  3. Entwicklung
  4. Bosswerk MI600 Adapter
    1.5k
75 Beiträge 14 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T tege0
    @silversurfer-0
    Hallo und vielen Dank für die Anleitung,
    Ich hab mir mittlerweile einen Solax Wechselrichter gekauft und den alten verkauft.
    Wie offt logt Ihr über den Solarman? Also wann aktualisieren sich die Daten?
    S
    S
    Silversurfer 0
    @tege0 Es werden alle 5 min updates von deinem Wechselrichter an die Solarman Seite geschickt.
    Deswegen habe ich 300s als default.
    • S Silversurfer 0
      @tege0
      Also ich habe es mit dem
      https://github.com/mpepping/solarman-mqtt
      und dem MQTT Broker/Client Adapter zum Laufen bekommen.
      Hier meine Schritte:
      IoBroker:
      1. Im IoBroker den MQTT Broker/Client Adapter installieren
      2. Unter Instances auf den MQTT Broker/client klicken und konfigurieren.
      3. Unter Authentication settings einen User mit neuem Passwort anlegen
      4. Ich verwende kein SSL
      Commandline:
      1. Beim Solarman support service@solarmanpv.com eine Solarman API appid+secret per eMail beantragen. Das hat bei mir 2 Tage gedauert.
      2. in einem neuen Verzeichnis git clone https://github.com/mpepping/solarman-mqtt.git ausführen
      3. Dem README von https://github.com/mpepping/solarman-mqtt folgen und das config.sample.json nach config.json kopieren.
      4. Den mqtt Abschnitt im config.json mit den User Daten von oben (MQTT Broker/Client) füllen.
        4.1. Broker ist die IP vom ioBroker (bei mir der Raspberry pi)
        4.2 Port bleibt bei 1883
      5. Die Curl commands aus dem README mit der Solarman appid und secret ausführen.
      6. Bei der Abfrage nach der inverterID muß man den String "INVERTER" mit "MICRO_INVERTER" ersetzen. Dann geht der call.
        6.1 stationId ist im config.json eine Zahl
        6.2 inverterId und loggerId sind im config.json Strings und müssen in Anführungszeichen gesetzt sein
        6.3. InverterId und loggerId sind nicht die deviceId in der Curl Antwort sondern die deviceSn
      7. Damit das run.py laufen kann, muß man noch 2 Packete nachinstallieren.
        7.1 sudo apt-get install python3-jsonschema
        7.2 sudo apt-get install python3-paho-mqtt
      8. Dann die Configuration checken
        8.1 python3.9 run.py --validate
      9. Testlauf
        9.1 python3.9 run.py -s
      10. Dauerlauf
        10.1 nohup python3.9 run.py -d -i300 &
        10.2 Oder wer sicher gehen will, daß es auch nach einen Neustart des RaspberryPi läuft per cronjob
        10.2.1 crontab -e
        10.2.2 /5 * * * * python3.9 /opt/solarman-mqtt/run.py -s -f /opt/solarman-mqtt/config.json
      Im IoBroker unter Objects gibt es nach erfolgreichem import einen neuen Ordner unterhalb von mqtt. Dieser enthält alle wichtigen Daten.
      Der Wert für die aktuell produzierte Menge Strom findet sich unter
      mqtt/0/solarmanpv/station/generationPower
      Noch Fragen ?
      Ich hoffe, daß es mit dieser Anleitung noch andere hinbekommen. Und vielleicht findet sich ja jemand, der daraus einen funktionierenden Adapater baut.
      B
      B
      BarGer
      @silversurfer-0
      Danke für den Beitrag.
      Ich habe mir den IoBroker gerade zugelegt und möchte den MI 600 einbinden.
      Die Zugangsdaten habe ich mir geholt. Ich stolpere über Punkt 2 in der Beschreubung:
      "2. in einem neuen Verzeichnis git clone https://github.com/mpepping/solarman-mqtt.git ausführen"
      Wo soll das neue Verzeichnis erstellt werden? Im IoBroker unter Dateien oder über das Terminal auf dem Speicher.
      Was ist mit ausführen gemeint?
      Danke im Voraus.
      • D
        D
        drn
        Hier gibt es endlich ein einfaches Bash-Tool zum Lesen und für Scripts:
        https://github.com/dr-ni/mi600
        • D drn
          Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          @drn Hab das mal getestet - ist ein bisschen mager. Bei mir wird nur die aktuell erzeugte Leistung angezeigt. Oder kann man da noch mehr rauskitzeln.
          Nach dem Muster von @Silversurfer-0 kommt da schon mehr raus. Ich hätte hier aber gerne einen Adapter, der ohne separaten Container auskommt. Ich würds ja versuchen - aber mein Wissen ist noch sehr versteckt 😕
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • B BarGer
            @silversurfer-0
            Danke im Voraus.
            S
            S
            Silversurfer 0
            @barger
            Das geht nur über die Kommando Zeile.
            Wo man das Verzeichnis anlegt ist egal.
            Ich habe es im Home directory von root liegen.
            • Rene55R Rene55
              S
              S
              Silversurfer 0
              @rene55 said in Bosswerk MI600 Adapter:
              Wie schon von mir angemerkt, hätte ich auch gerne einen separaten Adapter. Ich habe nur Forschungsarbeit geleistet.
              • Rene55R Rene55
                S
                S
                Silversurfer 0
                schrieb am zuletzt editiert von Silversurfer 0
                @rene55 zu der Frage: "Kann man da noch mehr rauskitzeln?" die Gegenfrage, was hättest du denn gerne ?
                Und die API findet sich hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1643107275278-solarmanopenapi-v1.1.7-en.pdf
                Die sonstigen Informationen befinden sich in den inverter Attributes und logger Attributes.
                Diese Attributes kann man nicht schön archiveren.
                S Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Silversurfer 0
                  S
                  S
                  Silversurfer 0
                  @Rene55 @barger
                  Eure Überlegungen haben haben mich dazu inspiriert noch ein wenig rumzuspielen, damit alle Werte für die Archivierung zur Verfügung stehen.
                  Folgende Änderungen müssen dazu in 2 Files gemacht werden:
                  root@orangepizero2:~/opt/solarman-mqtt# git diff
                  diff --git a/solarman/__init__.py b/solarman/__init__.py
                  index 009ab65..476caed 100644
                  --- a/solarman/__init__.py
                  +++ b/solarman/__init__.py
                  @@ -89,21 +89,17 @@ def single_run(file):
                               if inverter_data[i] and i not in discard:
                                   Mqtt(config["mqtt"], topic + "/inverter/" + i, inverter_data[i])
                           if inverter_data_list:
                  -            Mqtt(
                  -                config["mqtt"],
                  -                topic + "/inverter/attributes",
                  -                json.dumps(inverter_data_list),
                  +            for j in inverter_data_list:
                  +                if inverter_data_list[j] and j not in discard:
                  +                    Mqtt(config["mqtt"], topic + "/inverter/" + j, inverter_data_list[j])
                           for i in logger_data:
                               if logger_data[i] and i not in discard:
                                   Mqtt(config["mqtt"], topic + "/logger/" + i, logger_data[i])
                           if logger_data_list:
                  -            Mqtt(
                  -                config["mqtt"],
                  -                topic + "/logger/attributes",
                  -                json.dumps(logger_data_list),
                  +            for j in logger_data_list:
                  +                if logger_data_list[j] and j not in discard:
                  +                    Mqtt(config["mqtt"], topic + "/logger/" + j, logger_data_list[j])
                       else:
                           Mqtt(
                               config["mqtt"],
                  diff --git a/solarman/api.py b/solarman/api.py
                  index 33a9621..5023688 100644
                  --- a/solarman/api.py
                  +++ b/solarman/api.py
                  @@ -106,6 +106,7 @@ class ConstructData:  # pylint: disable=too-few-public-methods
                                   del i["key"]
                                   name = i["name"]
                                   name = name.replace(" ", "_")
                  +                name = name.replace("+", "")
                                   del i["name"]
                                   new_data_list[name] = i["value"]
                               del self.data["dataList"]
                  Danach steht ein für mich wichtiger Wert für die Archivierung zur Verfügung den ich bisher nicht hatte:
                  mqtt.0.solarmanpv.inverter.Daily_Production(Active)
                  Den Maximalwert davon lohnt es aufzuheben.
                  • S Silversurfer 0
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    @silversurfer-0 Naja, ich dachte an soetwas. ioB_Objekte_220518.png Hab mal die ersten Schritte gewagt. Übrigens, Danke für die API-Beschreibung.
                    • Rene55R Rene55
                      S
                      S
                      Silversurfer 0
                      @rene55
                      Schau dir die Änderungen an, die ich am 19. Mai gepostet habe, dann bekommst du die Werte separat.
                      • S Silversurfer 0
                        @rene55
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        @silversurfer-0 Danke für den Hinweis. Den Datenpunkt hab ich aber auch als 'DeviceData.Daily Production(Active)'. Ich versuch mich weiter in der Erstellung eines Adapters. Der ist aber noch nicht soweit, dass man ihn zum testen in die Welt lassen könnte.
                        • Rene55R Rene55
                          S
                          S
                          Silversurfer 0
                          @rene55 Gibt es dazu ein Github repo ?
                          Ich kann da sicherlich was beitragen.
                          Ganz generell gäbe es ja auch noch die Idee mit einem Reverse Proxy die Meldungen an die Solarman Webseite abzufangen ?
                          • S Silversurfer 0
                            Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                            @silversurfer-0 Nee noch nicht. Muss erst noch schauen, wie ich meinen Kram ins Github beame. Brauch vermutlich noch ein paar Tage.😕
                            EDIT: von nem Reverse Proxy hab ich zwar schon gehört - habe aber keine Ahnung wie der funktionieren soll. Ohne China wäre schon reizvoll!
                            S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              S
                              S
                              Silversurfer 0
                              @rene55
                              Unter https://github.com/orgs/ioBroker/repositories sieht man alle Repos. Man kann aber nicht einfach so neue Repos anlegen. Wahrscheinlich muß man das irgendwo requestieren.
                              • Rene55R Rene55
                                S
                                S
                                Silversurfer 0
                                @rene55
                                Schau mal unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.template-ts
                                • Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  Naja, das sagt mir gerade nix. Bis der Adapter im ioBroker-Repository steht, müssen wohl noch ein paar Tests durchlaufen und ich glaube Apollon77 muss da noch drüber gucken. Ich werd erst mal mein eigenes Github-Repro befüllen. Dann kann es evtl. schon mal getestet werden, wenn Bedarf besteht.
                                  • Rene55R Rene55
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    @rene55 sagte in Bosswerk MI600 Adapter:
                                    Geht zB. mittels "dnsmasq" oder dem "pi-hole". Nutze (bzw. erst demnächst) ich für meine Heizung. Die überträgt alles an den Hersteller und ich darf/soll dann für den Abruf meiner Daten wieder zahlen... :man-facepalming:
                                    ...oder bei den Wetterstationen ohne WS-View[+]
                                    Man trägt dann die Ziel-(China)IP ein und "verbiegt" die Adresse auf den heimischen Rechner. Schon landen alle Daten/Abfragen auf dem heimischen PC. Dort muss man sie nur noch abgreifen.
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    Rene55R A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      @sborg Dann muss ich mal schauen, ob ich die cn-IP herausbekomme. Aktuell muss ich fürs Abrufen per App oder API nichts zahlen. Aber man weiß ja nie . . .
                                      • SBorgS SBorg
                                        A
                                        A
                                        al10b
                                        @sborg said in Bosswerk MI600 Adapter:
                                        Könntest Du dazu etwas mehr sagen? Womit greifst Du die Daten ab?
                                        • A al10b
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          @al10b Ich nutze das Ganze so schon, um WLAN-Wetterstationen in den ioB einzubinden, die entweder ihre Daten an einen konfigurierbaren Server schicken können, oder dann, was hier der Fall wäre, mittels Pi-hole, dnsmasq etc. die Anfrage auf einen heimischen Rechner verbiegen.
                                          Auf dem (vorzugsweise Linux-) Rechner läuft dann ein eigener "Webserver" mittels bspw. netcat oder socat (zB. nc -nlvw 1 -p 80).
                                          Dann hat man genau die Daten die sonst an den Herstellerrechner/Cloud geschickt werden würden.
                                          Mit Glück liegen sie im Klartext vor, dann braucht man sie ggf. nur etwas aufbereiten und anschließend an den ioB schicken. Mit Pech sind sie verschlüsselt...
                                          Vielleicht komme ich ja auch noch dieses Jahr zu einer Mini-PV. Da könnte es auch ein Bosswerk/Hoymiles werden, falls das ZigBee-Derivat nicht schon supported wird ;)
