  4. Adapter: PvOutput.org
    6.4k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    @christian-sandkaulen In der Hilfe dort steht, dass API enabled sein muss. Das ist es bei dir... Die Einstellungen sehen bei mir genau so aus... Wurde API Access eben erst aktiviert? und gespeichert ist es auch :-) ? Vielleicht dauert das etwas?
    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      habe ich gerade noch mal probiert
      Bad request 400: No status found
      ich sicke dir mal meine Daten wenn du magst?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        @christian-sandkaulen ja, können wir machen.
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          @christian-sandkaulen Habe die Daten erhalten und geprüft.
          Das System wird gefunden, hat aber noch keine outputs. Deshalb kommt die exception. Beachte: derzeit kann dieser Adapter noch keine Daten schreiben, sondern nur lesen. Upload von Daten zu PVOutput.org geht z.Bsp. per sbfspot.
          Im Adapter ändere ich die Reihenfolge der Abfragen: Zuerst Systemdaten und dann Status und Statistik-Daten. Damit werden zumindest die Daten angezeigt, die verfügbar sind. und ich baue das Schreiben der Daten ein...
          • Rene_HMR Rene_HM
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @rene_hm
            danke dann beschäftige ich mich damit mal danke!
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              Ich habe das Schreiben der Daten nach PvOutput.org (experimentell) eingebaut. Der Ertrag wird regelmässig geschrieben. Es muss nur der Ertrag in den Datenpunkt
              .Upload.Generated
              des jeweiligen Systems geschrieben werden:
              Vorher muss in den Einstellungen für das System noch der Haken bei "Upload" gesetzt werden.
              • C Chrille1507
                @rene_hm
                im System werden zahlreiche Datenpunkte geschrieben.
                Vielen Dank für den Link! Wenn ich dort meine Daten (API, SystemID) eintrage, bekomme ich den gleichen Fehler.
                Es liegt also nicht am Adapter. Soweit so gut. Warum der Fehler kommt, muss ich noch ergründen.
                Chrille1507
                @chrille1507
                Hallo @Rene_HM, ich bekomme weiterhin den Fehler 400.
                Könntest du mir eventuell helfen?
                • C Chrille1507
                  @chrille1507
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  @chrille1507 kannst du mir deine System-ID und den Namen deines Systems in PvOutput.org (gern auch als PN oder email) zukommen lassen?
                  • C Chrille1507
                    @rene_hm
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    @chrille1507 sagte in Adapter: PvOutput.org:
                    kannst du mal die komplette Fehlermeldung aus dem browser kopieren?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Chrille1507
                      @rene_hm Gerne:
                      Mehr bekomme ich leider nicht
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Im npm und github liegt die neue Version 1.3.0.
                        Changelist:
                        • Upload von live und end-of-day- Daten wird nun unterstützt
                        • Fehlermeldungen wurden komplett überarbeitet
                        • wenn keine live-Daten vorhanden sind, werden System- und Statistikdaten trotzdem heruntergeladen
                        • der API-Key wird im log nicht mehr dargestellt
                        • einige upload-Optionen sind nun im admin einstellbar( cumulative flag und net data flag)
                        • System kann jetzt auch inaktiv gesetzt werden (im admin)
                        • Umstellung auf cron anstatt Intervall-Timer
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          Im npm und github liegt die neue Version 1.4.0.
                          Changelist:
                          • Umstellung auf post requests
                          • rate limit als neuer Datenpunkt, wenn das limit fasst erreicht ist, erfolgt eine Warnung im log
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Im npm und github liegt die neue Version 1.7.0.
                            Changelist:
                            • für den Status-Upload wird nun wieder ein interval-Timer verwendet
                            • Anzeige des Upload-Limits als Datenpunkt hinzugefügt, inkl. Warnung, wenn limit erreicht wird
                            • Up / Download von Daten nur bei Tageslicht (als Option)
                            • Wetterbedingungen können nun mit hochgeladen werden
                            • Schreib-Interval auf 5, 10 oder 15 Minuten festgelegt (laut Spec von PVOutput.org)
                            • EndOfDay-Daten werden eine Stunde nach Sonnenuntergang geschrieben
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Der Adapter ist nun auch im latest repository und kann somit direkt aus dem Admin installiert werden.
                              Feedback und Testergebnisse sind weiterhin jederzeit willkommen...
                                burberry
                                seit heute 01.10.2022 bekomme ich mit der Version v1.8.4
                                Bad request 400: Invalid Date [203201]
                                es werden keine Daten zu pvoutput.org hochgeladen...
                                ist der ganzen zeit ohne Probleme gelaufen, habe auch nichts geändert....
                                hat den Fehler noch jemand ?
                                • B burberry
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  @burberry ja, ich kann den Fehler hier auch nachvollziehen. Schaue ich mir an...
                                  edit:
                                  Ist mit der Version 1.8.5 behoben... (liegt bereits auf github und npm)
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    edit:
                                    burberry
                                    @rene_hm perfekt danke funktioniert wieder!!
                                    DANKE
                                    • B burberry
                                      DANKE
                                      @Rene_HM
                                      Servus!
                                      habe gerade deinen Adapter installiert und hat auf anhieb funktioniert, danke dafür!
                                      bei der Temperatur habe ich aber Probleme, es werden nur positive Werte übertragen?
                                      lt. debug wird ein negativer wert auch nicht gesendet.
                                      lg.
                                        @Rene_HM
                                        Servus!
                                        lg.
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        @lackylacky sagte in Adapter: PvOutput.org:
                                        danke, dass muss ich mir anschauen. Bei mir waren noch keine Minusgrade ;-)
                                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.pvoutputorg/issues/4
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          @rene_hm
                                          perfekt, funktioniert! 👍
