  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 765.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @dontobi
    Früher habe ich es so gemacht.
    HOW-TO: Vis lokal oder über VPN öffnen unter Android
    Mittlerweile nehme ich anstatt vpn iobroker.pro. Hat aber auch seine Nachteile.
    Frage beim Start von fully aber trotzdem ab, ob er die lokale IP oder iobroker pro Öffnen soll.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #1237
    @xbit said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Warum leicht wenn es auch schwer geht habe es auch noch nie ohne IP etc. getestet nur bei /cards/...
    Ja, zum Hintergrund: Wenn die URL mit / anfängt, dann ergänzt der Browser einfach das http/https und die domain / ip von der aktuellen Webseite. Ist also besonders dann hilfreich, wenn die gleiche Webseite von verschiedenen IPs/Adressen und mit / ohne https erreichbar ist. :-)
    @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Bei ioBroker.pro lande ich, wenn die Session abgelaufen ist und ich mein Passwort wieder eingeben müsste, immer in einer ungültigen Weiterleitung und muss dann mit iobroker.pro von vorne anfangen.... das ist etwas nervig, besonders in so eher App-aussehenden Browser-Dingern... geht das mit dem Fully besser?
    Ansonsten hab ich mit hermite ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mittlerweile von der Fritzbox das VPN als Widget auf dem Homescreen und mache das manuell an, wenn ich es benötige. Ist nicht sooo oft.
    @poilio92 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Wenn ich jetzt aber auf den Slider gehe und die Farbtemperatur ändere bleibt das Symbol rot obwohl ich die Lampe über den Slider z.B. auf Warm weiß stelle
    Ja, AFAIK hat die Light-Card keine Unterstützung für "warmweiß" Anzeige.. die zeigt immer den Farbwert an (bzw. das lässt sich meine ich auch irgendo abschalten, dann ist nur grau/gelb für aus/an).
    Außerdem werden die Karten nicht aktualisiert wenn Werte der Lampen z.B. über die Hue App geändert werden. Ich bin mir an der Stelle nicht sicher ob das normal ist oder ich einen fehler gemacht habe
    Werden die Werte denn in ioBroker aktualisiert? Bin gerade etwas verwirrt.. wie bekommst du die Hue App (das ist die offizielle, oder?) und gleichzeitig den zigbee Adapter ans laufen? Oder meinst du den hue (oder so) adapter mit der hue Bridge? Da dauert das Update ggf. etwas (weil die Bridge gepollt werden muss und nicht zu viele Anfragen pro Minute mag).
    Die direkt so einbinden, geht. Ich habe mir angewöhnt für alles alias zu nehmen, weil ich dann im Fall, dass was ausgetauscht werden muss, nur einmal den Alias verändern muss. Aber sonst braucht man alias nur, wenn die Geräte im Adapter "falsch" angelegt werden (so, dass der type-detector keine Chance hat rauszufinden, was da ist, wie bei KNX oder MQTT z.B.)
    Hier sieht man die 2 Entitys. Einmal die von mir zugewiesene Alias und die von ioBroker automatisch erstellte entity.
    Hm.. ja.. blöd... da hat der type-detector beim shelly direkt "longpush2" als state erkannt, in dem der shelly reportet, ob er an ist oder nicht (was nicht passiert.. aber lovelace guckt halt da nach dem status)... kannst du mal gucken, welche Rolle bei dem vergeben ist? Workaround wäre die Rolle mal zu ändern (z.B. auf state oder so), dann sollte das nicht mehr passieren. Vielleicht mit dem export mal ein issue beim type-detector anlegen ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/issues ). Oder bei Shelly... aber das Problem, dass irgendwelche "knöpfe" Fehlinterpretiert werden, gibt es leider öfter.. weiß nicht, ob sich das verhindern lässt...
    Geht denn der entity mit dem Alias richtig? Der sieht eigentlich gut aus.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1238
      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Das ist einer der Nachteile die ich meine (der andere ist, dass Tabellen von echarts nicht angezeigt werden, baue die grad alle zu apex um).
      In Fully lässt es sich sogar noch schlechter lösen, da man keine Adresszeile hat.
      Hab dafür dann eine tasker Verknüpfung die in Fully sofort iobroker.pro öffnet. (Fully öffnet ja normal immer nur seine Startseite).
      • P Offline
        Poilio92
        #1239
        Vielen Dank erstmal für die ausführliche Antwort!
        Die Datenpunkte werden tatsächlich in ioBroker nicht aktualisiert -.- könnte das am Zigbee Adapter liegen? Wenn ich über die Lovelace Oberfläche etwas ändere, ändert sich auch sofort der Datenpunkt in ioBroker. Über die Hue App tut sich bei den Datenpunkten nichts. Bei Steuerung per Sprachbefehl über Alexa funktioniert auch alles und der Datenpunkt wird sofort aktualisiert. Die Hue Lampen sind über den iot Adapter in Alexa integriert.
        Ich nutze die Hue Bluetooth App, da ich keine Bridge besitze. Also über die App können die Lampen nur über Bluetooth gesteuert werden. Könnte es daran liegen, dass die Hue Lampen die aktuellen Werte nicht senden wenn diese nur über die Bluetooth App gesteuert werden? Ich habe die Hue Lampen nur über den Zigbee Adapter direkt in ioBroker eingebunden.
        Ja der entity mit dem Alias geht soweit. Das werde ich dann auch so lassen wenn das sowieso der Sinnvollere Weg ist. Das einzige was mich da stört ist, dass das Symbol der Light card an die Helligkeit gekoppelt ist. Das heißt bei 100% Helligkeit ist das Symbol weiß. Wenn ich die Lampe ausschalte ist das Symbol auch weiß. Dadurch lässt sich nicht erkennen ob die Lampe an oder aus ist. Hier wäre es definitiv sinnvoll wenn es eine Lösung gäbe.
        XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Poilio92
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #1240
          @Garfonso
          Zu dem Thema Shelly habe ich auch mal eine Frage. Bei mir wird bei keinen einzigen Shelly automatisch eine Entität angelegt. muss ich immer von Hand machen über das Zahnrad.
          Bei einen Dimmer habe ich ja 2 wichtige Datenpunkte 1x den Switch und 1x Brightness.
          Füge ich den Switch der Lichtkarte hinzu kann ich das Licht ein- und ausschalten aber nicht die Helligkeit einstellen, bei mir ist aber das Icon bei an weiß und bei aus schwarz. (wird ja über das Themen festgelegt mit paper-item-icon-color und paper-item-icon-active-color)
          Füge ich Brightness der Karte hinzu kann ich dimmen aber nicht schalten.
          (Hier ändert sich die Farbe des Icons aber bei mir auch, je heller die Lampe um so weißer das Icon)
          Könnte ja sein, dass am Themen bei @Poilio92 etwas nicht stimmt.
          An was könnte es liegen dass kein Shelly automatisch erkannt wird? Das mit dem Dimmer scheint ja ein allgemeines Problem zu sein da es bei @Poilio92 auch nicht geht?
          • P Poilio92
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #1241
            Ja, daran liegt es dann. Wenn ioBroker die Änderung nicht mitbekommt, kann lovelace die auch nicht anzeigen.
            Ich sehe zwei Lösungen:
            1. die Hue App nicht mehr nutzen und am Handy mit lovelace steuern ;-)
            2. ein skript schreiben, was den status der Lampen regelmäßig über zigbee abfragt.
            Automatische entities gibt es nur, wenn Raum & Funktion vergeben sind. Scheitert es ggf. daran? Falls nicht, dann stimmen die Rollen, Typen und read/write bei den Shelly Geräten nicht -> da gerne mal einen Objekt-Export mir zukommen lassen und ggf. erstellen wir dann ein issue oder so (aber vielleicht auch mal objekte löschen und Neuanlegen lassen vom shelly adapter).
            Das verstehe ich nicht ganz. Was geht dann nicht? Eigentlich (tm) sollte auch ein manuelles light entity auf einem "dimmer" unterstützt werden. Ein level von 0 (bzw. min) wird dann als "aus" interpretiert und an lovelace gemeldet, bzw. wenn lovelace sagt "ausschalten" wird der dimmer auf 0 gesetzt und umgekehrt beim Anschalten auf max bzw. alles ungleich 0 sollte als "an" an lovelace gemeldet werden.
            Das "sollte" nur dann schiefgehen, wenn das Gerät sich tatsächlich so nicht über den dimmer steuern lässt. Oder geht da noch was anderes nicht?
            Bei @Poilio92 wurde der Dimmer grundsätzlich erkannt, nur für das Lesen des an/aus Zustand ein falsches Objekt (zusätzlich) genommen... (das erkennt man in dem Bild, was er gepostet hat. Da ist d er state "shelly.0.xz.Switch in der mittleren spalte für "an/aus" setzen und da es noch einen zweiten gibt, den shelly.0.xy.longpush2, sieht man, dass er da versucht zu lesen, ob die Lampe nun an oder aus ist. Rechts bei den Attributen sieht man, dass shelly.0.xy.brightness korrekt dem brigthness Attribut zugeordnet wurde).
            Ohne zu sehen, wie das Objekt longpush2 genau aussieht, kann ich dazu nur sagen, dass da ein Problem entweder bei shelly oder beim type-detector liegt (grundsätzlich unterstützt der type-detector, dass an/aus und auch dimmen über verschiedene Objekte gesteuert und zurückgemeldet werden. AFAIK kommt das hauptsächlich von HomeMatic.).
            Ich kann mir das gerne näher angucken, bräuchte dann aber Exporte von den Objekten, die shelly anlegt. Und am besten sichergestellt, dass die Objekte so auch von der aktuellen Version erzeugt werden (also mal löschen und den adapter neustarten -> dann sollte er die neu anlegen, Vorsicht: zerschießt history und lovelace Einstellungen usw.). Die meisten Adapter überschreiben vorhandene Objekte nicht (damit Änderungen der User erhalten bleiben).
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              #1242
              @garfonso
              Danke hatte wirklich kein Raum zugeordnet.. sorry
              Ergebnis ist wie bei @Poilio92 diese Entitäten werden angelegt
              Light
              Switch
              Switch_eco
              und falls er mal verloren geht geo
              Die daten von longpush2
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Longpush",
                  "type": "boolean",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": false
                "native": {},
                "from": "system.adapter.shelly.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1649953939042,
                "_id": "shelly.0.SHDM-2#40F520013EE3#1.lights.longpush2",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              und hier der richtige Switch Datenpunkt.
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "name": "Switch",
                 "role": "switch",
                 "def": false
               "native": {},
               "ts": 1649953936763,
               "_id": "shelly.0.SHDM-2#40F520013EE3#1.lights.Switch",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • XBiTX XBiT
                @garfonso
                Light
                Switch
                Switch_eco
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Longpush",
                    "type": "boolean",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "name": "Switch",
                   "role": "switch",
                   "def": false
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1243
                @xbit
                Interessant. :-) Das sieht merkwürdig aus..
                Könntest du statt den einzelnen Objekten den ganzen "Ordner" von einem Gerät extrahieren, damit ich auch gucken kann, dass da nichts kaputtgeht? (in admin -> Objekte gibt es einen Exportknopf der einen ganzen Ordner als json exportiert, ggf. nur mit Expertenansicht)
                • P Offline
                  Poilio92
                  #1244
                  @xbit sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Perfekt! Danke für den Hinweis. Es lag tatsächlich an meinem Theme. Ich habe dann im Theme den Punkt paper-item-icon-active-color in rgba(255, 214, 10, 1) geändert und nun wird das Lampensymbol gelb wenn die Lampe eingeschaltet ist und wird auch dunkler wenn die Lampe gedimmt wird. Weiß ist dann Lampe aus
                    @xbit
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    #1245
                    @garfonso
                    Klar mache ich das, hoffe so ist es richtig :-)
                    shelly.0.SHDM-2#40F520013EE3#1.json
                      @david-g
                      versuch trotzdem mal nur /adapter/xyz/xyz.png, also ohne http usw. davor. Dann sollte es über lovelace abgerufen werden. Würde mich interessieren, ob das geht.
                      Tatsache. Klappt.
                      Tabelle ist überarbeitet.
                      Falls jemand die aktuelle Version haben möchte:
                      (Sind auch ein paar Anpassungen von @xbit eingeflossen.) IPs werden keine mehr benötigt. Die Adapterbilder die bei mir nicht gefunden wurden, sind im Skript manuell angepasst.
                       <variables>
                         <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
                         <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
                         <variable id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</variable>
                         <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
                         <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
                         <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
                         <variable id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</variable>
                         <variable id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</variable>
                         <variable id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</variable>
                         <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="487" y="613">
                         <mutation statements="false">
                           <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">etwas tun</field>
                         <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
                       </block>
                       <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u" x="462" y="663">
                         <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
                             <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="LzF!R,~Q5?uTd9nn.tLx">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                                 <field name="VAR" id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</field>
                                   <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                                     <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                                       <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                                         <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO">
                                           <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
                                             <value name="DELTA">
                                               <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
                                                 <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
                                                   <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
                                                     <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                     <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                     <value name="STRING">
                                                       <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
                                                         <field name="NUM">16</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                       <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
                                                         <field name="NUM">9</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="9Q7.RmMK=^S^=9-U2Sdf">
                                                     <field name="VAR" id="vvnYy*2LY:G^:A4/^0i(">adapter_mit_instanz</field>
                                                       <block type="text_getSubstring" id="OF8U=dqlV-Jw]{iQ$97W">
                                                           <block type="variables_get" id="N3`Z(*lZ*qnpv49dFwJL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_number" id="$/YwJl$3fqwT(H:cXre7">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="math_number" id="+{y=]N2F|GIAR@a3R#,t">
                                                             <field name="NUM">7</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="OQ11`afsUsX^sZWo=/xT">
                                                         <field name="VAR" id=":$3Q}2`~)+7cE{@bh3{l">adapter_bild</field>
                                                           <block type="variables_get" id="=o_1JSEYEqoWw{#]Tk7,">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="YbrqlD~?~FMAosGFxf)/">
                                                             <mutation elseif="7"></mutation>
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="g@tpOXFS5^BI|H|Dlc^b">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="eKHvt?tpa]WQ%aLii2zd">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Fs5=EPSDNS7^rN+.4%3i">
        <field name="TEXT">rpi2</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO0">
                                                               <block type="variables_set" id="5-gU5U;ikMjBJG19KSXN">
        <block type="text" id="]+s;q12c+JC3v+wB(lDz">
        <field name="TEXT">rpi</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
                                                               <block type="logic_compare" id="dUr(~d%)]6F`-K?DD)%-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="U-.e$XZPGpB`,@h{k)(}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="E5,bCjc-Y)E(TN0Fnb0~">
        <field name="TEXT">hmip</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO1">
                                                               <block type="variables_set" id="-c^GbeF!jCW}V*~LJg}M">
        <block type="text" id="-Kmq1DX!`9hJs)@x^=Lu">
        <field name="TEXT">homematic</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF2">
                                                               <block type="logic_compare" id="Klqaj_YHU%eiom%Jn};:">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="B/A#]msB$aI3d0#+B1[a">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="RA)EVZ~=cRc$t$qnl+Zp">
        <field name="TEXT">hm-rpc</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO2">
                                                               <block type="variables_set" id="9q.{DpMj;jOr7s0gartq">
        <block type="text" id="aL0:Qpsi$(5j2P#ZD]zz">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF3">
                                                               <block type="logic_compare" id="j~H^sB?#RQ2o=S4l!DrX">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="D)cJijPFGc;,,^J$h(L.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="daR}:T;A2pDNj(S0?V9F">
        <field name="TEXT">hm-rega</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO3">
                                                               <block type="variables_set" id="=+oW[V1L*Zb@E8yXq{b`">
        <block type="text" id="=M]=8b,/;]cEQLakb(^P">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF4">
                                                               <block type="logic_compare" id="mD+-zEuE`Vl#4|;o+XP}">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="fGqE;r?rb2{bJ9w{c+I|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="b4iTR8`jl,aRPuB+eCBW">
        <field name="TEXT">daswetter</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO4">
                                                               <block type="variables_set" id="(`n~-ra+UU~YiEU=+Haf">
        <block type="text" id="4q@mTR%C![eC.-qCnWp_">
        <field name="TEXT">daswettercom</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF5">
                                                               <block type="logic_compare" id="{s6!l/Vr,`r#;;Z#c!nF">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="OzB}jUCb=!_4Kh:nJ@*:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="s3lI{]M~W[Ji)V-Egc4y">
        <field name="TEXT">device-reminder</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO5">
                                                               <block type="variables_set" id="D9X$v[92_)*N@xr8jb%1">
        <block type="text" id="s_Wo4|+.wD1L0BN!*jIP">
        <field name="TEXT">icon</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF6">
                                                               <block type="logic_compare" id="EEc9A}].eC`b;glV=)J7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="*=#`a0sDfVN2_Epk~[5i">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="6=g}N:^p_pPh}5@oKNIv">
        <field name="TEXT">fullybrowser</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO6">
                                                               <block type="variables_set" id="a{a5;j#t|CwonDzwe^)d">
        <block type="text" id="kI}wGoM#?)=m~1@Z-c~f">
        <field name="TEXT">fully</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF7">
                                                               <block type="logic_compare" id="~FqY6{oV$G@~?fH/?Y-;">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="#Zqmo;$tZLtQ/QtI,*fd">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="xZV7r}KR]9X!(]O:JzZX">
        <field name="TEXT">iceroad</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO7">
                                                               <block type="variables_set" id="Of3xdqlRwFO,e0n~(ox4">
        <block type="text" id="h[(]_7W$-PS;Ga6U6ki#">
        <field name="TEXT">template</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
        <field name="VAR" id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</field>
        <block type="text_join" id="gWnwLjgAv%9atEysRn7p">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="gQp|F#JB:([hA{R`z}I/">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/adapter/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="F1+|In[Zk5^,X.4=b/-W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="2!V+%^uc@M/:{2H_wro(">
        <field name="TEXT">/</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=".i?s.~Q]pnB9kA`KZ^ey">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="usU=LhY[V*Yj]M3u3Kp%">
        <field name="TEXT">.png" width="30" align="middle"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
        <value name="IF0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
        <mutation name="etwas tun">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
        <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
        <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
        <block type="text" id=";O:G{(!;zDjH`tKeP-j4">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="3"/&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="TEs{pOq.U,w-9m-xChAv">
        <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
        <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
        <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="$wR5_dhv-L,M7c?Uq-pr">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="oiL*5s%UTh^].o)lqiPv">
        <mutation divisor_input="true"></mutation>
        <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="XSt3AR4WWut|TZsMx]3}">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <block type="math_number" id="oXgE2#f^K8l:ba^poiLm">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="fAUr-V}EHq(1iABEjA|w">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="9??pL?z3shu2l9sh!4Br">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="5PX9q`7ogJp/bvIn?f;b">
        <block type="text" id="TPP?sg5,fHW3$85@tf5(">
        <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
                                               <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
                                                     <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
                                                     <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      @david-g
                      In der Tat. Der admin läuft auf https und lovelace auf http. Weiß schon garnicht mehr warum ich das so hab....
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #1246
                      @david-g
                      kannst du mal eine Instanz stoppen und schauen ob sie in deiner Übersicht rot wird?
                      wollte noch was einbauen und nehme immer den Ping Adapter zum Testen, wenn ich ihn stoppe wird der Balken nicht rot...
                      geändert, nun geht der Statusbalken auf rot/grün
                      • XBiTX XBiT
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1247
                        @xbit
                        Bei mir klappt es.
                        Sieht allerdings so aus:
                        Hatte es erst auch nur mit "i" was nicht geklappt hat (ka warum), beim probieren bin ich dann auch bei "Wert von...." gelandet.
                        Hatte dann aber sehr viele Fehler im Log.
                        Du jetzt vermutlich auch.
                        Dazu hatte ich hier ein Topic aufgemacht wo mir @paul53 dann mit dem js Baustein weitergeholfen hat.
                        https://forum.iobroker.net/topic/54500/gel%C3%B6st-blockly-skript-erzeugt-viele-fehler-im-log
                          @xbit
                          Bei mir klappt es.
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          #1248
                          @david-g
                          war bei mir irgendwie weg warum auch immer...
                          Danke für den link das brauche ich gerade auch, aber heute nicht mehr :-)
                          • XBiTX XBiT
                            @david-g
                            socke85
                            schrieb am zuletzt editiert von socke85
                            #1249
                            bin ein rechter Anfänger mit dem iobroker und habe eine KNX Installation. Ich möchte gerne den KNX Adapter (aktuell noch nicht der openknx sondern der von Chefkoch) in Verbindung mit Lovelace nutzen.
                            Ich habe mir den Lovelace guide durchgelesen, im Forum recherchiert und Chefkoch hier kontaktiert, komme aber nicht so recht weiter - vielleicht könnt ihr mir hier helfen.
                            1. Sollte durch den KNX-Adapter in Verbindung mit dem devices Adapter eine automatische Zuordnung von Gruppenadressen zu Räumen und Funktionen erfolgen?
                            2. Sollten damit auch automatisch Geräte/Entitäten mit allen Funktionen (bspw. Schalten, Dimmen oder bei der Jalousie: Auf/Ab, Stopp, Lamellenposition, etc.) erzeugt werden oder ist das manuell zu machen?
                            3. Die Geräte möchte ich ja in Lovelace nutzen. Falls 1) nicht funktioniert, könnte man hier in iobroker auch die Lovelace yaml direkt bearbeiten, um die Geräte copy & paste aus der GA Struktur / knx.0/objects zusammenzustellen? Manuell unter devices anzulegen da klicke ich bis Weihnachten 😵
                            Ich kann manuell eine Zuordnung von Objekten zu Funktionen und Räumen machen. Da ein KNX Objekt aber nur einen State, Value oder dergleichen darstellt hilft das nix. Ich kann im Devices manuell Geräte erzeugen und die entsprechenden KNX Objekte wählen, das funktioniert. Diese händische Arbeit wäre allerdings kaum machbar und bei Änderungen völlig Wirrwarr.
                            Über Tipps wäre ich dankbar.
                            David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S socke85
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1250
                              @socke85
                              Wenn der KNX-Adapter die Datenpunkte ordentlich anlegt, sollten 1 und 2 kein Problem sein. Man muss eben noch die entsprechende Funktion und Raum (und Rolle?) vergeben.
                              Zu 3.
                              Falls es "simple" Geräte mit nur einer Funktion sind, kann man diese auch ganz leicht manuell ohne die Automatische Erkennung über die Eigenschaften des Datenpunktes hinzufügen.
                              Falls es Geräte mit "mehreren Funktionen" (zB Dimmen, Farbtemperatur und ein/aus) sind und Lovelace es nicht erkennt, kann man es sich mit einem Alias "zusammenbasteln".
                              Man müsste mal die Ordnerstucktur von KNX-Adapter sehen. Wobei ich auch nicht für viele Typen weiß, wie wie diese genau aussehen müssen.
                              Ich persönlich erstelle mir eh für JEDES Gerät ein Alias.
                              So ist es wesentlich leichter, falls mal ein Gerät getauscht wird. Dann muss man nicht alle Skripte etc anpassen.
                              Würde ich dir auch empfehlen. Dann bekommst du idr alles eingebunden.
                              Der Devices-Adapter macht das recht simpel. Der AliasManager geht auch, nur muss man da was mehr manuell machen.
                              @socke85 sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Wenn dem wirklich so ist, wird man denke kaum dran vorbei kommen.
                              P.S.:
                              Der User @KNXbroker hat hier schon ein paar mal geschrieben. Vom Username her, kann er bestimmt was sagen.
                                @socke85
                                Zu 3.
                                P.S.:
                                KNXbroker
                                #1251
                                @david-g Hi zusammen, kann leider nicht (mehr) helfen, bin komplett auf Home Assistant umgestiegen...
                                • K KNXbroker
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1252
                                  @knxbroker
                                  Da haben wir einen Jünger verloren ^^.
                                  Für mich war die Visualisierung von HA damals auch fast ein Grund bei der Entscheidung für meine Smarthomesoftware.
                                  Blockly war aber zu verführerisch ^^.
                                  Dank @Garfonso hab ich jetzt beides 🤣
                                    socke85
                                    #1253
                                    Da widersprechen sich etwas meine Frage und deine Antwort. Die Frage war ob die Zuordnung von Raum und Funktion automatisch erfolgen sollte oder ich das prinzipiell immer manuell machen muss? Also muss man es unter Aufzählungen immer manuell zuordnen oder sollte es über den knx Adapter von Chefkoch automatisch klappen?
                                    Das sieht mir alles so aus, als müsste ich alle Geräte im Devices Adapter manuell mit den entsprechenden Funktionen anlegen. Damit werden dann Aliases erzeugt und die Geräte können in Lovelace genutzt werden. Richtig @Garfonso
                                    Ist das korrekt und falls ja lässt sich das auch direkt in code editieren ohne KlickiKlicki - da wird man ja nicht fertig ..
                                    • S socke85
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1254
                                      @socke85 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      KNX nutze ich auch. Wenn du auf openknx umsteigst, sag mir mal, wie das gelaufen ist, denke selber darüber nach, hab aber gerade eigentlich keinen Kopf dafür, das ganze Smathome potenziell ins Chaos zu stürzen hust. :-)
                                      Ich verstehe nicht 100%, was du bereits getan hast oder vorhast. Aber wenn dein KNX Projekt nicht zufällig sehr passend aufgebaut ist, wirst du mit dem devices Adapter jeweils Geräte definieren müssen und denen dann von Hand die iobroker-Objekte zu den Gruppenadressen zuweisen. Den Geräten musst du dann jeweils auch selber Raum & Funktion zuweisen (das fragt der Devices Adapter bzw. der Geräte-Tab im Admin aber direkt mit ab beim erstellen). Damit erstellst du dann im Ordner alias.0 Geräte mit "Alias" Objekten, die dann für ioBroker "richtig" aufgebaut sind.
                                      Die Information, welche Gruppenadressen wie mit welchen Geräten korrespondieren, hast leider nur du im ioBroker... man könnte vielleicht einen KNX Adapter bauen. Kenn mich mit KNX nicht aus, ob das überhaupt möglich ist und den haben wir halt auch nicht. schulterzuck
                                      1. Sollten damit auch automatisch Geräte/Entitäten mit allen Funktionen (bspw. Schalten, Dimmen oder bei der Jalousie: Auf/Ab, Stopp, Lamellenposition, etc.) erzeugt werden oder ist das manuell zu machen?
                                      Wenn die Geräte im ioBroker so wie in meiner Antwort oben beschrieben angelegt wurden, sollte das alles automatisch funktionieren. Du hast dann für ein Licht ein Entity light.GeräteName das schalten, dimmen, Farbe, usw. steuern kann und der lovelace adapter kümmert sich darum, dass die richtigen ioBroker Objekte gesteuert werden (in dem Fall dann in alias.0. und das wird dann an KNX weitergeleitet).
                                      Geht hier problemlos alles und die aliase sind eine tolle Sache. :-) Sonst wäre das mit KNX nur mit Skripten möglich.
                                      1. Die Geräte möchte ich ja in Lovelace nutzen. Falls 1) nicht funktioniert, könnte man hier in iobroker auch die Lovelace yaml direkt bearbeiten, um die Geräte copy & paste aus der GA Struktur / knx.0/objects zusammenzustellen? Manuell unter devices anzulegen da klicke ich bis Weihnachten 😵
                                      Nein. Das lovelace yaml gibt es nur virtuell und darin steht auch nur die Konfiguration der UI und nicht die der entities. Du kannst die alias-Objekte auch mit skripten anlegen, falls dir das lieber ist. Dazu gibt es im Forum auch einen Thread. (ich habe hier im Grunde eine JSON Struktur, aus denen ich mit einem (leider recht unübersichtlich gewordenen) Skript alias-Geräte baue / aktualisiere).
                                      Aber du wirst nicht drumherum kommen, jedes Objekt in knx.0 mindestens einmal von Hand anzufassen. Denn, wie oben schon geschrieben. nur du weißt, welches Objekt zu welchem Gerät gehört und was das für ein Gerät ist.. die Arbeit wirst du an vielen Stellen in ioBroker benötigen (z.B. auch für iot = Alexa Steuerung usw.).
                                      Ich würde bei Verwendung von KNX im ioBroker ganz stark empfehlen dir unter alias.0. eine Struktur zu überlegen (z.B. "Gewerke") und da dann die alias-Geräte anzulegen, sonst wird das keinen Spaß machen, egal welche Visualisierung. Ist zumindest meine Erfahrung. Du kannst die IDs auch beim devices adapter mit copy & paste einfügen.
                                      Warum sollte sich da jemals was dran ändern? Also die Alias-Geräte sollten doch fix bleiben, also z.B. eine Lampe wirst du im Esszimmer doch immer haben, oder nicht? Falls Hardware ausgetauscht wird oder du im KNX Projekt die GAs änderst, müssen dann nur einmal die ids umgebogen werden. Da bleiben alle weiteren Einstellungen (z.B. auch History usw) erhalten. Das ist extrem praktisch. Und mit dem Support für getrennte read/write ids in den aliasen müsste einem eigentlich auch die leidige Zuordnung von ActGA und StatusGA, die ständig schiefgeht, egal sein können (hab ich aber noch nicht ausprobiert, bzw. da laufen zum Teil noch sehr alte Skripte, die das für mich machen).
                                      Mein Fazit: Du wirst eh jede GA bzw. das ioBroker Objekt dafür einmal anfassen müssen. Mach das direkt in einer sauberen Struktur in alias.0., die mit den ioBroker Geräten zusammen passt, dann wird sehr vieles einfach gehen und manches auch vom Himmel fallen (z.B. iot und auch material UI sollte dann schon recht gut gehen).
                                      Wenn du das nicht ins UI tippen magst, guck dir die Skriptlösungen an und bastel dir daraus was. :-)
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1255
                                        @All
                                        Fänd es cool, wenn sich noch ein paar Leute überzeugen lassen würden, ihre Visualisierung in dem Link meiner Signatur zu präsentieren.
                                        Mir ist aufgefallen, dass wenn im Forum nach Vorschlägen für eine Visualisierung fast nie Lovelace erwähnt wird. Beispiele gibt's auch kaum.
                                        Evtl. kann man so den Einstieg für manche User was leichter machen und zeigen was doch alles (einfach) geht.
                                        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          socke85
                                          #1256
                                          @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Das hilft mir sehr weiter!
                                          Bisher habe ich:
                                          • KNX Adapter installiert, konfiguriert und damit automatische unter knx.0 meine GA-Struktur mit Objekten (kann auch schon etwas schalten in dem ich manuell den Zustand der Objekte ändere)
                                          • Festgestellt, dass unter "Geräte/Native Geräte/KNX-0, nur devices erzeugt werden wenn ich manuel Funktion und Raum für Objekte in knx.0 eintrage (Alternativ über "Aufzählungen /Enum")
                                          • Festgestellt das "komplexere" Geräte als Schalter (bspw. Dimmer, tunable white, Rollos) so nicht abbildbar sind, sondern dafür manuell Geräte / Alias erzeugt werden muss --> deshalb meine ganzen Fragen, dachte der KNX Adapter leistet hier mehr. Dafür müsste er die Zuordnungen aus den Sensoren und Aktoren interpretieren, was bei dem Katalog an Geräten auch eine Herkulesaufgabe wäre.. und damit wohl keinen Sinn macht.
                                          @garfonso Kannst du mir ein paar Screenshots deiner Devices mit den KNX GAs einstellen? Und hast du mir einen Link oder Infos bzgl. Scripting?
                                          Vielen Dank für den Klasse Support von euch!
                                          Edit: Wenn ich manuell ein Gerät Jalousie anlege und sämtliche GAs zuordne funktioniert das schon ganz gut: Rauf, Runter Position funktionieren. Allerdings funktioniert die Lamellensteuerung nicht. Hast du einen Tipp?
                                          Unter Alias passt es:
                                          Unter devices verliert er die Verknüfpung, Jalousie passt als Funktion:
                                          Hoch/Runter sind vertauscht und die Absolute Position geht aktuell nur in einem separaten Widget (Input Number?)
                                          Wenn ich die Light card Nutze wird mir der Dimmer-Regler nicht angezeigt, hierfür muss ich im code des widget von Type: Button auf Type: Light manuell umstellen, dann funktioniert es. Ich habe die Funktion richtig hinzugefügt denke ich
