  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • mkshbM mkshb
    Moin,
    hat jemand eine Idee woran das hier liegen könnte?
    Erstaunlicherweise lassen sich alle Geräte steuern und auch die DP sind aktuell.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #420
    @mkshb Das dürfte daran liegen dass
    • Die Karte nur eine Momentaufnahme ist
    • Die Geräte ihre Verbindung zu den Nachbarn nicht an den Koordinator weitergeben
    • der Koordinator den Aufbau der Karte ggf. gar nicht unterstützt.
    Insgesamt gibt die Karte maximal einen groben Anhaltspunkt was passiert - Nur weil ein Gerät auf der Karte rot dargestellt ist heisst es nicht das es nicht funktioniert.
    A.
    mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
    • ? Offline
      #421
      Ich hab jetzt innr, Ledvance und Hue Lampen probiert und keine bekomme ich angelernt? Mache ich was falsch...
      Ich stelle den ZigBee Adapter auf anlernen mit 255sec und schalte die Lampe ein. Dann kommen auch Meldungen im Log aber nie kommt ein Log das sagt das Gerät wurde richtig angelernt.
      Edit
      Fehler lag an mir, ich hab mehrere Coordinatoren im Haus verteilt weil Lampen nicht reichen. Diese müssen vom Strom getrennt werden wenn Lichter angelernt werden. Ansonsten funktioniert der Anlernmodus nicht!
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        mkshbM Offline
        mkshbM Offline
        mkshb
        #422
        Moin @asgothian,
        danke fürs Feedback.
        Habe noch eine Slave Instanz mit demselben Koordinator (Conbee II). Dort wird eine Karte erstellt und auch die Nachbarn dargestellt.
        Da es funktioniert ist es kein Drama, aber jeder Blick auf die Karte erzeugt das Bedurfnis Fehler zu beheben.
          Edit
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #423
          @brainbug sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
          Was meinst du mit "ich hab mehrere Coordinatoren im Haus verteilt" ? In deinem Netz kann es genau einen Koordinator geben. Alles andere funktioniert nicht.
          A.
            A.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #424
            @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
            na irgendwie schon.. aber nicht immer :-)
            • arteckA arteck
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #425
              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
              aber nicht immer
              Und auch nicht immer öfter ;)
              • ? Offline
                #426
                @asgothian mal was anderes, gibts eigentlich ne Beschraenkung in der shepherd.db ?
                Hab gemerkt, dass ab und zu ein Device aus dem Adapter komplett verschwindet, die Kachel ist weg, die Datenpunkte sind weg..
                Sehe das meist entweder in Grafana, dass ein Datenpunkt nicht mehr geloggt wird, und sehe dann, dass dieser gar nicht mehr in iobroker existiert, oder wenn ein Script ein Fehler meldet, weil das zu lesende / steuernde nicht mehr da ist..
                Nach einem neuen Anlernen funktioniert das dann wieder.. kann es sein, dass ich einfach mit ueber 210 Devices zuviele hab ?
                Hab ja noch n Koordinator, und hab mir schon ueberlegt, das alles aufzuteilen, aber dann stoer ich mich mit den Frequenzen ja selbst.. hab schon genug Wlan-Nachbarn als Stoerenfriede hier..
                Koordinator ist n CC26X2R1 der soll bis zu 200 ab koennen...
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #427
                  @ilovegym Meines Wissens nein. Allerdings gibt es verschiedene Wege wie sich ein Gerät aus dem Zigbee Netz verabschieden kann. Sind üblicherweise gleichartige Geräte von dem Problem betroffen oder ist es Zufall ?
                  A.
                    A.
                    #428
                    @asgothian Zufall, hab das seit ein paar Wochen bemerkt, und noch kein System dahinter gefunden..
                    Hab zwar ein Script, dass mir meldet, wenn ein Device offline ist ( arbeitet mit ID-Selektor ), aber wenn das ganze Device verschwindet, hilft das auch nicht..
                    Und meist verschwindet da was ganz Sang- und Klanglos.. Deshalb ist fuer mich die gesamt Anzahl der Devices interessant, aber die meldet der Adapter nur, wenn ich ihn neu starte, und das mach ich recht selten..
                      DocGame
                      #429
                      Ich hätte mal eine Verständnisfrage.
                      Ich betreibe meinen iOBroker in einer Proxmox-LXC auf einem NUC. Als Zigbee-Coordinator habe ich einen cc1352p-2 der keinerlei Probleme macht.
                      In meinem Bekanntenkreis habe ich 2 "Unbekennbare" die ich nicht zum iOBroker bekomme und die Home Automation einsetzen. Da mich diese immer wieder um Rat fragen habe ich auf meinem NUC auch eine HA-LXC.
                      Zum besseren Testen will ich an diesen einen weiteren Zigbee-Coordinator anschließen. Ich hätte zwar noch diverse Pereferie da (Sonoff-Stick, Conbee2 usw.) habe mich aber für ein "Zigbee CC2652P2 TCP Ethernet Coordinator" von Code.M entschieden, da ich hier einen usb passthrough an die lxc brauche. Dieser sollte heute kommen.
                      Meine Frage... Könnte ich die IP dieses Coordinators parallel zu HA auch für eine 2.Zigbeeinstanz im iOBroker verwenden. Dies hätte den Vorteil, das ich einige bisher ungenutzte Geräte die nur auf Kanälen >18 arbeiten (habe einige im Schrank) nutzen kann wenn ich diesen hier z.B. auf 20 stelle (der cc1352p-2 hat Kanal 14).
                      Ist ein solches Vorgehen überhaupt möglich?
                      • D DocGame
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #430
                        @docgame sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                        Nein. Der Koordinator baut über die TCP/IP Brücke eine serielle Verbindung zur Steuersoftware auf. Davon kann es nur eine geben - HA oder ioBroker.
                        A.
                          A.
                          DocGame
                          #431
                          @asgothian Danke für die schnelle Antwort.
                          Wäre es dann möglich beide Coordinatoren im iOBroker und einer 2. Instanz zu betreibe? Ich müsste dann eben die Routerfähigen Geräte geschickt auf die 2 Netzwerke verteilen.
                          Ist solch ein Betrieb kritisch?
                          • D DocGame
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #432
                            @docgame ja das geht.. musst du nur sicher stellen dass du keine inteferenzen mit WLAN hast und die Einstellungen der beiden Instanzen NICHT gleich sind
                            • arteckA arteck
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #433
                              Bei diesen Einstellungen geht es neben dem Kanal auch um die PanID und ExtPanID !
                                DocGame
                                #434
                                @asgothian Das LAN-Modul ist heute gekommen. Wollte gleich mal einen Funktionstest machen.
                                Irgendwie will er aber nicht :-(
                                Was mir auffällt: In der Fehlermeldung ist bei Extended PAN ID zwischen configured und adapter ein Unterschied. wo kommt der her?
                                zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.861	error	Error herdsman start
                                zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.861	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.860	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json.
                                zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	- Channel List: configured=25, adapter=25
                                zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	- Extended PAN ID: configured=abababababababab, adapter=00124b0009d6cafe
                                zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	- PAN ID: configured=6700, adapter=6700
                                zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                zigbee.1 2022-05-10 18:58:31.770	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#ccc5b9f674babe835141d884dacc96c94ffad093
                                zigbee.1 2022-05-10 18:58:31.768	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.1 2022-05-10 18:58:31.768	info	Try to reconnect.
                                  DocGame
                                  #435
                                  Ich kann machen was ich will..... Ich bekomme die Zigbee.1 Instanz mit dem Lan-Modul von Cod.m nicht zum laufen.
                                  Einstellungen (PAN ID, erweiterte Pan ID, Kanal) habe ich andere als meine (funktionierende) Zigbee.0 Instanz.
                                  Hat noch jemand einen Tip?
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334	error	Error herdsman start
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:13:57.197	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.074	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e69e5203e6bd378e5f892d65e129d3d80a362453
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.072	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.072	info	Try to reconnect.
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.071	error	Error herdsman start
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.071	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.070	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.809	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e69e5203e6bd378e5f892d65e129d3d80a362453
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.807	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.807	info	Try to reconnect.
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.806	error	Error herdsman start
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.806	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.805	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                                  pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #436
                                    es hängt nicht an PAN ID, erweiterte Pan ID oder Kanal..der kann den coordinator nicht finden..
                                    bis sicher dass die Angaben stimmen ?
                                    • arteckA arteck
                                      DocGame
                                      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                      #437
                                      @arteck unter der IP kommen ich aber auf das Modul. Und den Port habe ich aus der Anleitung.
                                      arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DocGame
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #438
                                        @docgame ich kenn das modul nicht.. aber wenn hier
                                        schon mal 0 steht..dann funktioniert es nicht so wie es in der Anleitung steht....
                                        mach bitte dafür ein extra Thread auf..das hat nix mit dem Adapter zu tun
                                        • D DocGame
                                          #439
                                          @docgame
                                          da stimmt noch was nicht mit deinen Einstellungen, hast du den Lan Adapter auch richtig configured?
                                          So siehts aus, wenn's funktioniert:
                                          Config als Server ist wichtig:
