  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker MySensors
    1.6k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
106 Beiträge 13 Kommentatoren 44.1k Aufrufe
  • BluefoxB
    #96
    К сожалению я не использую драйвер mysensors и не могу сказать, что тут не работает. Но maxtox я думаю сможет во вторник прояснить ситуацию.
    ioBroker не может работать с mysensors как клиент. Только как сервер.
    Не плохо было бы включить debug и показать какие данные приходят от gateway
    • P
      P
      Pooh
      #97
      Кажется разобрался. Нужно пользовательские переменные (V_VAR1..5) презентовать отдельно в S_CUSTOM… Ну где это описано?
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
      https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
      https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
      • D
        D
        DAndre
        #98
        to sanich2908
        Чем компилировал для ESP8266?
        У меня если ставлю в режим клиента те #define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 68
        вылазиет ошибка :twisted:
        ! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
        ! In file included from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:39:0,
        ! from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_313960\GatewayESP8266.ino:132:
        ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h: In instantiation of 'size_t WiFiClient::write(T&, size_t) [with T = char*; size_t = unsigned int]':
        ! C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors/core/MyGatewayTransportEthernet.cpp:207:58: required from here
        ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:123:36: error: request for member 'available' in 'source', which is of non-class type 'char*'
        ! size_t left = source.available();
        ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:127:5: error: request for member 'read' in 'source', which is of non-class type 'char*'
        ! source.read(buffer.get(), will_send);
        ! Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi
        ! Используем библиотеку MySensors версии 2.1.1 из папки: C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors
        ! Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM
        ! Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI
        ! exit status 1
        ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
        <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
        Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
        • P
          P
          Pooh
          #99
          1. Не отключается режим присваивания адресов
          2. Как определить, что нода умерла?
          • H
            H
            Haba
            #100
            Народ, кто-то использует вариант шлюза с подключением NRF модуля напрямую без ардуины?
            вот тут библиотека есть https://www.mysensors.org/build/raspberry
            В общем у меня проблема появился с псевдопортом, который создается в этой библиотеке.
            И как эту проблему победить, пока даже не представляю
            IoB не хочет с ним дружить, получаю следующую картинку:
            • P
              P
              Pooh
              #101
              @DAndre:
              to sanich2908
              ! exit status 1
              ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module. `
              тоже самое было, пока в MyGatewayTransportEthernet.cpp не заменил:
              nbytes = client.write(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
              на:
              nbytes = client.write_P(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
              в режиме UDP все равно не компилится…
              а что лучше? TCP или UDP?
              • P
                P
                Pooh
                #102
                @Haba:
                ..В общем у меня проблема появился с псевдопортом.. `
                Я использую. Не нужно создавать виртуальный компорт, юзайте в режиме Ethernet-шлюз-КЛИЕНТА
                Например, мой конфиг:
                ./configure --spi-spidev-device=/dev/spidev0.0 --my-transport=nrf24 --my-rf24-ce-pin=2 --my-rf24-cs-pin=21 --my-rf24-irq-pin=19 --my-gateway=ethernet --my-controller-ip-address=IP_АДРЕС_САМОЙ_МАЛИНКИ
                • L
                  L
                  Lanket
                  #103
                  Здравствуйте. Я новичок здесь. Захотелось посмотреть попробовать ioBroker по рекомендации одного довольного пользователя сего продукта.
                  Подскажите пожалуйста как мне настроить IP адрес шлюза отличный от localhost и 127.0.0.1 и 0.0.0.0. Так как используется внешний шлюз.
                  Спасибо.
                  Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
                  • K
                    K
                    keeper1978
                    #104
                    Скажите а можно ли использовать с иоброкер фота прошивку ?
                    • I
                      I
                      instalator
                      #105
                      @Lanket:
                      Спасибо.
                      Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk `
                      Не понятно, можешь подробнее объяснить?
                      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                      http://blog.instalator.ru/
                      • I
                        I
                        instalator
                        #106
                        @keeper1978:
                        Скажите а можно ли использовать с иоброкер фота прошивку ? `
                        что это за прошивка?
