  4. Synology NAS hängt sich auf
    5.9k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vo5tr0
    ich bin noch relativ neu in der ganzen IOBroker Thematik und stehe leider schon vor dem ersten großen Problem:
    IO Broker läuft bei mir auf meiner Synology DS918+ im Docker Container. Auf IO Broker laufen ein paar Adapter und 3 kleine Scripte.
    Grundsätzlich klappt das alles ziemlich gut, auch 1-2 Wochen am Stück. Seit Inbetriebnahme hatte ich jetzt aber schon dreimal das Problem, dass der iobroker Container dauerhaft auf 100% CPU Last springt. Wenn ich das nicht sofort sehe und den Container abschalte, ist mein ganzes NAS plötzlich nicht mehr erreichbar. Selbst ein Ping geht dann nicht mehr durch.
    Der Docker Container selbst steht auf CPU Priorität "Med". Ich hätte angenommen, dass sowas dann gar nicht erst passieren kann. Schon gar nicht, dass es komplett im Wald steht. Das NAS lässt sich nur noch per Strom aus zurücksetzen, der Power Button macht abgesehen von blinken nichts, wenn man ihn gedrückt hält (Hab das Mal für 2-3 Stunden so laufen lassen ohne Reaktion)
    Hat jemand einen Tipp, wie ich das am besten untersuchen könnte? Gerade dadurch, dass es eben für deutlich über eine Woche problemlos läuft, macht es das nicht wirklich einfach einzugrenzen.
    Vielen Dank schonmal für jede Idee :)
    • V vo5tr0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @vo5tr0 sagte in Synology NAS hängt sich auf:
      ich tippe die ziehen den container runnter.. wenn einer davon amok läuft
      adapter werden es eher nicht sein..
      also was hast du am scripten laufen ?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        V Offline
        V Offline
        vo5tr0
        schrieb am zuletzt editiert von vo5tr0
        @arteck
        Ich hab meine Antwort jetzt bearbeitet. Es liegt definitiv nicht an den Scripten. Habe alle abgeschaltet, aber gerade eben hatte ich wieder das selbe Problem. Die Auslastung ging hoch auf 100%, ich habe sofort den Container abgeschaltet. Das ging auch noch. Kurz gewartet, wieder eingeschaltet und weg war mein NAS. Jetzt ist es wieder nicht mehr erreichbar und muss vom Strom getrennt werden
        andreA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A Offline
          Welches dsm? 6 oder 7?
          Irgendwas hilfreiches im Iobroker log? Fangen wir doch mal mit spolchen Grundfragen an ;-))
          • V vo5tr0
            @arteck
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            schrieb am zuletzt editiert von andre
            @vo5tr0 Kannst du einen Prozess innerhalb des Containers identifizieren der die CPU Last verursacht?
            [EDIT] Leider gibt das die Oberfläche der DS nicht her, aber unter Docker kann man grundsätzlich auch die Ressourcen (RAM, CPU) limitieren. Das könnte ggf. erstmal helfen, dass deine DS nicht immer abkackt... Dann hätte man ggf. ne bessere Chance zu analysieren was in dem Container los ist...
            MfG,
            André
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Das die NAS sich aufhängt hat schon mal nichts mit ioBroker zu tun. Die DS sollte den Container Hardware Resourcen mässig Limitieren und da scheint nicht zu passieren. Hier könnte Andre sein Tipp helfen.
              Das die CPU Last des Containers plötzlich auf 100% springt könnte an der Boost Funktion der CPU liegen. Der Taktet normal mit 1.5Ghz und Boostet bis 2.3Ghz. Der Plötzliche Sprung entsteht vielleicht durch das runter Takten der CPU. Wahrscheinlich gibt es da noch einen zweiten Faktor der im selben Augenblick present ist.
              Möglich das die CPU auch nicht mehr schnell genug hoch Taktet, evtl. wegen zu hoher Temperarur.
              Wenn es möglich ist Überwach mal die CPU Frequenz und die CPU Temperatur.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • apollon77A apollon77
                V Offline
                V Offline
                vo5tr0
                @apollon77
                DSM 7 :)
                Gegen 23:04 habe ich die hohe Auslastung bemerkt und den Container abgeschaltet. Dann um 23:05 Uhr wieder gestartet. Die Auslastung ging sofort hoch auf 100%, laut Docker log kam der erneute Shutdown Befehl noch an und der Container wurde auch gegen 23:07 Uhr erfolgreich gestoppt. Zu dem Zeitpunkt war mein NAS aber schon nicht mehr erreichbar.
                Ich packe hier einfach Mal die letzen Zeilen aus dem IO Broker Log rein, aber etwas auffälliges konnte ich nicht sehen
                2022-05-10 21:03:05.739  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:03:05.741  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:05:48.309  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:05:48.310  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:09:03.658  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:11:46.345  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:11:46.347  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:15:01.192  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:15:01.193  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:50:02.503  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:50:02.510  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:50:03.731  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:50:04.769  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:50:09.188  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:50:09.196  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:50:09.197  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:50:09.198  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:50:10.772  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:50:10.773  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:50:12.015  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:50:12.019  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:50:13.784  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:50:13.785  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:50:15.448  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:50:15.450  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:50:16.868  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:50:16.872  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:50:26.644  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:50:26.647  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:50:28.368  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:50:28.377  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:52:39.194  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:52:39.195  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:53:04.085  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:53:04.087  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 21:53:05.616  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 21:53:06.204  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 22:04:32.893  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 22:04:32.906  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 22:04:34.158  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 22:04:35.461  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140
                2022-05-10 22:09:39.343  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 22:09:39.383  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.140 flot
                2022-05-10 22:55:52.184  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89
                2022-05-10 22:55:53.090  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89
                2022-05-10 23:02:56.657  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89 flot
                2022-05-10 23:02:57.923  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89
                2022-05-10 23:03:49.937  - info: web.0 (288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89 flot
                2022-05-10 23:03:52.694  - info: web.0 (288) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89
                2022-05-10 23:05:39.173  - info: host.buanet-iobroker1 iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller starting
                2022-05-10 23:05:39.179  - info: host.buanet-iobroker1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-05-10 23:05:39.180  - info: host.buanet-iobroker1 hostname: buanet-iobroker1, node: v14.19.1
                2022-05-10 23:05:39.180  - info: host.buanet-iobroker1 ip addresses: 192.168.178.3 172.19.0.1 fe80::42:96ff:fea4:97df 172.17.0.1 fe80::42:22ff:fe70:b7e2 fe80::8cac:dbff:feee:8378 fe80::acd6:77ff:fe61:b496 fe80::b0e0:ff:fe97:da1d fe80::4420:c7ff:fed8:83
                2022-05-10 23:05:41.665  - info: host.buanet-iobroker1 connected to Objects and States
                2022-05-10 23:05:41.704  - info: host.buanet-iobroker1 added notifications configuration of host
                2022-05-10 23:05:42.305  - info: host.buanet-iobroker1 27 instances found
                2022-05-10 23:05:42.372  - info: host.buanet-iobroker1 starting 18 instances
                2022-05-10 23:05:42.757  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 126
                2022-05-10 23:05:45.009  - info: admin.0 (126) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:05:45.063  - info: admin.0 (126) requesting all states
                2022-05-10 23:05:45.064  - info: admin.0 (126) requesting all objects
                2022-05-10 23:05:46.202  - info: admin.0 (126) received all objects
                2022-05-10 23:05:46.710  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 141
                2022-05-10 23:05:47.619  - info: admin.0 (126) Request actual repository...
                2022-05-10 23:05:47.641  - info: admin.0 (126) http server listening on port 8081
                2022-05-10 23:05:47.642  - info: admin.0 (126) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2022-05-10 23:05:48.020  - info: host.buanet-iobroker1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2022-05-10 23:05:50.531  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.history.0 started with pid 152
                2022-05-10 23:05:50.596  - info: admin.0 (126) Repository received successfully.
                2022-05-10 23:05:51.267  - info: javascript.0 (141) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:05:51.516  - info: javascript.0 (141) requesting all states
                2022-05-10 23:05:51.518  - info: javascript.0 (141) requesting all objects
                2022-05-10 23:05:52.827  - info: javascript.0 (141) received all objects
                2022-05-10 23:05:52.956  - info: javascript.0 (141) received all states
                2022-05-10 23:05:53.312  - error: admin.0 (126) error
                2022-05-10 23:05:53.484  - info: history.0 (152) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:05:53.601  - info: history.0 (152) enabled logging of sonoff.0.Smartmeter.Power_Total_in (Count=1), Alias=false
                2022-05-10 23:05:53.603  - info: history.0 (152) enabled logging of sonoff.0.Smartmeter.Power_Power_curr (Count=2), Alias=false
                2022-05-10 23:05:53.604  - info: history.0 (152) enabled logging of sonoff.0.Smartmeter.Power_Total_out (Count=3), Alias=false
                2022-05-10 23:05:53.604  - info: history.0 (152) enabled logging of fritzdect.0.DECT_087610067164.state (Count=4), Alias=false
                2022-05-10 23:05:53.605  - info: history.0 (152) enabled logging of fritzdect.0.DECT_087610067164.power (Count=5), Alias=false
                2022-05-10 23:05:53.606  - info: history.0 (152) enabled logging of fritzdect.0.DECT_087610067164.celsius (Count=6), Alias=false
                2022-05-10 23:05:53.606  - info: history.0 (152) enabled logging of shelly.1.shellyplus1pm#7c87ce64d6d0#1.Relay0.Power (Count=7), Alias=false
                2022-05-10 23:05:54.438  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 183
                2022-05-10 23:05:58.459  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 194
                2022-05-10 23:05:58.631  - info: telegram.0 (183) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:06:00.421  - info: sonoff.0 (194) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:06:00.483  - info: sonoff.0 (194) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
                2022-05-10 23:06:02.431  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 213
                2022-05-10 23:06:04.790  - info: alexa2.0 (213) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:06:04.953  - info: alexa2.0 (213) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.3) instead
                2022-05-10 23:06:06.449  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.alexa2.1 started with pid 228
                2022-05-10 23:06:08.789  - info: alexa2.1 (228) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:06:09.066  - info: alexa2.1 (228) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.3) instead
                2022-05-10 23:06:09.100  - info: alexa2.0 (213) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                2022-05-10 23:06:09.153  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                2022-05-10 23:06:09.177  - info: alexa2.0 (213) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-05-10 23:06:09.178  - info: alexa2.0 (213) terminating
                2022-05-10 23:06:09.180  - info: alexa2.0 (213) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-05-10 23:06:09.202  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                2022-05-10 23:06:09.746  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-05-10 23:06:10.401  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.meross.0 started with pid 256
                2022-05-10 23:06:12.298  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 267
                2022-05-10 23:06:12.769  - info: alexa2.1 (228) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                2022-05-10 23:06:12.845  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 (force=false, process=true)
                2022-05-10 23:06:12.868  - info: alexa2.1 (228) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-05-10 23:06:12.880  - info: alexa2.1 (228) terminating
                2022-05-10 23:06:12.885  - info: alexa2.1 (228) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-05-10 23:06:12.909  - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
                2022-05-10 23:06:12.917  - info: meross.0 (256) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:06:13.468  - error: meross.0 (256) Meross Connection Error: Error: 0:
                2022-05-10 23:06:13.470  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-05-10 23:06:14.337  - info: alexa2.0 (267) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:06:14.463  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 287
                2022-05-10 23:06:14.508  - info: alexa2.0 (267) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.3) instead
                2022-05-10 23:06:15.972  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.alexa2.1 started with pid 294
                2022-05-10 23:06:17.312  - info: alexa2.0 (267) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2022-05-10 23:06:17.732  - info: shelly.0 (287) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:06:18.103  - info: shelly.0 (287) Starting in CoAP mode.
                2022-05-10 23:06:18.298  - info: alexa2.1 (294) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:06:18.561  - info: alexa2.1 (294) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.3) instead
                2022-05-10 23:06:18.564  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hue.0 started with pid 317
                2022-05-10 23:06:19.289  - info: shelly.0 (287) [CoAP] Listening for packets in the network
                2022-05-10 23:06:20.988  - info: alexa2.1 (294) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2022-05-10 23:06:21.206  - info: alexa2.1 (294) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                2022-05-10 23:06:21.208  - info: alexa2.1 (294) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                2022-05-10 23:06:21.208  - info: alexa2.1 (294)     Device-type:A3QS1XP2U6UJX9 (AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,CHANGE_NAME,DREAM_TRAINING,TOUCH_INITIATED,ADAPTIVE_LISTENING,AUDIBLE,SLEEP,MUSIC_SKILL,GOLDFISH,TIMERS_AND_ALARMS,VOLUME_SETTING,APPLE_MUSIC,AUDIO_PLAYER,TIDAL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,KINDLE_BOOKS,DEEZER,DEREGISTER_DEVICE,HANDS_FREE)
                2022-05-10 23:06:21.466  - info: shelly.0 (287) [CoAP] Device 192.168.180.98 (shellyplug-s / shellyplug-s-16A2C3 / SHPLG2-1#16A2C3#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2022-05-10 23:06:21.979  - info: hue.0 (317) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:06:22.532  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.shelly.1 started with pid 332
                2022-05-10 23:06:23.681  - info: hue.0 (317) skip switch: Daylight.configured
                2022-05-10 23:06:23.682  - info: hue.0 (317) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                2022-05-10 23:06:23.683  - info: hue.0 (317) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                2022-05-10 23:06:23.707  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 1.alert
                2022-05-10 23:06:23.707  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 1.ledindication
                2022-05-10 23:06:23.708  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 1.usertest
                2022-05-10 23:06:23.716  - info: hue.0 (317) skip switch: Bad Sensor.alert
                2022-05-10 23:06:23.717  - info: hue.0 (317) skip switch: Bad Sensor.ledindication
                2022-05-10 23:06:23.717  - info: hue.0 (317) skip switch: Bad Sensor.usertest
                2022-05-10 23:06:23.719  - info: hue.0 (317) skip switch: Bad Sensor.sensitivity
                2022-05-10 23:06:23.720  - info: hue.0 (317) skip switch: Bad Sensor.sensitivitymax
                2022-05-10 23:06:23.746  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 1.alert
                2022-05-10 23:06:23.747  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholddark
                2022-05-10 23:06:23.747  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholdoffset
                2022-05-10 23:06:23.748  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 1.ledindication
                2022-05-10 23:06:23.749  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 1.usertest
                2022-05-10 23:06:23.761  - info: hue.0 (317) skip switch: MotionSensor 13.Companion.status
                2022-05-10 23:06:23.767  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 3.alert
                2022-05-10 23:06:23.768  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 3.ledindication
                2022-05-10 23:06:23.769  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 3.usertest
                2022-05-10 23:06:23.777  - info: hue.0 (317) skip switch: Eingangsbereich Sensor.alert
                2022-05-10 23:06:23.777  - info: hue.0 (317) skip switch: Eingangsbereich Sensor.ledindication
                2022-05-10 23:06:23.778  - info: hue.0 (317) skip switch: Eingangsbereich Sensor.usertest
                2022-05-10 23:06:23.778  - info: hue.0 (317) skip switch: Eingangsbereich Sensor.sensitivity
                2022-05-10 23:06:23.779  - info: hue.0 (317) skip switch: Eingangsbereich Sensor.sensitivitymax
                2022-05-10 23:06:23.793  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 3.alert
                2022-05-10 23:06:23.794  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholddark
                2022-05-10 23:06:23.796  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholdoffset
                2022-05-10 23:06:23.796  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 3.ledindication
                2022-05-10 23:06:23.798  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 3.usertest
                2022-05-10 23:06:23.809  - info: hue.0 (317) skip switch: MotionSensor 39.Companion.status
                2022-05-10 23:06:23.813  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 4.alert
                2022-05-10 23:06:23.814  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 4.ledindication
                2022-05-10 23:06:23.814  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 4.usertest
                2022-05-10 23:06:23.823  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche Sensor.alert
                2022-05-10 23:06:23.823  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche Sensor.ledindication
                2022-05-10 23:06:23.824  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche Sensor.usertest
                2022-05-10 23:06:23.824  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche Sensor.sensitivity
                2022-05-10 23:06:23.826  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche Sensor.sensitivitymax
                2022-05-10 23:06:23.838  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 4.alert
                2022-05-10 23:06:23.838  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholddark
                2022-05-10 23:06:23.840  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholdoffset
                2022-05-10 23:06:23.841  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 4.ledindication
                2022-05-10 23:06:23.843  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 4.usertest
                2022-05-10 23:06:23.856  - info: hue.0 (317) skip switch: MotionSensor 46.Companion.status
                2022-05-10 23:06:23.862  - info: hue.0 (317) skip switch: Dimmer Switch 55 SceneCycle.status
                2022-05-10 23:06:23.876  - info: hue.0 (317) skip switch: Dimmer Switch 57 SceneCycle.status
                2022-05-10 23:06:23.918  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor.alert
                2022-05-10 23:06:23.919  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor.sensitivity
                2022-05-10 23:06:23.919  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor.sensitivitymax
                2022-05-10 23:06:23.920  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor.ledindication
                2022-05-10 23:06:23.920  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor.usertest
                2022-05-10 23:06:23.931  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor.alert
                2022-05-10 23:06:23.932  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor.tholddark
                2022-05-10 23:06:23.933  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor.tholdoffset
                2022-05-10 23:06:23.933  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor.ledindication
                2022-05-10 23:06:23.934  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor.usertest
                2022-05-10 23:06:23.942  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor temperature sensor 1.alert
                2022-05-10 23:06:23.943  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor temperature sensor 1.ledindication
                2022-05-10 23:06:23.944  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor temperature sensor 1.usertest
                2022-05-10 23:06:23.955  - info: hue.0 (317) skip switch: cycling.status
                2022-05-10 23:06:23.967  - info: hue.0 (317) skip switch: cycleState.status
                2022-05-10 23:06:23.976  - info: hue.0 (317) skip switch: Start and stop.status
                2022-05-10 23:06:23.983  - warn: hue.0 (317) channel "Start_and_stop" already exists, using "Start_and_stop_CLIPGenericStatus" for sensor 130
                2022-05-10 23:06:23.984  - info: hue.0 (317) skip switch: Start and stop CLIPGenericStatus.status
                2022-05-10 23:06:23.990  - info: hue.0 (317) skip switch: dimDirection.status
                2022-05-10 23:06:24.002  - info: hue.0 (317) skip switch: isDimming.status
                2022-05-10 23:06:24.006  - info: hue.0 (317) skip switch: slotState.status
                2022-05-10 23:06:24.010  - warn: hue.0 (317) channel "cycling" already exists, using "cycling_CLIPGenericStatus" for sensor 139
                2022-05-10 23:06:24.014  - info: hue.0 (317) skip switch: cycling CLIPGenericStatus.status
                2022-05-10 23:06:24.022  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor Haustüre.alert
                2022-05-10 23:06:24.023  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor Haustüre.sensitivity
                2022-05-10 23:06:24.023  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor Haustüre.sensitivitymax
                2022-05-10 23:06:24.028  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor Haustüre.ledindication
                2022-05-10 23:06:24.030  - info: hue.0 (317) skip switch: Garten Sensor Haustüre.usertest
                2022-05-10 23:06:24.039  - warn: hue.0 (317) channel "Hue_outdoor_ambient_light_sensor" already exists, using "Hue_outdoor_ambient_light_sensor_ZLLLightLevel" for sensor 141
                2022-05-10 23:06:24.040  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor ZLLLightLevel.alert
                2022-05-10 23:06:24.040  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor ZLLLightLevel.tholddark
                2022-05-10 23:06:24.041  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor ZLLLightLevel.tholdoffset
                2022-05-10 23:06:24.041  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor ZLLLightLevel.ledindication
                2022-05-10 23:06:24.042  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor ambient light sensor ZLLLightLevel.usertest
                2022-05-10 23:06:24.055  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor temperature sensor 2.alert
                2022-05-10 23:06:24.056  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor temperature sensor 2.ledindication
                2022-05-10 23:06:24.057  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue outdoor temperature sensor 2.usertest
                2022-05-10 23:06:24.069  - info: hue.0 (317) skip switch: roomstate.status
                2022-05-10 23:06:24.099  - info: hue.0 (317) skip switch: presenceState.status
                2022-05-10 23:06:24.117  - info: hue.0 (317) skip switch: timeBasedSlotState.status
                2022-05-10 23:06:24.125  - info: hue.0 (317) skip switch: timeBasedCycling.status
                2022-05-10 23:06:24.137  - info: hue.0 (317) skip switch: needToTurnOn.status
                2022-05-10 23:06:24.148  - warn: hue.0 (317) channel "Küche_oben" already exists, using "Küche_oben_ZLLPresence" for sensor 195
                2022-05-10 23:06:24.148  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche oben ZLLPresence.alert
                2022-05-10 23:06:24.152  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche oben ZLLPresence.sensitivity
                2022-05-10 23:06:24.152  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche oben ZLLPresence.sensitivitymax
                2022-05-10 23:06:24.155  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche oben ZLLPresence.ledindication
                2022-05-10 23:06:24.163  - info: hue.0 (317) skip switch: Küche oben ZLLPresence.usertest
                2022-05-10 23:06:24.177  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 5.alert
                2022-05-10 23:06:24.183  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholddark
                2022-05-10 23:06:24.184  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholdoffset
                2022-05-10 23:06:24.186  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 5.ledindication
                2022-05-10 23:06:24.188  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue ambient light sensor 5.usertest
                2022-05-10 23:06:24.210  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 5.alert
                2022-05-10 23:06:24.212  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 5.ledindication
                2022-05-10 23:06:24.212  - info: hue.0 (317) skip switch: Hue temperature sensor 5.usertest
                2022-05-10 23:06:24.226  - warn: hue.0 (317) channel "presenceState" already exists, using "presenceState_CLIPGenericStatus" for sensor 208
                2022-05-10 23:06:24.229  - info: hue.0 (317) skip switch: presenceState CLIPGenericStatus.status
                2022-05-10 23:06:24.237  - info: hue.0 (317) skip switch: textState.status
                2022-05-10 23:06:24.238  - info: hue.0 (317) created/updated 46 sensor channels
                2022-05-10 23:06:25.002  - info: shelly.0 (287) [CoAP] Device 192.168.178.157 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC38AE0F / SHSW-25#98CDAC38AE0F#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2022-05-10 23:06:25.887  - info: hue.0 (317) created/updated 25 light channels
                2022-05-10 23:06:25.904  - warn: hue.0 (317) channel "Decke" already exists, using "Decke_LightGroup" for group 2
                2022-05-10 23:06:25.928  - warn: hue.0 (317) channel "Küche" already exists, using "Küche_Room" for group 7
                2022-05-10 23:06:25.975  - warn: hue.0 (317) channel "Küche_oben" already exists, using "Küche_oben_Room" for group 14
                2022-05-10 23:06:25.981  - warn: hue.0 (317) channel "Garten" already exists, using "Garten_Room" for group 17
                2022-05-10 23:06:25.991  - warn: hue.0 (317) channel "Custom_group_for_$lights" already exists, using "Custom_group_for_$lights_LightGroup" for group 21
                2022-05-10 23:06:25.993  - info: hue.0 (317) created/updated 17 groups channels
                2022-05-10 23:06:26.037  - info: hue.0 (317) created/updated 184 scenes
                2022-05-10 23:06:26.038  - info: hue.0 (317) creating/updating bridge device
                2022-05-10 23:06:26.083  - info: shelly.1 (332) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:06:26.307  - info: shelly.1 (332) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1884
                2022-05-10 23:06:26.593  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 359
                2022-05-10 23:06:29.326  - info: shelly.0 (287) [CoAP] Device 192.168.180.102 (shellyplug-s / shellyplug-s-16CE7A / SHPLG2-1#16CE7A#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2022-05-10 23:06:29.783  - info: discovery.0 (359) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:06:30.540  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 375
                2022-05-10 23:06:32.862  - info: shelly.0 (287) [CoAP] Device 192.168.178.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84803175 / SHSW-25#E8DB84803175#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                2022-05-10 23:06:33.034  - info: backitup.0 (375) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:06:33.138  - info: backitup.0 (375) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2022-05-10 23:06:34.502  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.web.0 started with pid 390
                2022-05-10 23:06:37.422  - info: web.0 (390) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:06:37.949  - info: web.0 (390) socket.io server listening on port 8082
                2022-05-10 23:06:37.957  - info: alexa2.0 (267) Subscribing to states...
                2022-05-10 23:06:37.964  - info: web.0 (390) http server listening on port 8082
                2022-05-10 23:06:38.497  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 405
                2022-05-10 23:06:40.608  - info: fritzdect.0 (405) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.15
                2022-05-10 23:06:40.637  - info: fritzdect.0 (405) fritzdect entered ready
                2022-05-10 23:06:40.669  - info: fritzdect.0 (405) fritzdect uses USER: fbsmarthome
                2022-05-10 23:06:41.484  - info: fritzdect.0 (405) checking user permissions
                2022-05-10 23:06:41.648  - info: fritzdect.0 (405) the rights are : {"Name":"HomeAuto","Access":"2"}
                2022-05-10 23:06:41.649  - info: fritzdect.0 (405) start creating devices/groups
                2022-05-10 23:06:41.756  - info: web.0 (390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89
                2022-05-10 23:06:41.926  - info: fritzdect.0 (405) CREATE Devices 4
                2022-05-10 23:06:41.980  - info: fritzdect.0 (405) setting up switch
                2022-05-10 23:06:41.986  - info: fritzdect.0 (405) setting up temperatur
                2022-05-10 23:06:41.988  - info: fritzdect.0 (405) setting up switch
                2022-05-10 23:06:42.044  - info: fritzdect.0 (405) setting up temperatur
                2022-05-10 23:06:42.058  - info: fritzdect.0 (405) setting up thermostat
                2022-05-10 23:06:42.068  - info: fritzdect.0 (405) setting up powermeter
                2022-05-10 23:06:42.073  - info: fritzdect.0 (405) setting up temperatur
                2022-05-10 23:06:42.076  - info: fritzdect.0 (405) setting up powermeter
                2022-05-10 23:06:42.120  - info: fritzdect.0 (405) setting up simpleonoff
                2022-05-10 23:06:42.121  - info: fritzdect.0 (405) setting up temperatur
                2022-05-10 23:06:42.129  - info: fritzdect.0 (405) setting up simpleonoff
                2022-05-10 23:06:42.255  - info: fritzdect.0 (405) setting up thermostat nextchange
                2022-05-10 23:06:42.333  - info: fritzdect.0 (405) State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710995216.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                2022-05-10 23:06:42.372  - info: fritzdect.0 (405) State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710995216.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                2022-05-10 23:06:42.454  - info: fritzdect.0 (405) CREATE groups 1
                2022-05-10 23:06:45.518  - info: fritzdect.0 (405) setting up groupinfo
                2022-05-10 23:06:46.981  - info: fritzdect.0 (405) setting up thermostat
                2022-05-10 23:06:49.733  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 1260
                2022-05-10 23:06:49.738  - info: sonoff.0 (194) Client [Smartmeter] connected with secret 1652216809655_8075
                2022-05-10 23:06:53.875  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 1484
                2022-05-10 23:06:54.367  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 1516
                2022-05-10 23:06:54.573  - info: fritzdect.0 (405) setting up thermostat nextchange
                2022-05-10 23:06:54.933  - info: fritzdect.0 (405) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpEFC2DD-3CA0C0661.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                2022-05-10 23:06:54.972  - info: fritzdect.0 (405) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpEFC2DD-3CA0C0661.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                2022-05-10 23:06:55.099  - info: fritzdect.0 (405) finished creating devices/groups (if any)
                2022-05-10 23:06:55.100  - info: fritzdect.0 (405) start creating templates
                2022-05-10 23:06:55.555  - info: fritzdect.0 (405) finished creating templates (if any)
                2022-05-10 23:06:55.558  - info: fritzdect.0 (405) start initial updating devices/groups
                2022-05-10 23:07:00.450  - info: fritzdect.0 (405) finished initial updating devices/groups
                2022-05-10 23:07:00.450  - info: fritzdect.0 (405) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                2022-05-10 23:07:08.772  - info: web.0 (390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89
                2022-05-10 23:07:10.386  - info: web.0 (390) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.180.89
                2022-05-10 23:07:14.589  - warn: lg-thinq.0 (1260) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2022-05-10 23:07:17.221  - info: shelly.1 (332) [MQTT] Device 192.168.178.109 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce64d6d0 / shellyplus1pm#7c87ce64d6d0#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-05-10 23:07:17.652  - warn: sourceanalytix.0 (1516) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2022-05-10 23:07:17.705  - info: shelly.1 (332) [MQTT] Device 192.168.180.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579db50 / shellyplus1pm#3c610579db50#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                2022-05-10 23:07:24.725  - warn: mercedesme.0 (1484) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                • V vo5tr0
                  @apollon77
                  DSM 7 :)
                  @vo5tr0 STrange ... Log stoppt 23:03:52.694 ... WIe sieht es denn RAMM mäßig aus? Vllt ist da ja was und er Swappt sich zu Tode?
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    V Offline
                    V Offline
                    vo5tr0
                    @jey-cee & @andre
                    Danke für die Tipps, das werde ich mir Mal anschauen. Leider habe ich in dem Moment nur ein paar Sekunden Zeit um noch irgendwas zu tun, bis es wieder weg ist...
                    Könnte es eventuell am Arbeitsspeicher hängen? Das war hardwaretechnisch die einzige Änderung, die ich am NAS vorgenommen habe. Ein 4GB Modul von Crucial nachgesteckt.
                    • V vo5tr0
                      @jey-cee & @andre
                      Auch das wäre ne valide Option meiner (an der Stelle) Laien-Meinung nach :-)
                      • V vo5tr0
                        @arteck
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Auch danach den Container neu gestartet , bzw. mit
                        ps auxww|grep io
                        überprüft , ob Zombies noch laufen .
                        Zeige doch mal was du so hast :
                        iobroker update -i
                        iobroker list instances
                        iobroker list adapters
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          ps auxww|grep io
                          iobroker update -i
                          V Offline
                          V Offline
                          vo5tr0
                          @glasfaser
                          Nein, den Container habe ich danach nicht neugestartet, wusste nicht, dass das nötig ist :)
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update -i
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.1 , installed 2.5.1
                          Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                          Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                          Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.6.5
                          Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
                          Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                          Adapter    "mercedesme"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
                          Adapter    "meross"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "ocpp"         : 0.4.0    , installed 0.4.0
                          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                          Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.5
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.12.2
                          Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                          Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.3
                          Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.dysonairpurifier.1       : dysonairpurifier      : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker1                         - disabled, p
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : buanet-iobroker1                         - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : buanet-iobroker1                         - disabled, p
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : buanet-iobroker1                         - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : buanet-iobroker1                         - disabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : buanet-iobroker1                         - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, p
                          + instance is alive
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                          system.adapter.dysonairpurifier        : dysonairpurifier - v2.5.1
                          system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
                          system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.2.3
                          system.adapter.history                 : history        - v1.11.1
                          system.adapter.hue                     : hue            - v3.6.5
                          system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.4
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                          system.adapter.lg-thinq                : lg-thinq       - v0.0.7
                          system.adapter.mercedesme              : mercedesme     - v0.0.56
                          system.adapter.meross                  : meross         - v1.10.5
                          system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.4.0
                          system.adapter.ocpp                    : ocpp           - v0.4.0
                          system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                          system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.3
                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                          system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                          system.adapter.switchbot-hub           : switchbot-hub  - v0.1.2
                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
                          system.adapter.text2command            : text2command   - v2.2.1
                          system.adapter.web                     : web            - v4.2.3
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
                          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.1
                          v14.19.1
                          6.14.16
                          root
                          /opt/iobroker
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Reading package lists... Done
                          5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          nodejs:
                            Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
                            Version table:
                               14.19.2-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                          • V vo5tr0
                            @glasfaser
                            + instance is alive
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.1
                            v14.19.1
                            6.14.16
                            root
                            /opt/iobroker
                            nodejs:
                              Version table:
                            @vo5tr0 In jedem Fall mal sicherheitshalber controller updated. sicher ist sicher
                            • V Offline
                              V Offline
                              vo5tr0
                              Ich habe entweder den History Adapter oder Flot in Verdacht. Was auch immer das da treibt, aber gerade wollte ich über Flot das Diagramm zum Stromverbrauch abrufen und plötzlich war die Auslastung wieder bei 100%. Dieses Mal hat es sich zum Glück aber nach ein paar Minuten wieder gefangen.
                              apollon77A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V vo5tr0
                                @vo5tr0 Was macht denn "dieses Diagramm"?
                                HIntergrund: History startet für jede Datenanfrage einen weiteren Prozess damit der Adapterprozess nicht blockiert wird. Dann werden die Daten aus den JSON Files gelesen - je nach Dauer kann das einigen sein und die werden dann verarbeitet.
                                • V vo5tr0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  bitte nicht so auf die visuelle Anzeige schauen .. das ist nur eine grobe Anzeige .
                                  Ich habe auch eine Synology DS918+ , mit 16 Gb und habe manchmal den selben Effekt " Lichtspiel " im ioBroker Container , jenachdem .... was mit ioBroker gerade gemacht wird !
                                  Wenn ich das bei mir immer beobachen würde bei jedem Spriptstart / Adapterstart usw. , wäre das unsinnig .......
                                  Ausschlaggebend ist das Prozess Log , aber das sieht bei dir gerade harmlos aus ...
                                  Du kannst auch hier die Filteranzeige setzen ....
                                  EDIT:
                                  und was hast du sonst noch nebenbei auf deiner Synology laufen !?
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vo5tr0
                                    @apollon77
                                    Das Diagramm zeigt mir 3 Werte an: Den aktuellen Stromverbrauch + Zählerstand über den Sonoff Adapter + Was gerade von der Balkonanlage eingespeist wird über den Shelly Adapter
                                    @Glasfaser
                                    klar, dass es mal kurz auf 100% springt ist normal. Aber in dem Fall bleibt es halt da für eine längere Zeit. Im Docker Fenster und gleichzeitig auch die Auslastung vom NAS selbst.
                                    Neben iobroker habe ich noch Plex (kein Docker container), Portainer und Paperless laufen.
                                    Das Teil hängt sich auch nicht irgendwann in der Nacht auf oder so, sondern immer dann wenn ich kurz vorher das Diagramm aufgerufen habe. Merken tue ich es auch daran, dass das Diagramm nicht mehr lädt oder wenn der Tab im Hintergrund noch offen war, alles voll mit kreuz und quer laufenden Linien ist. Dann habe ich noch kurz Zeit mich auf der DS Oberfläche umzuschauen. Ich weiß nicht, ob es sicher am Diagramm liegt oder nicht, aber irgendwas das ich in dem Moment mache, muss das Problem auslösen.
                                    • V vo5tr0
                                      @apollon77
                                      @Glasfaser
                                      @vo5tr0 Aber dann sollten da maximal 3 (!) Prozesse kurz laufen (auch weils nur 1 Tag ist) und nicht so viele ... es sei denn du hast das Chart auf gefühlten 10 Tabs offen :-)
                                      Vllt mal Adapzter debug log aktivieren und schauen was so zu sehen ist
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @vo5tr0
                                        @apollon77 sagte in Synology NAS hängt sich auf:
                                        Hast du das gemacht !?
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vo5tr0
                                          @apollon77
                                          Das denke ich mir auch :)
                                          Nein, das Chart ist maximal auf zwei Tabs offen (Einmal der Editor, einmal Vollbild)
                                          Dann schaue ich Mal, was das debug Log spricht.
                                          @Glasfaser
                                          Ja, ist aktuell
