  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    seid ein paar Tagen habe ich folgendes Problem:
    Ich starte mein Vis-Projekt, alles funktioniert.
    Nach einer unbestimmten Zeit, bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der Info:
    "Verbinde mit dem Server. Hole Werte".
    Zeitspanne zwischen 10 und 20 Minuten.
    Dann kommt die Ausgewählte Ansicht wieder und es läuft alles normal weiter, bis zum nächsten weißen Bildschirm.
    Was könnte das sein?
    Bitte um Hilfe!!
    MfG
    Wastl
    crunchipC arteckA sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Langer
      Bitte um Hilfe!!
      MfG
      Wastl
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
      schwer zu sagen, da gewisse Informationen fehlen, wie z.b Geräte(Frontend), Einstellungen, Adapter Versionen
      • L Langer
        Bitte um Hilfe!!
        MfG
        Wastl
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        wird wohl am Wetter liegen...oder
        oder Visu
        oder am Browser
        oder am system
        oder am Tablet
        aber da diese Infos nocht gegeben sind.. wird wohl das Wetter sein
        • L Langer
          Bitte um Hilfe!!
          MfG
          Wastl
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @langer
          Was kommt bei F12?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @langer
            Was kommt bei F12?
            Langer
            @crunchip
            1 x Fujitsu Esprimo Q920 als Master
            2 x pi 4 als Slave
            1 x 24" Touch Screen
            iobroker 5.3.1
            node js 14.9.1
            npm 6.14.16
            Adapter alle auf dem neusten Stand
            @sigi234
            Wenn die Vis läuft und ich F12 drücke kommt eine ellen lange Liste mit
            "Create inner vis object xxxxxxx"
            Wenn der weiße Bildschirm kommt erscheint eine neu Liste mit einem anderen Anfang:
            Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
            index.html?Zuhause:4112 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
            info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
            index.html?Zuhause:4926 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
            justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
            lib.min.js:43 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
            https://github.com/vuejs/vue-devtools
            lib.min.js:43 You are running Vue in development mode.
            Make sure to turn on production mode when deploying for production.
            See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
            players.js:55 Version players: 0.1.0
            index.html?Zuhause:10539 Version vis-plumb: 1.0.0
            rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
            jquery-1.11.2.min.js:4
            GET http://192.168.178.51:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
            send @ jquery-1.11.2.min.js:4
            ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
            m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
            (anonym) @ rssfeed.js:11
            trashschedule.js:152 Version trashschedule: 1.4.5
            conn.js:305 2022-05-06T08:24:57.760Z Connected => authenticate
            conn.js:326 2022-05-06T08:24:57.894Z Authenticated: true
            materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.24
            instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
            instrument.ts:129 Create inner vis object dwd.0.warning.end
            instrument.ts:129 Create inner vis object dwd.0.numberOfWarnings
            instrument.ts:129 Create inner vis object dwd.0.warning.begin
            instrument.ts:129 Create inner vis object dwd.0.warning.description
            instrument.ts:129 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.symbol_value
            instrument.ts:129 Create inner vis object javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
            instrument.ts:129 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_desc2
            instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.Muellabfuhr.MaterialWidgetTable
            instrument.ts:129 Create inner vis object javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
            instrument.ts:129 Create inner vis object javascript.0.Wetterstation.Wind
            instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Info.Feiertag
            dann geht's weiter mit "create inner vis ....."
            Hattest Du das gemeint?
            MfG
            Wastl
            crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Langer
              @crunchip
              2 x pi 4 als Slave
              iobroker 5.3.1
              node js 14.9.1
              npm 6.14.16
              @sigi234
              MfG
              Wastl
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              die Error Meldungen
              wie wird der angesteuert?
              stable, latest?
              was nutzt du, socketio intern, extern oder oder web socket?
              welcher Browser/Version läuft auf dem Touch?
              • L Langer
                @crunchip
                2 x pi 4 als Slave
                iobroker 5.3.1
                node js 14.9.1
                npm 6.14.16
                @sigi234
                MfG
                Wastl
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                iobroker 5.3.1
                hast selbst programiert ?? also stable in stable sind wir erst uf der 4.0.x ..
                • arteckA arteck
                  iobroker 5.3.1
                  Langer
                  Komme nochmals auf den Fehler zurück!
                  ioBroker neu Installiert auf:
                  ioBroker auf 2 x pi 4 mit 4Gb RAM und jeweils 256Gb SSD Multihost
                  Anzeige 24" TouchScreen
                  Admin 5.3.8
                  Node.js 14.19.3
                  NPM: 6.14.17
                  Einstellung: stable
                  Fehler:
                  Nach einer unbestimmten Zeit, erscheint ein weißer Bildschirm mit der Meldung
                  Dieser Fehler erscheint egal ob ich über den pi die Vis aufrufe oder am Windows-Rechner über Edge oder Firefox.
                  Die Vis besteht momentan nur aus 2 Darstellungen.
                  Wenn die Vis läuft und ich F12 drücke erscheint:
                  index.html?Zuhause:3439 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                  conn.js:305 2022-05-22T06:57:53.725Z Connected => authenticate
                  conn.js:326 2022-05-22T06:57:53.855Z Authenticated: true
                  materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.9
                  instrument.ts:129 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
                  instrument.ts:129 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                  instrument.ts:129 Create inner vis object accuweather.0.Current.Temperature
                  instrument.ts:129 Create inner vis object accuweather.0.Current.WeatherIconURL
                  instrument.ts:129 Create inner vis object trashschedule.0.next.typesText
                  instrument.ts:129 Create inner vis object trashschedule.0.next.dateFormat
                  instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.View_Status.Menu_Links
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_8.TemperatureLevel.temperature
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.boostMode
                  instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Status.Fenster.Buero_Strasse.Zustand
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.operationMode
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.summerMode
                  instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Status.Geraete.Kuehlschrank.Farbe
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.hdm:ZigBee:847127fffe7f1a8b.PowerSwitch.switchState
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.hdm:ZigBee:847127fffe7f1a8b.PowerMeter.powerConsumption
                  instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Status.Geraete.Walter_PC.Farbe
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.hdm:ZigBee:847127fffe1a3a48.PowerSwitch.switchState
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.hdm:ZigBee:847127fffe1a3a48.PowerMeter.powerConsumption
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191BB85AFD8C.PowerSwitch.switchState
                  instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Keller.Farbe
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191BB85AFE2B.PowerSwitch.switchState
                  instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Schlafzimmer.Farbe
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191BB85AFCE6.PowerSwitch.switchState
                  instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Toilette.Farbe
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A0001918785A0B84.PowerSwitch.switchState
                  instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Flur_unten.Farbe
                  instrument.ts:129 Create inner vis object ham.0.Kueche-Max.Switch.On
                  instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Kueche_Max.Farbe
                  instrument.ts:129 Create inner vis object ham.0.Kueche-Min.Switch.On
                  instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Kueche_Min.Farbe
                  instrument.ts:129 Create inner vis object govee.0.DA:5D:A4:C1:38:D4:7E:F3.powerState
                  instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Nachtlicht.Farbe
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A0001918785A0940.PowerSwitch.switchState
                  instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Flur_oben.Farbe
                  instrument.ts:129 Create inner vis object ham.0.Buero-Tuer.Switch.On
                  instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Buero_Tuer.Farbe
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191BB85AFE01.PowerSwitch.switchState
                  instrument.ts:129 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Badezimmer.Farbe
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_4.TemperatureLevel.temperature
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.boostMode
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.operationMode
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.summerMode
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_1.TemperatureLevel.temperature
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.boostMode
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.operationMode
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.summerMode
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_6.TemperatureLevel.temperature
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.boostMode
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.operationMode
                  instrument.ts:129 Create inner vis object bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.summerMode
                  instrument.ts:129 Create inner vis object accuweather.0.Daily.Day3.Day.LongPhrase
                  instrument.ts:129 Create inner vis object accuweather.0.Daily.Day2.Day.LongPhrase
                  instrument.ts:129 Create inner vis object accuweather.0.Daily.Day3.Day.WindSpeed
                  instrument.ts:129 Create inner vis object accuweather.0.Daily.Day3.Day.RainVolume
                  instrument.ts:129 Create inner vis object accuweather.0.Daily.Day2.Day.WindSpeed
                  instrument.ts:129 Create inner vis object accuweather.0.Daily.Day2.Day.RainVolume
                  instrument.ts:129 Create inner vis object accuweather.0.Daily.Day1.Day.WindSpeed
                  instrument.ts:129 Create inner vis object accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainVolume
                  instrument.ts:129 Create inner vis object accuweather.0.Daily.Day1.Day.LongPhrase
                  instrument.ts:129 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                  instrument.ts:129 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                  instrument.ts:129 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                  instrument.ts:129 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                  instrument.ts:129 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                  instrument.ts:129 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                  instrument.ts:129 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Tag_value
                  instrument.ts:129 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Tag_value
                  instrument.ts:129 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value
                  instrument.ts:129 Create inner vis object Bio am    23.05.2022at runtime
                  Was komisch ist, nach dem ich ioBroker am Montag komplett neu installiert hatte, habe ich die Vis erstellt mit den benötigten Adaptern!
                  Habe die Vis laufen lassen und es kamen keine Unterbrechnungen!!!
                  Vor 2 Tagen habe ich noch weitere Adapter installiert, ich weiß aber nicht mehr genau welche.
                  An der Vis nichts geändert, nun kommen aber der Fehler.
                  Was tun?
                  Mfg
                  Wastl
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
                    Was tun?
                    Also als erstes solltest Du vielleicht doch alle unsere Fragen (siehe oben) beantworten damit wir uns ein Bild machen können was, wo, wie eingestellt/benutzt wird, dann kann man auch aktiv werden.
                    • socketio oder websocket
                    • vis-Version
                    • Projekteinstellungen in VIS
                    • welche Browser
                    • usw
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Was tun?
                      • vis-Version
                      • welche Browser
                      • usw
                      Langer
                      @djmarc75
                      Also
                      Vis: 1.4.15
                      Browser: Edge oder Firefox
                      was ist socketio bzw. websocket?
                      welche Projekteinstellungen unter VIS?
                      was unter usw?
                      Und bitte nicht vergessen, das lief alles schon mal Störungsfrei, mit allen gleichen Parametern!
                      MfG
                      Wastl
                      HomoranH Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L Langer
                        @djmarc75
                        Also
                        Vis: 1.4.15
                        was unter usw?
                        MfG
                        Wastl
                        und dann kam das große Update von???
                        • L Langer
                          @djmarc75
                          Also
                          Vis: 1.4.15
                          was unter usw?
                          MfG
                          Wastl
                          @langer
                          Dann lass uns doch mal sehen wie die da unterwegs bist.
                          Die Ausgaben zu
                          iobroker update -i
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          wäre z. B. hilfreich.
                            Langer
                            Nochmal, nicht Update's, sondern Adapter zusätzlich Installiert, aber ich weiß nicht mehr welche!
                            Kann man heraus finden wann welcher Adapter Installiert wurde??
                            Dann könnte ich das raus finden!
                            MfG
                            Wastl
                              @langer
                              Die Ausgaben zu
                              iobroker update -i
                              Langer
                              Hallo, hier die gewünschten Angaben:
                              master@piiobrokermaster:~ $ iobroker update -i
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                              Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                              master@piiobrokermaster:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                              master@piiobrokermaster:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.3
                              v14.19.3
                              6.14.17
                              master
                              /home/master
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              Danke!
                              MfG
                              Wastl
                              • L Langer
                                @djmarc75
                                Also
                                Vis: 1.4.15
                                was unter usw?
                                MfG
                                Wastl
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Warum hast Du es dann installiert ????
                                Denke da ist der Wurm drin.
                                  Langer
                                  @djmarc75
                                  Würdes Du mir mal erklären was "socketio" ist und womit es Installiert wird, dito für "ws"!
                                  Es wurde von mir nicht bewusst Installiert!!!
                                  Auch nochmals, ich bin kein Nerd und ich habe mit vielen der hier verwandten Begriffe immer noch meine Probleme.
                                  MfG
                                  Wastl
                                  • L Langer
                                    @djmarc75
                                    MfG
                                    Wastl
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    So gehts mir auch.
                                    Das sind JavaScript-Bibliotheken für Echtzeit-Webanwendungen, wie z.B. VIS, welche zwischen Client und Server Daten "austauschen".
                                    aber wohl auch nicht konfiguriert.
                                    Nichts-desto-trotz hat dir irgendein Adapter, welchen Du installiert hast, irgendwas verbogen.
                                    Ich tippe trotzdem auf irgendein Socketproblem.
                                    EDIT: zeig doch mal dein LOG wenn das Problem mit dem "neu laden" auftritt.
                                      So gehts mir auch.
                                      Langer
                                      @djmarc75
                                      Wenn ich Dich richtig verstehe, braucht man diese Bibliotheken, wie kann man die konfigurieren?
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        @djmarc75
                                        MfG
                                        Wastl
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Also jeder installierte Adapter hat einen Schraubenschlüssel um den zu konfigurieren 😀 und da sind 100% bei beiden die Ports 8084 eingetragen....
                                        ABER... schick die 2 Adapter mal weg ins Nirvana (zumindest mal deaktivieren). Dann testen und berichten.
                                          Langer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Langer
                                          @djmarc75
                                          Entschuldige bitte meine Frage, aber müßten die beiden nicht unter "Instanzen" aufgelistet sein?
                                          Wenn ja, habe ich ein Problem, sie werden nicht angezeigt!
                                          Deswegen auch meine Frage "Wie konfigurieren".
                                          EDIT: Habe gerade unter "Adapter" nach geschaut, aber sowas von nicht Installiert!!!
                                          MfG
                                          Wastl
