  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar Danke, hab ich überlesen.
    Welche müglichkeiten gibt es um diese Anzeigen zu Formatieren (Schriftgröße und Position)
    Die Schriftgrößen und Positionen sind im Panel fest verankert. Ggf. bei @joBr99 auf Github (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui) einen "Issue" aufmachen. Zum Panel kann ich dir wiederum nichts sagen.
    W
    W
    wheinz44
    #560
    @armilar Danke für die Info.
    LG wheinz44
    • ArmilarA Armilar
      @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
      @hene42 für Fragen zu ioBroker bin ich der falsche, aber hier wird dir mit Sicherheit jemand helfen :)
      @Armilar in der aktuellen dev version hat sich der serial command für die thermo/climate page leicht geändert, sonst sollte es keine breaking changes geben
      Das generiert mein Backend: (Doku ist auch geupdatet)
      entityUpd~Kueche~1|1~climate.kuche_boden~27.0 C~220~Idle~150~250~5~X~64512~1~heat~X~35921~0~off~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Currently~State~Action~X
      Nur zum Verständnis.
      • Es gibt nicht mehr 4 oder 5 HVAC's mehr sondern jetzt 7 mit dem Label (in Deinem Fall "Action")? Dann ist aber "this part repeats 8 times for the buttons" in der Doku falsch.
      • Die Aktuelle Temperatur (hat jetzt ein Label - in Deinem Fall Currently) muss jetzt ein Komma (Punkt) haben?
      • Mode hat ebenfalls ein Label "State"?
      Ich finde es gut (Habe mir eben die 35 geflashed und funktioniert👍 )
      P.S.: Bei der Gelegenheit kann ich auch mal die Default-Temperaturen in der DEV mal etwas nach oben in den Config-Block holen. Von uns hat irgenwie jeder andere Thermostate und meine arbeiten von 5°C bis 30°C in 5er Steps
      J
      J
      joBr99
      schrieb am zuletzt editiert von joBr99
      #561
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      • es sind/sollten max. 8 HVACs sein
      • Currently,State und Action sind die Beschriftungen
      • die Aktuelle Temperatur ist jetzt keine Zahl mehr sondern text, in meinem Fall 27.0 °C
      • J
        J
        joBr99
        #562
        openHAB
        HomeAssistant, von openHab hab ich auch kein Plan ;D
        Auch wenn es mit Sicherheit möglich wäre nen OpenHAB Backend zu schreiben
        • W wheinz44
          J
          J
          joBr99
          #563
          @wheinz44 said in Sonoff NSPanel:
          Die Position von Elementen lässt sich mit Nextion zur Laufzeit nicht verändern, wenn du irgendwo etwas siehst was sich verändert oder bewegt, dann sind ganz ganz viele Komponenten aufeinander gestapelt die ein und ausgeblendet werden.
          Die Schrift lässt sich grundsätzlich zur Laufzeit wechseln, aber nur zu Schriftarten, die in der Firmware eingebaut sind (Nextion Schriftarten sind "vorgerendet" und haben ne feste Schriftgröße, in diesem Fall ist es meistens NotoSans 24 oder NotoSans 32)
          Da ist also auch nicht wirklich Raum das zur Laufzeit zu verändern, daher ist das auch nicht in den serial commands der Firmware implementiert.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • J joBr99
            W
            W
            wheinz44
            #564
            @jobr99 Danke dir für die Infos, ihr habt schon so tolle sachen gemacht, Hut ab!!
            Dieses Display mit der Klimasteuerung, wie funktioniert die?
            LG wheinz44
            • W wheinz44
              LG wheinz44
              J
              J
              joBr99
              #565
              @wheinz44
              Der Screenshot mit der Klimaanlage ist fake, ich hab keine. In Home Assistant sind alle Geräte, die irgendetwas mit Temperatur zu tun haben "climate" Objekte, nur die unterschützten Modi sind unterschiedlich.
              Ob und wie das mit ioBroker funktioniert kann dir @Armilar beantworten, aber ich schätze auch bei ioBroker gibts keinen großen Unterschied zwischen Thermostaten und Klimaanlagen.
              • J joBr99
                @wheinz44
                W
                W
                wheinz44
                #566
                @jobr99 Sieht aber gut aus :-)
                • J joBr99
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #567
                  Stimmt sind 8 ;-)
                  • W wheinz44
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #568
                    Kommt in der nächsten Version...
                    • ArmilarA Armilar
                      @hene42 sagte in Sonoff NSPanel:
                      @jobr99
                      Hallo, ich bin am verzweifeln. Deine Erklärung ist Cool, jedoch ist bei mir an dieser Stelle Schluss.
                      Waiting for content:
                      MQTT:
                      Console:
                      Script:
                      Gibt es eventuell eine Deutsche Anleitung von A-Z oder kann mir hier eventuell jemand weiter helfe, ich verzweifle.
                      Muss ich Geräte Anlegen? Oder funktioniert es auch erstmal so?
                      @joBr99 ist eigentlich der openHAB-Fuchs. Außerdem hat er die TFT-Version entwickelt. Mit ioBroker hat er nichts am Hut - es sei denn wir haben Probleme mit der TFT-Firmware... wir haben nur die openHab-Python-Codes in TS adaptiert, damit es auch im ioBroker funktioniert.
                      Nennen wir die Bilder mal 1-5
                      • Im ersten Bild wartet das Panel auf Content. Prinzipiell schon mal sehr gut von der Hardwareseite. Welche Skriptversion hast du? (abgestimmt auf TFT 34 / v2.8.1 (LATEST) / BerryDriver 4 / Tasmota 11.1.0)???
                      • Im Tasmota - MQTT würde ich im "Full Topic" %topic% und %prefix% umdrehen (tauschen). Das hätte zwar noch keinen Einfluss auf den Screensaver. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht noch kleine Fehlerchen beim ziehen der Daten (Status/Update/etc. gibt. Da die Datenpunkte (Bild 3) gefüllt sind ("CustomSend" und "Result"), scheint ja irgendwie eine Kommunikation (MQTT) zu bestehen. Was mich zur Frage führt: Wenn das TS-Script in den vorhandenen "CustomSend" schreibt, warum kommt es nicht am Panel an.
                      • Nächste Frage: Wenn am Panel kein Payload ankommt, welche Adapter nutzen ebenfalls den Port 1883 (Pseudo-MQTT wie z.B. Sonoff) und was passiert, wenn du den im MQTT-Adapter und im Tasmota mal änderst? Z.B. 1886, 1887, 1888
                      • Bild 4 zeigt die Version 34 / 2.8.1 - Das wiederholen macht er solange - bis der Startup funktioniert. Ist also bis dahin auch okay
                      • Bild 5 ist soweit erstmal korrekt. Wie bereits gesagt, würde ich noch topic und prefix tauschen. Müsste dann hier auch passieren
                      Für mich sieht das so aus, als ob das Skript und das Panel sauber laufen, jedoch deine MQTT-Kommunikation zum Panel (CustomSend über Tasmota) gestört ist. Hast du sonst noch MQTT-Adapter (Shelly, WLED, etc.)??? Dann prüfe auch dort, ob über die gleiche Hausnummer an "allen" Häusern der Straße die Post abgegeben werden soll (Soll heißen, ob die 1883 nicht auch in den Adaptern irgendwo läuft und sich gegenseitig behindern)!
                      H
                      H
                      hene42
                      #569
                      @armilar Hallo,
                      habe einige deiner Tipps versucht, jedoch ohne Erfolg.
                      Wenn ich zum Beispiel im ioBroker bei CustomSend "time~ 02:50" eingebe passiert auf der Tasmota Konsole folgendes:
                      Also müsste das senden doch funktionieren, oder?
                      Muss ich irgendwelche Geräte für das erste Bild anlegen?
                      Danke.
                      • W wheinz44
                        @hene42
                        ist im TS Script ein Error?
                        lg wheinz44
                        H
                        H
                        hene42
                        #570
                        @wheinz44 Hallo, nein zeigt keinen Error an.
                        • H hene42
                          @armilar Hallo,
                          Danke.
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #571
                          Gib mal direkt in die Tasmota-Konsole "CustomSend time~02:50" ohne Leerzeichen ein. Ich sehe du bist auf der DEV (35) Version. Flash mal zurück zur Version im Skript - gibt sonst Probleme, da das Skript die 35 nicht unterstützt. Nach dem du das direkt im Tasmota abgesendet hast, sollte der Screensaver kommen.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            H
                            H
                            hene42
                            #572
                            @armilar Danke. Habe alles zurück auf 34, jetzt sehe ich zumindest erstmal die Uhrzeit und das Datum. mehr sehe ich allerdings noch nicht.
                            • H hene42
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #573
                              Wenn Uhrzeit und Datum sich aktualisieren, können wir weitermachen. Das Panel arbeitet:
                              • ist accu-weather als Adapter installiert?
                              • ArmilarA Armilar
                                H
                                H
                                hene42
                                schrieb am zuletzt editiert von hene42
                                #574
                                @armilar Hallo,
                                ja, ich bekomme jedoch nichts angezeigt.
                                Irgendwie bekomme ich das mit den Geräten auch nicht so hin wie funktionieren sollte.
                                Danke.
                                • H hene42
                                  @armilar Hallo,
                                  Danke.
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #575
                                  @armilar Hallo,
                                  Danke.
                                  • Wenn die Uhrzeit sich selbstständig (d.h. ohne manuell Daten in Tasmota zu werfen) aktualisiert und das Datum ebenfalls, dann werden die Informationen vom TS an das Panel gesendet.
                                  • Wenn Accuweather installiert ist und unter Objekte Daten liefert und die Variable (var weatherForecast = true;) ist, dann werden die 4 kleineren Wettericons bereits gefüllt.
                                  • Wenn dann noch der alias.0.Wetter vorhanden ist und das Wettericon aus Accuweather und die aktuelle Außentemperatur (Entweder über Accuweather oder anderen Adapter oder eigenen Sensor) gefüllt ist, dann wird das große Symbol ebenfalls gefüllt.
                                  und etwas tiefer:
                                  • wenn die Config so stimmt und die Deklaration der Variablen für den Raum "Wohnen" im TS noch vorhanden sind, sollte zumindest eine Überschrift (weitere Seite vorhanden sein.
                                  Wirf mal das:
                                  weatherUpdate~~17.9 °C~Mo~~21.9 °C~Di~~17.3 °C~Mi~~17.9 °C~Do~~17.8 °C~
                                  in den CustomSend Datenpunkt im MQTT und sage mir was passiert
                                  Falls nichts, dann wirf den String in den CustomSend im Panel (Konsole):
                                  CustomSend weatherUpdate~~17.9 °C~Mo~~21.9 °C~Di~~17.3 °C~Mi~~17.9 °C~Do~~17.8 °C~
                                  Sollte das erste nicht funktionieren, dann setzen wir dein MQTT unter neuer Instanz und anderem Port auf
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @armilar Hallo,
                                    Danke.
                                    und etwas tiefer:
                                    Wirf mal das:
                                    H
                                    H
                                    hene42
                                    #576
                                    @armilar
                                    erst einmal ein großes Danke.
                                    Aktuell geht Uhr, Datum, Wetter und eine Schaltsteckdose.
                                    Ich werde jetzt mal verschiedene andere Sachen noch Probieren/Testen, wenn ich weitere Fragen haben sollte würde ich mich nochmals hier melden.
                                    Danke.
                                    • H hene42
                                      @armilar
                                      Danke.
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #577
                                      @armilar
                                      Danke.
                                      Perfekt, in den letzten Tagen haben wir auch diverse Aliase und Tipps gepostet.
                                      • H
                                        H
                                        hene42
                                        #578
                                        @armilar Eine Frage hätte ich da schon, finde ich irgendwo eine Icon-Übersicht? Danke.
                                        • W
                                          W
                                          wheinz44
                                          #579
                                          2 Fragen:
                                          1. Mein Jalousieaktor in der Fahrt nur Stoppen wen ich ein 2tes mas die gleiche Richtungstaste Drücke.
                                            wie kann ich das im Script realisieren?
                                          2. wo kann man die Zeit andern wann auf den Screensaver umgeschaltet wird.
                                          LG wheinz44
                                          33.2k
                                          84.3k
