  4. iot Adapter Alexa und Google Assistent
    5.9k
iot google
17 Beiträge 3 Kommentatoren 684 Aufrufe 3 Beobachtet
    deta
    Hallo Zusammen,
    bis jetzt habe ich den iot mit Alexa super am laufen, so soll es auch bleiben. Vorab klar die PRO Version.
    Nun hab ich eine Gallaxy watch4 die leider noch keinen Alexa App unterstützt.
    Aber seit kurzen jetzt Google Assistenten, funktioniert bereits auf der Uhr.
    Ich hab jetzt viel gelesen, aber die Lösung nicht gefunden.
    Kann mir bitte einmal jemand erklären, wie ich jetzt die Verbindung iobroker iot Adapter , zusätzlich zu Alexa hinbekomme?
    Den Reiter habe ich im Adapter aktiviert, aber was muss ich nun tun, das iot sich mit dem Google Assistenen verbindet? Bei Alexa gibts ja den Skill. Wie mache ich das bei Google?
    cu Deta
    • D deta
      Hallo Zusammen,
      cu Deta
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @deta sagte in iot Adapter Alexa und Google Assistent:
      gibts die google home App und da muss iobroker hinzugefügt werden
        deta
        @crunchip sagte in iot Adapter Alexa und Google Assistent:
        Muss die Zusätzlich installiert werden? Neben den Assistenten?
        • D deta
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @deta google assistant ist ja fürs Telefon selbst, die home app wird benötigt um iobroker mit google zu verbinden
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            deta
            @crunchip jo habs hinbekommen. Verbindung lt. Home App da. Aber der Assistent sagt, kann iobroker nicht derzeit erreichen. Mh. Was vergessen?
              deta
              @crunchip In der Home App sieht man alle Räume und auch die einzelnen Geräte.
              Wenn ich aber in der App versuche zu schalten, Sagt er mir nur "Ein Fehler ist aufgetreten"
              • D deta
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @deta im iot auch google aktiviert?
                bzw muss ja, sonst gäbe es keine Verbindung
                  deta
                  Meinst im Adapter? Ja, ist ja nur ein Häckchen zu setzen. Und dann erscheinen die Geräte.
                  Wurden ja auch an die Home App übertragen.
                  • D deta
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @deta hmm, dann vllt nochmal google aus der home App entfernen und neu hinzufügen, kann ein wenig dauern bis geschaltet werden kann, eventuell den iot auch danach neu starten
                      deta
                      iot hab ich schon neu gestartet mal. Home App sagt auch Verbunden. Ich warte mal etwas,
                      • D deta
                        deta
                        @deta Der Scheint Probleme mit Sonoff Geräte zu haben. Ich habe noch über einen CCU3 Thermostatet und diese werden übertragen. Mh...
                        D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D deta
                          deta
                          Hab gerade mal in der Google Aufzählung im iot Adapter den Namen zu ändern. Macht er wohl, kommt aber eine Fehlermeldung "TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'ghConv2GH')"
                          • D deta
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            sonoff nicht direkt, kommt halt darauf an um welches Gerät es sich handelt, teils muss man da selbst Hand an legen. siehe manueller modus im iot, weil die Geräte typen nicht richtig erkannt werden
                              deta
                              Das denke ich auch. Ich versuche gerade da irgendwie durchzusteigen.
                              Wenn ich versuche den Sonoff Basic übrigends mit Tasmota drauf. Manuell einzubinden will er das ich
                              "Bitte füge eine Type und Trait hinzu um den Google Home State zu vervollständigen."
                              Wo muss ich jetzt was eintragen. Ich versuche in den Objekten, bei POWER beim Sonoff. Denke da muss irgendwo was rein. Nur wie wo?
                                "_id": "sonoff.0.Esstischlampe.POWER",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "storeMap": true,
                                  "name": "Esstischlampe POWER",
                                  "custom": {
                                    "iot.0": {
                                      "smartName": {
                                        "de": "Esstischlampe POWER"
                                  "smartName": {
                                    "ghTraits": [
                                      "action.devices.traits.OnOff"
                                    "ghType": "action.devices.types.LIGHT"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1653417590405
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                https://developers.google.com/assistant/smarthome/guides
                                ich check das selbst nicht so 100%
                                am besten im thread mal schauen
                                • SörenS Offline
                                  SörenS Offline
                                  Sören
                                  schließe mich mal hier an.
                                  Kann mir jemand sagen, warum die Werte von ioBroker in der Google Home App nicht bestehen bleiben bzw. dauerhaft synchronisiert werden? Also Beispiel: Ich schalte Licht über die Home App an, dies wird dort auch angezeigt. Nach einigen Sekunden springt die Anzeige jedoch wieder auf aus. Tippe ich wieder darauf springt die Anzeige wieder auf an, geschaltet wird dann allerdings nicht.
                                  Würde dies mit der Pro Lizenz funktionieren?
                                  Vielen Dank.
                                  Beste Grüße
                                  Sören
                                  • SörenS Sören
                                    Vielen Dank.
                                    Beste Grüße
                                    Sören
                                    deta
                                    @sören sagte in iot Adapter Alexa und Google Assistent:
                                    Ist glaube pflicht. Sonst gehts irgendwie wohl nicht.
