  4. iot Adapter Alexa und Google Assistent
    5.9k
iot google
17 Beiträge 3 Kommentatoren 684 Aufrufe 3 Beobachtet
    @deta im iot auch google aktiviert?
    bzw muss ja, sonst gäbe es keine Verbindung
    deta
    @crunchip sagte in iot Adapter Alexa und Google Assistent:
    Meinst im Adapter? Ja, ist ja nur ein Häckchen zu setzen. Und dann erscheinen die Geräte.
    Wurden ja auch an die Home App übertragen.
    • D deta
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @deta hmm, dann vllt nochmal google aus der home App entfernen und neu hinzufügen, kann ein wenig dauern bis geschaltet werden kann, eventuell den iot auch danach neu starten
        deta
        iot hab ich schon neu gestartet mal. Home App sagt auch Verbunden. Ich warte mal etwas,
        • D deta
          deta
          @deta Der Scheint Probleme mit Sonoff Geräte zu haben. Ich habe noch über einen CCU3 Thermostatet und diese werden übertragen. Mh...
          D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • D deta
            deta
            Hab gerade mal in der Google Aufzählung im iot Adapter den Namen zu ändern. Macht er wohl, kommt aber eine Fehlermeldung "TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'ghConv2GH')"
            • D deta
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @deta sagte in iot Adapter Alexa und Google Assistent:
              sonoff nicht direkt, kommt halt darauf an um welches Gerät es sich handelt, teils muss man da selbst Hand an legen. siehe manueller modus im iot, weil die Geräte typen nicht richtig erkannt werden
                deta
                Das denke ich auch. Ich versuche gerade da irgendwie durchzusteigen.
                Wenn ich versuche den Sonoff Basic übrigends mit Tasmota drauf. Manuell einzubinden will er das ich
                "Bitte füge eine Type und Trait hinzu um den Google Home State zu vervollständigen."
                Wo muss ich jetzt was eintragen. Ich versuche in den Objekten, bei POWER beim Sonoff. Denke da muss irgendwo was rein. Nur wie wo?
                  "_id": "sonoff.0.Esstischlampe.POWER",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "storeMap": true,
                    "name": "Esstischlampe POWER",
                    "custom": {
                      "iot.0": {
                        "smartName": {
                          "de": "Esstischlampe POWER"
                    "smartName": {
                      "ghTraits": [
                        "action.devices.traits.OnOff"
                      "ghType": "action.devices.types.LIGHT"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1653417590405
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  https://developers.google.com/assistant/smarthome/guides
                  ich check das selbst nicht so 100%
                  am besten im thread mal schauen
                  • SörenS Offline
                    SörenS Offline
                    Sören
                    schließe mich mal hier an.
                    Kann mir jemand sagen, warum die Werte von ioBroker in der Google Home App nicht bestehen bleiben bzw. dauerhaft synchronisiert werden? Also Beispiel: Ich schalte Licht über die Home App an, dies wird dort auch angezeigt. Nach einigen Sekunden springt die Anzeige jedoch wieder auf aus. Tippe ich wieder darauf springt die Anzeige wieder auf an, geschaltet wird dann allerdings nicht.
                    Würde dies mit der Pro Lizenz funktionieren?
                    Vielen Dank.
                    Beste Grüße
                    Sören
                    • SörenS Sören
                      Vielen Dank.
                      Beste Grüße
                      Sören
                      deta
                      @sören sagte in iot Adapter Alexa und Google Assistent:
                      Ist glaube pflicht. Sonst gehts irgendwie wohl nicht.
