  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb komplett per Terminal löschen
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @damrak2022 sagte in Influxdb komplett per Terminal löschen:
    das die 64Bit Version keine nennenswerten Vorteile bietet.
    Das stimmt.
    Aber bei einer Neuinstallation würde ich dennoch die 64bit-Version frisch installieren. Mittlerweile gibt es die ja auch als stabiles Release.
    Die Installation der 64bit-Beta-Version war es aber nicht wert, da Klimmzüge zu machen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @thomas-braun ich bin schon dabei - Danke
    Mit besten Grüßen
    Andy
      Das stimmt.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @thomas-braun Noch eine letzte Frage: Muss ich bevor ich mein iobroker backup zurückspiele Grafana und die neue Influx 2 installieren, oder erst das iobroker backup?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        @damrak2022
        Ich vermute (habe influx nicht im Einsatz), du solltest influx1 und grafana komplett installieren und dann das Backup (sollte ja die Daten im Format der influx1 beinhalten) einspielen.
        Anschließend dann influxdb2 installieren und die Daten migrieren. Das musst du dir anschauen wie das geht und was da im Einzelnen gemacht werden muss.
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @thomas-braun Okay, vielen Dank
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @thomas-braun Ich hatte diese Anleitung genutzt
            Tutonaut
            Ich wollte halt die influx 2 nutzen, oder ist das nicht notwendig, wenn ich den neuen Adapter von @apollon77
            nutzenmöchte, die Influx 3.0.0?
            @damrak2022 Der Adapter kann weiterhin InfluxDB 1.x und 2.x
            • apollon77A apollon77
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @apollon77 Da ich mein System ja komplett neu aufgesetzt habe, frage ich mich gerade, ob man jedem Datenpunkt auch einen Alis zuordnen sollte. Ich nutze den Influx Adapter 3.0
              Also z.B. Shelly Plug S - TV
              Worin liegt da der Vorteil, oder auch Nachteil, das habe ich noch nicht rausgefunden.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                Palm_ManiacP Offline
                Palm_Maniac
                @damrak2022 Also ich habe alle Datenpunkte die ich auswerten wollte mit einem Alias-Datenpunkt verknüpft und werte dann eben diesen aus. Dabei habe ich dann gleich Ordnung reingebracht und alles nach Sensoren, Aktoren, Heizung usw. aufgeteilt. Der Vorteil, wenn du den Aliasdatenpunkt auswertest ist doch klar. Geht eine Hardware kaputt und du mußt sie austauschen, hat die neue neue Adressen und du müsstest alle Skripte und die Auswertung anpassen. Bei InfluxDB würde das dann bedeuten, dass du jedesmal auch neue Datenbanken für die Sensoren, Aktoren usw. bekommst So gehst du dann einfach hin, verknüpfst die neue Hardware mit den alten Aliasdatenpunkten und machst da weiter, wo der alte aufgehört hat.
                Falls du das meinst. Die Alias-Funktion im Influx-Adapter hilft dabei sich einfacher in der Datenbank zurecht zu finden, also den Punkt zu finden, den man grafisch auswerten möchte.
                • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @palm_maniac also benenne ich das am besten folgendermaßen:
                  Wohnzimmer.Shelly-TV
                  Wohnzimmer. Shelly-Imac
                  Und in den anderen Räumen genauso. Sorry, aber ich möchte gerne korrekt anfangen
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @damrak2022 ich glaub ihr redet aneinander vorbei.
                    Nen alias per influx loggen, funktioniert so wie beschrieben von @Palm_Maniac
                    Was du meinst ist glaub ich, einen alias Namen vergeben. Somit steht dann nicht in der influx shelly.0.xyz, sondern dein vegebener Name. Danach suchst du dann auch in Grafana. Dennoch ist es aber der shelly. Geht dieser kaputt und baust einen neuen ein, hat dieser keinen Bezug mehr dazu.
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @crunchip Ich habe jetzt mal testweise 6 Datenpunkte von Tankerkönig mit der Influx geloggt und da jeweils einen Alis eingetragen. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich die Influx2.2 mit Grafana verbinde und mich dann mit Flux einarbeiten
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
