobroker upload vis
                                  Flohtec76
                                  @glasfaser
                                  aber ich habe nichts installiert.
                                  • F Flohtec76
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @flohtec76
                                    Deshalb die Anfrage oben von mir , da kann ich mehr sehen ..
                                    Hast du bei der Adapterliste auf + ( Instanz hinzufügen ) gedrückt
                                      @flohtec76
                                      Flohtec76
                                      @glasfaser
                                      ja hatte ich über + hinzugefügt!
                                      ich mache rasch die abfrage
                                      • F Flohtec76
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @flohtec76
                                        Zeige nochmal dein Screenshot hiervon
                                          @flohtec76
                                          Flohtec76
                                          @glasfaser
                                          Nochmal ganz langsam:
                                          also ich habe den erneut über die Mülltonne gelöscht.
                                          dann habe ich mehrmals
                                          laufen lassen.
                                          ich habe noch nichts über das Plus installiert und bekomme folgendes:
                                           iobroker update -i
                                          Adapter    "admin"        : 5.4.9    , installed 5.3.8  [Updatable]
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.11.2 [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.6  [Updatable]
                                          Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
                                          Adapter    "history"      : 2.1.0    , installed 1.11.1 [Updatable]
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.1.0    , installed 2.6.3  [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.3    , installed 3.0.6  [Updatable]
                                          Adapter    "socketio"     : 6.1.3    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                          Adapter    "sql"          : 2.1.0    , installed 1.16.2 [Updatable]
                                          Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.2 [Updatable]
                                          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.8 [Updatable]
                                          Adapter    "web"          : 5.2.0    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                          Adapter    "ws"           : 2.1.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                          + instance is alive
                                          also wenn ich Euch Jungs folgen kann dann sehe ich den im Text immer noch obwohl er nicht installiert ist, richtig?
                                          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
