  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker MySensors
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
106 Beiträge 13 Kommentatoren 47.4k Aufrufe
  • BluefoxB
    #82
    @sanich2908:
    Попробовал подключить NRF24L01 + напрямую к Малине, запускаю шлюз, ./bin/mysgw -d, данные с сенсоров идут прекрасно, а как их в IOBrokere принять???
    Попробовал запустить шлюз с виртуальным портом, ./configure –my-gateway=serial --my-serial-is-pty --my-serial-pty=/dev/ttyUSB020, выбор порта в брокере не появляется. Мож кто уже проходил это дело? `
    Ты можешь попробовать напрямую прописать порт в объекте system.adapter.mysensors.0 => native.comName
    Если заработает, то я посмотрю, почему в настройках не появляется
    • S
      S
      sanich2908
      #83
      @Bluefox:
      @sanich2908:
      Если заработает, то я посмотрю, почему в настройках не появляется `
      Да прописал system.adapter.mysensors.0 => /dev/ttyUSB020, заработало, IObroker принимает данные прекрасно. Вот теперь и Arduina не нужна в качестве шлюза.
      • BluefoxB
        #84
        @sanich2908:
        @Bluefox:
        @sanich2908:
        Да прописал system.adapter.mysensors.0 => /dev/ttyUSB020, заработало, IObroker принимает данные прекрасно. Вот теперь и Arduina не нужна в качестве шлюза. `
        Отлично. А можно ссылку или описание что и как сделано? А я пока посмотрю, почему имя порта не появляется.
        Edit: попробуй установи с гита. я там расширил список портов
        • S
          S
          sanich2908
          #85
          На https://www.mysensors.org/build/raspberry всё расписано
          • S
            S
            sanich2908
            #86
            Может кому пригодится кто захочет использовать аппаратный serial port ttyAMA0 на Малине.
            Прикупил вот такую платку http://devicter.ru/goods/Raspberry-PI-n … ?from=YjY1 шлюз Mysensors + часы RTC. Удобно, ни каких проводов не болтается. Прошил её скетчем отсюда http://www.elecrow.com/wiki/index.php?t ... dd-on_V1.0. Подключаю её к Малине и не фига толком не работает. Давай копать инет, и нарыл вот тут http://spellfoundry.com/2016/05/29/conf ... ding-pi-3/ , что порт ttyAMA0 по умолчанию привязан к терминалу.
            Отключаем сервис терминала
            $ sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
            $ sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
            И правим файл cmdline.txt
            $ sudo nano /boot/cmdline.txt
            dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes root wait
            Удаляем из него console=serial0,115200
            Перегружаем Малину и теперь порт ttyAMA0 прекрасно принимает и передаёт наши данные, платка заработала.
            • H
              H
              Haba
              #87
              > Прикупил вот такую платку [http://devicter.ru/goods/Raspberry-PI-n](http://devicter.ru/goods/Raspberry-PI-n) … ?from=YjY1 шлюз Mysensors + часы RTC
              2600 руб, охренеть… :shock:
              За такие деньги можно еще одну малинку взять
              • BluefoxB
                #88
                @sanich2908:
                @Bluefox:
                @sanich2908:
                Обновил драйвер. Порт должен показываться. Можешь проверить?
                • S
                  S
                  sanich2908
                  #89
                  @Bluefox:
                  @sanich2908:
                  @Bluefox:
                  Да прописал system.adapter.mysensors.0 => /dev/ttyUSB020, заработало, IObroker принимает данные прекрасно. Вот теперь и Arduina не нужна в качестве шлюза. Обновил драйвер. Порт должен показываться. Можешь проверить?
                  Обновил, теперь показывает выбор порта нормально. Спасибо за труды.
                  • S
                    S
                    sanich2908
                    #90
                    Решил тут попробовать с IObroker шлюз EthernetGatewayW5100 и столкнулся с такой проблемой. Заливаю скетч в шлюз по умолчанию, подключаюсь к нему MYSController, данные принимаются прекрасно, а вот IObroker не хочет подключаться. Давай разбираться и выясняется, что по умолчанию шлюз EthernetGatewayW5100 работает в режим сервера, и драйвер IObroker тоже в режиме сервера. Ну ладно, правлю скетч, прописываю IP адрес IObroker, это переводит шлюз EthernetGatewayW5100 в режим клиента, заливаю, и MYSController не может подключиться к шлюзу, он тоже клиент. IObroker чёта пытается принимать от шлюза в итоге виснет. Копаю дальше, правлю скетч и перевожу шлюз на протокол UDP, в этом режиме IObroker принимает данные от шлюза нормально. Копаю дальше, снова правлю скетч шлюза на протокол TCP-server и правлю в свойствах обьекта
                    system.adapter.mysensors.0 => mode client не помогло, данные не принимаются.
                    А вся эта возня затевалась ради прошивки нодов по воздуху ОТА через MYSController, чтобы не дергать всякие шнурки, а стоит себе шлюз EthernetGatewayW5100 и всё работает, надо прошить нод запустил MYSController, прошил и дальше IObroker работает. Но вот не вышло.
                    Попробовал ещё шлюз ESP8266_Gatewey, такая же фигня абсолютно как и с EthernetGatewayW5100 ….
                    • P
                      P
                      Pooh
                      #91
                      Железо: шлюз с локальными датчиками (электросчетчик и датчики дверей) на mega256+w5100, нод нет
                      Софт(скетч):
                      сервер - коннекта с драйвером нет
                      клиент TPC - коннект есть, датчиков нет
                      клиент UDP - коннект есть, датчики есть, данные в сервер не идут! :-(
                      куда копать?
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                      https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                      • P
                        P
                        Pooh
                        #92
                        В режиме клиента шлюз не передает данные с локальных датчиков (ноды пока не подключал)
                        Можно ли настроить драйвер так, чтобы он был клиентом?
                        • P
                          P
                          Pooh
                          #93
                          Интересная история… ради эксперимента сделал serial-гейт на другой ардуинке. перешил свой изернетгейт с датчиками на ноду. данных в iobroker нет! мало того не видно пользовательских переменных (V-VAR1..5)
                          ЗЫ данные появились после открывания/закрывания дверей. но пользовательских переменный нету!
                          или их нужно принудительно создать? по-идее они должны были добавится в момент презентации
                          • BluefoxB
                            #94
                            @Pooh:
                            Можно ли настроить драйвер так, чтобы он был клиентом? `
                            ioBroker не работает в режиме клиента.
                            • P
                              P
                              Pooh
                              #95
                              @Bluefox:
                              ioBroker не работает в режиме клиента. `
                              я про конкретный драйвер MySensors говорю, а не про брокер в целом, который для меня по что является сплошной загадкой :-)
                              (вот драйвер MegaD328 удался на славу, не нарадуюсь!)
                              • BluefoxB
                                #96
                                К сожалению я не использую драйвер mysensors и не могу сказать, что тут не работает. Но maxtox я думаю сможет во вторник прояснить ситуацию.
                                ioBroker не может работать с mysensors как клиент. Только как сервер.
                                Не плохо было бы включить debug и показать какие данные приходят от gateway
                                • P
                                  P
                                  Pooh
                                  #97
                                  Кажется разобрался. Нужно пользовательские переменные (V_VAR1..5) презентовать отдельно в S_CUSTOM… Ну где это описано?
                                  • D
                                    D
                                    DAndre
                                    #98
                                    to sanich2908
                                    Чем компилировал для ESP8266?
                                    У меня если ставлю в режим клиента те #define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 68
                                    вылазиет ошибка :twisted:
                                    ! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
                                    ! In file included from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:39:0,
                                    ! from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_313960\GatewayESP8266.ino:132:
                                    ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h: In instantiation of 'size_t WiFiClient::write(T&, size_t) [with T = char*; size_t = unsigned int]':
                                    ! C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors/core/MyGatewayTransportEthernet.cpp:207:58: required from here
                                    ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:123:36: error: request for member 'available' in 'source', which is of non-class type 'char*'
                                    ! size_t left = source.available();
                                    ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:127:5: error: request for member 'read' in 'source', which is of non-class type 'char*'
                                    ! source.read(buffer.get(), will_send);
                                    ! Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi
                                    ! Используем библиотеку MySensors версии 2.1.1 из папки: C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors
                                    ! Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM
                                    ! Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI
                                    ! exit status 1
                                    ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
                                    <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                                    Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                                    • P
                                      P
                                      Pooh
                                      #99
                                      1. Не отключается режим присваивания адресов
                                      2. Как определить, что нода умерла?
                                      • H
                                        H
                                        Haba
                                        #100
                                        Народ, кто-то использует вариант шлюза с подключением NRF модуля напрямую без ардуины?
                                        вот тут библиотека есть https://www.mysensors.org/build/raspberry
                                        В общем у меня проблема появился с псевдопортом, который создается в этой библиотеке.
                                        И как эту проблему победить, пока даже не представляю
                                        IoB не хочет с ним дружить, получаю следующую картинку:
                                        • P
                                          P
                                          Pooh
                                          #101
                                          @DAndre:
                                          to sanich2908
                                          ! exit status 1
                                          ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module. `
                                          тоже самое было, пока в MyGatewayTransportEthernet.cpp не заменил:
                                          nbytes = client.write(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
                                          на:
                                          nbytes = client.write_P(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
                                          в режиме UDP все равно не компилится…
                                          а что лучше? TCP или UDP?
                                          84.2k
