  4. Synology NAS hängt sich auf
    5.9k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Das die NAS sich aufhängt hat schon mal nichts mit ioBroker zu tun. Die DS sollte den Container Hardware Resourcen mässig Limitieren und da scheint nicht zu passieren. Hier könnte Andre sein Tipp helfen.
    Das die CPU Last des Containers plötzlich auf 100% springt könnte an der Boost Funktion der CPU liegen. Der Taktet normal mit 1.5Ghz und Boostet bis 2.3Ghz. Der Plötzliche Sprung entsteht vielleicht durch das runter Takten der CPU. Wahrscheinlich gibt es da noch einen zweiten Faktor der im selben Augenblick present ist.
    Möglich das die CPU auch nicht mehr schnell genug hoch Taktet, evtl. wegen zu hoher Temperarur.
    Wenn es möglich ist Überwach mal die CPU Frequenz und die CPU Temperatur.
    V Offline
    V Offline
    vo5tr0
    @jey-cee & @andre
    Danke für die Tipps, das werde ich mir Mal anschauen. Leider habe ich in dem Moment nur ein paar Sekunden Zeit um noch irgendwas zu tun, bis es wieder weg ist...
    Könnte es eventuell am Arbeitsspeicher hängen? Das war hardwaretechnisch die einzige Änderung, die ich am NAS vorgenommen habe. Ein 4GB Modul von Crucial nachgesteckt.
    • V vo5tr0
      @jey-cee & @andre
      @vo5tr0 sagte in Synology NAS hängt sich auf:
      Auch das wäre ne valide Option meiner (an der Stelle) Laien-Meinung nach :-)
      • V vo5tr0
        @arteck
        Ich hab meine Antwort jetzt bearbeitet. Es liegt definitiv nicht an den Scripten. Habe alle abgeschaltet, aber gerade eben hatte ich wieder das selbe Problem. Die Auslastung ging hoch auf 100%, ich habe sofort den Container abgeschaltet. Das ging auch noch. Kurz gewartet, wieder eingeschaltet und weg war mein NAS. Jetzt ist es wieder nicht mehr erreichbar und muss vom Strom getrennt werden
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Auch danach den Container neu gestartet , bzw. mit
        ps auxww|grep io
        überprüft , ob Zombies noch laufen .
        Zeige doch mal was du so hast :
        iobroker update -i
        iobroker list instances
        iobroker list adapters
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          ps auxww|grep io
          iobroker update -i
          V Offline
          V Offline
          vo5tr0
          @glasfaser
          Nein, den Container habe ich danach nicht neugestartet, wusste nicht, dass das nötig ist :)
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update -i
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.1 , installed 2.5.1
          Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
          Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.6.5
          Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
          Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "mercedesme"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
          Adapter    "meross"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "ocpp"         : 0.4.0    , installed 0.4.0
          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
          Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.12.2
          Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.3
          Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
            system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : buanet-iobroker1                         - disabled
            system.adapter.dysonairpurifier.1       : dysonairpurifier      : buanet-iobroker1                         - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         -  enabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker1                         - disabled, p
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : buanet-iobroker1                         - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : buanet-iobroker1                         -  enabled
            system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : buanet-iobroker1                         - disabled, p
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker1                         - disabled
            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : buanet-iobroker1                         - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : buanet-iobroker1                         -  enabled
            system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : buanet-iobroker1                         - disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : buanet-iobroker1                         - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
          + instance is alive
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
          system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
          system.adapter.dysonairpurifier        : dysonairpurifier - v2.5.1
          system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
          system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.2.3
          system.adapter.history                 : history        - v1.11.1
          system.adapter.hue                     : hue            - v3.6.5
          system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.4
          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
          system.adapter.lg-thinq                : lg-thinq       - v0.0.7
          system.adapter.mercedesme              : mercedesme     - v0.0.56
          system.adapter.meross                  : meross         - v1.10.5
          system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.4.0
          system.adapter.ocpp                    : ocpp           - v0.4.0
          system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
          system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.3
          system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
          system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
          system.adapter.switchbot-hub           : switchbot-hub  - v0.1.2
          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
          system.adapter.text2command            : text2command   - v2.2.1
          system.adapter.web                     : web            - v4.2.3
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          root
          /opt/iobroker
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          nodejs:
            Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
            Version table:
               14.19.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          • V vo5tr0
            @glasfaser
            + instance is alive
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            root
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Version table:
            @vo5tr0 In jedem Fall mal sicherheitshalber controller updated. sicher ist sicher
            • V Offline
              V Offline
              vo5tr0
              Ich habe entweder den History Adapter oder Flot in Verdacht. Was auch immer das da treibt, aber gerade wollte ich über Flot das Diagramm zum Stromverbrauch abrufen und plötzlich war die Auslastung wieder bei 100%. Dieses Mal hat es sich zum Glück aber nach ein paar Minuten wieder gefangen.
              apollon77A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • V vo5tr0
                @vo5tr0 Was macht denn "dieses Diagramm"?
                HIntergrund: History startet für jede Datenanfrage einen weiteren Prozess damit der Adapterprozess nicht blockiert wird. Dann werden die Daten aus den JSON Files gelesen - je nach Dauer kann das einigen sein und die werden dann verarbeitet.
                • V vo5tr0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  bitte nicht so auf die visuelle Anzeige schauen .. das ist nur eine grobe Anzeige .
                  Ich habe auch eine Synology DS918+ , mit 16 Gb und habe manchmal den selben Effekt " Lichtspiel " im ioBroker Container , jenachdem .... was mit ioBroker gerade gemacht wird !
                  Wenn ich das bei mir immer beobachen würde bei jedem Spriptstart / Adapterstart usw. , wäre das unsinnig .......
                  Ausschlaggebend ist das Prozess Log , aber das sieht bei dir gerade harmlos aus ...
                  Du kannst auch hier die Filteranzeige setzen ....
                  EDIT:
                  IO Broker läuft bei mir auf meiner Synology DS918+ im Docker Container.
                  und was hast du sonst noch nebenbei auf deiner Synology laufen !?
                  • apollon77A apollon77
                    V Offline
                    V Offline
                    vo5tr0
                    @apollon77
                    Das Diagramm zeigt mir 3 Werte an: Den aktuellen Stromverbrauch + Zählerstand über den Sonoff Adapter + Was gerade von der Balkonanlage eingespeist wird über den Shelly Adapter
                    @Glasfaser
                    klar, dass es mal kurz auf 100% springt ist normal. Aber in dem Fall bleibt es halt da für eine längere Zeit. Im Docker Fenster und gleichzeitig auch die Auslastung vom NAS selbst.
                    Neben iobroker habe ich noch Plex (kein Docker container), Portainer und Paperless laufen.
                    Das Teil hängt sich auch nicht irgendwann in der Nacht auf oder so, sondern immer dann wenn ich kurz vorher das Diagramm aufgerufen habe. Merken tue ich es auch daran, dass das Diagramm nicht mehr lädt oder wenn der Tab im Hintergrund noch offen war, alles voll mit kreuz und quer laufenden Linien ist. Dann habe ich noch kurz Zeit mich auf der DS Oberfläche umzuschauen. Ich weiß nicht, ob es sicher am Diagramm liegt oder nicht, aber irgendwas das ich in dem Moment mache, muss das Problem auslösen.
                    • V vo5tr0
                      @apollon77
                      @Glasfaser
                      @vo5tr0 Aber dann sollten da maximal 3 (!) Prozesse kurz laufen (auch weils nur 1 Tag ist) und nicht so viele ... es sei denn du hast das Chart auf gefühlten 10 Tabs offen :-)
                      Vllt mal Adapzter debug log aktivieren und schauen was so zu sehen ist
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @vo5tr0
                        @apollon77 sagte in Synology NAS hängt sich auf:
                        Hast du das gemacht !?
                          V Offline
                          V Offline
                          vo5tr0
                          @apollon77
                          Das denke ich mir auch :)
                          Nein, das Chart ist maximal auf zwei Tabs offen (Einmal der Editor, einmal Vollbild)
                          Dann schaue ich Mal, was das debug Log spricht.
                          @Glasfaser
                          Ja, ist aktuell
                          • V vo5tr0
                            @apollon77
                            @Glasfaser
                            Ja, ist aktuell
                            V Offline
                            V Offline
                            vo5tr0
                            Ich denke es ist noch zu früh das zu sagen, aber bisher sieht es super aus :)
                            Dinge, die ich gemacht habe:
                            • Docker Container CPU Priorität auf Low gestellt
                            • Update aller io Broker Komponenten
                            • Flot Diagramm Live Update deaktiviert
                            • Daten nicht mehr direkt vom Adapter genommen, sondern per Script in eigene Datenpunkte geschrieben und von da aus geloggt
                            Seit dem habe ich den History Prozess kaum bis gar nicht mehr in der Liste gesehen und die Auslastung war auch durchgehend sehr niedrig. Also mindestens eine der Aktionen hat geholfen :)
