  4. ioBroker hat eine langsame Verbindung erkannt
    6.7k
75 Beiträge 9 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A Atticus68
    @thomas-braun so, den mqtt hab ich nach einem Neustart gestoppt.
    Was kann ich mit dem JavaScript Adapter machen?
    @atticus sagte in ioBroker hat eine langsame Verbindung erkannt:
    Deine skripte nochmal kritischen Auges durchgehen. Da ist vermutlich ein skript ungünstig angelegt.
      und noch mal top
      und das Wichtigste: der Header?
      Atticus68
      pi@ioBroker482:~ $ top
      top - 21:36:28 up 37 min,  1 user,  load average: 0,59, 0,95, 1,41
      Tasks: 153 total,   1 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 12,7 us,  3,3 sy,  0,0 ni, 82,8 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  1,0 si,  0,0 st
      MiB Mem :   7898,2 total,   5395,4 free,   1639,4 used,    863,4 buff/cache
      MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   6431,9 avail Mem
        Atticus68
        @thomas-braun ok, ich werde alle Skripte überprüfen.
        Hier mal derMQTT-Adapter:
        Was kann da falsch sein? Der Adapter ist mit einem Mqtt Mosqitto Server auf einem weiterem Raspberry verbunden.
        • A Atticus68
          Immerhin geht die Load gerade zurück.
          Das würde möglicherweise tatsächlich auf ein Script hinweisen, dass irgendwann Amok läuft.
          Oder ist das due Folge von der Abschaltung des mqtt?
          • A Atticus68
            Keine Ahnung, mqtt setze ich nicht ein.
              Atticus68
              @homoran Das ist die Folge der Abschaltung des MQTT-Adapters.
              Mit den Skripten bin ich noch zugange.
              • A Atticus68
                Atticus68
                MQTT möchte ich einsetzten, um die Shellies aus der Cloud zu bekommen und um diese nur lokal zu steuern.
                • A Atticus68
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @atticus das geht doch auch mit dem shelly Adapter, dafür muss man nicht zwangsläufig den mqtt Adapter benutzen
                    Atticus68
                    ich will das Problem ja verstehen.
                    Was hat der MQTT-Adapter gemacht? Warum produziert er so viel Systemlast?
                    Es war ja Client konfiguriert, und hat sich mit einem Server auf einem anderen Raspberry verbunden. Und im Moment ist genau 1 Shelly (ein Shelly Plus 1PM) über MQTT verbunden, und das auch nur versuchsweise, also der Traffic hält sich sehr in Grenzen.
                    • A Atticus68
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @atticus du prozessierst auf ALLES was vom system kommt
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        Atticus68
                        @arteck Ah ja,ok, Danke
                        • arteckA arteck
                          Atticus68
                          Hallo noch mal, also das scheint die Lösung des Problems zu sein.
                          Ich habe den MQtt Adapter entsprechend angepasst, alles Skripte, die ich mal auf Verdacht angehalten habe, wieder aktiviert, und der Fehler ist nicht wieder aufgetaucht.
                          Vielen Dank noch mal für Eure Unterstützung!
                          Thomas
                          • A Atticus68
                            Thomas
                            Atticus68
                            ich mal wieder mit einem Timeout Problem.
                            Es zeigt sich so, das ich in der Weboberfläche des ioBrokers bis auf das Protokoll nichts öffnen kann, es kommt eine Timeoutmeldung.
                            und
                            fehler_timeout_003.JPG ```
                            dmesg -T gibt
                            pi@ioBroker482:~ $ dmesg -T
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Booting Linux on physical CPU 0x0
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Linux version 5.10.103-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] CPU: div instructions available: patching division code
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] random: fast init done
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Memory policy: Data cache writealloc
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000002ac00000, size 64 MiB
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Zone ranges:
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022]   Normal   empty
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000001ffffffff]
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Movable zone start for each node
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Early memory node ranges
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] On node 0 totalpages: 2061056
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022]   DMA zone: 0 pages reserved
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022]   HighMem zone: 1864448 pages, LIFO batch:63
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50828 r8192 d22900 u81920
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] pcpu-alloc: s50828 r8192 d22900 u81920 alloc=20*4096
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2059328
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1024 bcm2708_fb.fbheight=600 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CF:14:42 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  root=PARTUUID=e6aee9c3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles consoleblank=0
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                                      Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000022400000-0x0000000026400000] (64MB)
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Memory: 8020212K/8244224K available (10240K kernel code, 1366K rwdata, 3196K rodata, 2048K init, 882K bss, 158476K reserved, 65536K cma-reserved, 7457792K highmem)
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] ftrace: allocating 34355 entries in 101 pages
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] ftrace: allocated 101 pages with 4 groups
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=1
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] bcm2835: system timer (irq = 25)
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Console: colour dummy device 80x30
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] printk: console [tty0] enabled
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] LSM: Security Framework initializing
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] cgroup: Disabling memory control group subsystem
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] CPU: Virtualization extensions available.
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] devtmpfs: initialized
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] NET: Registered protocol family 16
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Serial: AMBA PL011 UART driver
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-12-01T15:01:54, variant start
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 71bd3109023a0c8575585ba87cbb374d2eeb038f
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] Kprobes globally optimized
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] vgaarb: loaded
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] SCSI subsystem initialized
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] usbcore: registered new interface driver usbfs
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] usbcore: registered new interface driver hub
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] usbcore: registered new device driver usb
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                            [Mo Jun 13 09:51:51 2022] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] FS-Cache: Loaded
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] CacheFiles: Loaded
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] NET: Registered protocol family 2
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] NET: Registered protocol family 1
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] RPC: Registered udp transport module.
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] RPC: Registered tcp transport module.
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Initialise system trusted keyrings
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_order=7
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] zbud: loaded
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] NFS: Registering the id_resolver key type
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Key type id_resolver registered
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Key type id_legacy registered
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Key type asymmetric registered
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Asymmetric key parser 'x509' registered
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] bounce: pool size: 64 pages
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] io scheduler mq-deadline registered
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] io scheduler kyber registered
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 61
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Console: switching to colour frame buffer device 128x37
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 1024x600
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] brd: module loaded
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] loop: module loaded
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usbcore: registered new interface driver r8152
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000060000000890
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.103-v7l+ xhci-hcd
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] hub 1-0:1.0: USB hub found
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.103-v7l+ xhci-hcd
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] hub 2-0:1.0: USB hub found
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] dwc_otg: FIQ enabled
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Module dwc_common_port init
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usbcore: registered new interface driver uas
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usbcore: registered new interface driver usbhid
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usbhid: USB HID core driver
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Initializing XFRM netlink socket
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] NET: Registered protocol family 17
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Key type dns_resolver registered
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Registering SWP/SWPB emulation handler
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] registered taskstats version 1
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Loading compiled-in X.509 certificates
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Key type ._fscrypt registered
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Key type .fscrypt registered
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Key type fscrypt-provisioning registered
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] of_cfs_init
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] of_cfs_init: OK
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] Waiting for root device PARTUUID=e6aee9c3-02...
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] hub 1-1:1.0: USB hub found
                            [Mo Jun 13 09:51:52 2022] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=e5e3, bcdDevice= 0.00
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.1: Product: USB2IIC_CTP_CONTROL
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.1: Manufacturer: wch.cn
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] input: wch.cn USB2IIC_CTP_CONTROL as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:1A86:E5E3.0001/input/input0
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] hid-generic 0003:1A86:E5E3.0001: input,hidraw0: USB HID v1.00 Device [wch.cn USB2IIC_CTP_CONTROL] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.3: Product: CC2538 USB CDC
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: Texas Instruments
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=045b, idProduct=0229, bcdDevice= 0.00
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.4: Product: uPD720231A
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.4: Manufacturer: Renesas Electronics
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] usb 1-1.4: SerialNumber: 3230313130413830313233392020202020202020
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] scsi host0: uas
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     WDC WDS2 50G2B0B          X611 PQ: 0 ANSI: 6
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 33 00 10 08
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Cache data unavailable
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 4194304 bytes
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022]  sda: sda1 sda2
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] devtmpfs: mounted
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] Freeing unused kernel memory: 2048K
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022] Run /sbin/init as init process
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022]   with arguments:
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022]     /sbin/init
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022]     splash
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022]   with environment:
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022]     HOME=/
                            [Mo Jun 13 09:51:53 2022]     TERM=linux
                            [Mo Jun 13 09:51:54 2022] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                            [Mo Jun 13 09:51:54 2022] NET: Registered protocol family 10
                            [Mo Jun 13 09:51:54 2022] Segment Routing with IPv6
                            [Mo Jun 13 09:51:54 2022] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                            [Mo Jun 13 09:51:54 2022] systemd[1]: Detected architecture arm.
                            [Mo Jun 13 09:51:54 2022] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker482>.
                            [Mo Jun 13 09:51:55 2022] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                            [Mo Jun 13 09:51:55 2022] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                            [Mo Jun 13 09:51:55 2022] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                            [Mo Jun 13 09:51:55 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                            [Mo Jun 13 09:51:55 2022] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                            [Mo Jun 13 09:51:55 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
                            [Mo Jun 13 09:51:55 2022] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
                            [Mo Jun 13 09:51:55 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
                            [Mo Jun 13 09:51:55 2022] i2c /dev entries driver
                            [Mo Jun 13 09:51:56 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                            [Mo Jun 13 09:51:56 2022] systemd-journald[121]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] [vc_sm_connected_init]: start
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] mc: Linux media interface: v0.10
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Mo Jun 13 09:51:57 2022] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] input: wch.cn USB2IIC_CTP_CONTROL as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:1A86:E5E3.0001/input/input1
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] hid-multitouch 0003:1A86:E5E3.0001: input,hidraw0: USB HID v1.00 Device [wch.cn USB2IIC_CTP_CONTROL] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
                            [Mo Jun 13 09:51:58 2022] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                            [Mo Jun 13 09:51:59 2022] random: crng init done
                            [Mo Jun 13 09:51:59 2022] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                            [Mo Jun 13 09:52:01 2022] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
                            [Mo Jun 13 09:52:02 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                            [Mo Jun 13 09:52:02 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                            [Mo Jun 13 09:52:08 2022] fuse: init (API version 7.32)
                            [Mo Jun 13 09:52:22 2022] vcc-sd: disabling
                            [Mo Jun 13 09:53:56 2022] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
                            [Mo Jun 13 09:53:56 2022] Key type cifs.spnego registered
                            [Mo Jun 13 09:53:56 2022] Key type cifs.idmap registered
                            [Mo Jun 13 09:53:56 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.2.20/http://192.168.2.20:4851/share.cgi?ssid=e896c70ca037489a81c6bf686668bb45
                            [Mo Jun 13 09:53:57 2022] CIFS: VFS:  BAD_NETWORK_NAME: \\192.168.2.20\http:
                            [Mo Jun 13 09:53:57 2022] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                            [Mo Jun 13 09:53:57 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.2.20/http://192.168.2.20:4851/share.cgi?ssid=e896c70ca037489a81c6bf686668bb45
                            [Mo Jun 13 09:53:57 2022] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                            [Mo Jun 13 09:53:58 2022] CIFS: VFS:  BAD_NETWORK_NAME: \\192.168.2.20\http:
                            [Mo Jun 13 09:53:58 2022] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                            [Mo Jun 13 09:53:58 2022] Bluetooth: Core ver 2.22
                            [Mo Jun 13 09:53:58 2022] NET: Registered protocol family 31
                            [Mo Jun 13 09:53:58 2022] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                            [Mo Jun 13 09:53:58 2022] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                            [Mo Jun 13 09:53:58 2022] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                            [Mo Jun 13 09:53:58 2022] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                            [Mo Jun 13 10:12:54 2022] CIFS: Attempting to mount //192.168.2.20/http://192.168.2.20:4851/share.cgi?ssid=e896c70ca037489a81c6bf686668bb45
                            [Mo Jun 13 10:12:54 2022] CIFS: VFS:  BAD_NETWORK_NAME: \\192.168.2.20\http:
                            [Mo Jun 13 10:12:54 2022] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                            [Mo Jun 13 10:12:55 2022] CIFS: VFS:  BAD_NETWORK_NAME: \\192.168.2.20\http:
                            [Mo Jun 13 10:12:55 2022] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                            pi@ioBroker482:~ $
                            Ausserdem habe ich die javaskript, backitup, iqontrol und mqtt Instanz über die KOnsole gestoppt. Das hat auch nicht viel bewirkt.
                            Die 192.168.2.20 ist mein NAS, da schreibt Backitup die BAckups hin.
                            Das startet gerade auch neu.
                            • A Atticus68
                              und
                              dmesg -T gibt
                              pi@ioBroker482:~ $
                              Dein Setup bzgl. SMB/CIFS ist falsch.
                              Dein System schaut wie aus?
                              free -ht --mega
                              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                free -ht --mega
                                Atticus68
                                @thomas-braun sagte in ioBroker hat eine langsame Verbindung erkannt:
                                free -ht --mega
                                pi@ioBroker482:~ $ free -ht --mega
                                Mem:           7,9G        1,7G        3,0G         16M        3,2G        6,3G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         8,0G        1,7G        3,1G
                                pi@ioBroker482:~ $
                                pi@ioBroker482:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                pi@ioBroker482:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.2
                                v14.19.2
                                6.14.17
                                pi
                                /home/pi
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                Aktualisierung für 24 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                     14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 *** 14.19.2-deb-1nodesource1 100
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                pi@ioBroker482:~ $
                                • A Atticus68
                                  free -ht --mega
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  pi@ioBroker482:~ $
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.2
                                  v14.19.2
                                  6.14.17
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@ioBroker482:~ $
                                  Soweit okay, aber die
                                  würde ich (neben dem CIFS-Thema) angehen.
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  • A Atticus68
                                    ich hab da mal wieder ein "kleines" Problem.
                                    Als ich mich gestern Abend am iobroker anmelden wollte, kam die Meldung "Langsame Verbindung erkannt..."
                                    Und so reagiert der iobroker auch, nämlich fast gar nicht. Das Webinterface wird nicht geladen, es kreist die Sanduhr, ohne ein Ergebnis. Und wieder kann ich nicht nachvollziehen, warum der iobroker schon wieder nicht funktioniert.
                                    Ich hab dann mal ganz vorsichtig den iobroker an der Konsole gestoppt, den Raspberry neu gestartet => Erfolg = 0, der iobroker läuft nicht bzw. sehr langsam.
                                    Wie gesagt, ich bin mir nicht bewusst, gravierende Änderung vorgenommen zu haben.
                                    Was ich gemacht habe, den schon seit einiger Zeit installierten Mqtt-Adapter aktiviert und mit einem Mqtt-Server auf einem anderen Raspberry verbunden.
                                    Hier mal Einige meiner Versuche, der Sache auf den Grund zu gehen:
                                    Da steht irgendwas von "Multihost-System", ich hab kein Multihost-System, woher kommt das?
                                    login as: pi
                                    pi@192.168.2.238's password:
                                    Linux ioBroker482 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Tue May 10 20:07:13 2022 from 192.168.2.196
                                    pi@ioBroker482:~ $ sudo iob status
                                     Connection is closed.
                                    Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Mult        ihost environment
                                        at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/l        ib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                    pi@ioBroker482:~ $ iob list instances
                                    pi@ioBroker482:~ $ systemctl status iobroker
                                    ● iobroker.service - ioBroker Server
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
                                       Active: active (running) since Tue 2022-05-10 20:06:39 CEST; 4h 10min ago
                                         Docs: http://iobroker.net
                                     Main PID: 448 (iobroker.js-con)
                                        Tasks: 437 (limit: 4915)
                                       CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                               ├─ 448 iobroker.js-controller
                                               ├─ 522 io.admin.0
                                               ├─ 544 io.email.0
                                               ├─ 587 io.history.0
                                               ├─ 602 io.javascript.0
                                               ├─ 613 io.node-red.0
                                               ├─ 632 io.sql.0
                                               ├─ 639 node-red
                                               ├─ 651 io.telegram.0
                                               ├─ 682 io.hm-rega.0
                                               ├─ 688 io.hm-rpc.0
                                               ├─ 712 io.hm-rpc.1
                                               ├─ 765 io.hm-rpc.4
                                               ├─ 795 io.mihome-vacuum.0
                                               ├─ 810 io.mqtt.0
                                               ├─ 765 io.hm-rpc.4
                                               ├─ 810 io.mqtt.0
                                               ├─ 825 io.ping.0
                                               ├─ 844 io.rpi2.0
                                               ├─ 907 io.shelly.0
                                               ├─ 927 io.zigbee.1
                                               ├─ 952 io.hue.0
                                               ├─ 998 io.discovery.0
                                               ├─1034 io.backitup.0
                                               ├─1073 io.ble.0
                                               ├─1089 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/sc
                                               ├─1099 io.doorbird.0
                                               ├─1156 io.fritzdect.0
                                               ├─1169 io.info.0
                                               ├─1199 io.iot.0
                                               ├─1212 io.hm-rpc.3
                                               ├─1219 io.simple-api.0
                                               ├─1234 io.socketio.0
                                               ├─1249 io.hm-rpc.2
                                               ├─1289 io.terminal.0
                                               ├─1321 io.text2command.0
                                               ├─1354 io.web-speedy.0
                                               ├─1376 io.web.0
                                               ├─1413 io.iqontrol.0
                                               ├─2400 io.enocean.0
                                               ├─4724 io.ical.0
                                               ├─7082 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/main.js
                                               └─7309 /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.17
                                    Mai 11 00:08:18 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
                                    Mai 11 00:09:17 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
                                    Mai 11 00:10:21 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
                                    Mai 11 00:11:17 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
                                    Mai 11 00:12:17 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
                                    Mai 11 00:13:18 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
                                    Mai 11 00:14:21 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
                                    Mai 11 00:15:18 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
                                    Mai 11 00:16:20 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
                                    Mai 11 00:17:16 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
                                    lines 23-59/59 (END)
                                               ├─ 825 io.ping.0
                                               ├─ 844 io.rpi2.0
                                               ├─ 907 io.shelly.0
                                               ├─ 927 io.zigbee.1
                                               ├─ 952 io.hue.0
                                               ├─1073 io.ble.0
                                               ├─1089 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess -s fe95
                                               ├─1169 io.info.0
                                               ├─1199 io.iot.0
                                               ├─1212 io.hm-rpc.3
                                               ├─1249 io.hm-rpc.2
                                               ├─1376 io.web.0
                                               ├─2400 io.enocean.0
                                               ├─4724 io.ical.0
                                               ├─7082 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/main.js 0 info
                                    Mai 11 00:08:18 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                    Mai 11 00:09:17 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                    Mai 11 00:10:21 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                    Mai 11 00:11:17 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                    Mai 11 00:12:17 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                    Mai 11 00:13:18 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                    Mai 11 00:14:21 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                    Mai 11 00:15:18 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                    Mai 11 00:16:20 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                    Mai 11 00:17:16 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                    und
                                    pi@ioBroker482:~ $ iobroker isrun
                                     Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Co        nnection is closed.
                                    Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start i        n the current Multihost environment
                                        at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker        /db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues        .js:95:5)
                                    pi@ioBroker482:~ $ iobroker stop iqontrol.0
                                    pi@ioBroker482:~ $ iobroker list instances
                                        at processTicksAndRejections (internal)
                                    und
                                               ├─1073 io.ble.0
                                               ├─1376 io.web.0
                                               ├─2400 io.enocean.0
                                               ├─4724 io.ical.0
                                               ├─1169 io.info.0
                                               ├─1199 io.iot.0
                                               ├─1212 io.hm-rpc.3
                                               ├─1249 io.hm-rpc.2
                                               ├─1376 io.web.0
                                               ├─2400 io.enocean.0
                                               ├─4724 io.ical.0
                                    >            ├─ 522 io.admin.0
                                    >            ├─ 544 io.email.0
                                    >            ├─ 587 io.history.0
                                    >            ├─ 632 io.sql.0
                                    >            ├─ 639 node-red
                                    >            ├─ 682 io.hm-rega.0
                                    >            ├─ 688 io.hm-rpc.0
                                    >            ├─ 712 io.hm-rpc.1
                                    >            ├─ 765 io.hm-rpc.4
                                    >            ├─ 810 io.mqtt.0
                                    >            ├─ 765 io.hm-rpc.4
                                    >            ├─ 810 io.mqtt.0
                                    >            ├─ 825 io.ping.0
                                    >            ├─ 844 io.rpi2.0
                                    >            ├─ 907 io.shelly.0
                                    >            ├─ 927 io.zigbee.1
                                    >            ├─ 952 io.hue.0
                                    >            ├─1073 io.ble.0
                                    >            ├─1169 io.info.0
                                    >            ├─1199 io.iot.0
                                    >            ├─1212 io.hm-rpc.3
                                    >            ├─1249 io.hm-rpc.2
                                    >            ├─1376 io.web.0
                                    >            ├─2400 io.enocean.0
                                    >            ├─4724 io.ical.0
                                    >            ├─ 825 io.ping.0
                                    >            ├─ 844 io.rpi2.0
                                    >            ├─ 907 io.shelly.0
                                    >            ├─ 927 io.zigbee.1
                                    >            ├─ 952 io.hue.0
                                    >            ├─1073 io.ble.0
                                    >            ├─1169 io.info.0
                                    >            ├─1199 io.iot.0
                                    >            ├─1212 io.hm-rpc.3
                                    >            ├─1249 io.hm-rpc.2
                                    >            ├─1376 io.web.0
                                    >            ├─2400 io.enocean.0
                                    >            ├─4724 io.ical.0
                                    > pi@ioBroker482:~ $ sudo iobroker iqontrol.0 stop
                                    > ^C
                                    pi@ioBroker482:~ $ pi@ioBroker482:~ $ iobroker isrun
                                    -bash: pi@ioBroker482:~: Kommando nicht gefunden.
                                    pi@ioBroker482:~ $  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Co        nnection is closed.
                                    Redis ist auf dem System nicht installiert, was faselt es vom Redis-Server?
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    @atticus
                                    Hatte ich auch.
                                    Langsame Verbindung und das TB wurde richtig heiß.
                                    Ursache war ein Script, welches alle 3 Sekunden ausgeführt wurde und permanent Objekte aktualisiert hat.
                                    Habe das Script geändert, seitdem Ruhe.
                                    TB wird maximal 48 Grad warm.
                                    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GregorSG GregorS
                                      @atticus
                                      Hatte ich auch.
                                      reutli
                                      da es diesen thread schon gibt, hänge ich mich mal dran. Habe auf einem Raspi 4 nunmehr auch das Problem:
                                      Auf der Kiste läuft fast nichts (OS, iobroker, 2 Instanzen)
                                      • Bullseye
                                      • iobroker als slave
                                      • Backitup
                                      • Zigbee
                                      Hier die einzelnen Ausgaben:
                                      dmesg -T
                                      ergibt
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Linux version 5.15.61-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1579 SMP Fri Aug 26 11:13:03 BST 2022
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU: div instructions available: patching division code
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] random: crng init done
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Memory policy: Data cache writealloc
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ac00000, size 320 MiB
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Zone ranges:
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022]   Normal   empty
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Movable zone start for each node
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Early memory node ranges
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] percpu: Embedded 16 pages/cpu s35788 r8192 d21556 u65536
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] pcpu-alloc: s35788 r8192 d21556 u65536 alloc=16*4096
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1011008
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:C4:FE:7E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f6a4a46a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Unknown kernel command line parameters "splash", will be passed to user space.
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014890000-0x0000000018890000] (64MB)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Memory: 3601328K/4050944K available (10240K kernel code, 1385K rwdata, 3304K rodata, 2048K init, 592K bss, 121936K reserved, 327680K cma-reserved, 3264512K highmem)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] ftrace: allocating 35501 entries in 105 pages
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] ftrace: allocated 105 pages with 4 groups
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] trace event string verifier disabled
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 25)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Console: colour dummy device 80x30
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] printk: console [tty1] enabled
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] LSM: Security Framework initializing
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] cgroup: Disabling memory control group subsystem
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU0: Spectre BHB: enabling loop workaround for all CPUs
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU: Virtualization extensions available.
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] devtmpfs: initialized
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2022-08-26T14:03:16, variant start
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 102f1e848393c2112206fadffaaf86db04e98326
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Kprobes globally optimized
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] vgaarb: loaded
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] SCSI subsystem initialized
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] usbcore: registered new interface driver hub
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] usbcore: registered new device driver usb
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] PTP clock support registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] FS-Cache: Loaded
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CacheFiles: Loaded
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] NET: Registered PF_INET protocol family
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] RPC: Registered udp transport module.
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] RPC: Registered tcp transport module.
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                      [Mon Sep  5 13:05:00 2022] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Initialise system trusted keyrings
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] zbud: loaded
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] NFS: Registering the id_resolver key type
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Key type id_resolver registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Key type id_legacy registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Key type asymmetric registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] bounce: pool size: 64 pages
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] io scheduler mq-deadline registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] io scheduler kyber registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00ffffffff -> 0x0400000000
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 77
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] brd: module loaded
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] loop: module loaded
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usbcore: registered new interface driver r8152
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x00003c0000000890
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.61-v7l+ xhci-hcd
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.61-v7l+ xhci-hcd
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] dwc_otg: FIQ enabled
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Module dwc_common_port init
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usbcore: registered new interface driver uas
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usbhid: USB HID core driver
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Initializing XFRM netlink socket
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] NET: Registered PF_PACKET protocol family
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Key type dns_resolver registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] registered taskstats version 1
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Loading compiled-in X.509 certificates
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Key type ._fscrypt registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Key type .fscrypt registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Key type fscrypt-provisioning registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] of_cfs_init
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] of_cfs_init: OK
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Waiting for root device PARTUUID=f6a4a46a-02...
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 59b4
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] mmcblk0: mmc0:59b4 USDU1 14.9 GiB
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022]  mmcblk0: p1 p2
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] devtmpfs: mounted
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2048K
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Run /sbin/init as init process
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022]   with arguments:
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022]     /sbin/init
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022]     splash
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022]   with environment:
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022]     HOME=/
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022]     TERM=linux
                                      [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                                      [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                                      [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                      [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                                      [Mon Sep  5 13:05:02 2022] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                      [Mon Sep  5 13:05:02 2022] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                                      [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                      [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                      [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                      [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1.3: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
                                      [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: ITead
                                      [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1.3: SerialNumber: 74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c
                                      [Mon Sep  5 13:05:03 2022] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                                      [Mon Sep  5 13:05:04 2022] NET: Registered PF_INET6 protocol family
                                      [Mon Sep  5 13:05:04 2022] Segment Routing with IPv6
                                      [Mon Sep  5 13:05:04 2022] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
                                      [Mon Sep  5 13:05:04 2022] systemd[1]: systemd 247.3-7+rpi1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
                                      [Mon Sep  5 13:05:04 2022] systemd[1]: Detected architecture arm.
                                      [Mon Sep  5 13:05:04 2022] systemd[1]: Set hostname to <iobroker2>.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=none. This is unsafe, as it disables systemd's process lifecycle management for the service. Please update your service to use a safer KillMode=, such as 'mixed' or 'control-group'. Support for KillMode=none is deprecated and will eventually be removed.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Reached target Slices.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Reached target Swap.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Journal Service...
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] fuse: init (API version 7.34)
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
                                      [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] i2c_dev: i2c /dev entries driver
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Finished File System Check on Root Device.
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Started Journal Service.
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd-journald[139]: Received client request to flush runtime journal.
                                      [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd-journald[139]: File /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
                                      [Mon Sep  5 13:05:08 2022] mc: Linux media interface: v0.10
                                      [Mon Sep  5 13:05:08 2022] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      [Mon Sep  5 13:05:08 2022] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                      [Mon Sep  5 13:05:08 2022] [vc_sm_connected_init]: start
                                      [Mon Sep  5 13:05:08 2022] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                      [Mon Sep  5 13:05:08 2022] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                      [Mon Sep  5 13:05:08 2022] brcmstb-i2c fef04500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
                                      [Mon Sep  5 13:05:08 2022] brcmstb-i2c fef09500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] rpivid_hevc: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/video19
                                      [Mon Sep  5 13:05:09 2022] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] usbserial: USB Serial support registered for generic
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] usbcore: registered new interface driver cp210x
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] Registered IR keymap rc-cec
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input0
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input1
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] rc rc1: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input2
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.bin failed with error -2
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                                      [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
                                      [Mon Sep  5 13:05:11 2022] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                      [Mon Sep  5 13:05:11 2022] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Nov  1 2021 00:37:25 version 7.45.241 (1a2f2fa CY) FWID 01-703fd60
                                      [Mon Sep  5 13:05:15 2022] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                                      [Mon Sep  5 13:05:15 2022] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                      [Mon Sep  5 13:05:15 2022] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:58 across:3890752k SSFS
                                      [Mon Sep  5 13:05:16 2022] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                                      [Mon Sep  5 13:05:17 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                                      [Mon Sep  5 13:05:17 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                      [Mon Sep  5 13:05:22 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
                                      [Mon Sep  5 13:05:23 2022] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instead
                                      [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: Core ver 2.22
                                      [Mon Sep  5 13:05:27 2022] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
                                      [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                      [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                      [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                      [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                      [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                      [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                      [Mon Sep  5 13:05:30 2022] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                      [Mon Sep  5 13:05:30 2022] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                      [Mon Sep  5 13:05:30 2022] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                      [Mon Sep  5 13:05:30 2022] NET: Registered PF_ALG protocol family
                                      [Mon Sep  5 13:05:30 2022] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
                                      [Mon Sep  5 13:05:31 2022] hdmi-audio-codec hdmi-audio-codec.1.auto: ASoC: error at snd_soc_dai_startup on i2s-hifi: -19
                                      [Mon Sep  5 13:05:31 2022]  MAI: soc_pcm_open() failed (-19)
                                      [Mon Sep  5 13:05:31 2022] cam-dummy-reg: disabling
                                      [Mon Sep  5 13:05:31 2022] hdmi-audio-codec hdmi-audio-codec.2.auto: ASoC: error at snd_soc_dai_startup on i2s-hifi: -19
                                      [Mon Sep  5 13:05:33 2022] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                                      [Mon Sep  5 13:05:33 2022] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                                      [Mon Sep  5 13:05:33 2022] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.17.0
                                      v16.17.0
                                      8.15.0
                                      pi
                                      /home/pi
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      All packages are up to date.
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                      free -ht --mega
                                      Mem:            3.8G        318M        3.0G         35M        519M        3.4G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        318M        3.1G
                                      top
                                      top - 13:31:11 up 26 min,  3 users,  load average: 0.04, 0.04, 0.13
                                      Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.5 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 99.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3838.9 total,   2997.7 free,    321.8 used,    519.5 buff/cache
                                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3391.0 avail Mem
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                       2561 pi        20   0   11352   3064   2560 R   1.3   0.1   0:00.18 top
                                        356 root       0 -20       0      0      0 I   0.7   0.0   0:09.45 kworker/u9:1-brcmf_wq/mmc1:0001:1
                                         95 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:03.44 kworker/0:2-events
                                        423 avahi     20   0    7064   3168   2724 S   0.3   0.1   0:04.21 avahi-daemon
                                       1031 pi        20   0   14512   4512   3572 S   0.3   0.1   0:00.26 sshd
                                       2109 iobroker  20   0  185592  70676  30548 S   0.3   1.8   0:10.33 iobroker.js-con
                                       2560 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.01 kworker/2:2-events
                                          1 root      20   0   34812   9044   7008 S   0.0   0.2   0:04.14 systemd
                                          2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
                                          3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                          5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                                          9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                         10 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                         11 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                         12 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 ksoftirqd/0
                                         13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.33 rcu_sched
                                         14 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/0
                                         15 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                         16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                         17 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                                         18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 ksoftirqd/1
                                         20 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.56 kworker/1:0H-kblockd
                                         21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                         22 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                                         23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/2
                                         26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                         27 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                                         28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.11 ksoftirqd/3
                                         31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kdevtmpfs
                                         32 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
                                         33 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.90 kworker/0:1-events
                                         37 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                                         38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
                                         39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                                         40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                                         41 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 kcompactd0
                                         64 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                                         65 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                         66 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                                         68 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.33 kworker/3:1H-kblockd
                                         69 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
                                         70 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.27 kworker/u9:0-hci0
                                         71 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xprtiod
                                         72 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.82 kworker/u8:2-events_unbound
                                         73 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kswapd0
                                         74 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nfsiod
                                         75 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kthrotld
                                         79 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_eh
                                         80 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_conn_clea
                                         81 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-wq
                                         82 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-reset-wq
                                         83 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-delete-wq
                                         85 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ptp0
                                         86 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 DWC Notificatio
                                         87 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 uas
                                         88 root       1 -19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 vchiq-slot/0
                                      Kiste ist aktuell und dient aktuell nur für testweise ein ZigBee-Gerät als iobroker-slave.
                                      Habe keine Ahnung wo ich noch suchen könnte.
                                      Habe einen weiteren Raspi 3 auch als Slave am Start, der hat dieses Problem nicht.
                                      Vielleicht habt ihr eine Idee?
                                      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                      R Meister MopperM arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • R reutli
                                        • Bullseye
                                        • Backitup
                                        • Zigbee
                                        dmesg -T
                                        ergibt
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.17.0
                                        v16.17.0
                                        8.15.0
                                        pi
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        free -ht --mega
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        top
                                        reutli
                                        Bin ich falsch und soll neuen thread aufmachen?
                                        • R reutli
                                          • Bullseye
                                          • Backitup
                                          • Zigbee
                                          dmesg -T
                                          ergibt
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.0
                                          v16.17.0
                                          8.15.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          free -ht --mega
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          top
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          @reutli
                                          Was hast Du denn vorher ausgeführt?
                                          Ich hatte kürzlich auch dieses Phänomen, nachdem ich den admin Adapter seinem Update zugeführt hatte.
                                          Bin dann zurück auf den vorherigen aus dem stable repo. Nach einem erneuten update läuft es nun geschmeidig.
                                          So ein paar Angaben über das System, die Versionen und das vorangegangene Tun sind schon hilfreich.
                                          Proxmox und HA ...
