  4. Synology NAS hängt sich auf
    5.9k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • V vo5tr0
    ich bin noch relativ neu in der ganzen IOBroker Thematik und stehe leider schon vor dem ersten großen Problem:
    IO Broker läuft bei mir auf meiner Synology DS918+ im Docker Container. Auf IO Broker laufen ein paar Adapter und 3 kleine Scripte.
    Grundsätzlich klappt das alles ziemlich gut, auch 1-2 Wochen am Stück. Seit Inbetriebnahme hatte ich jetzt aber schon dreimal das Problem, dass der iobroker Container dauerhaft auf 100% CPU Last springt. Wenn ich das nicht sofort sehe und den Container abschalte, ist mein ganzes NAS plötzlich nicht mehr erreichbar. Selbst ein Ping geht dann nicht mehr durch.
    Der Docker Container selbst steht auf CPU Priorität "Med". Ich hätte angenommen, dass sowas dann gar nicht erst passieren kann. Schon gar nicht, dass es komplett im Wald steht. Das NAS lässt sich nur noch per Strom aus zurücksetzen, der Power Button macht abgesehen von blinken nichts, wenn man ihn gedrückt hält (Hab das Mal für 2-3 Stunden so laufen lassen ohne Reaktion)
    Hat jemand einen Tipp, wie ich das am besten untersuchen könnte? Gerade dadurch, dass es eben für deutlich über eine Woche problemlos läuft, macht es das nicht wirklich einfach einzugrenzen.
    Vielen Dank schonmal für jede Idee :)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @vo5tr0 sagte in Synology NAS hängt sich auf:
    ich tippe die ziehen den container runnter.. wenn einer davon amok läuft
    adapter werden es eher nicht sein..
    also was hast du am scripten laufen ?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      V Offline
      V Offline
      vo5tr0
      schrieb am zuletzt editiert von vo5tr0
      @arteck
      Ich hab meine Antwort jetzt bearbeitet. Es liegt definitiv nicht an den Scripten. Habe alle abgeschaltet, aber gerade eben hatte ich wieder das selbe Problem. Die Auslastung ging hoch auf 100%, ich habe sofort den Container abgeschaltet. Das ging auch noch. Kurz gewartet, wieder eingeschaltet und weg war mein NAS. Jetzt ist es wieder nicht mehr erreichbar und muss vom Strom getrennt werden
      andreA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A Offline
        Welches dsm? 6 oder 7?
        Irgendwas hilfreiches im Iobroker log? Fangen wir doch mal mit spolchen Grundfragen an ;-))
        • V vo5tr0
          @arteck
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          schrieb am zuletzt editiert von andre
          @vo5tr0 Kannst du einen Prozess innerhalb des Containers identifizieren der die CPU Last verursacht?
          [EDIT] Leider gibt das die Oberfläche der DS nicht her, aber unter Docker kann man grundsätzlich auch die Ressourcen (RAM, CPU) limitieren. Das könnte ggf. erstmal helfen, dass deine DS nicht immer abkackt... Dann hätte man ggf. ne bessere Chance zu analysieren was in dem Container los ist...
          MfG,
          André
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Das die NAS sich aufhängt hat schon mal nichts mit ioBroker zu tun. Die DS sollte den Container Hardware Resourcen mässig Limitieren und da scheint nicht zu passieren. Hier könnte Andre sein Tipp helfen.
            Das die CPU Last des Containers plötzlich auf 100% springt könnte an der Boost Funktion der CPU liegen. Der Taktet normal mit 1.5Ghz und Boostet bis 2.3Ghz. Der Plötzliche Sprung entsteht vielleicht durch das runter Takten der CPU. Wahrscheinlich gibt es da noch einen zweiten Faktor der im selben Augenblick present ist.
            Möglich das die CPU auch nicht mehr schnell genug hoch Taktet, evtl. wegen zu hoher Temperarur.
            Wenn es möglich ist Überwach mal die CPU Frequenz und die CPU Temperatur.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • apollon77A apollon77
              V Offline
              V Offline
              vo5tr0
              @apollon77
              DSM 7 :)
              Gegen 23:04 habe ich die hohe Auslastung bemerkt und den Container abgeschaltet. Dann um 23:05 Uhr wieder gestartet. Die Auslastung ging sofort hoch auf 100%, laut Docker log kam der erneute Shutdown Befehl noch an und der Container wurde auch gegen 23:07 Uhr erfolgreich gestoppt. Zu dem Zeitpunkt war mein NAS aber schon nicht mehr erreichbar.
              Ich packe hier einfach Mal die letzen Zeilen aus dem IO Broker Log rein, aber etwas auffälliges konnte ich nicht sehen
              2022-05-10 21:03:05.739  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:03:05.741  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:05:48.309  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:05:48.310  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:09:03.658  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:11:46.345  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:11:46.347  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:15:01.192  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:15:01.193  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:50:02.503  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:50:02.510  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:50:03.731  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:50:04.769  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:50:09.188  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:50:09.196  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:50:09.197  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:50:09.198  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:50:10.772  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:50:10.773  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:50:12.015  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:50:12.019  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:50:13.784  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:50:13.785  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:50:15.448  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:50:15.450  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:50:16.868  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:50:16.872  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:50:26.644  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:50:26.647  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:50:28.368  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:50:28.377  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:52:39.194  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:52:39.195  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:53:04.085  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:53:04.087  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 21:53:05.616  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 21:53:06.204  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 22:04:32.893  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 22:04:32.906  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 22:04:34.158  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 22:04:35.461  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
              2022-05-10 22:09:39.343  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 22:09:39.383  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
              2022-05-10 22:55:52.184  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89
              2022-05-10 22:55:53.090  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89
              2022-05-10 23:02:56.657  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89 flot
              2022-05-10 23:02:57.923  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89
              2022-05-10 23:03:49.937  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89 flot
              2022-05-10 23:03:52.694  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89
              2022-05-10 23:05:39.173  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller starting
              2022-05-10 23:05:39.179  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-05-10 23:05:39.180  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v14.19.1
              2022-05-10 23:05:39.180  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.178.3 172.19.0.1 fe80::42:96ff:fea4:97df 172.17.0.1 fe80::42:22ff:fe70:b7e2 fe80::8cac:dbff:feee:8378 fe80::acd6:77ff:fe61:b496 fe80::b0e0:ff:fe97:da1d fe80::4420:c7ff:fed8:83
              2022-05-10 23:05:41.665  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
              2022-05-10 23:05:41.704  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
              2022-05-10 23:05:42.305  - info: host.buanet-iobroker1 27 instances found
              2022-05-10 23:05:42.372  - info: host.buanet-iobroker1 starting 18 instances
              2022-05-10 23:05:42.757  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 126
              2022-05-10 23:05:45.009  - info: admin.0 (126) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:05:45.063  - info: admin.0 (126) requesting all states
              2022-05-10 23:05:45.064  - info: admin.0 (126) requesting all objects
              2022-05-10 23:05:46.202  - info: admin.0 (126) received all objects
              2022-05-10 23:05:46.710  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 141
              2022-05-10 23:05:47.619  - info: admin.0 (126) Request actual repository...
              2022-05-10 23:05:47.641  - info: admin.0 (126) http server listening on port 8081
              2022-05-10 23:05:47.642  - info: admin.0 (126) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-05-10 23:05:48.020  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2022-05-10 23:05:50.531  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.history.0 started with pid 152
              2022-05-10 23:05:50.596  - info: admin.0 (126) Repository received successfully.
              2022-05-10 23:05:51.267  - info: javascript.0 (141) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:05:51.516  - info: javascript.0 (141) requesting all states
              2022-05-10 23:05:51.518  - info: javascript.0 (141) requesting all objects
              2022-05-10 23:05:52.827  - info: javascript.0 (141) received all objects
              2022-05-10 23:05:52.956  - info: javascript.0 (141) received all states
              2022-05-10 23:05:53.312  - error: admin.0 (126) error
              2022-05-10 23:05:53.484  - info: history.0 (152) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:05:53.601  - info: history.0 (152) enabled logging of sonoff.0.Smartmeter.Power_Total_in (Count=1), Alias=false
              2022-05-10 23:05:53.603  - info: history.0 (152) enabled logging of sonoff.0.Smartmeter.Power_Power_curr (Count=2), Alias=false
              2022-05-10 23:05:53.604  - info: history.0 (152) enabled logging of sonoff.0.Smartmeter.Power_Total_out (Count=3), Alias=false
              2022-05-10 23:05:53.604  - info: history.0 (152) enabled logging of fritzdect.0.DECT_087610067164.state (Count=4), Alias=false
              2022-05-10 23:05:53.605  - info: history.0 (152) enabled logging of fritzdect.0.DECT_087610067164.power (Count=5), Alias=false
              2022-05-10 23:05:53.606  - info: history.0 (152) enabled logging of fritzdect.0.DECT_087610067164.celsius (Count=6), Alias=false
              2022-05-10 23:05:53.606  - info: history.0 (152) enabled logging of shelly.1.shellyplus1pm#7c87ce64d6d0#1.Relay0.Power (Count=7), Alias=false
              2022-05-10 23:05:54.438  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 183
              2022-05-10 23:05:58.459  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 194
              2022-05-10 23:05:58.631  - info: telegram.0 (183) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:06:00.421  - info: sonoff.0 (194) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:06:00.483  - info: sonoff.0 (194) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
              2022-05-10 23:06:02.431  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 213
              2022-05-10 23:06:04.790  - info: alexa2.0 (213) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:06:04.953  - info: alexa2.0 (213) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.3) instead
              2022-05-10 23:06:06.449  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.alexa2.1 started with pid 228
              2022-05-10 23:06:08.789  - info: alexa2.1 (228) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:06:09.066  - info: alexa2.1 (228) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.3) instead
              2022-05-10 23:06:09.100  - info: alexa2.0 (213) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
              2022-05-10 23:06:09.153  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
              2022-05-10 23:06:09.177  - info: alexa2.0 (213) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-05-10 23:06:09.178  - info: alexa2.0 (213) terminating
              2022-05-10 23:06:09.180  - info: alexa2.0 (213) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-05-10 23:06:09.202  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
              2022-05-10 23:06:09.746  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-05-10 23:06:10.401  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.meross.0 started with pid 256
              2022-05-10 23:06:12.298  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 267
              2022-05-10 23:06:12.769  - info: alexa2.1 (228) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
              2022-05-10 23:06:12.845  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 (force=false, process=true)
              2022-05-10 23:06:12.868  - info: alexa2.1 (228) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-05-10 23:06:12.880  - info: alexa2.1 (228) terminating
              2022-05-10 23:06:12.885  - info: alexa2.1 (228) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-05-10 23:06:12.909  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
              2022-05-10 23:06:12.917  - info: meross.0 (256) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:06:13.468  - error: meross.0 (256) Meross Connection Error: Error: 0:
              2022-05-10 23:06:13.470  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-05-10 23:06:14.337  - info: alexa2.0 (267) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:06:14.463  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 287
              2022-05-10 23:06:14.508  - info: alexa2.0 (267) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.3) instead
              2022-05-10 23:06:15.972  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.alexa2.1 started with pid 294
              2022-05-10 23:06:17.312  - info: alexa2.0 (267) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2022-05-10 23:06:17.732  - info: shelly.0 (287) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:06:18.103  - info: shelly.0 (287) Starting in CoAP mode.
              2022-05-10 23:06:18.298  - info: alexa2.1 (294) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:06:18.561  - info: alexa2.1 (294) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.3) instead
              2022-05-10 23:06:18.564  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hue.0 started with pid 317
              2022-05-10 23:06:19.289  - info: shelly.0 (287) [CoAP] Listening for packets in the network
              2022-05-10 23:06:20.988  - info: alexa2.1 (294) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2022-05-10 23:06:21.206  - info: alexa2.1 (294) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
              2022-05-10 23:06:21.208  - info: alexa2.1 (294) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              2022-05-10 23:06:21.208  - info: alexa2.1 (294)     Device-type:A3QS1XP2U6UJX9 (AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,CHANGE_NAME,DREAM_TRAINING,TOUCH_INITIATED,ADAPTIVE_LISTENING,AUDIBLE,SLEEP,MUSIC_SKILL,GOLDFISH,TIMERS_AND_ALARMS,VOLUME_SETTING,APPLE_MUSIC,AUDIO_PLAYER,TIDAL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,KINDLE_BOOKS,DEEZER,DEREGISTER_DEVICE,HANDS_FREE)
              2022-05-10 23:06:21.466  - info: shelly.0 (287) [CoAP] Device 192.168.180.98 (shellyplug-s / shellyplug-s-16A2C3 / SHPLG2-1#16A2C3#1) connected! Polltime set to 15 sec.
              2022-05-10 23:06:21.979  - info: hue.0 (317) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:06:22.532  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.shelly.1 started with pid 332
              2022-05-10 23:06:23.681  - info: hue.0 (317) skip switch: Daylight.configured
              2022-05-10 23:06:23.682  - info: hue.0 (317) skip switch: Daylight.sunriseoffset
              2022-05-10 23:06:23.683  - info: hue.0 (317) skip switch: Daylight.sunsetoffset
              2022-05-10 23:06:23.707  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 1.alert
              2022-05-10 23:06:23.707  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 1.ledindication
              2022-05-10 23:06:23.708  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 1.usertest
              2022-05-10 23:06:23.716  - info: hue.0 (317) skip switch: Bad Sensor.alert
              2022-05-10 23:06:23.717  - info: hue.0 (317) skip switch: Bad Sensor.ledindication
              2022-05-10 23:06:23.717  - info: hue.0 (317) skip switch: Bad Sensor.usertest
              2022-05-10 23:06:23.719  - info: hue.0 (317) skip switch: Bad Sensor.sensitivity
              2022-05-10 23:06:23.720  - info: hue.0 (317) skip switch: Bad Sensor.sensitivitymax
              2022-05-10 23:06:23.746  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 1.alert
              2022-05-10 23:06:23.747  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholddark
              2022-05-10 23:06:23.747  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholdoffset
              2022-05-10 23:06:23.748  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 1.ledindication
              2022-05-10 23:06:23.749  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 1.usertest
              2022-05-10 23:06:23.761  - info: hue.0 (317) skip switch: MotionSensor 13.Companion.status
              2022-05-10 23:06:23.767  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 3.alert
              2022-05-10 23:06:23.768  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 3.ledindication
              2022-05-10 23:06:23.769  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 3.usertest
              2022-05-10 23:06:23.777  - info: hue.0 (317) skip switch: Eingangsbereich Sensor.alert
              2022-05-10 23:06:23.777  - info: hue.0 (317) skip switch: Eingangsbereich Sensor.ledindication
              2022-05-10 23:06:23.778  - info: hue.0 (317) skip switch: Eingangsbereich Sensor.usertest
              2022-05-10 23:06:23.778  - info: hue.0 (317) skip switch: Eingangsbereich Sensor.sensitivity
              2022-05-10 23:06:23.779  - info: hue.0 (317) skip switch: Eingangsbereich Sensor.sensitivitymax
              2022-05-10 23:06:23.793  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 3.alert
              2022-05-10 23:06:23.794  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholddark
              2022-05-10 23:06:23.796  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholdoffset
              2022-05-10 23:06:23.796  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 3.ledindication
              2022-05-10 23:06:23.798  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 3.usertest
              2022-05-10 23:06:23.809  - info: hue.0 (317) skip switch: MotionSensor 39.Companion.status
              2022-05-10 23:06:23.813  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 4.alert
              2022-05-10 23:06:23.814  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 4.ledindication
              2022-05-10 23:06:23.814  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 4.usertest
              2022-05-10 23:06:23.823  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche Sensor.alert
              2022-05-10 23:06:23.823  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche Sensor.ledindication
              2022-05-10 23:06:23.824  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche Sensor.usertest
              2022-05-10 23:06:23.824  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche Sensor.sensitivity
              2022-05-10 23:06:23.826  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche Sensor.sensitivitymax
              2022-05-10 23:06:23.838  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 4.alert
              2022-05-10 23:06:23.838  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholddark
              2022-05-10 23:06:23.840  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholdoffset
              2022-05-10 23:06:23.841  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 4.ledindication
              2022-05-10 23:06:23.843  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 4.usertest
              2022-05-10 23:06:23.856  - info: hue.0 (317) skip switch: MotionSensor 46.Companion.status
              2022-05-10 23:06:23.862  - info: hue.0 (317) skip switch: Dimmer Switch 55 SceneCycle.status
              2022-05-10 23:06:23.876  - info: hue.0 (317) skip switch: Dimmer Switch 57 SceneCycle.status
              2022-05-10 23:06:23.918  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor.alert
              2022-05-10 23:06:23.919  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor.sensitivity
              2022-05-10 23:06:23.919  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor.sensitivitymax
              2022-05-10 23:06:23.920  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor.ledindication
              2022-05-10 23:06:23.920  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor.usertest
              2022-05-10 23:06:23.931  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor.alert
              2022-05-10 23:06:23.932  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor.tholddark
              2022-05-10 23:06:23.933  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor.tholdoffset
              2022-05-10 23:06:23.933  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor.ledindication
              2022-05-10 23:06:23.934  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor.usertest
              2022-05-10 23:06:23.942  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor temperature sensor 1.alert
              2022-05-10 23:06:23.943  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor temperature sensor 1.ledindication
              2022-05-10 23:06:23.944  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor temperature sensor 1.usertest
              2022-05-10 23:06:23.955  - info: hue.0 (317) skip switch: cycling.status
              2022-05-10 23:06:23.967  - info: hue.0 (317) skip switch: cycleState.status
              2022-05-10 23:06:23.976  - info: hue.0 (317) skip switch: Start and stop.status
              2022-05-10 23:06:23.983  - warn: hue.0 (317) channel "Start_and_stop" already exists, using "Start_and_stop_CLIPGenericStatus" for sensor 130
              2022-05-10 23:06:23.984  - info: hue.0 (317) skip switch: Start and stop CLIPGenericStatus.status
              2022-05-10 23:06:23.990  - info: hue.0 (317) skip switch: dimDirection.status
              2022-05-10 23:06:24.002  - info: hue.0 (317) skip switch: isDimming.status
              2022-05-10 23:06:24.006  - info: hue.0 (317) skip switch: slotState.status
              2022-05-10 23:06:24.010  - warn: hue.0 (317) channel "cycling" already exists, using "cycling_CLIPGenericStatus" for sensor 139
              2022-05-10 23:06:24.014  - info: hue.0 (317) skip switch: cycling CLIPGenericStatus.status
              2022-05-10 23:06:24.022  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor Haustüre.alert
              2022-05-10 23:06:24.023  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor Haustüre.sensitivity
              2022-05-10 23:06:24.023  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor Haustüre.sensitivitymax
              2022-05-10 23:06:24.028  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor Haustüre.ledindication
              2022-05-10 23:06:24.030  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor Haustüre.usertest
              2022-05-10 23:06:24.039  - warn: hue.0 (317) channel "Hue_outdoor_ambient_light_sensor" already exists, using "Hue_outdoor_ambient_light_sensor_ZLLLightLevel" for sensor 141
              2022-05-10 23:06:24.040  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor ZLLLightLevel.alert
              2022-05-10 23:06:24.040  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor ZLLLightLevel.tholddark
              2022-05-10 23:06:24.041  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor ZLLLightLevel.tholdoffset
              2022-05-10 23:06:24.041  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor ZLLLightLevel.ledindication
              2022-05-10 23:06:24.042  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor ZLLLightLevel.usertest
              2022-05-10 23:06:24.055  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor temperature sensor 2.alert
              2022-05-10 23:06:24.056  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor temperature sensor 2.ledindication
              2022-05-10 23:06:24.057  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor temperature sensor 2.usertest
              2022-05-10 23:06:24.069  - info: hue.0 (317) skip switch: roomstate.status
              2022-05-10 23:06:24.099  - info: hue.0 (317) skip switch: presenceState.status
              2022-05-10 23:06:24.117  - info: hue.0 (317) skip switch: timeBasedSlotState.status
              2022-05-10 23:06:24.125  - info: hue.0 (317) skip switch: timeBasedCycling.status
              2022-05-10 23:06:24.137  - info: hue.0 (317) skip switch: needToTurnOn.status
              2022-05-10 23:06:24.148  - warn: hue.0 (317) channel "Küche_oben" already exists, using "Küche_oben_ZLLPresence" for sensor 195
              2022-05-10 23:06:24.148  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche oben ZLLPresence.alert
              2022-05-10 23:06:24.152  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche oben ZLLPresence.sensitivity
              2022-05-10 23:06:24.152  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche oben ZLLPresence.sensitivitymax
              2022-05-10 23:06:24.155  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche oben ZLLPresence.ledindication
              2022-05-10 23:06:24.163  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche oben ZLLPresence.usertest
              2022-05-10 23:06:24.177  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 5.alert
              2022-05-10 23:06:24.183  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholddark
              2022-05-10 23:06:24.184  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholdoffset
              2022-05-10 23:06:24.186  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 5.ledindication
              2022-05-10 23:06:24.188  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 5.usertest
              2022-05-10 23:06:24.210  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 5.alert
              2022-05-10 23:06:24.212  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 5.ledindication
              2022-05-10 23:06:24.212  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 5.usertest
              2022-05-10 23:06:24.226  - warn: hue.0 (317) channel "presenceState" already exists, using "presenceState_CLIPGenericStatus" for sensor 208
              2022-05-10 23:06:24.229  - info: hue.0 (317) skip switch: presenceState CLIPGenericStatus.status
              2022-05-10 23:06:24.237  - info: hue.0 (317) skip switch: textState.status
              2022-05-10 23:06:24.238  - info: hue.0 (317) created/updated 46 sensor channels
              2022-05-10 23:06:25.002  - info: shelly.0 (287) [CoAP] Device 192.168.178.157 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC38AE0F / SHSW-25#98CDAC38AE0F#1) connected! Polltime set to 15 sec.
              2022-05-10 23:06:25.887  - info: hue.0 (317) created/updated 25 light channels
              2022-05-10 23:06:25.904  - warn: hue.0 (317) channel "Decke" already exists, using "Decke_LightGroup" for group 2
              2022-05-10 23:06:25.928  - warn: hue.0 (317) channel "Küche" already exists, using "Küche_Room" for group 7
              2022-05-10 23:06:25.975  - warn: hue.0 (317) channel "Küche_oben" already exists, using "Küche_oben_Room" for group 14
              2022-05-10 23:06:25.981  - warn: hue.0 (317) channel "Garten" already exists, using "Garten_Room" for group 17
              2022-05-10 23:06:25.991  - warn: hue.0 (317) channel "Custom_group_for_$lights" already exists, using "Custom_group_for_$lights_LightGroup" for group 21
              2022-05-10 23:06:25.993  - info: hue.0 (317) created/updated 17 groups channels
              2022-05-10 23:06:26.037  - info: hue.0 (317) created/updated 184 scenes
              2022-05-10 23:06:26.038  - info: hue.0 (317) creating/updating bridge device
              2022-05-10 23:06:26.083  - info: shelly.1 (332) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:06:26.307  - info: shelly.1 (332) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1884
              2022-05-10 23:06:26.593  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 359
              2022-05-10 23:06:29.326  - info: shelly.0 (287) [CoAP] Device 192.168.180.102 (shellyplug-s / shellyplug-s-16CE7A / SHPLG2-1#16CE7A#1) connected! Polltime set to 15 sec.
              2022-05-10 23:06:29.783  - info: discovery.0 (359) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:06:30.540  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 375
              2022-05-10 23:06:32.862  - info: shelly.0 (287) [CoAP] Device 192.168.178.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84803175 / SHSW-25#E8DB84803175#1) connected! Polltime set to 15 sec.
              2022-05-10 23:06:33.034  - info: backitup.0 (375) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:06:33.138  - info: backitup.0 (375) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2022-05-10 23:06:34.502  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.web.0 started with pid 390
              2022-05-10 23:06:37.422  - info: web.0 (390) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:06:37.949  - info: web.0 (390) socket.io server listening on port 8082
              2022-05-10 23:06:37.957  - info: alexa2.0 (267) Subscribing to states...
              2022-05-10 23:06:37.964  - info: web.0 (390) http server listening on port 8082
              2022-05-10 23:06:38.497  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 405
              2022-05-10 23:06:40.608  - info: fritzdect.0 (405) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
              2022-05-10 23:06:40.637  - info: fritzdect.0 (405) fritzdect entered ready
              2022-05-10 23:06:40.669  - info: fritzdect.0 (405) fritzdect uses USER: fbsmarthome
              2022-05-10 23:06:41.484  - info: fritzdect.0 (405) checking user permissions
              2022-05-10 23:06:41.648  - info: fritzdect.0 (405) the rights are : {"Name":"HomeAuto","Access":"2"}
              2022-05-10 23:06:41.649  - info: fritzdect.0 (405) start creating devices/groups
              2022-05-10 23:06:41.756  - info: web.0 (390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89
              2022-05-10 23:06:41.926  - info: fritzdect.0 (405) CREATE Devices 4
              2022-05-10 23:06:41.980  - info: fritzdect.0 (405) setting up switch
              2022-05-10 23:06:41.986  - info: fritzdect.0 (405) setting up temperatur
              2022-05-10 23:06:41.988  - info: fritzdect.0 (405) setting up switch
              2022-05-10 23:06:42.044  - info: fritzdect.0 (405) setting up temperatur
              2022-05-10 23:06:42.058  - info: fritzdect.0 (405) setting up thermostat
              2022-05-10 23:06:42.068  - info: fritzdect.0 (405) setting up powermeter
              2022-05-10 23:06:42.073  - info: fritzdect.0 (405) setting up temperatur
              2022-05-10 23:06:42.076  - info: fritzdect.0 (405) setting up powermeter
              2022-05-10 23:06:42.120  - info: fritzdect.0 (405) setting up simpleonoff
              2022-05-10 23:06:42.121  - info: fritzdect.0 (405) setting up temperatur
              2022-05-10 23:06:42.129  - info: fritzdect.0 (405) setting up simpleonoff
              2022-05-10 23:06:42.255  - info: fritzdect.0 (405) setting up thermostat nextchange
              2022-05-10 23:06:42.333  - info: fritzdect.0 (405) State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710995216.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
              2022-05-10 23:06:42.372  - info: fritzdect.0 (405) State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710995216.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
              2022-05-10 23:06:42.454  - info: fritzdect.0 (405) CREATE groups 1
              2022-05-10 23:06:45.518  - info: fritzdect.0 (405) setting up groupinfo
              2022-05-10 23:06:46.981  - info: fritzdect.0 (405) setting up thermostat
              2022-05-10 23:06:49.733  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1260
              2022-05-10 23:06:49.738  - info: sonoff.0 (194) Client [Smartmeter] connected with secret 1652216809655_8075
              2022-05-10 23:06:53.875  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 1484
              2022-05-10 23:06:54.367  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 1516
              2022-05-10 23:06:54.573  - info: fritzdect.0 (405) setting up thermostat nextchange
              2022-05-10 23:06:54.933  - info: fritzdect.0 (405) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpEFC2DD-3CA0C0661.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
              2022-05-10 23:06:54.972  - info: fritzdect.0 (405) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpEFC2DD-3CA0C0661.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
              2022-05-10 23:06:55.099  - info: fritzdect.0 (405) finished creating devices/groups (if any)
              2022-05-10 23:06:55.100  - info: fritzdect.0 (405) start creating templates
              2022-05-10 23:06:55.555  - info: fritzdect.0 (405) finished creating templates (if any)
              2022-05-10 23:06:55.558  - info: fritzdect.0 (405) start initial updating devices/groups
              2022-05-10 23:07:00.450  - info: fritzdect.0 (405) finished initial updating devices/groups
              2022-05-10 23:07:00.450  - info: fritzdect.0 (405) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
              2022-05-10 23:07:08.772  - info: web.0 (390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89
              2022-05-10 23:07:10.386  - info: web.0 (390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89
              2022-05-10 23:07:14.589  - warn: lg-thinq.0 (1260) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2022-05-10 23:07:17.221  - info: shelly.1 (332) [MQTT] Device 192.168.178.109 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64d6d0 / shellyplus1pm#7c87ce64d6d0#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-05-10 23:07:17.652  - warn: sourceanalytix.0 (1516) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2022-05-10 23:07:17.705  - info: shelly.1 (332) [MQTT] Device 192.168.180.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579db50 / shellyplus1pm#3c610579db50#1) connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-05-10 23:07:24.725  - warn: mercedesme.0 (1484) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              • V vo5tr0
                @apollon77
                DSM 7 :)
                @vo5tr0 STrange ... Log stoppt 23:03:52.694 ... WIe sieht es denn RAMM mäßig aus? Vllt ist da ja was und er Swappt sich zu Tode?
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  V Offline
                  V Offline
                  vo5tr0
                  @jey-cee & @andre
                  Danke für die Tipps, das werde ich mir Mal anschauen. Leider habe ich in dem Moment nur ein paar Sekunden Zeit um noch irgendwas zu tun, bis es wieder weg ist...
                  Könnte es eventuell am Arbeitsspeicher hängen? Das war hardwaretechnisch die einzige Änderung, die ich am NAS vorgenommen habe. Ein 4GB Modul von Crucial nachgesteckt.
                  • V vo5tr0
                    @jey-cee & @andre
                    Auch das wäre ne valide Option meiner (an der Stelle) Laien-Meinung nach :-)
                    • V vo5tr0
                      @arteck
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Auch danach den Container neu gestartet , bzw. mit
                      ps auxww|grep io
                      überprüft , ob Zombies noch laufen .
                      Zeige doch mal was du so hast :
                      iobroker update -i
                      iobroker list instances
                      iobroker list adapters
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        ps auxww|grep io
                        iobroker update -i
                        V Offline
                        V Offline
                        vo5tr0
                        @glasfaser
                        Nein, den Container habe ich danach nicht neugestartet, wusste nicht, dass das nötig ist :)
                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.1 , installed 2.5.1
                        Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                        Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                        Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.6.5
                        Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
                        Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                        Adapter    "mercedesme"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
                        Adapter    "meross"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "ocpp"         : 0.4.0    , installed 0.4.0
                        Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                        Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.5
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                        Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.12.2
                        Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.3
                        Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.dysonairpurifier.1       : dysonairpurifier      : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker1                         - disabled, p
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : buanet-iobroker1                         - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : buanet-iobroker1                         - disabled, p
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker1                         - disabled
                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : buanet-iobroker1                         - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : buanet-iobroker1                         - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : buanet-iobroker1                         - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
                        + instance is alive
                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                        system.adapter.dysonairpurifier        : dysonairpurifier - v2.5.1
                        system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
                        system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.2.3
                        system.adapter.history                 : history        - v1.11.1
                        system.adapter.hue                     : hue            - v3.6.5
                        system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.4
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                        system.adapter.lg-thinq                : lg-thinq       - v0.0.7
                        system.adapter.mercedesme              : mercedesme     - v0.0.56
                        system.adapter.meross                  : meross         - v1.10.5
                        system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.4.0
                        system.adapter.ocpp                    : ocpp           - v0.4.0
                        system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                        system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.3
                        system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
                        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                        system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                        system.adapter.switchbot-hub           : switchbot-hub  - v0.1.2
                        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
                        system.adapter.text2command            : text2command   - v2.2.1
                        system.adapter.web                     : web            - v4.2.3
                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
                        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.1
                        v14.19.1
                        6.14.16
                        root
                        /opt/iobroker
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        nodejs:
                          Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
                          Version table:
                             14.19.2-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                         *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                        • V vo5tr0
                          @glasfaser
                          + instance is alive
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.1
                          v14.19.1
                          6.14.16
                          root
                          /opt/iobroker
                          nodejs:
                            Version table:
                          @vo5tr0 In jedem Fall mal sicherheitshalber controller updated. sicher ist sicher
                          • V Offline
                            V Offline
                            vo5tr0
                            Ich habe entweder den History Adapter oder Flot in Verdacht. Was auch immer das da treibt, aber gerade wollte ich über Flot das Diagramm zum Stromverbrauch abrufen und plötzlich war die Auslastung wieder bei 100%. Dieses Mal hat es sich zum Glück aber nach ein paar Minuten wieder gefangen.
                            apollon77A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V vo5tr0
                              @vo5tr0 Was macht denn "dieses Diagramm"?
                              HIntergrund: History startet für jede Datenanfrage einen weiteren Prozess damit der Adapterprozess nicht blockiert wird. Dann werden die Daten aus den JSON Files gelesen - je nach Dauer kann das einigen sein und die werden dann verarbeitet.
                              • V vo5tr0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                bitte nicht so auf die visuelle Anzeige schauen .. das ist nur eine grobe Anzeige .
                                Ich habe auch eine Synology DS918+ , mit 16 Gb und habe manchmal den selben Effekt " Lichtspiel " im ioBroker Container , jenachdem .... was mit ioBroker gerade gemacht wird !
                                Wenn ich das bei mir immer beobachen würde bei jedem Spriptstart / Adapterstart usw. , wäre das unsinnig .......
                                Ausschlaggebend ist das Prozess Log , aber das sieht bei dir gerade harmlos aus ...
                                Du kannst auch hier die Filteranzeige setzen ....
                                EDIT:
                                und was hast du sonst noch nebenbei auf deiner Synology laufen !?
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vo5tr0
                                  @apollon77
                                  Das Diagramm zeigt mir 3 Werte an: Den aktuellen Stromverbrauch + Zählerstand über den Sonoff Adapter + Was gerade von der Balkonanlage eingespeist wird über den Shelly Adapter
                                  @Glasfaser
                                  klar, dass es mal kurz auf 100% springt ist normal. Aber in dem Fall bleibt es halt da für eine längere Zeit. Im Docker Fenster und gleichzeitig auch die Auslastung vom NAS selbst.
                                  Neben iobroker habe ich noch Plex (kein Docker container), Portainer und Paperless laufen.
                                  Das Teil hängt sich auch nicht irgendwann in der Nacht auf oder so, sondern immer dann wenn ich kurz vorher das Diagramm aufgerufen habe. Merken tue ich es auch daran, dass das Diagramm nicht mehr lädt oder wenn der Tab im Hintergrund noch offen war, alles voll mit kreuz und quer laufenden Linien ist. Dann habe ich noch kurz Zeit mich auf der DS Oberfläche umzuschauen. Ich weiß nicht, ob es sicher am Diagramm liegt oder nicht, aber irgendwas das ich in dem Moment mache, muss das Problem auslösen.
                                  • V vo5tr0
                                    @apollon77
                                    @Glasfaser
                                    @vo5tr0 Aber dann sollten da maximal 3 (!) Prozesse kurz laufen (auch weils nur 1 Tag ist) und nicht so viele ... es sei denn du hast das Chart auf gefühlten 10 Tabs offen :-)
                                    Vllt mal Adapzter debug log aktivieren und schauen was so zu sehen ist
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @vo5tr0
                                      @apollon77 sagte in Synology NAS hängt sich auf:
                                      Hast du das gemacht !?
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vo5tr0
                                        @apollon77
                                        Das denke ich mir auch :)
                                        Nein, das Chart ist maximal auf zwei Tabs offen (Einmal der Editor, einmal Vollbild)
                                        Dann schaue ich Mal, was das debug Log spricht.
                                        @Glasfaser
                                        Ja, ist aktuell
                                        • V vo5tr0
                                          @apollon77
                                          @Glasfaser
                                          Ja, ist aktuell
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vo5tr0
                                          Ich denke es ist noch zu früh das zu sagen, aber bisher sieht es super aus :)
                                          Dinge, die ich gemacht habe:
                                          • Docker Container CPU Priorität auf Low gestellt
                                          • Update aller io Broker Komponenten
                                          • Flot Diagramm Live Update deaktiviert
                                          • Daten nicht mehr direkt vom Adapter genommen, sondern per Script in eigene Datenpunkte geschrieben und von da aus geloggt
                                          Seit dem habe ich den History Prozess kaum bis gar nicht mehr in der Liste gesehen und die Auslastung war auch durchgehend sehr niedrig. Also mindestens eine der Aktionen hat geholfen :)
