  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker MySensors
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
106 Beiträge 13 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • H
    H
    Haba
    #87
    > Прикупил вот такую платку [http://devicter.ru/goods/Raspberry-PI-n](http://devicter.ru/goods/Raspberry-PI-n) … ?from=YjY1 шлюз Mysensors + часы RTC
    2600 руб, охренеть… :shock:
    За такие деньги можно еще одну малинку взять
    • BluefoxB
      #88
      @sanich2908:
      @Bluefox:
      @sanich2908:
      Попробовал подключить NRF24L01 + напрямую к Малине, запускаю шлюз, ./bin/mysgw -d, данные с сенсоров идут прекрасно, а как их в IOBrokere принять???
      Попробовал запустить шлюз с виртуальным портом, ./configure –my-gateway=serial --my-serial-is-pty --my-serial-pty=/dev/ttyUSB020, выбор порта в брокере не появляется. Мож кто уже проходил это дело? `
      Ты можешь попробовать напрямую прописать порт в объекте system.adapter.mysensors.0 => native.comName
      Если заработает, то я посмотрю, почему в настройках не появляется `
      Да прописал system.adapter.mysensors.0 => /dev/ttyUSB020, заработало, IObroker принимает данные прекрасно. Вот теперь и Arduina не нужна в качестве шлюза. `
      Обновил драйвер. Порт должен показываться. Можешь проверить?
      • S
        S
        sanich2908
        #89
        @Bluefox:
        @sanich2908:
        @Bluefox:
        Да прописал system.adapter.mysensors.0 => /dev/ttyUSB020, заработало, IObroker принимает данные прекрасно. Вот теперь и Arduina не нужна в качестве шлюза. Обновил драйвер. Порт должен показываться. Можешь проверить?
        Обновил, теперь показывает выбор порта нормально. Спасибо за труды.
        • S
          S
          sanich2908
          #90
          Решил тут попробовать с IObroker шлюз EthernetGatewayW5100 и столкнулся с такой проблемой. Заливаю скетч в шлюз по умолчанию, подключаюсь к нему MYSController, данные принимаются прекрасно, а вот IObroker не хочет подключаться. Давай разбираться и выясняется, что по умолчанию шлюз EthernetGatewayW5100 работает в режим сервера, и драйвер IObroker тоже в режиме сервера. Ну ладно, правлю скетч, прописываю IP адрес IObroker, это переводит шлюз EthernetGatewayW5100 в режим клиента, заливаю, и MYSController не может подключиться к шлюзу, он тоже клиент. IObroker чёта пытается принимать от шлюза в итоге виснет. Копаю дальше, правлю скетч и перевожу шлюз на протокол UDP, в этом режиме IObroker принимает данные от шлюза нормально. Копаю дальше, снова правлю скетч шлюза на протокол TCP-server и правлю в свойствах обьекта
          system.adapter.mysensors.0 => mode client не помогло, данные не принимаются.
          А вся эта возня затевалась ради прошивки нодов по воздуху ОТА через MYSController, чтобы не дергать всякие шнурки, а стоит себе шлюз EthernetGatewayW5100 и всё работает, надо прошить нод запустил MYSController, прошил и дальше IObroker работает. Но вот не вышло.
          Попробовал ещё шлюз ESP8266_Gatewey, такая же фигня абсолютно как и с EthernetGatewayW5100 ….
          • P
            P
            Pooh
            #91
            Железо: шлюз с локальными датчиками (электросчетчик и датчики дверей) на mega256+w5100, нод нет
            Софт(скетч):
            сервер - коннекта с драйвером нет
            клиент TPC - коннект есть, датчиков нет
            клиент UDP - коннект есть, датчики есть, данные в сервер не идут! :-(
            куда копать?
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
            https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
            https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
            • P
              P
              Pooh
              #92
              В режиме клиента шлюз не передает данные с локальных датчиков (ноды пока не подключал)
              Можно ли настроить драйвер так, чтобы он был клиентом?
              • P
                P
                Pooh
                #93
                Интересная история… ради эксперимента сделал serial-гейт на другой ардуинке. перешил свой изернетгейт с датчиками на ноду. данных в iobroker нет! мало того не видно пользовательских переменных (V-VAR1..5)
                ЗЫ данные появились после открывания/закрывания дверей. но пользовательских переменный нету!
                или их нужно принудительно создать? по-идее они должны были добавится в момент презентации
                • BluefoxB
                  #94
                  @Pooh:
                  Можно ли настроить драйвер так, чтобы он был клиентом? `
                  ioBroker не работает в режиме клиента.
                  • P
                    P
                    Pooh
                    #95
                    @Bluefox:
                    ioBroker не работает в режиме клиента. `
                    я про конкретный драйвер MySensors говорю, а не про брокер в целом, который для меня по что является сплошной загадкой :-)
                    (вот драйвер MegaD328 удался на славу, не нарадуюсь!)
                    • BluefoxB
                      #96
                      К сожалению я не использую драйвер mysensors и не могу сказать, что тут не работает. Но maxtox я думаю сможет во вторник прояснить ситуацию.
                      ioBroker не может работать с mysensors как клиент. Только как сервер.
                      Не плохо было бы включить debug и показать какие данные приходят от gateway
                      • P
                        P
                        Pooh
                        #97
                        Кажется разобрался. Нужно пользовательские переменные (V_VAR1..5) презентовать отдельно в S_CUSTOM… Ну где это описано?
                        • D
                          D
                          DAndre
                          #98
                          to sanich2908
                          Чем компилировал для ESP8266?
                          У меня если ставлю в режим клиента те #define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 68
                          вылазиет ошибка :twisted:
                          ! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
                          ! In file included from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:39:0,
                          ! from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_313960\GatewayESP8266.ino:132:
                          ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h: In instantiation of 'size_t WiFiClient::write(T&, size_t) [with T = char*; size_t = unsigned int]':
                          ! C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors/core/MyGatewayTransportEthernet.cpp:207:58: required from here
                          ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:123:36: error: request for member 'available' in 'source', which is of non-class type 'char*'
                          ! size_t left = source.available();
                          ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:127:5: error: request for member 'read' in 'source', which is of non-class type 'char*'
                          ! source.read(buffer.get(), will_send);
                          ! Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi
                          ! Используем библиотеку MySensors версии 2.1.1 из папки: C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors
                          ! Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM
                          ! Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI
                          ! exit status 1
                          ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
                          <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                          Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                          • P
                            P
                            Pooh
                            #99
                            1. Не отключается режим присваивания адресов
                            2. Как определить, что нода умерла?
                            • H
                              H
                              Haba
                              #100
                              Народ, кто-то использует вариант шлюза с подключением NRF модуля напрямую без ардуины?
                              вот тут библиотека есть https://www.mysensors.org/build/raspberry
                              В общем у меня проблема появился с псевдопортом, который создается в этой библиотеке.
                              И как эту проблему победить, пока даже не представляю
                              IoB не хочет с ним дружить, получаю следующую картинку:
                              • P
                                P
                                Pooh
                                #101
                                @DAndre:
                                to sanich2908
                                ! exit status 1
                                ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module. `
                                тоже самое было, пока в MyGatewayTransportEthernet.cpp не заменил:
                                nbytes = client.write(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
                                на:
                                nbytes = client.write_P(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
                                в режиме UDP все равно не компилится…
                                а что лучше? TCP или UDP?
                                • P
                                  P
                                  Pooh
                                  #102
                                  @Haba:
                                  ..В общем у меня проблема появился с псевдопортом.. `
                                  Я использую. Не нужно создавать виртуальный компорт, юзайте в режиме Ethernet-шлюз-КЛИЕНТА
                                  Например, мой конфиг:
                                  ./configure --spi-spidev-device=/dev/spidev0.0 --my-transport=nrf24 --my-rf24-ce-pin=2 --my-rf24-cs-pin=21 --my-rf24-irq-pin=19 --my-gateway=ethernet --my-controller-ip-address=IP_АДРЕС_САМОЙ_МАЛИНКИ
                                  • L
                                    L
                                    Lanket
                                    #103
                                    Здравствуйте. Я новичок здесь. Захотелось посмотреть попробовать ioBroker по рекомендации одного довольного пользователя сего продукта.
                                    Подскажите пожалуйста как мне настроить IP адрес шлюза отличный от localhost и 127.0.0.1 и 0.0.0.0. Так как используется внешний шлюз.
                                    Спасибо.
                                    Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
                                    • K
                                      K
                                      keeper1978
                                      #104
                                      Скажите а можно ли использовать с иоброкер фота прошивку ?
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #105
                                        @Lanket:
                                        Спасибо.
                                        Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk `
                                        Не понятно, можешь подробнее объяснить?
                                        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                        http://blog.instalator.ru/
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #106
                                          @keeper1978:
                                          Скажите а можно ли использовать с иоброкер фота прошивку ? `
                                          что это за прошивка?
                                          84.1k
