  4. VIS fürs Smartphone? Welche Adapter sind am besten?
    2.1k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
25 Beiträge 12 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S simplyclever
    @lustig29 said in VIS fürs Smartphone? Welche Adapter sind am besten?:
    @segway Ich möchte auch gerne meine Tablet Vis auf dem Handy nutzen. Wie mache ich das am einfachsten? Muss ich jedes Widget, jede Schrift und jedes Symbol (Bild) anpassen, oder gibt es eine Möglichkeit alles auf einmal zu verkleinern?
    Automatisch skalieren geht meines Wissens nicht in VIS. Je nach Anwendungsfall ist das mehr oder wenigr störend.
    Bei mir konkret sieht die VIS auf dem Tablet (6 Tabs, Querformat) sowieso zu 80% anders aus als auf dem Handy
    (3 Tabs, Hochformat), daher sind das bei mir zwei unabhängige Projekte.
    @flkontakt Kannst Du etwas mehr über Galaxy Watch sagen (evtl. neuer Thread?). Gibt es da etwas im Watch Store? Oder benutzt Du einen Browser auf der Watch? Oder wie und womit stellst Du etwas dar?
    flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    @simplyclever habe mit Vis gebaut und mit Samsung Brower und Link als Kachel auf der Watch angelegt. Das laden im Browser dauert leider etwas (5-10sek.), dann läuft es aber sehr flüssig. Sind auch nur die wichtigsten Funktionen drauf (Türschlösser, Jalousien, Licht, Szenen und einzelne Termine). Alles andere dann am Tablet oder Handy mit Jarvis. Die App https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2 bekomme ich zwar installiert, aber keine Verbindung. Habe hier genervt aufgegeben, die Kombi Vis auf Uhr und Jarvis reicht mir
    Vis.JPG Screenshot_20220506_161453_sysui.png Screenshot_20220506_161438_sysui.png Screenshot_20220506_161420_sbrowser.png Screenshot_20220506_161404_sbrowser.png
    • Enrico FischerE Offline
      Enrico Fischer
      Ich würde es auch mit der vis machen.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Wenn du schon eine VIS hast, dann die VIS.app fürs handy nutzen.
        Und dort kannst du die Ansicht in den Einstellungen verkleinern oder vergrößern. So wie es dann eben passt.
        Kannst aber auch für das handy in VIS ein neues Projekt anlegen und eine extra Ansicht für Handy basteln.
        Wäre dann halt doppelt Arbeit.
        (aber man gönnt sich ja sonst nix).
        In deinem Fall:
        Wenn da noch mehr dazu kommen soll (Rollladen, Licht oder noch mehr) dann wäre VIS die richtige Wahl. Diese kannst du ja dann anpassen auf die neuen Geräte. Und die Ansicht wäre dann überall gleich. Im PC-Browser sowie am Handy. Und dann noch VPN aufs Handy, dann kannst du deine Geräte von überall aus und an schalten.
        (Und wenn du erst einmal infiziert bist, kommt immer mehr dazu ;-) )
        Danke.
        • I Infect
          ich bin relativ neu was Hausautomatisierung betrifft und hatte bis vor kurzem kaum Geräte die sich dafür eignen würden.
          Durch eine Yeelight Esszimmerlampe und zwei Yeelight Nachttischlampen bin ich jedoch auf ioBroker aufmerksam geworden.
          Habe es testweiße mal auf meinem Pi3 installiert und fand es sehr cool.
          Habe mir daher einen Pi4 mit 4GB RAM bestellt um etwas mehr "Luft" zu haben, was den RAM angeht.
          Inspiration habe ich mir mittlerweile genügend im Showcase Subforum geholt, jedoch sind die fast alle nur für Tablets.
          Da ich kein Tablet habe, würde ich es vorerst auf meinem Smartphone (Mi 9) umsetzen, wofür ich endlich zu meiner tatsächlichen Frage komme:
          Welche Adapter eignen sich am besten für die Visualiserung fürs Smartphone?
          Aktuell würde ich nur 3 Lampen (1x Esszimmer, 2x Schlafzimmer) einbinden wollen, das nächste Projekt die Rolläden/Jalousien elektrisch und smart umzubauen läuft aber gerade auch schon an, das heißt es würden noch 6 Rolläden dazu kommen.
          Welche Adapter würdet ihr also vorschlagen?
          Bzw. wie würdet ihr die Visualisierung am einfachsten aufbauen?
          Danke schon mal für eure Tips :)
          Tim
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @infect
          Ich nutze Lovelace (geht bei den Empfehlungen leider oft unter).
          Ausschließlich am Smartphone.
          Am Tablet passt es sich an.
          Bilder in meiner Signatur.
          • bahnuhrB bahnuhr
            In deinem Fall:
            simplyclever
            @bahnuhr said in VIS fürs Smartphone? Welche Adapter sind am besten?:
            Danke!
            Hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
            Skaliert aber nicht sauber (Z. B. eine Tabelle wird nicht korrekt angezeigt) und bei einem Widget ist die Hintergrundfarbe falsch.
            Klar ist es mehr Aufwand 2 VIS zu pflegen, aber macht man das so oft?
            Einiges, dass ich zu Hause brauche, ist für mich unterwegs unnötig. Und per Widget export/import hat man sehr schnell eine zweite VIS erstellt.
            • S simplyclever
              Danke!
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @simplyclever sagte in VIS fürs Smartphone? Welche Adapter sind am besten?:
              Das kommt drauf an.
              Bei mir wird täglich an der VIS was geändert.
              Da wird was ergänzt, geändert.
              Dann geht mal ein Aktor kaputt, muss man ja in der VIS ändern.
              Den Aufwand mehrere Projekte aktuell zu halten ist aus meiner Sicht sehr hoch.
              Deshalb 1 ! VIS und die nutzen und aktuell halten.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Das kommt drauf an.
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @bahnuhr sagte in VIS fürs Smartphone? Welche Adapter sind am besten?:
                naja, dann sollte man halt alias verwenden...
                die diskussion über visus wird nie enden. der eine macht mit vis was genau für sein gerät. für ein anderes muss er wieder schrauben. ob das wirklich responsiv funzt, k.a. jarvis kenn ich genau so wenig. ich bin halt bei iQontrol hängen geblieben und brauch mir da keine sorgen dazu machen...
                wie gesagt, jeder, wie er mag... :)
                • da_WoodyD da_Woody
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @da_woody sagte in VIS fürs Smartphone? Welche Adapter sind am besten?:
                  da bin ich anderer Meinung !
                  Aber das hatten wir schon so oft.
                  genau
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    genau
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    sorry, aber was spricht dagegen? versteh ich nicht... soll doch auch in zukunft standard bei ioB werden.
                    hab ich was verpennt? nicht böse gemeint. :)
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      nicht böse gemeint.
                      von mir auch nicht.
                      Aber man muss z.B. für HM Heizung Aktor nicht nur 1 Punkt anlegen, sondern mehrere
                      Level, working, battery, soll, ist, valve, boost, auto, etc.
                      Also pro Aktor mind. 8 alias.
                      Und das summiert sich und ist äußerst fehleranfällig.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        nicht böse gemeint.
                        von mir auch nicht.
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @bahnuhr hmm, ich kenn mich mit HM nix aus. aber das hat doch mit alias nix zu tun. im gegenteil. mit dem alias manager baust du dir deine gewünschten DP auf. wenn dir dann ein aktor draufgeht, austausch, ID ändern im alias, alles funzt wieder.
                        kein blockly, kein nix ändern.
                        IMHO hab ich das gefühl, du hast dich noch nicht mit alias beschäftigt... ;) fehleranfällig? wiewo?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          dich noch nicht mit alias beschäftigt... fehleranfällig? wiewo?
                          oh doch, hab ich. Vielleicht hast du dich aber nicht komplett damit auseinandergesetzt.
                          Wenn du von einem Aktor mehrere DP hast in HM (wie oben geschrieben). Dann musst du diese in alias auch anlegen wenn sie irgendwo verwendet werden (z.B. in flot, script, etc.)
                          Und dies ist fehleranfällig.
                          Wenn der Aktor defekt wird, dann musst du in alias auch die 8 DP ändern.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @bahnuhr vllt reden wir da aneinander vorbei, aber ich hab z.b. einen shelly1pm als alias:
                            diese DP aus dem alias verwende ich ich überall. das hat doch nix mit flot, script zu tun.
                            der alias wird dort verwendet. bei kaputtem teil, ID im alias tauschen und alles funzt wieder.
                            eben nicht! im alias manager editierst du die ID und gut ists. wird für alle deine DP im alias mit geändert.
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              doch
                              Nein
                              eben nicht!
                              doch
                              Danke.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @da_woody
                                Ich versuchs nochmal.
                                Du hast einen Aktor von HM, z.B. Heizung und dieser hat die ID:
                                hm-rpc.0.1234
                                Und davon gibt es mehrere DP, also
                                hm-rpc.0.1234.valve_state
                                hm-rpc.0.1234.battery
                                hm-rpc.0.1234.set_temperatur
                                hm-rpc.0.1234.actual_temperatur
                                hm-rpc.0.1234.boost
                                Und diese DP werden benutzt in script, flot, vis, etc.
                                Also musst du doch für jeden einen alias anlegen.
                                Wenn nun der aktor kaputt geht musst du alle DP ändern, oder nicht ?
                                Und dies potentiert sich.
                                Also für 11 HM-Heizung Aktoren sind dies nahezu 100 DP in Alias.
                                Hab ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
                                Danke.
                                S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @da_woody
                                  hm-rpc.0.1234
                                  hm-rpc.0.1234.boost
                                  simplyclever
                                  Noch mal zurück zum Thema:
                                  Gibt es eine Übersicht der die Funktionen der verschiedenen VIS Adapter vergleicht?
                                  Z. B. Haben alle die Möglichkeit des Object Bindings?
                                  Die je nach Anwendung benötigten Funktionen würden dann zur Entscheidung führen.
                                  Entscheidend ist sicher auch, wie viel Zeit man bereit ist zu investieren.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @da_woody
                                    hm-rpc.0.1234
                                    hm-rpc.0.1234.boost
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @bahnuhr dein hm-rpc.0.1234 heisst als alias nicht so, sondern hat eben einen alias namen z.b. heizung. wenn der hm-rpc.0.1234 kaputt ist, der nächste heisst dann z.b. hm-rpc.0.1235, änderst du genau die zahl von 4 auf 5. der aliasname, den du in script, flot, vis, etc. verwendest, bleibt der selbe.
                                    der vorteil vom alias-manager... ;)
                                    wegen der verständlichkeit:
                                    mein alais: alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra
                                    darunter gibts
                                    alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.Energy
                                    alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.Power
                                    alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.Switch
                                    alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.hostname
                                    die ID, der shelly liegt darunter shelly.0.SHSW-PM#F30056#1.Relay0
                                    wenn jetzt sich #F30056# ändert auf #F4711#, wird das für alle DP mitgenommen.
                                    sinn und zweck von alias...
                                    gute frage! :D ich tu mir auch oft schwer was richtig zu erklären... ;)
