  4. VM runterfahren nach NUT Werten
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Knusterus
    Hallo zusammen
    Erstmal danke für den tollen Adapter. Funktioniert bei mir prima.
    Bei mir läuft auf einem NUC Proxmox mit einer VM mit Debmatic und einer VM mit iobroker.
    Den NUT Server habe ich unter Proxmox installiert. Die Cyberpower USV hängt über USB direkt am NUC.
    Die USV liefert auch Daten an den Adapter.
    Kann ich jetzt über die Daten auch die VM's runterfahren, wenn die Batterielaufzeit zu Ende geht?
    Wie kann ich das lösen?
    Danke schon mal
    Volker
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Knusterus
      Hallo zusammen
      Danke schon mal
      Volker
      @knusterus ich hab das mal abgespalten.
      Dein Thema hat nichts mit "Nut Server auf SBC installieren" zu tun
      • K Knusterus
        Hallo zusammen
        Danke schon mal
        Volker
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @knusterus sagte in VM runterfahren nach NUT Werten:
        Wenn der Saft zur Neige geht, fährt Proxmox runter, somit werden alle Maschinen automatisch beendet
          Knusterus
          @crunchip
          Danke für die Info.
          Reicht da nur der Nut Adapter ?? Woher weiss jetzt Proxmox den Batteriestand? Und bei welchem Stand wird Proxmox runtergefahren?
          Volker
          • K Knusterus
            @crunchip
            Danke für die Info.
            Volker
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            wie meinst du das?
            ich dachte, das hast du installiert?
            was du eingestellt hast
            hier kannst du mal paar Anleitungen durchstöbern
            https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
            https://bloggerbu.de/usv-iobroker/
            https://technium.ch/proxmox-nut-client-einrichten-usv-verwenden-tutorial/
            https://iot-blog.net/2021/04/04/iobroker-usv-der-erste-schritt-zur-hochverfuegbarkeit/
              wie meinst du das?
              Knusterus
              @crunchip
              Also ich habe einen NUT Server auf Proxmox installiert .
              Dann unter Iobroker den NUT adapter und die Verbindung hergestellt.
              Daten bekomme ich . Wenn ich das richtig sehe ,wäre aber Proxmox nicht der Server sondern der Client ?
              Ist der Ansatz richtig.?
              Die Lektüre werde ich gleich durcharbeiten.
              Danke erstmal
              Volker
              • K Knusterus
                @crunchip
                Danke erstmal
                Volker
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Proxmox ist dann der Server(zumindest wenn du es so angegeben hast)
                Clients wären dann andere Geräte, die noch an deiner USV hängen, diese müsstest du dann separat auf dem jeweiligen Gerät als client einrichten
                  Knusterus
                  schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
                  @crunchip
                  Danke für die Aufklärung. Also Proxmox ist der Server und er bekommt vom NUT Adapter seine Daten.
                  Ist das richtig? Dann sollte es ja so funktionieren. Aber wo stelle ich jetzt ein, bei welcher Batt. Spannung Proxmox runterfährt? Direkt in der USV?
                  Volker
                  • K Knusterus
                    @crunchip
                    Volker
                    Dragon
                    @knusterus Guten Abend!
                    Also wenn du den NuT Adapter laufen hast schau Mal in die dazugehörigen Datenpunkte. Ich habe bei mir ein Wartungsskript laufen welches jeden Monats ersten die Spannungsversorgung von der USV trennt um die Batterie zu warten. Das ist der erste Tip, als zweites habe ich mir ein Blockly geschrieben in welchem einige VM's bei 50% Rest der USV heruhte fahren. Der Nut Server und ioBroker sind die beiden letzten und werden erst bei 20% Restwert heruntergefahren.
                    • D Dragon
                      Knusterus
                      @dragon
                      Hallo Danke für deine Antwort., wie hast Du das mit dem Wartungsmodus gelöst, lässt die den Akku Einmal komplett leer laufen? Oder führst Du nur einen Selbstest durch? Über welchen Punkt vom Nut Apapter hast du das gemacht?
                      Auch Dein Blocky zum Herunterfahren würde mich interessieren , könntest Du es hier bitte zeigen.
                      Ich wollte gerade mal meine USV testen ,es stand noch 104 min Restlaufzeit drin, dann war sie auf einmal komplett aus. ich hoffe sie ist nicht kaputt.
                      Volker
                      • K Knusterus
                        @dragon
                        Volker
                        Dragon
                        @knusterus
                        Es gibt da mehrere Skripte...
                        Das Wartungsskript kommt hier aus dem Forum
                        Die Visualisierungen sind einfache View exporte...
                        Wartung.txt
                        VIS Wartung.txt
                        VIS USV.txt
                        Shutdown.txt
                        Ich nutze zum herunterfahren den Proxmox Adapter weil bei mir alles unter Proxmox läuft. Falls es das bei dir nicht tut musst du es mit den Befehlen per SSH herunterfahren, auch das lässt sich aber in einem Skript umsetzen.
                        • D Dragon
                          @knusterus
                          Wartung.txt
                          VIS Wartung.txt
                          VIS USV.txt
                          Shutdown.txt
                          Knusterus
                          @dragon
                          Danke für deine Hilfe ,ich werde mir es am Wochenende mal anschauen und dann berichten.
                          Volker
