  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.5k Aufrufe 108 Beobachtet
    @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
    springt der Cursor nach jedem Buchstaben / Zeichen an das Ende der Zeile.
    Ist ein Admin-Issue. Hat mit dem Adapter nichts zu tun und habe ich keinen Einfluss drauf :(
    Ggf. kannst du das in der Instanz Einstellung genauso frei Editierbar machen wie die Bargraphen selber.
    Am Ende hat der JSON Graph bestimmt 100 Parameter :) Wenn man die alle anbietet, dann nutzt das ja eh niemand mehr. Aber ja, häng mal an.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #407
    @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Bitte Schön - UR_PV_Forecast_Script.txt
      bastian-m
      #408
      Vielen Dank an Matthias, dass er so aktiv in die Entwicklung des Adapters eingestiegen ist.
      Nutzt man Forecast.solar als Dienst, kann man das Aktualisierungsintervall einstellen, bei Solcast nicht. Da wird doch nur einmal in der Nacht aktualisiert wenn ich mich recht erinnere. Warum wurde das so implementiert? Man hat bei Solcast 50 Api-Aufrufe / 24h frei, ich sehe zumindest darin kein Problem, nicht alle paar Stunden die Prognose für den Tag zu aktualisieren.
      Bisher nur einmal in der Nacht zu aktualisieren, hat erhebliche qualitative Nachteile für die Prognosegüte des restlichen Tags. Vergleicht man die nächtliche Prognose aus dem Adapter mit der sich auf der Homepage von Solcast regelmäßig aktualisierenden Prognose, so wird die vor allem nach Sonnenaufgang erheblich exakter. Ist auch logisch, denn Solcast arbeitet neben Modellvorhersagen auch stark mit der Analyse von Satbildern, deren Qualität nach Sonnenaufgang erheblich zunimmt. Ich weiß nicht ob es einen technischen Grund gibt, keine regelmäßige Aktualisierung bei Solcast zu implementieren. Vielleicht weil von der API die Prognosedaten nur ab dem Zeitpunkt der Aktualisierung ausgegeben werden und nicht rückwirkend bis zum Tagesbeginn? Hier würde ich stark dafür plädieren, einen Workaround zu implementieren, indem man die 30minütigen alten Prognosedaten bis zum Zeitpunkt der Aktualisierung und dann ab da mit den erneuerten Daten kombiniert und ggf. manuell eine Summe für die 24h-Prognose bildet.
      Grüße,
      Bastian
      • B bastian-m
        Grüße,
        Bastian
        haus-automatisierungH Offline
        #409
        @bastian-m sagte in Test PV Forecast Adapter:
        Hast Du schon richtig erkannt :)
        Weil Solcast immer nur die Werte ab der aktuellen Stunde liefert. Das heißt, wenn man das um 15 Uhr abfragt, kann man damit nicht mehr den Tagesertrag ausrechnen und alle Stunden-Datenpunkte füllen. Man müsste also recht viel umbauen, damit man sich die Werte für Stunden in der Vergangenheit merkt und die zukünftigen aktualisiert.
        Aktuell werden die Daten einmal vom Service geholt und auf der Basis dann alle 10 Minuten aktualisiert. Da müsste man dann also noch einen Schritt zwischen packen.
        📚 Meine Dokumentation
        ScheulerS 1 Antwort Letzte Antwort
          bastian-m
          schrieb am zuletzt editiert von bastian-m
          #410
          Ich kann es nicht quantifizieren wie sehr es die Prognosegüte von Solcast im ioBroker verbessern würde, aber ich bin mir relativ sicher deutlich. Korrigier mich, aber eigentlich ist es nur das zerschneiden und aneinanderheften von zwei jsons an der richtigen Stelle immer wenn man eine Aktualisierung abrufen würde, oder?
          Liebe Grüße,
          Bastian
          P.S.: Ich habe mir ein Script aufgesetzt, dass jetzt die Prognosen für meine PV-Anlage morgens um 5 Uhr von Solcast und Forecast.solar speichert und um 23 Uhr mit dem tatsächlichen Ertrag meiner PV-Anlage vergleicht, so dass man nach ein paar Tagen und Wochen die Prognoseleistung der beiden Dienste objektiv mit Grafana auswerten kann :-)
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #411
            Nochmal eine kleine Anmerkung am Rande zu den Graphen - warum wird die Auflösung im "Watt Modus" so stark an den oberen Rand des iframs gepresst, während dessen dieses in der kwh Ansicht deutlich gefälliger daher kommt. Kann man der Watt Skalierung ggf. ein Offset von z.B. 500 Watt mitgeben, damit auch in dieser Darstellung, ein optisch ansprechender Abstand zum oberen Bildrand entsteht?
            • O Offline
              O Offline
              oxident
              #412
              Ich würde gerne nochmal in die Runde fragen, wozu ihr die Werte vom Adapter verwendet?
              Bin recht im Thema PV und suche nach Ideen 😊
              • O oxident
                klassisch
                #413
                @oxident Meine PV muß noch erst installiert werden. Kann noch dauern. Deshalb nur theoretische Antworten: Hilft bei der Abschätzung wann mit wie viel PV Überschuß zu rechnen ist. Entsprechend kann man dann planen, wann der Speicher gefüllt wird und wann bestimmte Verbraucher zugeschaltet werden.
                Ziel ist es, möglichst viel Strom "im Haus zu halten" und dort unmittelbar zum Zeitpunkt der Erzeugung einer sinnvollen Verwendung zuzuführen: Waschmaschine, Spülmaschine, Wäschetrockner, Brauchwassererwärmung, Elektroauto laden sind solche Kandidaten.
                Wie man Waschmaschine bzw. Waeschetrockner fernsteuerbar machen kann: Beispiele im HM Forum
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Offline
                  O Offline
                  Onkel-Tom
                  #414
                  Moin,
                  ich habe gerade den PV-Forecast-Adapter installiert und bekomme bei den Einstellungen folgenden Fehler:
                  Nach meiner Meinung ist Admin doch auf Version 5.4.9 oder ist das ein anderer Adapter? Bin hier ganz neu im ioBroker :-)
                  Ich habe den Adapter auch noch mal gelöscht und neu installiert, sieht alles gut aus und wenn ich ihn starte wird er auch grün, aber ich kann halt keine Einstellungen vornehmen. Jemand eine Idee?
                  LG
                  Onkel-Tom
                  • O Onkel-Tom
                    Moin,
                    LG
                    Onkel-Tom
                    #415
                    @onkel-tom
                    Bist du da vielleicht auf der alten Oberfläche unterwegs?
                    • O Offline
                      O Offline
                      Onkel-Tom
                      #416
                      @thomas-braun danke für die schnelle Antwort.
                      Genau das wars :-)
                      Danke für den Tip, jetzt geht es 👍 👍 👍
                      • O Onkel-Tom
                        Genau das wars :-)
                        #417
                        @onkel-tom
                        Dann lass die Option ausgeschaltet, es gibt immer mehr Adapter, die auf der alten Oberfläche nicht mehr richtig funktionieren.
                        • K klassisch
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #418
                          @klassisch Ok, klingt logisch. Da habe ich ja auch schon ein Skript für gepostet ;-)
                          Aber die Planung ist recht komplex, zumal man ja auch den normalen Hausverbrauch schätzen muss.
                          • O oxident
                            klassisch
                            #419
                            @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            Ja, kann komplex werden, weil es eben eine komplexe Aufgabe ist. Optimaler Ressourceneinsatz kann komplex sein
                            Den kann man rechnen. Man kennt ja die Leistung, die die PV produziert und die Leistung am Netzübergabepunkt sowie ggf die Speicherleistung.
                            pGrid + pPV = pConsumption + pStorage
                            pConsumption = pGrid + pPV - pStorage
                            Daraus kann man den PV Überschuß berechnen
                            pExcess = pPV - pGrid - pConsumption
                            Äquivalent zu
                            pExcess = pStorage - pGrid
                            • K klassisch
                              Äquivalent zu
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #420
                              @klassisch Ahh, da hab ich mich blöd ausgedrückt. Ich meinte, man muss den Hausverbrauch in der Zukunft schätzen...
                              Wenn ich jetzt sage, hey, Akku fast voll, Sonne scheint ein wenig, lade mein Auto, vergesse aber, dass ich abends den Ofen anwerfen möchte, dann hätte ich mein Auto lieber am nächsten Morgen geladen.
                              • O oxident
                                klassisch
                                #421
                                [Teil-OT]
                                @oxident Ja, die Sache kann kompliziert werden. Das Haus hat einen Grundbedarf, der nicht zu sehr schwankt. Größere Verbraucher muß man eben erfassen.
                                Der Forecast kann zumindest helfen, die wahrscheinlich verfügbaren Ressourcen abzuschätzen.
                                Und Prioriserung ist bei limitierten Ressourcen immer schwierig.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #422
                                  Okay, dann mal ein wenig zurück zum Topic: Nehmen wir mal an, man bastelt sich eine Tabelle mit dem geschätzten Verbrauch zu den gleichen Zeiten wie die jeweiligen Ertragsprognosen. Dann hätte man ein "Budget" für den jeweiligen Zeitpunkt und könnte mit einer gewissen Logik entscheiden.
                                  Wenn man jetzt auch noch einen Akku hat, dann kann man den Überschuss natürlich in einer dritten Tabelle addieren um so z. B. noch heftigere Großverbraucher später laufen zu lassen.
                                  Sehe ich das richtig?
                                  • O oxident
                                    klassisch
                                    #423
                                    [Teil-OT]
                                    Im Prinzip ja. Wobei Hausspeicher und Großverbraucher derzeit nicht so recht zueinander passen. Die Preise für Hausspeicher sind derzeit recht hoch und man muß auch die Ein- und Ausspeicherleistung beachten, die oft zu klein dimensioniert wird.
                                    Der Verleich zu einem EV Akku macht das sehr deutlich. EV aus dem Hausspeicher laden macht bei den derzeit gängigen Speichern leider wenig Sinn. Um so wichtiger, daß man Großverbraucher möglichst direkt aus der PV bedient und erforderlichenfalls nur ein kleineres Defizit aus dem Akku zieht. Das hat auch den besseren Wirkungsgrad.
                                      ScheulerS Offline
                                      ScheulerS Offline
                                      Scheuler
                                      #424
                                      kann man den Graphen auch als Linie und nicht nur als Balken darstellen?! Wenn ich eine Linie hätte könnte ich ihn über die Darstellung meiner PV Produktion legen.
                                      Bernd
                                      • ScheulerS Scheuler
                                        Bernd
                                        #425
                                        @scheuler sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Aktuell nicht.
                                        Das Problem ist wohl, dass jeder JSON Chart bestimmt 100 Optionen und Einstellungsmöglichkeiten hat. Wenn man die nun alle einbaut, dann wird das total unübersichtlich. Aber als Linie statt Bar-Chart habe ich auch schonmal überlegt.
                                        Aber: Wie bekommst Du die dann übereinander? Für maximale Flexibilität sollte eh die InfluxDB-Integration genutzt werden.
                                          JB_Sullivan
                                          #426
                                          Neue Version mit den änderbaren Etikettengrößen funktioniert prima. Kleiner Hinweis, deine beiden Adapter (PV Forecast & Trashscheduler) sind unter dem INFO Tab ->Änderungen - "Namenlos" ;)
