  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker MySensors
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
106 Beiträge 13 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • P
    P
    Pooh
    #97
    Кажется разобрался. Нужно пользовательские переменные (V_VAR1..5) презентовать отдельно в S_CUSTOM… Ну где это описано?
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
    https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
    https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
    • D
      D
      DAndre
      #98
      to sanich2908
      Чем компилировал для ESP8266?
      У меня если ставлю в режим клиента те #define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 68
      вылазиет ошибка :twisted:
      ! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
      ! In file included from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:39:0,
      ! from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_313960\GatewayESP8266.ino:132:
      ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h: In instantiation of 'size_t WiFiClient::write(T&, size_t) [with T = char*; size_t = unsigned int]':
      ! C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors/core/MyGatewayTransportEthernet.cpp:207:58: required from here
      ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:123:36: error: request for member 'available' in 'source', which is of non-class type 'char*'
      ! size_t left = source.available();
      ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:127:5: error: request for member 'read' in 'source', which is of non-class type 'char*'
      ! source.read(buffer.get(), will_send);
      ! Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi
      ! Используем библиотеку MySensors версии 2.1.1 из папки: C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors
      ! Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM
      ! Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI
      ! exit status 1
      ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
      <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
      Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
      • P
        P
        Pooh
        #99
        1. Не отключается режим присваивания адресов
        2. Как определить, что нода умерла?
        • H
          H
          Haba
          #100
          Народ, кто-то использует вариант шлюза с подключением NRF модуля напрямую без ардуины?
          вот тут библиотека есть https://www.mysensors.org/build/raspberry
          В общем у меня проблема появился с псевдопортом, который создается в этой библиотеке.
          И как эту проблему победить, пока даже не представляю
          IoB не хочет с ним дружить, получаю следующую картинку:
          • P
            P
            Pooh
            #101
            @DAndre:
            to sanich2908
            ! exit status 1
            ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module. `
            тоже самое было, пока в MyGatewayTransportEthernet.cpp не заменил:
            nbytes = client.write(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
            на:
            nbytes = client.write_P(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
            в режиме UDP все равно не компилится…
            а что лучше? TCP или UDP?
            • P
              P
              Pooh
              #102
              @Haba:
              ..В общем у меня проблема появился с псевдопортом.. `
              Я использую. Не нужно создавать виртуальный компорт, юзайте в режиме Ethernet-шлюз-КЛИЕНТА
              Например, мой конфиг:
              ./configure --spi-spidev-device=/dev/spidev0.0 --my-transport=nrf24 --my-rf24-ce-pin=2 --my-rf24-cs-pin=21 --my-rf24-irq-pin=19 --my-gateway=ethernet --my-controller-ip-address=IP_АДРЕС_САМОЙ_МАЛИНКИ
              • L
                L
                Lanket
                #103
                Здравствуйте. Я новичок здесь. Захотелось посмотреть попробовать ioBroker по рекомендации одного довольного пользователя сего продукта.
                Подскажите пожалуйста как мне настроить IP адрес шлюза отличный от localhost и 127.0.0.1 и 0.0.0.0. Так как используется внешний шлюз.
                Спасибо.
                Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
                • K
                  K
                  keeper1978
                  #104
                  Скажите а можно ли использовать с иоброкер фота прошивку ?
                  • I
                    I
                    instalator
                    #105
                    @Lanket:
                    Спасибо.
                    Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk `
                    Не понятно, можешь подробнее объяснить?
                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                    http://blog.instalator.ru/
                    • I
                      I
                      instalator
                      #106
                      @keeper1978:
                      Скажите а можно ли использовать с иоброкер фота прошивку ? `
                      что это за прошивка?
                      84.2k
