  4. Adapter: PvOutput.org
    5.4k
34 Beiträge 7 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    Re: PVOutput.org
    PVOutput ist ein kostenloser Online-Dienst für den Austausch und Vergleich von Leistungsdaten von Photovoltaikanlagen.
    Jetzt gibt es auch einen Adapter für ioBroker dafür
    Es gibt eine erste Version des Adapter für PvOutput.org
    Features
    • Lesen von System-, Status- und Statistik-Daten
    • mehrere Systeme mit unterschiedlichen System-ID's
    • Schreiben des Ertrages zu PvOutput.org
    Installation über den admin oder von github
    Aktuelle Version:
    latest:
    1.8.5 seit 01.10.2022
    stable:
    to do
    Feedback, Anmerkungen und Testergebnisse sind willkommen...
    Rene_HMR C 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      Re: PVOutput.org
      Features
      Aktuelle Version:
      latest:
      stable:
      to do
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Der Adapter ist auf dem Weg in's latest repository.
      Ich suche deshalb Tester für diesen Adapter...
      • Rene_HMR Rene_HM
        Re: PVOutput.org
        Features
        Aktuelle Version:
        latest:
        stable:
        to do
        Chrille1507
        @rene_hm
        ich habe testweise den den Adapter installiert, bekomme aber leider immer folgende Meldung, wenn die Daten abgerufen werden sollen:
        exception in read [Error: Request failed with status code 400]
        ID, API etc. sind in Adapter eingetragen.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Chrille1507
          @rene_hm
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          @chrille1507 sagte in Adapter: PvOutput.org:
          Werden irgendwelche Daten im ObjektBaum angezeigt oder sind alle Datenpunkte leer?
          Nutzt du eine fünfstellige SystemId? Hat dein ApiKey irgendwelche Sonderzeichen?
          Kannst du das ganze mal in einem Browser (Chrome, Firefox) versuchen?
          https://pvoutput.org/service/r2/getstatus.jsp?key=DeinApiKey&sid=DeineSystemID
          Hier musst du natürlich DeinApiKey und DeineSystemID entsprechend anpassen...
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            Chrille1507
            @rene_hm
            im System werden zahlreiche Datenpunkte geschrieben.
            Vielen Dank für den Link! Wenn ich dort meine Daten (API, SystemID) eintrage, bekomme ich den gleichen Fehler.
            Es liegt also nicht am Adapter. Soweit so gut. Warum der Fehler kommt, muss ich noch ergründen.
            ChrisNettC C Rene_HMR 3 Antworten Letzte Antwort
            • C Chrille1507
              @rene_hm
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              Ich habe das gleiche wenn ich den lnik öffne steht da aber auch
              Unauthorized 401: Disabled API Key
              müss ich da noch was einstellen? einen neuen key habe ich schon generiert geht auch nicht
              ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChrisNettC ChrisNett
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  @christian-sandkaulen In der Hilfe dort steht, dass API enabled sein muss. Das ist es bei dir... Die Einstellungen sehen bei mir genau so aus... Wurde API Access eben erst aktiviert? und gespeichert ist es auch :-) ? Vielleicht dauert das etwas?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    habe ich gerade noch mal probiert
                    Bad request 400: No status found
                    ich sicke dir mal meine Daten wenn du magst?
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      @christian-sandkaulen ja, können wir machen.
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        @christian-sandkaulen Habe die Daten erhalten und geprüft.
                        Das System wird gefunden, hat aber noch keine outputs. Deshalb kommt die exception. Beachte: derzeit kann dieser Adapter noch keine Daten schreiben, sondern nur lesen. Upload von Daten zu PVOutput.org geht z.Bsp. per sbfspot.
                        Im Adapter ändere ich die Reihenfolge der Abfragen: Zuerst Systemdaten und dann Status und Statistik-Daten. Damit werden zumindest die Daten angezeigt, die verfügbar sind. und ich baue das Schreiben der Daten ein...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          @rene_hm
                          danke dann beschäftige ich mich damit mal danke!
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Ich habe das Schreiben der Daten nach PvOutput.org (experimentell) eingebaut. Der Ertrag wird regelmässig geschrieben. Es muss nur der Ertrag in den Datenpunkt
                            .Upload.Generated
                            des jeweiligen Systems geschrieben werden:
                            Vorher muss in den Einstellungen für das System noch der Haken bei "Upload" gesetzt werden.
                            • C Chrille1507
                              @rene_hm
                              Chrille1507
                              @chrille1507
                              Hallo @Rene_HM, ich bekomme weiterhin den Fehler 400.
                              Könntest du mir eventuell helfen?
                              • C Chrille1507
                                @chrille1507
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                @chrille1507 kannst du mir deine System-ID und den Namen deines Systems in PvOutput.org (gern auch als PN oder email) zukommen lassen?
                                • C Chrille1507
                                  @rene_hm
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  kannst du mal die komplette Fehlermeldung aus dem browser kopieren?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Chrille1507
                                    @rene_hm Gerne:
                                    Mehr bekomme ich leider nicht
                                    • Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Im npm und github liegt die neue Version 1.3.0.
                                      Changelist:
                                      • Upload von live und end-of-day- Daten wird nun unterstützt
                                      • Fehlermeldungen wurden komplett überarbeitet
                                      • wenn keine live-Daten vorhanden sind, werden System- und Statistikdaten trotzdem heruntergeladen
                                      • der API-Key wird im log nicht mehr dargestellt
                                      • einige upload-Optionen sind nun im admin einstellbar( cumulative flag und net data flag)
                                      • System kann jetzt auch inaktiv gesetzt werden (im admin)
                                      • Umstellung auf cron anstatt Intervall-Timer
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Im npm und github liegt die neue Version 1.4.0.
                                        Changelist:
                                        • Umstellung auf post requests
                                        • rate limit als neuer Datenpunkt, wenn das limit fasst erreicht ist, erfolgt eine Warnung im log
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Im npm und github liegt die neue Version 1.7.0.
                                          Changelist:
                                          • für den Status-Upload wird nun wieder ein interval-Timer verwendet
                                          • Anzeige des Upload-Limits als Datenpunkt hinzugefügt, inkl. Warnung, wenn limit erreicht wird
                                          • Up / Download von Daten nur bei Tageslicht (als Option)
                                          • Wetterbedingungen können nun mit hochgeladen werden
                                          • Schreib-Interval auf 5, 10 oder 15 Minuten festgelegt (laut Spec von PVOutput.org)
                                          • EndOfDay-Daten werden eine Stunde nach Sonnenuntergang geschrieben
