  4. iot Adapter Alexa und Google Assistent
    5.9k
iot google
17 Beiträge 3 Kommentatoren 684 Aufrufe 3 Beobachtet
  • D deta
    @crunchip sagte in iot Adapter Alexa und Google Assistent:
    gibts die google home App und da muss iobroker hinzugefügt werden
    Muss die Zusätzlich installiert werden? Neben den Assistenten?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @deta google assistant ist ja fürs Telefon selbst, die home app wird benötigt um iobroker mit google zu verbinden
    D 2 Antworten Letzte Antwort
      deta
      @crunchip jo habs hinbekommen. Verbindung lt. Home App da. Aber der Assistent sagt, kann iobroker nicht derzeit erreichen. Mh. Was vergessen?
        deta
        @crunchip In der Home App sieht man alle Räume und auch die einzelnen Geräte.
        Wenn ich aber in der App versuche zu schalten, Sagt er mir nur "Ein Fehler ist aufgetreten"
        • D deta
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @deta im iot auch google aktiviert?
          bzw muss ja, sonst gäbe es keine Verbindung
            deta
            Meinst im Adapter? Ja, ist ja nur ein Häckchen zu setzen. Und dann erscheinen die Geräte.
            Wurden ja auch an die Home App übertragen.
            • D deta
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @deta hmm, dann vllt nochmal google aus der home App entfernen und neu hinzufügen, kann ein wenig dauern bis geschaltet werden kann, eventuell den iot auch danach neu starten
                deta
                iot hab ich schon neu gestartet mal. Home App sagt auch Verbunden. Ich warte mal etwas,
                • D deta
                  deta
                  @deta Der Scheint Probleme mit Sonoff Geräte zu haben. Ich habe noch über einen CCU3 Thermostatet und diese werden übertragen. Mh...
                  D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D deta
                    deta
                    Hab gerade mal in der Google Aufzählung im iot Adapter den Namen zu ändern. Macht er wohl, kommt aber eine Fehlermeldung "TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'ghConv2GH')"
                    • D deta
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @deta sagte in iot Adapter Alexa und Google Assistent:
                      sonoff nicht direkt, kommt halt darauf an um welches Gerät es sich handelt, teils muss man da selbst Hand an legen. siehe manueller modus im iot, weil die Geräte typen nicht richtig erkannt werden
                        deta
                        Das denke ich auch. Ich versuche gerade da irgendwie durchzusteigen.
                        Wenn ich versuche den Sonoff Basic übrigends mit Tasmota drauf. Manuell einzubinden will er das ich
                        "Bitte füge eine Type und Trait hinzu um den Google Home State zu vervollständigen."
                        Wo muss ich jetzt was eintragen. Ich versuche in den Objekten, bei POWER beim Sonoff. Denke da muss irgendwo was rein. Nur wie wo?
                          "_id": "sonoff.0.Esstischlampe.POWER",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "storeMap": true,
                            "name": "Esstischlampe POWER",
                            "custom": {
                              "iot.0": {
                                "smartName": {
                                  "de": "Esstischlampe POWER"
                            "smartName": {
                              "ghTraits": [
                                "action.devices.traits.OnOff"
                              "ghType": "action.devices.types.LIGHT"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1653417590405
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          https://developers.google.com/assistant/smarthome/guides
                          ich check das selbst nicht so 100%
                          am besten im thread mal schauen
                          • SörenS Offline
                            SörenS Offline
                            Sören
                            schließe mich mal hier an.
                            Kann mir jemand sagen, warum die Werte von ioBroker in der Google Home App nicht bestehen bleiben bzw. dauerhaft synchronisiert werden? Also Beispiel: Ich schalte Licht über die Home App an, dies wird dort auch angezeigt. Nach einigen Sekunden springt die Anzeige jedoch wieder auf aus. Tippe ich wieder darauf springt die Anzeige wieder auf an, geschaltet wird dann allerdings nicht.
                            Würde dies mit der Pro Lizenz funktionieren?
                            Vielen Dank.
                            Beste Grüße
                            Sören
                            • SörenS Sören
                              Vielen Dank.
                              Beste Grüße
                              Sören
                              deta
                              @sören sagte in iot Adapter Alexa und Google Assistent:
                              Ist glaube pflicht. Sonst gehts irgendwie wohl nicht.
