  4. Adapter update dependency >=12 fails
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A AndyGR42
    Moin.
    Mein iobroker verweigert die Aktualisierung einiger Adapter. Ich habe vor 13 Tagen das System komplett aktualisiert (Node 14.19.1, controller 4.0.23). Auch alle Adapter, hat problemlos funktioniert. Heute schaue ich rein und z.B. der Fully Adapter ist der Meinung, die Dependency node >= 12 wäre nicht erfüllt. Betrifft auch info, mihome und mqtt.
    Ist das Problem bekannt?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Odroid C4 / Docker
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: eMMC/SSD
    Betriebssystem: dietPi
    Node-Version: 14.19.1
    Nodejs-Version: 14.19.1
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: Docker
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: n/a
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @andygr42
    Zeige erstmal was du hast ...
    Bitte die Ein/Ausgaben in Code-Tags </> setzen .
    iobroker list instances
    iobroker list adapters
    iobroker update -i
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    • GlasfaserG Glasfaser
      @andygr42
      iobroker update -i
      AndyGR42
      @glasfaser
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : gt-iob01                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : gt-iob01                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : gt-iob01                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : gt-iob01                                 -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : gt-iob01                                 -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : gt-iob01                                 -  enabled, port: 80
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: gt-iob01                                 -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : gt-iob01                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : gt-iob01                                 - disabled, port: 54321
        system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : gt-iob01                                 - disabled, port: 54321
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : gt-iob01                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : gt-iob01                                 -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : gt-iob01                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : gt-iob01                                 -  enabled
      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : gt-iob01                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : gt-iob01                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : gt-iob01                                 - disabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : gt-iob01                                 -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : gt-iob01                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : gt-iob01                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : gt-iob01                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : gt-iob01                                 -  enabled
      + instance is alive
      system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.2
      system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.10
      system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.3
      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
      system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.1.1
      system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
      system.adapter.hue                     : hue            - v3.6.5
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
      system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
      system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
      system.adapter.info                    : info           - v1.9.18
      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
      system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.6
      system.adapter.material                : material       - v1.0.4
      system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.3.1
      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.7.4
      system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.25
      system.adapter.node-red                : node-red       - v3.2.0
      system.adapter.pushover                : pushover       - v2.1.0
      system.adapter.ring                    : ring           - v1.2.8
      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.4
      system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
      system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.7
      system.adapter.sql                     : sql            - v1.16.2
      system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.6.1
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
      system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
      system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
      system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
      system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
      system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
      system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
      system.adapter.web                     : web            - v4.2.3
      system.adapter.worx                    : worx           - v1.5.5
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
      Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.6.5
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.18 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 2.7.4  [Updatable]
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "ring"         : 1.2.8    , installed 1.2.8
      Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.4  [Updatable]
      Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "tahoma"       : 0.6.1    , installed 0.6.1
      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.2.3  [Updatable]
      Adapter    "worx"         : 1.5.5    , installed 1.5.5
      aarch64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.14.16
      root
      /opt/iobroker
      Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      90 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 14.19.1-1nodesource1
        Candidate: 14.19.3-1nodesource1
        Version table:
           14.19.3-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main arm64 Packages
       *** 14.19.1-1nodesource1 100
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian stretch/main arm64 Packages
      • A AndyGR42
        @glasfaser
        + instance is alive
        aarch64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.1
        v14.19.1
        6.14.16
        root
        /opt/iobroker
        nodejs:
          Version table:
             4.8.2~dfsg-1 500
        @andygr42
        Soweit wohl i. O., allerdings eierst du da als root auf einem abgekündigtem Release herum. Und da hängen 90 Updates in der Pipeline.
        • A AndyGR42
          Moin.
          Image genutzt: Ja
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @andygr42 sagte in Adapter update dependency >=12 fails:
          Betriebssystem:
          dietPi
          Ist ein wenig kastriert , hab es nur als VM für kleine Sachen ....
          aber :
          root ist nicht gut .
          • A AndyGR42
            Moin.
            Image genutzt: Ja
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Hardwaresystem:
            Odroid C4 / Docker
            Docker nur für ioBroker !?
              @andygr42
              AndyGR42
              Hallo Thomas.
              Der Root Zugang über die Docker Konsole ist erstmal das Einfachste. Natürlich nicht optimal, aber ok. ioBorker läuft nicht als Root.
              Die 90 Updates sind aber sehr relativ. Das letzte Full Update ist 14 Tage her! Die einzigen, wirklichen Updates sind im apt selbst. Alle anderen Pakete sind nur neue Revisionen ohne Änderungen am Paket selbst. Das habe ich schon geprüft.
              Das EOL von Debian 9 habe ich tatsächlich übersehen. 6 Wochen habe ich ja noch ;) Aber ein guter Zeitpunkt mal alles neu aufzusetzen.
              @Glasfaser
              Docker ist nur für ioBroker und History (mariaDB). Ich fand das Deployment charmant. Läuft so auch schon recht lange und stabil.
              Ich mag DietPi eben WEIL es so schön schmal und ohne Müll ist. Alle relevanten Pakete lassen sich problemlos installieren. Ich habe noch nix gefunden was nicht funktioniert hat.
              Was mich halt am meisten irritiert, vor 14 Tagen habe ich ein Full Update gemacht und wirklich ALLE Adapter aktualisiert. Seitdem habe ich nix mehr verändert und nun wollen einige Adapter nicht mehr updaten.
              Ich schaue mal welche Devices gerade aktuell und verfügbar sind. Vielleicht lohnt sich auch ein HW Update. Ich ziehe das lieber parallel hoch und über nehme die Konfig. Bis dahin hätte ich aber schon ganz gerne die Updates installiert :)
              Andreas
              • A AndyGR42
                Hallo Thomas.
                @Glasfaser
                Andreas
                Das EOL war letztes Jahr schon im Sommer 2020. Stretch ist seither nur noch im LTS-'Notbetrieb'.
                Und der Rest deiner Ausflüchte ist auch Quatsch.
                Es gibt bei Debian keine Updates ohne Änderungen am Paket selbst. Was soll das überhaupt sein?
                  AndyGR42
                  schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                  Kannst Du deine Vorwürfe mit den "Ausflüchten" etwas konkretisieren? Was genau meinst Du? Es gab da einige Punkte, die ich aufgeführt habe.
                  Ansonsten, schon mal was von LTS gehört? https://wiki.debian.org/LTS/Using
                  Das Image hat die Sources schon lange umgestellt, sonst wären wohl auch keine Updates mehr gekommen, oder? Der normale Support ist schon vor zwei Jahren ausgelaufen, nicht vor einem!
                  DietPi läuft übrigens auf 10.4
                  Hier noch ein kleiner Exkurs wie das mit der Versionierung bei Debian funktioniert:
                  https://lewenberg.com/ikiwiki/debian/packaging/versioning/
                  Ja, die Revision kann einen sicherheitsrelevanten Patch enthalten. Aber wie gesagt, das letzte Update war vor 14 Tagen!
                  Und das sind die 90 verfügbaren Updates:
                  apt/oldoldstable 1.4.11 arm64 [upgradable from: 1.4.9]
                  apt-transport-https/oldoldstable 1.4.11 arm64 [upgradable from: 1.4.9]
                  apt-utils/oldoldstable 1.4.11 arm64 [upgradable from: 1.4.9]
                  base-files/oldoldstable 9.9+deb9u13 arm64 [upgradable from: 9.9+deb9u12]
                  ca-certificates/oldoldstable 20200601~deb9u2 all [upgradable from: 20161130+nmu1+deb9u1]
                  curl/oldoldstable 7.52.1-5+deb9u16 arm64 [upgradable from: 7.52.1-5+deb9u10]
                  debian-archive-keyring/oldoldstable 2017.5+deb9u2 all [upgradable from: 2017.5+deb9u1]
                  e2fslibs/oldoldstable 1.43.4-2+deb9u2 arm64 [upgradable from: 1.43.4-2+deb9u1]
                  e2fsprogs/oldoldstable 1.43.4-2+deb9u2 arm64 [upgradable from: 1.43.4-2+deb9u1]
                  git/oldoldstable,oldoldstable 1:2.11.0-3+deb9u7 arm64 [upgradable from: 1:2.11.0-3+deb9u5]
                  git-man/oldoldstable,oldoldstable 1:2.11.0-3+deb9u7 all [upgradable from: 1:2.11.0-3+deb9u5]
                  gzip/oldoldstable 1.6-5+deb9u1 arm64 [upgradable from: 1.6-5+b1]
                  icu-devtools/oldoldstable 57.1-6+deb9u5 arm64 [upgradable from: 57.1-6+deb9u4]
                  inetutils-ping/oldoldstable 2:1.9.4-2+deb9u1 arm64 [upgradable from: 2:1.9.4-2+b1]
                  libapt-inst2.0/oldoldstable 1.4.11 arm64 [upgradable from: 1.4.9]
                  libapt-pkg5.0/oldoldstable 1.4.11 arm64 [upgradable from: 1.4.9]
                  libbsd0/oldoldstable 0.8.3-1+deb9u1 arm64 [upgradable from: 0.8.3-1]
                  libcairo-gobject2/oldoldstable 1.14.8-1+deb9u1 arm64 [upgradable from: 1.14.8-1]
                  libcairo-script-interpreter2/oldoldstable 1.14.8-1+deb9u1 arm64 [upgradable from: 1.14.8-1]
                  libcairo2/oldoldstable 1.14.8-1+deb9u1 arm64 [upgradable from: 1.14.8-1]
                  libcairo2-dev/oldoldstable 1.14.8-1+deb9u1 arm64 [upgradable from: 1.14.8-1]
                  libcomerr2/oldoldstable 1.43.4-2+deb9u2 arm64 [upgradable from: 1.43.4-2+deb9u1]
                  libcurl3/oldoldstable 7.52.1-5+deb9u16 arm64 [upgradable from: 7.52.1-5+deb9u10]
                  libcurl3-gnutls/oldoldstable 7.52.1-5+deb9u16 arm64 [upgradable from: 7.52.1-5+deb9u10]
                  libdbus-1-3/oldoldstable 1.10.32-0+deb9u1 arm64 [upgradable from: 1.10.28-0+deb9u1]
                  libdbus-1-dev/oldoldstable 1.10.32-0+deb9u1 arm64 [upgradable from: 1.10.28-0+deb9u1]
                  libelf1/oldoldstable 0.168-1+deb9u1 arm64 [upgradable from: 0.168-1]
                  libexpat1/oldoldstable 2.2.0-2+deb9u5 arm64 [upgradable from: 2.2.0-2+deb9u3]
                  libexpat1-dev/oldoldstable 2.2.0-2+deb9u5 arm64 [upgradable from: 2.2.0-2+deb9u3]
                  libfreetype6/oldoldstable 2.6.3-3.2+deb9u2 arm64 [upgradable from: 2.6.3-3.2+deb9u1]
                  libfreetype6-dev/oldoldstable 2.6.3-3.2+deb9u2 arm64 [upgradable from: 2.6.3-3.2+deb9u1]
                  libgcrypt20/oldoldstable 1.7.6-2+deb9u4 arm64 [upgradable from: 1.7.6-2+deb9u3]
                  libgmp10/oldoldstable 2:6.1.2+dfsg-1+deb9u1 arm64 [upgradable from: 2:6.1.2+dfsg-1]
                  libgnutls30/oldoldstable 3.5.8-5+deb9u6 arm64 [upgradable from: 3.5.8-5+deb9u4]
                  libgssapi-krb5-2/oldoldstable 1.15-1+deb9u3 arm64 [upgradable from: 1.15-1+deb9u1]
                  libhogweed4/oldoldstable 3.3-1+deb9u1 arm64 [upgradable from: 3.3-1+b2]
                  libicu-dev/oldoldstable 57.1-6+deb9u5 arm64 [upgradable from: 57.1-6+deb9u4]
                  libicu57/oldoldstable 57.1-6+deb9u5 arm64 [upgradable from: 57.1-6+deb9u4]
                  libk5crypto3/oldoldstable 1.15-1+deb9u3 arm64 [upgradable from: 1.15-1+deb9u1]
                  libkrb5-3/oldoldstable 1.15-1+deb9u3 arm64 [upgradable from: 1.15-1+deb9u1]
                  libkrb5support0/oldoldstable 1.15-1+deb9u3 arm64 [upgradable from: 1.15-1+deb9u1]
                  libldap-2.4-2/oldoldstable 2.4.44+dfsg-5+deb9u8 arm64 [upgradable from: 2.4.44+dfsg-5+deb9u3]
                  libldap-common/oldoldstable 2.4.44+dfsg-5+deb9u8 all [upgradable from: 2.4.44+dfsg-5+deb9u3]
                  liblz4-1/oldoldstable 0.0~r131-2+deb9u1 arm64 [upgradable from: 0.0~r131-2+b1]
                  liblzma5/oldoldstable 5.2.2-1.2+deb9u1 arm64 [upgradable from: 5.2.2-1.2+b1]
                  libnettle6/oldoldstable 3.3-1+deb9u1 arm64 [upgradable from: 3.3-1+b2]
                  libnghttp2-14/oldoldstable 1.18.1-1+deb9u2 arm64 [upgradable from: 1.18.1-1+deb9u1]
                  libp11-kit0/oldoldstable 0.23.3-2+deb9u1 arm64 [upgradable from: 0.23.3-2]
                  libperl5.24/oldoldstable 5.24.1-3+deb9u7 arm64 [upgradable from: 5.24.1-3+deb9u6]
                  libpython2.7/oldoldstable 2.7.13-2+deb9u6 arm64 [upgradable from: 2.7.13-2+deb9u3]
                  libpython2.7-dev/oldoldstable 2.7.13-2+deb9u6 arm64 [upgradable from: 2.7.13-2+deb9u3]
                  libpython2.7-minimal/oldoldstable 2.7.13-2+deb9u6 arm64 [upgradable from: 2.7.13-2+deb9u3]
                  libpython2.7-stdlib/oldoldstable 2.7.13-2+deb9u6 arm64 [upgradable from: 2.7.13-2+deb9u3]
                  libpython3.5-minimal/oldoldstable 3.5.3-1+deb9u5 arm64 [upgradable from: 3.5.3-1+deb9u1]
                  libpython3.5-stdlib/oldoldstable 3.5.3-1+deb9u5 arm64 [upgradable from: 3.5.3-1+deb9u1]
                  libsasl2-2/oldoldstable 2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u2 arm64 [upgradable from: 2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1]
                  libsasl2-modules-db/oldoldstable 2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u2 arm64 [upgradable from: 2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u1]
                  libsqlite3-0/oldoldstable 3.16.2-5+deb9u3 arm64 [upgradable from: 3.16.2-5+deb9u1]
                  libss2/oldoldstable 1.43.4-2+deb9u2 arm64 [upgradable from: 1.43.4-2+deb9u1]
                  libssh2-1/oldoldstable 1.7.0-1+deb9u2 arm64 [upgradable from: 1.7.0-1+deb9u1]
                  libssl1.0.2/oldoldstable 1.0.2u-1~deb9u7 arm64 [upgradable from: 1.0.2u-1~deb9u1]
                  libssl1.1/oldoldstable 1.1.0l-1~deb9u6 arm64 [upgradable from: 1.1.0l-1~deb9u1]
                  libsystemd0/oldoldstable 232-25+deb9u13 arm64 [upgradable from: 232-25+deb9u12]
                  libtiff5/oldoldstable 4.0.8-2+deb9u8 arm64 [upgradable from: 4.0.8-2+deb9u5]
                  libudev-dev/oldoldstable 232-25+deb9u13 arm64 [upgradable from: 232-25+deb9u12]
                  libudev1/oldoldstable 232-25+deb9u13 arm64 [upgradable from: 232-25+deb9u12]
                  libx11-6/oldoldstable 2:1.6.4-3+deb9u4 arm64 [upgradable from: 2:1.6.4-3+deb9u2]
                  libx11-data/oldoldstable 2:1.6.4-3+deb9u4 all [upgradable from: 2:1.6.4-3+deb9u2]
                  libx11-dev/oldoldstable 2:1.6.4-3+deb9u4 arm64 [upgradable from: 2:1.6.4-3+deb9u2]
                  libxml2/oldoldstable 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u7 arm64 [upgradable from: 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u2]
                  linux-libc-dev/oldoldstable 4.9.303-1 arm64 [upgradable from: 4.9.210-1]
                  login/oldoldstable 1:4.4-4.1+deb9u1 arm64 [upgradable from: 1:4.4-4.1]
                  nodejs/unknown 14.19.3-1nodesource1 arm64 [upgradable from: 14.19.1-1nodesource1]
                  openssl/oldoldstable 1.1.0l-1~deb9u6 arm64 [upgradable from: 1.1.0l-1~deb9u1]
                  passwd/oldoldstable 1:4.4-4.1+deb9u1 arm64 [upgradable from: 1:4.4-4.1]
                  perl/oldoldstable 5.24.1-3+deb9u7 arm64 [upgradable from: 5.24.1-3+deb9u6]
                  perl-base/oldoldstable 5.24.1-3+deb9u7 arm64 [upgradable from: 5.24.1-3+deb9u6]
                  perl-modules-5.24/oldoldstable 5.24.1-3+deb9u7 all [upgradable from: 5.24.1-3+deb9u6]
                  python3.5/oldoldstable 3.5.3-1+deb9u5 arm64 [upgradable from: 3.5.3-1+deb9u1]
                  sudo/oldoldstable 1.8.19p1-2.1+deb9u3 arm64 [upgradable from: 1.8.19p1-2.1+deb9u2]
                  tar/oldoldstable 1.29b-1.1+deb9u1 arm64 [upgradable from: 1.29b-1.1]
                  tzdata/oldoldstable 2021a-0+deb9u3 all [upgradable from: 2019c-0+deb9u1]
                  udev/oldoldstable 232-25+deb9u13 arm64 [upgradable from: 232-25+deb9u12]
                  xz-utils/oldoldstable 5.2.2-1.2+deb9u1 arm64 [upgradable from: 5.2.2-1.2+b1]
                  zlib1g/oldoldstable 1:1.2.8.dfsg-5+deb9u1 arm64 [upgradable from: 1:1.2.8.dfsg-5]
                  zlib1g-dev/oldoldstable 1:1.2.8.dfsg-5+deb9u1 arm64 [upgradable from: 1:1.2.8.dfsg-5]
                  • A AndyGR42
                    Ich kenn das. Und auch LTS und EOL von Releases.
                      AndyGR42
                      Ok, wo das nun geklärt ist (ja, ich habe LTS bewusst genutzt da das Docker Image darauf basierte und ich bei IoT durchaus einen Sinn in langen Produktzyklen sehe, so lange sie Sicherheitsupdates bekommen, und ja, ich muss Updaten (den Reminder hatte ich vergessen) und ja, root ist doof), was ist jetzt mit meinen Ausflüchten und was hat das mit meinem Problem zu tun?
                      • A AndyGR42
                        Ist dein System jetzt auf Stand?
                        Dann
                        iobroker upload all
                        und dann nochmal schauen.
                        • A AndyGR42
                          Moin.
                          Image genutzt: Ja
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @AndyGR42
                          Was mir auch auffällt :
                          auch nach dem "...upload all "
                          tut ... ein komplettes Reboot mal gut
                            @AndyGR42
                            AndyGR42
                            @glasfaser sagte in Adapter update dependency >=12 fails:
                            @AndyGR42
                            Durchaus. Habe ich dann jetzt nach dem Update der 90 Pakete gemacht, hatte aber das gleiche Ergebnis. Ich habe dann aber noch einen Tip bekommen, dass Apollon ja noch iobroker fix nach der node updated in der Anleitung stehen hat. Gesagt, getan, leider immer noch kein Erfolg.
                            Ich habe dann nvm zu Hilfe genommen und node nochmal neu installiert, sowie die aktuelle Version als system default eingetragen. Seitdem funktioniert es. Ich denke, der letzte Schritte hätte ausgereicht.
                            Danke für Eure Unterstützung und den Hinweis auf Debian 9, das hätte ich definitiv übersehen!
                            • A AndyGR42
                              @AndyGR42
                              Nimmst du immer nvm zur Installation von nodejs her? Würde ich im Allgemeinen dringend von abraten, das bügelt dir i.d.R. was schräges auf das System, wenn da nicht ganz genau aufgepasst wird.
                                AndyGR42
                                @thomas-braun sagte in Adapter update dependency >=12 fails:
                                Moin.
                                Nein, das war jetzt die schiere Verzweiflung :) Auch mit dem Hintergedanken, dass ich eh alles neu machen muss.
                                • A AndyGR42
                                  Moin.
                                  AndyGR42
                                  Also, meiner Meinung nach ist das ein Bug:
                                  Weiß jemand wie "Adapter" hier die Version prüft?
                                  Wenn ich das Update im "Info" Bereich anstoße, funktioniert es einwandfrei! Entweder findet hier die Prüfung nicht statt oder sie erfolgt korrekt.
                                  Ich bin gerade dabei das ganze System neu aufzusetzen. Mal sehen, wie es sich dann verhält.
                                  sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A AndyGR42
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @andygr42
                                    Admin 6.0.X installiert?
                                    • A AndyGR42
                                      @glasfaser
                                      + instance is alive
                                      aarch64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.1
                                      v14.19.1
                                      6.14.16
                                      root
                                      /opt/iobroker
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           4.8.2~dfsg-1 500
                                      @sigi234
                                      Anfangs noch nicht
                                        AndyGR42
                                        @sigi234
                                        Immer noch nicht :)
                                        • A AndyGR42
                                          Dann hast du hochwahrscheinlich irgendwann mal etwas schief installiert/upgedated
                                          wenn manuell, und besonders über github, ggf. ohne iobroker upload
                                          möglicherweise auch mal falsche npm Version und defekte package-lock.json
                                          Der Möglichkeiten gibt es viele.
