  3. Entwicklung
  4. Bosswerk MI600 Adapter
    1.5k
75 Beiträge 14 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B BarGer
    @silversurfer-0
    Danke für den Beitrag.
    Ich habe mir den IoBroker gerade zugelegt und möchte den MI 600 einbinden.
    Die Zugangsdaten habe ich mir geholt. Ich stolpere über Punkt 2 in der Beschreubung:
    "2. in einem neuen Verzeichnis git clone https://github.com/mpepping/solarman-mqtt.git ausführen"
    Wo soll das neue Verzeichnis erstellt werden? Im IoBroker unter Dateien oder über das Terminal auf dem Speicher.
    Was ist mit ausführen gemeint?
    Danke im Voraus.
    S
    S
    Silversurfer 0
    @barger
    Das geht nur über die Kommando Zeile.
    Wo man das Verzeichnis anlegt ist egal.
    Ich habe es im Home directory von root liegen.
    • Rene55R Rene55
      @drn Hab das mal getestet - ist ein bisschen mager. Bei mir wird nur die aktuell erzeugte Leistung angezeigt. Oder kann man da noch mehr rauskitzeln.
      Nach dem Muster von @Silversurfer-0 kommt da schon mehr raus. Ich hätte hier aber gerne einen Adapter, der ohne separaten Container auskommt. Ich würds ja versuchen - aber mein Wissen ist noch sehr versteckt 😕
      S
      S
      Silversurfer 0
      @rene55 said in Bosswerk MI600 Adapter:
      Wie schon von mir angemerkt, hätte ich auch gerne einen separaten Adapter. Ich habe nur Forschungsarbeit geleistet.
      • Rene55R Rene55
        S
        S
        Silversurfer 0
        schrieb am zuletzt editiert von Silversurfer 0
        @rene55 zu der Frage: "Kann man da noch mehr rauskitzeln?" die Gegenfrage, was hättest du denn gerne ?
        Und die API findet sich hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1643107275278-solarmanopenapi-v1.1.7-en.pdf
        Die sonstigen Informationen befinden sich in den inverter Attributes und logger Attributes.
        Diese Attributes kann man nicht schön archiveren.
        S Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Silversurfer 0
          S
          S
          Silversurfer 0
          @Rene55 @barger
          Eure Überlegungen haben haben mich dazu inspiriert noch ein wenig rumzuspielen, damit alle Werte für die Archivierung zur Verfügung stehen.
          Folgende Änderungen müssen dazu in 2 Files gemacht werden:
          root@orangepizero2:~/opt/solarman-mqtt# git diff
          diff --git a/solarman/__init__.py b/solarman/__init__.py
          index 009ab65..476caed 100644
          --- a/solarman/__init__.py
          +++ b/solarman/__init__.py
          @@ -89,21 +89,17 @@ def single_run(file):
                       if inverter_data[i] and i not in discard:
                           Mqtt(config["mqtt"], topic + "/inverter/" + i, inverter_data[i])
                   if inverter_data_list:
          -            Mqtt(
          -                config["mqtt"],
          -                topic + "/inverter/attributes",
          -                json.dumps(inverter_data_list),
          +            for j in inverter_data_list:
          +                if inverter_data_list[j] and j not in discard:
          +                    Mqtt(config["mqtt"], topic + "/inverter/" + j, inverter_data_list[j])
                   for i in logger_data:
                       if logger_data[i] and i not in discard:
                           Mqtt(config["mqtt"], topic + "/logger/" + i, logger_data[i])
                   if logger_data_list:
          -            Mqtt(
          -                config["mqtt"],
          -                topic + "/logger/attributes",
          -                json.dumps(logger_data_list),
          +            for j in logger_data_list:
          +                if logger_data_list[j] and j not in discard:
          +                    Mqtt(config["mqtt"], topic + "/logger/" + j, logger_data_list[j])
               else:
                   Mqtt(
                       config["mqtt"],
          diff --git a/solarman/api.py b/solarman/api.py
          index 33a9621..5023688 100644
          --- a/solarman/api.py
          +++ b/solarman/api.py
          @@ -106,6 +106,7 @@ class ConstructData:  # pylint: disable=too-few-public-methods
                           del i["key"]
                           name = i["name"]
                           name = name.replace(" ", "_")
          +                name = name.replace("+", "")
                           del i["name"]
                           new_data_list[name] = i["value"]
                       del self.data["dataList"]
          Danach steht ein für mich wichtiger Wert für die Archivierung zur Verfügung den ich bisher nicht hatte:
          mqtt.0.solarmanpv.inverter.Daily_Production(Active)
          Den Maximalwert davon lohnt es aufzuheben.
          • S Silversurfer 0
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            @silversurfer-0 Naja, ich dachte an soetwas. ioB_Objekte_220518.png Hab mal die ersten Schritte gewagt. Übrigens, Danke für die API-Beschreibung.
            • Rene55R Rene55
              S
              S
              Silversurfer 0
              @rene55
              Schau dir die Änderungen an, die ich am 19. Mai gepostet habe, dann bekommst du die Werte separat.
              • S Silversurfer 0
                @rene55
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                @silversurfer-0 Danke für den Hinweis. Den Datenpunkt hab ich aber auch als 'DeviceData.Daily Production(Active)'. Ich versuch mich weiter in der Erstellung eines Adapters. Der ist aber noch nicht soweit, dass man ihn zum testen in die Welt lassen könnte.
                • Rene55R Rene55
                  S
                  S
                  Silversurfer 0
                  @rene55 Gibt es dazu ein Github repo ?
                  Ich kann da sicherlich was beitragen.
                  Ganz generell gäbe es ja auch noch die Idee mit einem Reverse Proxy die Meldungen an die Solarman Webseite abzufangen ?
                  • S Silversurfer 0
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                    @silversurfer-0 Nee noch nicht. Muss erst noch schauen, wie ich meinen Kram ins Github beame. Brauch vermutlich noch ein paar Tage.😕
                    EDIT: von nem Reverse Proxy hab ich zwar schon gehört - habe aber keine Ahnung wie der funktionieren soll. Ohne China wäre schon reizvoll!
                    S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      S
                      S
                      Silversurfer 0
                      @rene55
                      Unter https://github.com/orgs/ioBroker/repositories sieht man alle Repos. Man kann aber nicht einfach so neue Repos anlegen. Wahrscheinlich muß man das irgendwo requestieren.
                      • Rene55R Rene55
                        S
                        S
                        Silversurfer 0
                        @rene55
                        Schau mal unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.template-ts
                        • Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          Naja, das sagt mir gerade nix. Bis der Adapter im ioBroker-Repository steht, müssen wohl noch ein paar Tests durchlaufen und ich glaube Apollon77 muss da noch drüber gucken. Ich werd erst mal mein eigenes Github-Repro befüllen. Dann kann es evtl. schon mal getestet werden, wenn Bedarf besteht.
                          • Rene55R Rene55
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            @rene55 sagte in Bosswerk MI600 Adapter:
                            Geht zB. mittels "dnsmasq" oder dem "pi-hole". Nutze (bzw. erst demnächst) ich für meine Heizung. Die überträgt alles an den Hersteller und ich darf/soll dann für den Abruf meiner Daten wieder zahlen... :man-facepalming:
                            ...oder bei den Wetterstationen ohne WS-View[+]
                            Man trägt dann die Ziel-(China)IP ein und "verbiegt" die Adresse auf den heimischen Rechner. Schon landen alle Daten/Abfragen auf dem heimischen PC. Dort muss man sie nur noch abgreifen.
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            Rene55R A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              @sborg Dann muss ich mal schauen, ob ich die cn-IP herausbekomme. Aktuell muss ich fürs Abrufen per App oder API nichts zahlen. Aber man weiß ja nie . . .
                              • SBorgS SBorg
                                A
                                A
                                al10b
                                @sborg said in Bosswerk MI600 Adapter:
                                Könntest Du dazu etwas mehr sagen? Womit greifst Du die Daten ab?
                                • A al10b
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  @al10b Ich nutze das Ganze so schon, um WLAN-Wetterstationen in den ioB einzubinden, die entweder ihre Daten an einen konfigurierbaren Server schicken können, oder dann, was hier der Fall wäre, mittels Pi-hole, dnsmasq etc. die Anfrage auf einen heimischen Rechner verbiegen.
                                  Auf dem (vorzugsweise Linux-) Rechner läuft dann ein eigener "Webserver" mittels bspw. netcat oder socat (zB. nc -nlvw 1 -p 80).
                                  Dann hat man genau die Daten die sonst an den Herstellerrechner/Cloud geschickt werden würden.
                                  Mit Glück liegen sie im Klartext vor, dann braucht man sie ggf. nur etwas aufbereiten und anschließend an den ioB schicken. Mit Pech sind sie verschlüsselt...
                                  Vielleicht komme ich ja auch noch dieses Jahr zu einer Mini-PV. Da könnte es auch ein Bosswerk/Hoymiles werden, falls das ZigBee-Derivat nicht schon supported wird ;)
                                  • SBorgS SBorg
                                    A
                                    A
                                    al10b
                                    Danke, das war der entscheidende Hinweis. Ich habe hier ein Pihole am Laufen und das mit dem Umbiegen der Adresse bekomme ich hin. Und in netcat muss ich mich ein wenig einarbeiten, aber auch das sollte klappen. Wollen wir hoffen, dass da Klartext gesendet wird. Vielen Dank!
                                    • A al10b
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      @al10b zB. meine Heizung. Da landen alle Anfragen auf dem Auswerte-PC 😇
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene55R
                                        Rene55R
                                        Rene55
                                        @Silversurfer-0 @SBorg @fr00sch und alle anderen Interessierten:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55799/neuer-adapter-solarman-pv-bosswerk-mi600
                                        • Rene55R Rene55
                                          A
                                          A
                                          al10b
                                          @rene55
                                          Danke nochmals. Aber nachdem ich bereits an der Installation der App gescheitert bin (ich konnte die On-Screen-Tastatur am iPhone nicht wegklicken um den "Weiter"-Button zu erreichen), habe ich jetzt ein Tasmota-geflashtes Sonoff Pow R3 für die Übertragung der Leistungsdaten genommen. Damit gibt es auch noch Probleme, aber das ist eine andere Geschichte...
