Adapter: PvOutput.org
Ich habe das gleiche wenn ich den lnik öffne steht da aber auch
Unauthorized 401: Disabled API Key
müss ich da noch was einstellen? einen neuen key habe ich schon generiert geht auch nicht
@christian-sandkaulen In der Hilfe dort steht, dass API enabled sein muss. Das ist es bei dir... Die Einstellungen sehen bei mir genau so aus... Wurde API Access eben erst aktiviert? und gespeichert ist es auch ? Vielleicht dauert das etwas?
habe ich gerade noch mal probiert
Bad request 400: No status found
ich sicke dir mal meine Daten wenn du magst?
@christian-sandkaulen ja, können wir machen.
@christian-sandkaulen Habe die Daten erhalten und geprüft.
Das System wird gefunden, hat aber noch keine outputs. Deshalb kommt die exception. Beachte: derzeit kann dieser Adapter noch keine Daten schreiben, sondern nur lesen. Upload von Daten zu PVOutput.org geht z.Bsp. per sbfspot.Im Adapter ändere ich die Reihenfolge der Abfragen: Zuerst Systemdaten und dann Status und Statistik-Daten. Damit werden zumindest die Daten angezeigt, die verfügbar sind. und ich baue das Schreiben der Daten ein...
danke dann beschäftige ich mich damit mal danke!
Ich habe das Schreiben der Daten nach PvOutput.org (experimentell) eingebaut. Der Ertrag wird regelmässig geschrieben. Es muss nur der Ertrag in den Datenpunkt
.Upload.Generated
des jeweiligen Systems geschrieben werden:
Vorher muss in den Einstellungen für das System noch der Haken bei "Upload" gesetzt werden.
Hallo @Rene_HM, ich bekomme weiterhin den Fehler 400.
Könntest du mir eventuell helfen? -
@chrille1507 kannst du mir deine System-ID und den Namen deines Systems in PvOutput.org (gern auch als PN oder email) zukommen lassen?
@chrille1507 sagte in Adapter: PvOutput.org:
Vielen Dank für den Link! Wenn ich dort meine Daten (API, SystemID) eintrage, bekomme ich den gleichen Fehler
kannst du mal die komplette Fehlermeldung aus dem browser kopieren?
Im npm und github liegt die neue Version 1.3.0.
Changelist:
- Upload von live und end-of-day- Daten wird nun unterstützt
- Fehlermeldungen wurden komplett überarbeitet
- wenn keine live-Daten vorhanden sind, werden System- und Statistikdaten trotzdem heruntergeladen
- der API-Key wird im log nicht mehr dargestellt
- einige upload-Optionen sind nun im admin einstellbar( cumulative flag und net data flag)
- System kann jetzt auch inaktiv gesetzt werden (im admin)
- Umstellung auf cron anstatt Intervall-Timer
Im npm und github liegt die neue Version 1.7.0.
Changelist:
- für den Status-Upload wird nun wieder ein interval-Timer verwendet
- Anzeige des Upload-Limits als Datenpunkt hinzugefügt, inkl. Warnung, wenn limit erreicht wird
- Up / Download von Daten nur bei Tageslicht (als Option)
- Wetterbedingungen können nun mit hochgeladen werden
- Schreib-Interval auf 5, 10 oder 15 Minuten festgelegt (laut Spec von PVOutput.org)
- EndOfDay-Daten werden eine Stunde nach Sonnenuntergang geschrieben
Der Adapter ist nun auch im latest repository und kann somit direkt aus dem Admin installiert werden.
Feedback und Testergebnisse sind weiterhin jederzeit willkommen...
seit heute 01.10.2022 bekomme ich mit der Version v1.8.4
Bad request 400: Invalid Date [203201]es werden keine Daten zu pvoutput.org hochgeladen...
ist der ganzen zeit ohne Probleme gelaufen, habe auch nichts geändert....
hat den Fehler noch jemand ?Danke
@burberry ja, ich kann den Fehler hier auch nachvollziehen. Schaue ich mir an...
edit:
Ist mit der Version 1.8.5 behoben... (liegt bereits auf github und npm) -
@rene_hm perfekt danke funktioniert wieder!!
DANKE -
Servus!
habe gerade deinen Adapter installiert und hat auf anhieb funktioniert, danke dafür!
bei der Temperatur habe ich aber Probleme, es werden nur positive Werte übertragen?lt. debug wird ein negativer wert auch nicht gesendet.
lg.
