  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker MySensors
    1.7k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
106 Beiträge 13 Kommentatoren 44.6k Aufrufe
  • S
    S
    sanich2908
    #80
    Попробовал подключить NRF24L01 + напрямую к Малине, запускаю шлюз, ./bin/mysgw -d, данные с сенсоров идут прекрасно, а как их в IOBrokere принять???
    Попробовал запустить шлюз с виртуальным портом, ./configure –my-gateway=serial --my-serial-is-pty --my-serial-pty=/dev/ttyUSB020, выбор порта в брокере не появляется. Мож кто уже проходил это дело?
    • I
      I
      instalator
      #81
      @sanich2908:
      Попробовал запустить шлюз с виртуальным портом, ./configure –my-gateway=serial --my-serial-is-pty --my-serial-pty=/dev/ttyUSB020, выбор порта в брокере не появляется. Мож кто уже проходил это дело? `
      А вот этот драйвер не подойдет https://github.com/eisbaeeer/iobroker.p … /README.md ?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB
        #82
        @sanich2908:
        Ты можешь попробовать напрямую прописать порт в объекте system.adapter.mysensors.0 => native.comName
        Если заработает, то я посмотрю, почему в настройках не появляется
        • S
          S
          sanich2908
          #83
          @Bluefox:
          @sanich2908:
          Если заработает, то я посмотрю, почему в настройках не появляется `
          Да прописал system.adapter.mysensors.0 => /dev/ttyUSB020, заработало, IObroker принимает данные прекрасно. Вот теперь и Arduina не нужна в качестве шлюза.
          • BluefoxB
            #84
            @sanich2908:
            @Bluefox:
            @sanich2908:
            Да прописал system.adapter.mysensors.0 => /dev/ttyUSB020, заработало, IObroker принимает данные прекрасно. Вот теперь и Arduina не нужна в качестве шлюза. `
            Отлично. А можно ссылку или описание что и как сделано? А я пока посмотрю, почему имя порта не появляется.
            Edit: попробуй установи с гита. я там расширил список портов
            • S
              S
              sanich2908
              #85
              На https://www.mysensors.org/build/raspberry всё расписано
              • S
                S
                sanich2908
                #86
                Может кому пригодится кто захочет использовать аппаратный serial port ttyAMA0 на Малине.
                Прикупил вот такую платку http://devicter.ru/goods/Raspberry-PI-n … ?from=YjY1 шлюз Mysensors + часы RTC. Удобно, ни каких проводов не болтается. Прошил её скетчем отсюда http://www.elecrow.com/wiki/index.php?t ... dd-on_V1.0. Подключаю её к Малине и не фига толком не работает. Давай копать инет, и нарыл вот тут http://spellfoundry.com/2016/05/29/conf ... ding-pi-3/ , что порт ttyAMA0 по умолчанию привязан к терминалу.
                Отключаем сервис терминала
                $ sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
                $ sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
                И правим файл cmdline.txt
                $ sudo nano /boot/cmdline.txt
                dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes root wait
                Удаляем из него console=serial0,115200
                Перегружаем Малину и теперь порт ttyAMA0 прекрасно принимает и передаёт наши данные, платка заработала.
                • H
                  H
                  Haba
                  #87
                  > Прикупил вот такую платку [http://devicter.ru/goods/Raspberry-PI-n](http://devicter.ru/goods/Raspberry-PI-n) … ?from=YjY1 шлюз Mysensors + часы RTC
                  2600 руб, охренеть… :shock:
                  За такие деньги можно еще одну малинку взять
                  • BluefoxB
                    #88
                    @sanich2908:
                    @Bluefox:
                    @sanich2908:
                    Обновил драйвер. Порт должен показываться. Можешь проверить?
                    • S
                      S
                      sanich2908
                      #89
                      @Bluefox:
                      @sanich2908:
                      @Bluefox:
                      Да прописал system.adapter.mysensors.0 => /dev/ttyUSB020, заработало, IObroker принимает данные прекрасно. Вот теперь и Arduina не нужна в качестве шлюза. Обновил драйвер. Порт должен показываться. Можешь проверить?
                      Обновил, теперь показывает выбор порта нормально. Спасибо за труды.
                      • S
                        S
                        sanich2908
                        #90
                        Решил тут попробовать с IObroker шлюз EthernetGatewayW5100 и столкнулся с такой проблемой. Заливаю скетч в шлюз по умолчанию, подключаюсь к нему MYSController, данные принимаются прекрасно, а вот IObroker не хочет подключаться. Давай разбираться и выясняется, что по умолчанию шлюз EthernetGatewayW5100 работает в режим сервера, и драйвер IObroker тоже в режиме сервера. Ну ладно, правлю скетч, прописываю IP адрес IObroker, это переводит шлюз EthernetGatewayW5100 в режим клиента, заливаю, и MYSController не может подключиться к шлюзу, он тоже клиент. IObroker чёта пытается принимать от шлюза в итоге виснет. Копаю дальше, правлю скетч и перевожу шлюз на протокол UDP, в этом режиме IObroker принимает данные от шлюза нормально. Копаю дальше, снова правлю скетч шлюза на протокол TCP-server и правлю в свойствах обьекта
                        system.adapter.mysensors.0 => mode client не помогло, данные не принимаются.
                        А вся эта возня затевалась ради прошивки нодов по воздуху ОТА через MYSController, чтобы не дергать всякие шнурки, а стоит себе шлюз EthernetGatewayW5100 и всё работает, надо прошить нод запустил MYSController, прошил и дальше IObroker работает. Но вот не вышло.
                        Попробовал ещё шлюз ESP8266_Gatewey, такая же фигня абсолютно как и с EthernetGatewayW5100 ….
                        • P
                          P
                          Pooh
                          #91
                          Железо: шлюз с локальными датчиками (электросчетчик и датчики дверей) на mega256+w5100, нод нет
                          Софт(скетч):
                          сервер - коннекта с драйвером нет
                          клиент TPC - коннект есть, датчиков нет
                          клиент UDP - коннект есть, датчики есть, данные в сервер не идут! :-(
                          куда копать?
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                          https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                          • P
                            P
                            Pooh
                            #92
                            В режиме клиента шлюз не передает данные с локальных датчиков (ноды пока не подключал)
                            Можно ли настроить драйвер так, чтобы он был клиентом?
                            • P
                              P
                              Pooh
                              #93
                              Интересная история… ради эксперимента сделал serial-гейт на другой ардуинке. перешил свой изернетгейт с датчиками на ноду. данных в iobroker нет! мало того не видно пользовательских переменных (V-VAR1..5)
                              ЗЫ данные появились после открывания/закрывания дверей. но пользовательских переменный нету!
                              или их нужно принудительно создать? по-идее они должны были добавится в момент презентации
                              • BluefoxB
                                #94
                                @Pooh:
                                Можно ли настроить драйвер так, чтобы он был клиентом? `
                                ioBroker не работает в режиме клиента.
                                • P
                                  P
                                  Pooh
                                  #95
                                  @Bluefox:
                                  ioBroker не работает в режиме клиента. `
                                  я про конкретный драйвер MySensors говорю, а не про брокер в целом, который для меня по что является сплошной загадкой :-)
                                  (вот драйвер MegaD328 удался на славу, не нарадуюсь!)
                                  • BluefoxB
                                    #96
                                    К сожалению я не использую драйвер mysensors и не могу сказать, что тут не работает. Но maxtox я думаю сможет во вторник прояснить ситуацию.
                                    ioBroker не может работать с mysensors как клиент. Только как сервер.
                                    Не плохо было бы включить debug и показать какие данные приходят от gateway
                                    • P
                                      P
                                      Pooh
                                      #97
                                      Кажется разобрался. Нужно пользовательские переменные (V_VAR1..5) презентовать отдельно в S_CUSTOM… Ну где это описано?
                                      • D
                                        D
                                        DAndre
                                        #98
                                        to sanich2908
                                        Чем компилировал для ESP8266?
                                        У меня если ставлю в режим клиента те #define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 68
                                        вылазиет ошибка :twisted:
                                        ! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
                                        ! In file included from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:39:0,
                                        ! from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_313960\GatewayESP8266.ino:132:
                                        ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h: In instantiation of 'size_t WiFiClient::write(T&, size_t) [with T = char*; size_t = unsigned int]':
                                        ! C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors/core/MyGatewayTransportEthernet.cpp:207:58: required from here
                                        ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:123:36: error: request for member 'available' in 'source', which is of non-class type 'char*'
                                        ! size_t left = source.available();
                                        ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:127:5: error: request for member 'read' in 'source', which is of non-class type 'char*'
                                        ! source.read(buffer.get(), will_send);
                                        ! Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi
                                        ! Используем библиотеку MySensors версии 2.1.1 из папки: C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors
                                        ! Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM
                                        ! Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI
                                        ! exit status 1
                                        ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
                                        <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                                        Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                                        • P
                                          P
                                          Pooh
                                          #99
                                          1. Не отключается режим присваивания адресов
                                          2. Как определить, что нода умерла?
                                          83.8k
