  4. Esphome: INPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?
24 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Fred FreundF Fred Freund
    @opensourcenomad
    Danke, es scheint die Verstellung muss man einfach im yaml machen und dann hochladen.
    meine Template Variable hat sich nicht mehr ins flash geschrieben wurde immer der Alte Wert ausgelesen , habe sie dann umbenannt dann ging es wieder.
    Gibt es eine Moeglichkeit fuer einen Input einer Zahl und Text in einem Feld fuer eine Variable?
    Danke das du das im Discord gefragt hast, habe schon einen account, aber ich haette lieber ein Forum , Discord so neumodisches Zeug muss ich erst probieren.😸
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @fred-freund said in Esphome: INPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?:
    Beides gleichzeitig? Oder jeweils eines mit Zahl, am leichtesten wahrscheinlich einfach mit einer number component? 👉 https://esphome.io/#number-components
    Und ein Text (vorausgewählt?) eventuell mit einer select component 👉 https://esphome.io/#select-components
    Das "offizielle" esphome forum ist in der home assistant community zuhause 👉 https://community.home-assistant.io/c/esphome/36
    Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Fred FreundF Offline
      Fred Freund
      schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
      @opensourcenomad said in Esphome: INPUT moeglichkeit? cron mit variable setzen?:
      Also die select-components versehe ich nicht...was wird da definiert und for allem welches user/frontend meint er ..im HA?
      anscheinend wenn ich mir die NOTE anschaue:
      mit der Number Template habe ich im Web Frontend nur einen Slider bekommen und kein Input field.
      Das mit dem Slider ist ok, kann man auch fein genung mit den Pfeiltasten auswaehlen.
      Ich glaube ich habe es soweit verwendbar ..jeder andere Aufwand scheint x 100 zu steigen.
      many Thx for your support,
      Vielen Dank!
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        OpenSourceNomad
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        Sieht man auch im screenshot vom web server v2:
        Sprich ein "simples" drop down menü. Die Dokumentation ist sehr home assistant lastig, da dies quasi die Referenzplattform darstellt und meines Wissens auch die einzige "Zentrale" die immer up2date mit allen (neuen) esphome Funktionen.
        Komisch, im Screenshot ist ein Feld ☝ 🤔 ...aber wenn's tut ist ja gut
        Ich bin auch jemand der es meistens save & simple hält mit seinen (bald 100) esphome nodes. Einzig will ich die lokale Steuerung aller Basisfunktion auch ohne WLAN/Zentrale garantiert haben. Zusätzlich berwerkstellige ich alle Automatismen die sich lokal umsetzen lassen auch direkt in esphome. Alles was danach kommt, sprich "die Kür" (oder das unendliche), ist mir dann meistens auch schon zu viel des guten :P
          Fred Freund
          Komisch, im Screenshot ist ein Feld ...aber wenn's tut ist ja gut
          also der Discord ist cool:
          info hab ich bekommen: add mode: box to your number config
          Vielen Dank!
            OpenSourceNomad
            Ich bin zugegebenermaßen auch mehr Freund eines guten alten Forums und weniger dieser schnelllebigen Chatgeschichten, aber die große Masse an Leuten (typischerweise sind immer einige tausend online) inklusive vieler Entwickler erlaubt es doch oft eine Frage in wenigen Minuten beantwortet zu bekommen 💪
              Fred Freund
              @opensourcenomad
              ja keiner hat mehr Zeit und ich bin auch so geworden :-)
              Danke fuer deine Hilfe!
              Esphome ist ok aber das mit den Bloecken ist etwas schwierig, und zu finden was man wirklich braucht um etwas automatisch zum laufen zu bringen .
              Vielen Dank!
                @opensourcenomad
                OpenSourceNomad
                Tatsächlich ist eine etwas steilerere Lernkurve nötig zu beginn. Ich muss selber zugeben das ich zwei Anläufe benötigte, beim ersten mal habe ich entnervt aufgeben weil ich die Dokumentation nicht verstanden habe. Beim zweiten mal ein paar Monate später habe ich mich kurz in YAML eingelesen und dann hat es auch ziemlich schnell "klick" gemacht mit esphome. Was ich einfach super daran finde ist, wenn man einmal versteht wie dies "Formatierung" funktioniert (Leerzeichen⚠) dann ist es egal welche Komponenten man verwendet weil man es in Kombination mit der super Dokumentation dann immer anwenden kann.
                Oft muss man die Suchfunktion auf der esphome Seite verwenden, selbst wenn ich manchmal wusste wo etwas stand finde ich es oft auf Anhieb nicht wieder, manche Sachen stehen unter FAQ, andere in CORE und ganz vieles unter Automations (inklusive aller Triggers, Actions usw. 💪)
                  Fred Freund
                  Also das habe ich nur teilweise behirnt, ich probiere herum und dann wenn der stern daneben kommt und nicht ganz oben passt es.
                  Ich hatte schon das problem das die Einrueckung nichts brachte bis ich das ganze nochmal kopiert habe.Ich nehmen an ein Sonderzeichen oder etwas ..
                  Vielen Dank!
                    OpenSourceNomad
                    Du benutzt den integrierten Editor im esphome dashboard? Der hilft ja schon ein bisschen, aber auch hier dauert es ein bisschen um die Fehlermeldungen im tooltip zu verstehen damit man diese gleich lösen kann.
                    Ja, der integrierte Editor zeigt solche "unsichtbaren" Gemeinheiten leider nicht an. Ich glaube aber das der vscode editor das kann. Dafür gibt es auch ein mächtiges esphome addon was den internen Editor schon fast im Regen stehen lässt. Wenn der vscode server auf der (ha) Zentrale läuft macht dieser dann sogar einen Autofill für alle Entitäten, ein wahrer Traum. Aber auch standalone kann dieser einiges, z.B. Autovervollständigung innerhalb der yaml:
                    👉 https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ESPHome.esphome-vscode
                      Fred Freund
                      @opensourcenomad Danke für den Super Tipp!
                      Vielen Dank!
                        Kopterframe
                        Gibt es inzwischen eine Lösung des Problems für den cron um diesen über das Webinterface zu ändern?
                        Interessiert mich auch. Habe im Garten auch ein standalon Projekt.
