  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • a200A a200
    @armilar
      "common": {
        "name": "Temperatur Außen",
        "type": "number",
        "role": "state",
        "unit": "°C",
        "custom": {
          "influxdb.1": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": false,
            "debounce": "1000",
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "storageType": "",
            "aliasId": ""
      "native": {
        "type": "number",
        "role": "state",
        "unit": "°C"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1606557292061,
      "_id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Bis jetzt war die Rolle des Datenpunktes für die Darstellung ausschlaggebend. Ich vermute, dass ich auch hier den richtigen Typ auswählen muss.
    Wahrscheinlich wäre es eh sinnvoll zu den Screenshots auch die Datenpunkte zeigen oder wenigstens die Rolle und die benötigte Zustände (SET/GET/ACTUAL) dazu schreiben. Beispielsweise wird mir der DP: alias.0.MyNSPanel.Einstellungen.brightnessDay als Zahl angezeigt. Ich habe verstanden, dass der sowohl SET als auch ACTUAL braucht, aber die Rolle scheint immer noch falsch zu sein.
    H Online
    H Online
    holgerwolf
    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
    #478
    @a200 Das ist in den DP für den Screensaver ein wenig anders. Da muss der komplette Objektnamen rein. Also in der Art:
    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d0002c77840.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Horreo", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
    • H holgerwolf
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #479
      @holgerwolf
      dachte ich auch erst. Aber das scheint bei @a200 ein Objektname zu sein. Nur eben unter javascript.0.
      • a200A a200
        @armilar
          "common": {
            "type": "number",
            "role": "state",
            "unit": "°C",
            "custom": {
              "influxdb.1": {
                "enabled": true,
                "debounce": "1000",
                "storageType": "",
                "aliasId": ""
          "native": {
            "type": "number",
            "role": "state",
            "unit": "°C"
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #480
        @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar
          "common": {
            "type": "number",
            "role": "state",
            "unit": "°C",
            "custom": {
              "influxdb.1": {
                "enabled": true,
                "debounce": "1000",
                "storageType": "",
                "aliasId": ""
          "native": {
            "type": "number",
            "role": "state",
            "unit": "°C"
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Leg mal einen Alias vom Typ Info an, der auf diesen Datenpunkt sieht. Kannst auch mit den regulären Aliasen arbeiten. Der hat nur den Wert ACTUAL
        Das würde dann in etwa so aussehen:
        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Aussentemperatur.ACTUAL", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Temp", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @armilar
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "state",
              "unit": "°C",
              "custom": {
                "influxdb.1": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "1000",
                  "storageType": "",
                  "aliasId": ""
            "native": {
              "type": "number",
              "role": "state",
              "unit": "°C"
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #481
          @armilar Das habe ich auch schon versucht.
          Habe sogar meinen Zigbee bemüht:
              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d000233faf1.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.MyNSPanel.Wetter.Temp.ACTUAL", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.MyNSPanel.Wetter.Temp", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d000233faf1.temperature", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • a200A a200
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            #482
            @a200
                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc", ScreensaverEntityIcon: "car-electric", ScreensaverEntityText: "SoC", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "PV", ScreensaverEntityUnitText: "W" },
            Sehr seltsam, die gehen bei mir alle.
            Hast du denn Fehlermeldungen im Log?
            • ArmilarA Armilar
              @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
              Guten Morgen an alle,
              an und für sich habe ich mit Tasmota und IOBroker keine Probleme, aber dieses NSPanel schaft mich.
              Außer Uhrzeit und Datum, ein paar Seiten mit Überschrift (die Ich ändern kann) funktioniert bei meinem NSPanel nichts.Mittlerweile kenne ich fast alle 466 Posts auswndig, und habe alle Anleitungen durchgearbeitet.
              Ich vermute das es an meine Aliase scheitert. Wenn wer eine Idee hat, Screenshots kann ich bei fragen am Abend schicken. Danke im voraus, wheinz44
              Mit welcher Version ist das Panel geflashed? Wir sind mit der Version 1.9.1 der TFT-Firmware angefangen. Die Skripte im Thread gehören jetzt zur Version ab 2.7.X. Da wurden die Trennzeichen (Delimiter) zum Panel nochmals ausgetauscht, so dass das erste Skript mit der ersten Version 1.9.1 nicht kompatibel ist. Und umgekehrt ein altes Skript nicht mehr zur aktuellen Firmware passt.
              Meine Vermutung ist, dass die Firmware auf den neuesten Stand gebracht werden muss. Genauer kann ich das erst sagen, wenn du einen beim Blättern durch die Seiten kurz einen Screenshot aus der Tasmota-Konsole machst.
              Als Voraussetzung sollte der letzte Code aus dem Thread und die neueste Version auf dem Panel installiert sein.
              Da die Uhrzeit übermittelt wird und die Seiten korrekt betitelt sind, läuft in der Kommunikation alles perfekt.
              Also liegt es in der Tat am Alias oder der TFT-Version. Das Skript ist so aufgebaut, dass das Panel "komplett" ohne Programmierung konfiguriert und erweitert werden kann. D.h. jeder Schalter, Lampe, Dimmer, Slider, etc. "ist immer nur eine Zeile" im oberen Teil der Konfiguration. Mit dem Alias werden bereits alle Funktionen des zu steuernden Objektes bereitgestellt.
              Zuerst würde ich mal die TFT-Version und den BerryDriver aktualisieren, damit wir sicher sind, das wirklich die letzte Firmware drauf ist. Dazu in der Tasmota-Konsole folgende Befehle ausführen (Könnte beliebig oft wiederholt werden, soll heißen - damit zerschießt man sich nichts):
              http://nspanel.pky.eu/lui.tft
              und
              Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
              Jetzt sollte das Panel auf dem neuesten Stand sein.
              Kommen wir jetzt zur Seiten-Konfiguration:
              Beispiel:
              var BeispielSeite: PageEntities =
                  "type": "cardEntities",
                  "heading": "Beispiel Überschrift",
                  "useColor": true,
                  //"subPage": false,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MeineBeispielLampe"},
              Das ist eine Beispielseite mit einer Lampe (Steuerelemente als synonym für Schalter, Lampe, Dimmer, Info, etc.):
              • "BeispielSeite" - ist der Aufrufname der Seite im "Config-Block" unter den Steuerelementen - "funktioniert bei dir ja schon"
              • "type" - kann folgende Werte annehmen: (cardEntities = 4 Steuerelemente untereinander, cardGrid = 2 x 3 Steuerelemente, cardMedia = Mediaplayer (Alexa, etc.), cardThermo (beliebiger Thermostat), und cardAlarm (Falls Alarmanlage vorhanden (funktional für heute/morgen geplant).
              • "subPage" - ist hier auskommentiert, da es erst eine Funktion ist, die in dieser Woche erst in den Code kommt.
              • "PageItem" - Hierzu "muss" ein funktionierender "Alias" angelegt werden (kommen wir später zu)
                Der Rest ist in diesem Beispiel selbsterklärend und wenn der Alias funktioniert, so wird auch bereits im Panel ein Schalter mit einem Lampensymbol angezeigt. Voraussetzung ist, dass die Seite auch wie folgt im Config-Block erscheint:
              Jetzt weitere Steuerelemente nach belieben hinzufügen, indem weitere Aliase "angelegt" werden. Und "jede Zeile" ist immer nur "ein Alias".
              P.S.: Wenn ein Alias nicht gefunden werden kann, dann löscht das Skript dieses Steuerelement und es ist nicht auf der Seite im NSPanel zu sehen.
              Achtung: Ein Datenpunkt ist "kein" Alias...
              ... "1" Alias nimmt "alle" relevanten Datenpunkte eines Objektes (z.B. MediaPlayer - Play, Pause, Stop, Volume, Title, etc.) auf. Daher benötigt dieses Skript immer nur eine Zeile pro Objekt und nicht alle einzelnen Datenpunkte.
              Kommen wir jetzt zum Alias:
              Ich lege die Aliase mit dem Geräte-Manager an (für mich die eleganteste Form - Es gibt auch haufenweise Skripte im Forum, die z.T. funktionieren - zum Teil aber auch nicht. Daher nehmt den Manager für diese Aufgabe, wenn ihr noch keine Erfahrungen mit dem Alias habt). Als Alternative kann man auch den Alias-Manager benutzen, den ich persönlich aber für "Alias-Anfänger" als zu komplex und unübersichtlich erachte. Später, d.h. beim Mediaplayer-Alias ist er durch seine Auto-Erstellung im Vorteil, doch zunächst legt doch erst einmal die kleineren Aliase mit dem Geräte-Manager an.
              Wo finde ich den Geräte-Manager?
              Der Geräte-Manager ist der Adapter unter "Geräte verwalten" (Siehe nachfolgendes Bild aus den Adaptern)!
              Wenn der Adapter installiert ist, dann sollte er im ioBroker-Hauptmenü ebenfalls zu sehen sein. Ansonsten ganz unten im Menü auf bearbeiten gehen und anhaken.
              Die Konfiguration im Geräte-Manager ist eigentlich ganz einfach und im Post vom 6.Mai 2022 - 21:51 beschrieben.
              Wenn ihr einen Alias erzeugt habt, dann taucht er auch unter Obekte auf (Im folgenden Beispiel ein Dimmer mit 3 Tradfri-Lampen im DeConz-Zigbee Adapter). D.h. die Lampen sind einer DeConz-Licht-Gruppe zusammengefasst und können über den Datenpunkt "on" an- und ausgeschaltet werden. Des Weiteren über den Datenpunkt "level" in der Helligkeit (Brightness) gesteuert werden.
              Wir legen jetzt Mal schnell einen Alias an, der beide Datenpunkte "on" und "level" der Lampe(n) zusammenfasst. Hierzu müssen wir analog der Beschreibung vom 6. Mai 2022 vorgehen, jetzt aber den Alias-Typ "Dimmer" wählen, den DeConz-Datenpunkt "on" in die Alias-Zeilen ON_SET und ON_ACTUAL eintragen und den DeConz-Datenpunkt "level" in die Zeilen ACTUAL und SET eintragen + speichern.
              Wenn dieser Alias jetzt angelegt ist, dann sieht man im Panel einen Schalter mit einer Lampe und wenn man auf den Namen klickt, sieht man die Detailseite zur Steuerung der Helligkeit.
              Ich hoffe es klappt und herzlich willkommen im Thread
              joBr99
              schrieb am zuletzt editiert von joBr99
              #483
              @armilar said in Sonoff NSPanel:
              und
              die lui.tft ist die aktuelle Entwicklungsversion (EU) zu der sollte man als user nicht unbedingt updaten
              die aktuellen links/commands zu den Releases stehen immer in den Release Notes auf GitHub, für 2.8:
              EU Version:
              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.8.1.tft
              US Landscape Version:
              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v2.8.1.tft
              US Portrait Version:
              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v2.8.1.tft
              Alternativ gibt es auch Links, die immer zum aktuellen Release zeigen, aber das kann unter Umständen inkompatibel mit dem aktuellen ioBroker Skript sein. Falls das aktuelle Release inkompatibel ist, schreibe ich das immer als Hinweis mit in die Release Notes.
              EU Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
              US Version Portrait: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-p-release.tft
              US Version Landscape: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
              Zum updaten vom Berry Treiber kann man den folgenden command verwenden oder einfach den Inhalt von der autoexec.be mit dem aktuellen von GitHub tauschen. (So oft kommen da keine Updates, mit GetDriverVersion in der Tasmota Konsole bekommt man die aktuell installierte Version angezeigt, wenn da 4 kommt ist der Berry Treiber aktuell)
              Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
              • J Offline
                joBr99
                #484
                @Armilar
                https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/blob/e7d96e04389a9ef54a24ab3688f118c0f4eb5714/ioBroker/NsPanelTs.ts#L576
                Ich hab in meinem AppDaemon Backend ne Variable für die aktuell zum Skript passende Version, also in etwa so:
                       desired_display_firmware_version = 34
                       version     = "v2.8.1"
                       desired_display_firmware_url = f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft"
                Wenn das Panel auf der startup seite ist, dann sendet es event,startup,34,eu in regelmäßigen Abständen, bis die Seite gewechselt wird.
                Ich überprüfe dann ob desired_display_firmware_version > version_aus_startup_event und wenn das true ist, stoß ich meine Funktion zum updaten an.
                Für den Berry Treiber mach ich es ähnlich, nur da frage ich aktiv nach der Version mit GetDriverVersion.
                Wenn du mit dem autoupdate immer zur lui.tft updatest, hast du also die Gefahr, dass irgendwas kaputt ist, wenn du den link zu http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft tauschst hast du es schon mal etwas entschärft, wenn du sicher sein willst, dass Skript und Firmware zusammenpassen würd ich die URLs aus den Release Notes nehmen.
                (wenn ich irgendwo quatsch schreibe, dann weil ich mir das typeskript nicht genau genug angeschaut hab ;) )
                • J joBr99
                  und
                  EU Version:
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #485
                  @jobr99
                  Stimmt, war die DEV - läuft bei mir aber auch einwandfrei mit dem Screensaver
                  • J joBr99
                    @Armilar
                           version     = "v2.8.1"
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #486
                    @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                    @Armilar
                           version     = "v2.8.1"
                    Nee, passt schon - obwohl ich es eigentlich genauso mache.
                    beim BerryDriver wird ein "GetDriverVersion" an das Panel gesendet. Die Antwort wird in einen Datenpunkt geschrieben
                    function get_current_berry_driver_version() {
                        require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=GetDriverVersion'].join('')), async function (error, response, result) {
                            createState(NSPanel_Path + "Berry_Driver.currentVersion");
                            setIfExists(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', getAttr(result, 'nlui_driver_version'));
                    Mit der Firmwareversion ist es genauso - also auch Startup auslösen und die Version einsammeln
                    setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                    und Daten einsammeln über:
                    on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                        if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                            var json = JSON.parse(obj.state.val);
                            var split = json.CustomRecv.split(",");
                            if (split[0] == "event" && split[1] == "startup") {
                                createState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion',{ type:'string'});
                                createState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version',{ type:'string'});
                                setIfExists(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion',split[2]);
                                setIfExists(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version',split[3]);
                    Die Onlineversionsnummer (Tasmota, Berry, TFT) hole ich direkt bei Github ab.
                    Dann wird asynchron ein Vergleich durchgeführt und bei bedarf ein Update gemacht...
                    Aber die http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft wird noch ersetzt - passt. Und aus den Release Notes nehme ich sie auch raus.
                    Wäre schön, wenn nicht ein Startup durchgeführt werden müsste, denn das versetzt das Panel beim Abfragen der aktuellen Version immer für einen kurzen Moment in den "Waiting for Connection".
                    P.S.: Die Versionsabfrage aus dem Github funktioniert eigentlich ähnlich:
                    Die Variable aus deinem Script wird vom GitHub extrahiert:
                    function check_online_display_firmware() {
                        exec('curl https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/apps/nspanel-lovelace-ui/nspanel-lovelace-ui.py', function (error, result, stderr){
                            if (result) {
                                let desired_display_firmware_version = result.substring((result.indexOf("desired_display_firmware_version =") + 34), result.indexOf("desired_display_firmware_version =") + 38).replace(/\s+/g, '');
                                createState(NSPanel_Path + "Display_Firmware.onlineVersion");
                                setIfExists(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', desired_display_firmware_version);
                    Und dann fällt es dir wie Schuppen aus den Augen ;-) Die Version ins Script schreiben. Jo - warum einfach, wenn's auch kompliziert geht 😀
                    • H holgerwolf
                      @a200
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                      #487
                      @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                      @a200
                      Die Darstellung der Objekte ist ja Rollen abhängig. Welche Rollen sind bei dir diesen DP zugewiesen? Ich vermute dort das Problem.
                      Die Logfiles (debug) geben nicht viel her.
                      18:28:08.485	info	javascript.0 (20526) script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs_ts: pageType~cardEntities
                      18:28:08.485	info	javascript.0 (20526) script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs_ts: entityUpd~Büro~0|1~light~alias.0.MyNSPanel.Steckdosen.KG-Buero~~62251~Drucker~0~shutter~alias.0.MyNSPanel.Rolladen.KG_Buero~~63142~Fenster~
                      Screensaver erzeugt gar keine Logs.
                      • ArmilarA Armilar
                        @Armilar
                               version     = "v2.8.1"
                                if (result) {
                        joBr99
                        #488
                        @Armilar
                        Die Idee war, dass vor dem aktualisieren ja sowieso das TypeSkript/AppDaemon Skript aktualisiert werden muss und da ist es nicht schlecht, wenn man das Panel wieder in einem definierten Zustand hat. Deshalb hab ich auch die Versionsnummer im Skript, die Version vom Skript passt ja immer zu einer Firmware Version. Immer die aktuelle Firmware passt ggf. nicht zum Skript.
                        • J joBr99
                          @Armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #489
                          @Armilar
                          siehe oben - bin erst beim Einkaufen drauf gekommen, was du mir wirklich sagen willst ;-) . Ist absolut richtig
                          • a200A a200
                            @a200
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #490
                            @a200 Das ist einfach nur ein Datenpunkt. Und solange da Daten drin sind hat er die Daten anzuzeigen. Übrigens funktioniert das schon seit Monaten perfekt... hab es grad mal umgestellt - läuft
                            if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                            Da wird also folgendes abgefragt:
                            -Ist der wenn der Inhalt der Entitäten ungleich "null" ist und das Objekt existiert - dann zeige es an.
                            Somit kommt mindestens eine Bedingung falsch zurück.
                            @a200
                            Warum machst du nicht einfach ein log rein?
                                console.log(updateArray[0]);
                            liefert bei mir
                                    else {
                                        //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                        console.log(payloadString);
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                            weatherUpdate~~21.2 °C~Luft~~45 %~
                            • ArmilarA Armilar
                              @Armilar
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #491
                              @armilar @holgerwolf Ich glaube ich habe die Stelle gefunden.
                              if aus der Zeile 2 wird hier nie true.
                              Ich nutze kein "weatherEntity" aber dann ist entweder weatherEntity = null oder der DP ist nicht vorhanden. Damit wird der unterer Teil des Screensavers nicht eingeblendet. Also muss ich weatherEntity definieren! Und wenn ich dort einen Temp-DP eingebe, dann funktioniert es auch, auch wenn das Icon aus "GetAccuWeatherIcon" natürlich nicht gefunden wird. Also wenigstens die Zwei DP für Temp + Wetter-Icon müssen gesetzt werden. Dann ist wieder alles gut. Danke!
                              function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                  if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                      var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                      let temperature: string =
                                          existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                              existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                      let payloadString =
                                          "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                          + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                      if (weatherForecast == true) {
                                          // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                          for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                              let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                              let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                              let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                              payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                      else {
                                      SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                              • W Offline
                                W Offline
                                wheinz44
                                #492
                                Hallo Leute,
                                ihr seit wirklich spitze, werd jetzt mal alles durcharbeiten, und bei weiteren frage meld ich mich.
                                Danke Danke
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wheinz44
                                  #493
                                  Guten Morgen, bin die Anleitung von Armilar durchgegangen, hat aber nichts genützt,
                                  erst als ich den neuen Ts-Script verwendet habe hats geklappt.
                                  Ein paar Baustellen sind noch offen, aber darum werde ich mich kümmer, wenn die Arbeitswoche vorbei ist.
                                  Danke nochmals, und macht weiter so.
                                  Hier wird noch RICHTIG geholfen.
                                  LG wheinz44
                                    Stwer2203
                                    #494
                                    ich komm leider einfach nicht weiter und hoffe auf Hilfe
                                    Folgende Fehlermeldung spuckt er aus:
                                    javascript.0 (405) script.js.common.NS_Panel compile failed: at script.js.common.NS_Panel:5918
                                    Kann mir einer erklären, was ich falsch mache
                                    • S Stwer2203
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #495
                                      @stwer2203 Leider lässt sich das nicht pauschal beantworten. Aber lass uns prüfen:
                                      • Hast du die Datei icon_mapping.ts in global Verzeichnis abgelegt und aktiviert? (script.js.global.icon_mapping_ts)
                                      • Ich persönlich nutze schiebe nichts ins common, sondern habe meine Unterverzeichnisse. Das hilft bei der Orientierung. Also habe ich die Unterverzeichnisse Prod und NSPanel. Dort habe ich die Datei NsPanelTs.ts abgelegt: Es sieht dann so aus: script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs_ts
                                      • Der Inhalt der NsPanelTs.ts kommt aus: https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                      Ich würde die Dateinamen genauso übernehmen. Was bei dir nicht der Fall ist.
                                      Check das mal aus und wir können weiter schauen. Mir wurde hier auch viel geholfen, also keine Sorge, dich kriegen wir auch "verarztet". 😊
                                      • a200A a200
                                        Stwer2203
                                        #496
                                        @a200
                                        Hast du die Datei icon_mapping.ts in global Verzeichnis abgelegt und aktiviert? (script.js.global.icon_mapping_ts).
                                        ja, war und ist das Script
                                        ich habe im common meine Unterverzeichnisse, aber habe es jetzt genauso wie du
                                        Der Inhalt der NsPanelTs.ts kommt aus: https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts.
                                        das war auch und die mqtt Pfade angepasst
                                        weiterhin bleibt:
                                        13:45:54.626	info	javascript.0 (3155) Stop script script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs
                                        13:45:55.037	info	javascript.0 (3155) script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs: compiling TypeScript source...
                                        13:45:58.202	info	javascript.0 (3155) script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs: TypeScript compilation successful
                                        13:45:58.225	error	javascript.0 (3155) script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs compile failed: at script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs:782
                                        • S Stwer2203
                                          @a200
                                          weiterhin bleibt:
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #497
                                          @stwer2203
                                          1. jetzt sehe ich noch einen Unterschied. Das Sktipt hat eine Endung .ts bei dir nicht.
                                          2. Die Zeilennummer bei der Fehlermeldung ist anders.
                                          3. Hast du den Bereich angepasst?:
                                          export const config: Config = {
                                              panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.tele.RESULT",       //anpassen
                                              panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.cmnd.CustomSend",   //anpassen
