  4. VIS fürs Smartphone? Welche Adapter sind am besten?
    2.1k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
25 Beiträge 12 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @simplyclever sagte in VIS fürs Smartphone? Welche Adapter sind am besten?:
    Klar ist es mehr Aufwand 2 VIS zu pflegen, aber macht man das so oft?
    Das kommt drauf an.
    Bei mir wird täglich an der VIS was geändert.
    Da wird was ergänzt, geändert.
    Dann geht mal ein Aktor kaputt, muss man ja in der VIS ändern.
    Den Aufwand mehrere Projekte aktuell zu halten ist aus meiner Sicht sehr hoch.
    Deshalb 1 ! VIS und die nutzen und aktuell halten.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @bahnuhr sagte in VIS fürs Smartphone? Welche Adapter sind am besten?:
    naja, dann sollte man halt alias verwenden...
    die diskussion über visus wird nie enden. der eine macht mit vis was genau für sein gerät. für ein anderes muss er wieder schrauben. ob das wirklich responsiv funzt, k.a. jarvis kenn ich genau so wenig. ich bin halt bei iQontrol hängen geblieben und brauch mir da keine sorgen dazu machen...
    wie gesagt, jeder, wie er mag... :)
    • da_WoodyD da_Woody
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @da_woody sagte in VIS fürs Smartphone? Welche Adapter sind am besten?:
      da bin ich anderer Meinung !
      Aber das hatten wir schon so oft.
      genau
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        genau
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        sorry, aber was spricht dagegen? versteh ich nicht... soll doch auch in zukunft standard bei ioB werden.
        hab ich was verpennt? nicht böse gemeint. :)
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          nicht böse gemeint.
          von mir auch nicht.
          Aber man muss z.B. für HM Heizung Aktor nicht nur 1 Punkt anlegen, sondern mehrere
          Level, working, battery, soll, ist, valve, boost, auto, etc.
          Also pro Aktor mind. 8 alias.
          Und das summiert sich und ist äußerst fehleranfällig.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            nicht böse gemeint.
            von mir auch nicht.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @bahnuhr hmm, ich kenn mich mit HM nix aus. aber das hat doch mit alias nix zu tun. im gegenteil. mit dem alias manager baust du dir deine gewünschten DP auf. wenn dir dann ein aktor draufgeht, austausch, ID ändern im alias, alles funzt wieder.
            kein blockly, kein nix ändern.
            IMHO hab ich das gefühl, du hast dich noch nicht mit alias beschäftigt... ;) fehleranfällig? wiewo?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              dich noch nicht mit alias beschäftigt... fehleranfällig? wiewo?
              oh doch, hab ich. Vielleicht hast du dich aber nicht komplett damit auseinandergesetzt.
              Wenn du von einem Aktor mehrere DP hast in HM (wie oben geschrieben). Dann musst du diese in alias auch anlegen wenn sie irgendwo verwendet werden (z.B. in flot, script, etc.)
              Und dies ist fehleranfällig.
              Wenn der Aktor defekt wird, dann musst du in alias auch die 8 DP ändern.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @bahnuhr vllt reden wir da aneinander vorbei, aber ich hab z.b. einen shelly1pm als alias:
                diese DP aus dem alias verwende ich ich überall. das hat doch nix mit flot, script zu tun.
                der alias wird dort verwendet. bei kaputtem teil, ID im alias tauschen und alles funzt wieder.
                eben nicht! im alias manager editierst du die ID und gut ists. wird für alle deine DP im alias mit geändert.
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  doch
                  Nein
                  eben nicht!
                  doch
                  Danke.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @da_woody
                    Ich versuchs nochmal.
                    Du hast einen Aktor von HM, z.B. Heizung und dieser hat die ID:
                    hm-rpc.0.1234
                    Und davon gibt es mehrere DP, also
                    hm-rpc.0.1234.valve_state
                    hm-rpc.0.1234.battery
                    hm-rpc.0.1234.set_temperatur
                    hm-rpc.0.1234.actual_temperatur
                    hm-rpc.0.1234.boost
                    Und diese DP werden benutzt in script, flot, vis, etc.
                    Also musst du doch für jeden einen alias anlegen.
                    Wenn nun der aktor kaputt geht musst du alle DP ändern, oder nicht ?
                    Und dies potentiert sich.
                    Also für 11 HM-Heizung Aktoren sind dies nahezu 100 DP in Alias.
                    Hab ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
                    Danke.
                    S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @da_woody
                      hm-rpc.0.1234
                      hm-rpc.0.1234.boost
                      simplyclever
                      Noch mal zurück zum Thema:
                      Gibt es eine Übersicht der die Funktionen der verschiedenen VIS Adapter vergleicht?
                      Z. B. Haben alle die Möglichkeit des Object Bindings?
                      Die je nach Anwendung benötigten Funktionen würden dann zur Entscheidung führen.
                      Entscheidend ist sicher auch, wie viel Zeit man bereit ist zu investieren.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @da_woody
                        hm-rpc.0.1234
                        hm-rpc.0.1234.boost
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @bahnuhr dein hm-rpc.0.1234 heisst als alias nicht so, sondern hat eben einen alias namen z.b. heizung. wenn der hm-rpc.0.1234 kaputt ist, der nächste heisst dann z.b. hm-rpc.0.1235, änderst du genau die zahl von 4 auf 5. der aliasname, den du in script, flot, vis, etc. verwendest, bleibt der selbe.
                        der vorteil vom alias-manager... ;)
                        wegen der verständlichkeit:
                        mein alais: alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra
                        darunter gibts
                        alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.Energy
                        alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.Power
                        alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.Switch
                        alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Waschküche.Heizung.Infra.hostname
                        die ID, der shelly liegt darunter shelly.0.SHSW-PM#F30056#1.Relay0
                        wenn jetzt sich #F30056# ändert auf #F4711#, wird das für alle DP mitgenommen.
                        sinn und zweck von alias...
                        gute frage! :D ich tu mir auch oft schwer was richtig zu erklären... ;)
