  5. (gelöst)Geräte in Aufzählung nur bei bestimmtem Zustand
15 Beiträge 2 Kommentatoren 379 Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @liv-in-sky
    Same Problem
    Es wird beim Triggern der obige Fehler angezeit... myId is not defined
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @djmarc75 da ist dummerweise ein fehler im javascript code - die function muss so aussehen
    sorry
      @liv-in-sky
      Same Problem
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @djmarc75
      oh mann, bin heut echt zerstreut - das muss so sein
      return myID.replace("volume","currentState");
      currentState statt CurrentState
      ich glaub, ich sollte heute keine scripte mehr machen :-(
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @liv-in-sky said in Geräte in Aufzählung nur bei bestimmtem "Zustand" steuern:
        Das hatte ich schon geändert.
        Aber ich denke ich muss das ganze komplett umbauen denn jetzt funktioniert das ganze zwar aber es wird nur der Echo mit currentState true lautstärketechnisch verändert.
        Ja, so gehts mir grad auch 😊
        Lehrling seit 1975 !!!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @djmarc75
          du musst doch nur deine erste if bedingung wieder einfügen und die nei mit und dazufügen
          wenn currentState ist falsch und wert von volume ist ungleich 30
          dann soll was gemacht werden
          oder verstehe ich was falsch
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @djmarc75 also so
            oder:
              @djmarc75 also so
              oder:
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @liv-in-sky
              Habe mal die Variable in einen Datenpunkt geschrieben:
              alexa2.0.Echo-Devices.G091Exxxx52709G6.Player.volume
              Hmmmm.... irgendwie scheint der Replace nicht so ganz zu klappen... und es steht nur ein Device drin.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @djmarc75
                du musst den debug anstatt steueredp nehmen - dann siehst du im log, welche dp er findet - bei steuere einen dp wird das immer wieder überschrieben (wegen der schleife) und am ende steht ein wert drin
                wobei natürlich der output ein alexa2.0.Echo-Devicesyyyyyyyyyy.Player.currentState sein sollte
                machmal ein debug pv auch noch rein und poste das log - ich vermute, du frägst nicht den dp mit volume am ende ab
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @liv-in-sky
                  	2022-05-02 15:39:00.105	error	script.js.common.Amazon.Echos.Lautstärke_nach_Zeit: alexa2.0.Echo-Devices.G090L91182xxxxxN.Player.volume
                  javascript.0
                  	2022-05-02 15:39:00.104	error	script.js.common.Amazon.Echos.Lautstärke_nach_Zeit: alexa2.0.Echo-Devices.G090L91182xxxxxN.Player.volume
                  Habe an 3 Echos das Volume verändert, inklusive an dem was currentState auf true steht.
                  Alle 3 waren im LOG aufgeführt.
                    @liv-in-sky
                    javascript.0
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @djmarc75
                    bei mir sieht das log so aus: habe mehrere echos
                    mit diesem script
                      @djmarc75
                      mit diesem script
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @liv-in-sky
                      Sodele,
                      ich habe das ganze jetzt andersrum gemacht, was ja auch mehr Sinn ergibt.
                      Ich frage per Zeitplan alle "currentState" ab.
                      Gleichzeitig wird die Variable "volume" gesetzt und zwar mit dem Wert von "currentState", allerdings wird dort dann "currentState" durch "volume" ersetzt. Somit haben wir auch alle Datenpunkte von "volume" abgefragt.
                      Auf allen Devices, welche nichts aktiv abspielen ("currentState") und dort die Lautstärke NICHT meinem Wert entsprechen, wird dann dort das "volume" auf meinen Wert gesetzt.
                      Schwere Geburt aber der Erfolg gibt einem Recht.
                      Vielen Dank @liv-in-sky
